		<title><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; Использование ДЗ Г для ОУ при выводе ДЗШ ГРУ]]></title>
		<link>https://rzia.ru/topic12652-ispolzovanie-dz-g-dlya-ou-pri-vyvode-dzsh-gru.html</link>
		<atom:link href="https://rzia.ru/feed-rss-topic12652.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Использование ДЗ Г для ОУ при выводе ДЗШ ГРУ».]]></description>
		<lastBuildDate>Wed, 22 Oct 2025 15:51:34 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Использование ДЗ Г для ОУ при выводе ДЗШ ГРУ]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post171724.html#p171724</link>
			<description><![CDATA[<p>Есть предложение на секционном сделать оперускорение 0 секунд, а на генераторах - 0,5 секунд, тогда будет обеспечиваться селективность.<br />На секционном защиты с пуском по напряжению? Вообще, было бы неплохо глянуть на схему распредустройства.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Dr.Radio)]]></author>
			<pubDate>Wed, 22 Oct 2025 15:51:34 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post171724.html#p171724</guid>
			<link>https://rzia.ru/post171715.html#p171715</link>
			<description><![CDATA[<p>ОУ рез. Защит Т связи действует же только на свой выключатель, подпитку от генераторов при кз на шинах с выведенной ДЗШ тоже надо отключать с минимальной ВВ, поэтому и ОУ рез. Защит генератора. По поводу 2 ст. ДЗ, ее выдержка времени выбрана по условию согласования с защитами ВЛ и Т, она используется для ДР, ее ВВ порядка 8-9 сек. Данную ступень использовать для ОУ ИМХО нецелесообразно, с такой уставкой по Z она будет работать и при внешних повреждениях, а это излишне в данном случае, да к тому же нужно в режиме ОУ вводить для нее БК. Лучше задействовать неиспользуемую 1 ступень с уставкой, отстроенной от внешних симметричных КЗ в зоне ДР, чтоб зона действия не вылазила за Т, но все же она все равно будет работать неселективно потому, что отстроить от повреждений например на смежном генераторе наверное не получится. <br />На ГРУ есть ШСВ и он нормально включен.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Евгений)]]></author>
			<pubDate>Mon, 20 Oct 2025 18:27:43 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post171715.html#p171715</guid>
			<link>https://rzia.ru/post171711.html#p171711</link>
			<description><![CDATA[<p>Генераторы на одной секции? Если на разных, то вроде бы должно вводиться оперускорение на секционном выключателе.<br />С какой выдержкой отключает 2 зона ДНЗ?</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 20 Oct 2025 15:40:06 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post171711.html#p171711</guid>
			<link>https://rzia.ru/post171710.html#p171710</link>
			<description><![CDATA[<p>Я не застал когда у нас на гру были генераторы. Сейчас их нет. Можно найти данные при желании.<br />Сейчас при выводе ДЗШ вводится ОУ МТЗ трансформаторов связи по аналогии с ДЗШ-110. <br />Если генераторы - единственный источник питания на шинах, то это единственный вариант. Не понял про вторую ступень ДЗГ. Речь про уставку по току, верно?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (VovkaKrut)]]></author>
			<pubDate>Mon, 20 Oct 2025 15:13:38 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post171710.html#p171710</guid>
			<title><![CDATA[Использование ДЗ Г для ОУ при выводе ДЗШ ГРУ]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post171707.html#p171707</link>
			<description><![CDATA[<p>Добрый день!<br />Имеется ГРУ с 2-мя генераторами. В защитах генераторов ГРУ нормально введена в работу только 2 ст. ДЗ. На ГРУ также есть своя ДЗШ.<br />Встречалось ли кому-нибудь применение отдельной, в данном случае 1 ст. ДЗ генераторов для ОУ при выводе ДЗШ на ГРУ?<br />В моем понимании реализовать такое решение возможно, при этом нужно уставку 1 ст. ДЗ, используемой для ОУ при выводе ДЗШ выбрать с минимальной зоной, чтоб не вылазила за тр-ры связи, ну например принять 0,2Zt. Понятно, что данная ступень будет неселективной, например при повреждениях в смежном генераторе и при выведенной ДЗШ могут отвалиться сразу оба генератора, но согласно регламентам для ОУ защит их неселективное действие вообщем-то допустимо. Что скажете на этот счет, стоит ли создавать возможное неселективное отключение генераторов при выводе ДЗШ, если повреждение не на шинах, но в тоже время если на шинах, то отключение с ВВ 0,5 сек как бы оправданно. Такое нетиповое решение, я такого не видел еще, может из Вас, коллеги, видел кто такое или у кого-то на станции такое есть.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 20 Oct 2025 13:21:10 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post171707.html#p171707</guid>
