		<title><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; Для чего в шкафу в цепях напряжения в фазе С ставят резистор]]></title>
		<link>https://rzia.ru/topic12624-dlya-chego-v-shkafu-v-tsepyakh-napryazheniya-v-faze-s-stavyat-rezistor.html</link>
		<atom:link href="https://rzia.ru/feed-rss-topic12624.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Для чего в шкафу в цепях напряжения в фазе С ставят резистор».]]></description>
		<lastBuildDate>Wed, 13 Aug 2025 06:11:47 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Для чего в шкафу в цепях напряжения в фазе С ставят резистор]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post171423.html#p171423</link>
			<description><![CDATA[<p>Одно могу сказать, треугольник подключен верно, номер схемы выбран в уставках согласно рекомендаций ЭКРА, но несимметрии при обрыве нуля не хватало для срабатывания БНН. Установили резисторы м/у ф. &quot;С&quot; и нулем, по моему 20кОм (в принципе после прочитанного на форуме) и всё заработало.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (andy_210568)]]></author>
			<pubDate>Wed, 13 Aug 2025 06:11:47 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post171423.html#p171423</guid>
			<link>https://rzia.ru/post171418.html#p171418</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >andy_210568</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post171409.html#p171409">↑</a><div class="quote-date">2025-08-12 10:29:22</div></cite><blockquote><p>У нас треугольник на ДФЗ заходит, а толку. В итоге &quot;прилепили&quot; резисторы и обрыв нуля стал определяться</p></blockquote></div><p>суть контроля в том, что при симметричной или почти симметричной нагрузке, т.е. все цепи исправны получаем, что напряжения от суммы фазных и напряжение с открытого треугольника одинаковы или примерно одинаковы (/3). Если один из фазных или нейтраль порвется, то почти ни чего не произойдёт особенно если нейтраль,&nbsp; но установка сопротивления в таком режиме заведомо гарантирует несимметрию и разница напряжений UoY и UoD будет большой. </p><p>нюансы....<br />при ценрализованном введении несимметрии на ТН может привести к направильным действиям например АОПН или на нём надо ставить полный контроль и блокировку. Есть и другие автоматики и устройства... <br />поэтому его нужно выполнять индивидуально, только и только где он действительно нужен.<br />такой принцип выявления в ДЭСП был применён на несколько лет раньше чем у ЭКРА - в описаниях терминалов дистанционных защит на клеммах напряжения тоже установлены сопротивления и появились они не сразу...</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 12 Aug 2025 23:11:42 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post171418.html#p171418</guid>
			<link>https://rzia.ru/post171413.html#p171413</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >andy_210568</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post171409.html#p171409">↑</a><div class="quote-date">2025-08-12 10:29:22</div></cite><blockquote><p>У нас треугольник на ДФЗ заходит, а толку. В итоге &quot;прилепили&quot; резисторы и обрыв нуля стал определяться</p></blockquote></div><p>Речь про Экру? В первый раз слышу, что при правильном подключении треугольника возникают какие-то проблемы с КИНом. При наладке специально персоналу показывал: отключаем ноль звезды - работает БНН. <br />Могу только предположить, что треугольник на Вашей ПС собран нестандартно. Для этого в РЭ нарисованы 12 (!) схем сборки треугольника, и указано, какие уставки меняются в зависимости от варианта. Попробуйте посмотреть в этом направлении.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 12 Aug 2025 08:31:18 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post171413.html#p171413</guid>
			<link>https://rzia.ru/post171409.html#p171409</link>
			<description><![CDATA[<p>У нас треугольник на ДФЗ заходит, а толку. В итоге &quot;прилепили&quot; резисторы и обрыв нуля стал определяться</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 12 Aug 2025 07:29:22 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post171409.html#p171409</guid>
			<link>https://rzia.ru/post171407.html#p171407</link>
