		<title><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; ЗМН в БРМЗ]]></title>
		<link>https://rzia.ru/topic12576-zmn-v-brmz.html</link>
		<atom:link href="https://rzia.ru/feed-rss-topic12576.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «ЗМН в БРМЗ».]]></description>
		<lastBuildDate>Thu, 27 Mar 2025 13:54:58 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: ЗМН в БРМЗ]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post170416.html#p170416</link>
			<description><![CDATA[<p>Компания закрыла соседний разрез, а его оборудование раскидала по другим разрезам. Нам достался вот такой подарок. Хотим поставить его на насос. Поэтому хотелось бы, чтобы ячейка выключалась при исчезновении 6 кВ. Так как при последующей подаче 6 кВ насос выйдет из строя без воды. Ну это просто лирическое отступление от темы....</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (prokopenko54)]]></author>
			<pubDate>Thu, 27 Mar 2025 13:54:58 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post170416.html#p170416</guid>
			<link>https://rzia.ru/post170413.html#p170413</link>
			<description><![CDATA[<p>&quot;контактам ОТКЛ&quot;</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 27 Mar 2025 13:14:06 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post170413.html#p170413</guid>
			<link>https://rzia.ru/post170412.html#p170412</link>
			<description><![CDATA[<p>На разъеме 4 блока БРМЗ вызвонил контакт 6-7, который открыт при наличии питания 6 кВ и замыкается при пропадании питания. Посадил его параллельно контактам ОКЛ (1-2 разъема 4 БРМЗ). Теперь ячейка выключается при пропадании 6 кВ. Но есть одна странность. Контакт 6-7 замыкается сразу после исчезновения 6 кВ, а вакуумник выключается только через 10 сек. Для нас это не критично, но все же странно... Если сделал не правильно, то можно плевать в мой адрес, но хотелось бы услышать правильный ответ и желательно простым языком для чайников. Ну не было у нас других ячеек кроме как ЯКНО-10У с масляным выключателем!....</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 27 Mar 2025 13:11:16 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post170412.html#p170412</guid>
			<link>https://rzia.ru/post170405.html#p170405</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >prokopenko54</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post170399.html#p170399">↑</a><div class="quote-date">2025-03-27 07:40:40</div></cite><blockquote><p>Но включать как бы нечего.</p></blockquote></div><p>чуть чуть подальше надо прочитать. И на картинку посмотреть.<br /><span class="postimg"><a class="pan-preview" href="javascript://"><img  src="https://rzia.ru/uploads/previews/15941/efa3db164e878c9b8d2cbee9af5ab477.png" alt="https://rzia.ru/uploads/images/15941/efa3db164e878c9b8d2cbee9af5ab477.png" data="https://rzia.ru/uploads/images/15941/efa3db164e878c9b8d2cbee9af5ab477.png" /><span class="image_text"> https://rzia.ru/uploads/images/15941/efa3db164e878c9b8d2cbee9af5ab477.png </span></a></span></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (zigzag)]]></author>
			<pubDate>Thu, 27 Mar 2025 10:16:18 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post170405.html#p170405</guid>
			<link>https://rzia.ru/post170399.html#p170399</link>
			<description><![CDATA[<p>У меня тоже такое подозрение возникло.... Но включать как бы нечего. Если на самом БРМЗ ЗМН имеет какой-то отдельный контакт, который выходит на клемник, то где его найти?</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 27 Mar 2025 04:40:40 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post170399.html#p170399</guid>
			<link>https://rzia.ru/post170398.html#p170398</link>
			<description><![CDATA[<p>&quot;ищИте&quot; дальше.... Похоже, нет связи выхода функции с выключателем.... Где-то, что-то надо &quot;включить&quot;...</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 27 Mar 2025 04:04:21 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post170398.html#p170398</guid>
			<link>https://rzia.ru/post170396.html#p170396</link>
			<description><![CDATA[<p>Проделал описанные выше операции. При снятии напряжения 6 кВ с ячейки она не выключилась. Но в журнале событий появилась строка, что ЗМН сработала.</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 27 Mar 2025 02:26:38 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post170396.html#p170396</guid>
			<link>https://rzia.ru/post170395.html#p170395</link>
			<description><![CDATA[<p>4.1.8.1 ЗМН выполнена с контролем двух линейных напряжений и напряжения обратной последовательности (в соответствии с рисунком Б.7). Контроль линейных напряжений<br />может быть введен программным ключом S70, контроль напряжения обратной последовательности вводится программным ключом S73. </p><p>Я так понимаю, что в меню блока надо зайти в пункт ЗМН и в строках S70 и S73 выставить 1 вместо 0. Далее эти изменения запомнить нажатием F и Enter. Или все же как-то по другому?.....</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 27 Mar 2025 02:15:30 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post170395.html#p170395</guid>
			<link>https://rzia.ru/post170394.html#p170394</link>
			<description><![CDATA[<p>БРМЗ-101-2-Д-КЛ-01. Спасибо.</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 27 Mar 2025 01:43:58 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post170394.html#p170394</guid>
			<link>https://rzia.ru/post170392.html#p170392</link>
			<description><![CDATA[<p>О каком конкретно БМРЗ идёт речь? <img class="smiley_img"  src="https://rzia.ru/extensions/pan_smiles/pack/ICQ/bw.gif"  alt="ICQ/bw" /><span class="smiley_text">:scratch:</span></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (yury evgenievich)]]></author>
			<pubDate>Wed, 26 Mar 2025 15:47:51 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post170392.html#p170392</guid>
			<link>https://rzia.ru/post170391.html#p170391</link>
			<description><![CDATA[<p>Смотря какой у вас БМРЗ, далее на сайте механотроники скачиваете РЭ и далее по пунктам меню включать те уставки которые вам нужны.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (csanek)]]></author>
			<pubDate>Wed, 26 Mar 2025 15:06:36 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post170391.html#p170391</guid>
			<title><![CDATA[ЗМН в БРМЗ]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post170390.html#p170390</link>
			<description><![CDATA[<p>Уважаемые! Никогда не сталкивался с БРМЗ. Как включить ЗМН с лицевой панели БРМЗ? То есть нужно чтобы при пропадании 6кВ на вводе ячейки выключился вакуумный выключатель.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 26 Mar 2025 14:00:58 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post170390.html#p170390</guid>