			<description><![CDATA[<p>Это один из элементов КИН (контроль исправности цепей напряжения). В штатном режиме у ЭКРА работает КИН на сравнении пяти векторов: трех фазных и двух с треугольника - Н-И и И-К, что обеспечивает полный контроль исправности всех цепей. <br />НО: кое-где разомкнутый треугольник отсутствует (я сталкивался с этим при внедрении ДФЗ на ПС с резервными защитами Сименс - там треугольник не используется). И вот в этом случае при обрыве нулевого провода этим резистором нейтраль смещается до напряжения фазы С. Алгоритм КИН (упрощенный) это &quot;видит&quot; и выдает сигнал неисправности ЦН.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 12 Aug 2025 07:22:45 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post171407.html#p171407</guid>
			<link>https://rzia.ru/post171383.html#p171383</link>
			<description><![CDATA[<p>Ещё в 2005 г. возникла необходимость контролировать целостность измерительных цепей напряжения для алгоритмов ПА, в частности для устройства фиксации тажести КЗ и устройства фиксации отключения линии-транзита по исчезновению автивной мощности, которая может исчезнуть не только при отключении ВЛ, но и просто при обрыве цепей напряжения... следует отметить, что этот алгоритм не должен реагировать на КЗ, а только и только на обрывы, поэтому сравнение напряжений Y и открытого D....<br />На базе МКПА и с использование фирменного ПО был сделан алгоритм КЦН, который исправно работает и до сих пор... принципиальные отличия:<br />1. для контроля всех обрывов включая провода нейтрали установлено 2 резистора,<br />2. т.к. задача имела чисто локальный характер, то эти резисторы ставились в самом шкафу МКПА на отдельной плате рядом с клеммами ввода напряжения...</p><p>если кого-то заинтересует пишите выложу всю иноформацию...</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 31 Jul 2025 22:10:17 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post171383.html#p171383</guid>
			<link>https://rzia.ru/post171382.html#p171382</link>
			<description><![CDATA[<p>Ну, не 2К, а 15К.<br />И да, пару лет назад эта тема уже поднималась Вами, с тех пор ни чего не поменялось, однака.<br /><a href="https://rzia.ru/topic12038-dlya-chego-rezistor-15-kom-v-tsepyakh-tn-zvezdy.html">Для чего резистор 15 кОм в цепях ТН &amp;quot;Звезды&amp;quot;</a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (ANSC)]]></author>
			<pubDate>Thu, 31 Jul 2025 13:42:44 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post171382.html#p171382</guid>
			<link>https://rzia.ru/post171380.html#p171380</link>
			<description><![CDATA[<p><span class="postimg"><a class="pan-preview" href="javascript://"><img  src="https://rzia.ru/uploads/previews/11718/8b5dfff4044e5334a1112062bbd71383.jpg" alt="https://rzia.ru/uploads/images/11718/8b5dfff4044e5334a1112062bbd71383.jpg" data="https://rzia.ru/uploads/images/11718/8b5dfff4044e5334a1112062bbd71383.jpg" /><span class="image_text"> https://rzia.ru/uploads/images/11718/8b5dfff4044e5334a1112062bbd71383.jpg </span></a></span></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (garrin33)]]></author>
			<pubDate>Thu, 31 Jul 2025 13:20:41 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post171380.html#p171380</guid>
			<title><![CDATA[Для чего в шкафу в цепях напряжения в фазе С ставят резистор]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post171379.html#p171379</link>
			<description><![CDATA[<p>Добрый день. Подскажите, пожалуйста, для чего в шкафу ЭКРА ШЭ2607 016 в цепях напряжения в фазе С стоит резистор 2 кОм<br /><span class="postimg"><a class="pan-preview" href="javascript://"><img  src="https://rzia.ru/uploads/previews/11718/f1fbdb2ddb13d0d50ec2808be5e99c69.jpg" alt="https://rzia.ru/uploads/images/11718/f1fbdb2ddb13d0d50ec2808be5e99c69.jpg" data="https://rzia.ru/uploads/images/11718/f1fbdb2ddb13d0d50ec2808be5e99c69.jpg" /><span class="image_text"> https://rzia.ru/uploads/images/11718/f1fbdb2ddb13d0d50ec2808be5e99c69.jpg </span></a></span></p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 31 Jul 2025 13:19:11 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post171379.html#p171379</guid>
