		<title><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; Ток срабатывания МТЗ СВ]]></title>
		<link>https://rzia.ru/topic12660-tok-srabatyvaniya-mtz-sv.html</link>
		<atom:link href="https://rzia.ru/feed-rss-topic12660.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Ток срабатывания МТЗ СВ».]]></description>
		<lastBuildDate>Fri, 14 Nov 2025 07:38:41 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Ток срабатывания МТЗ СВ]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post171933.html#p171933</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong style="color:#940ca5">retriever</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post171932.html#p171932">↑</a><div class="quote-date">2025-11-14 10:31:05</div></cite><blockquote><p>Там ток КЗ во много раз больше любого из двух, почему не сработает?</p></blockquote></div><p>Да, вы полностью правы. Что то я не про то думал. Уже запутался с расчетами. Ну да у меня ток срабатывания 1341 А, а КЗ во много раз его превышает, гарантировано сработает защита. Спасибо за ответы.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Ingener523)]]></author>
			<pubDate>Fri, 14 Nov 2025 07:38:41 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post171933.html#p171933</guid>
			<link>https://rzia.ru/post171932.html#p171932</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >Ingener523</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post171926.html#p171926">↑</a><div class="quote-date">2025-11-14 09:49:24</div></cite><blockquote><p>Если мы возьмем 1341 А ток срабатывания на I секции, при этом если у нас будет КЗ на II секция, то защита СВ не сработает или я что-то не так понимаю?</p></blockquote></div><p>Там ток КЗ во много раз больше любого из двух, почему не сработает?</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 14 Nov 2025 07:31:05 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post171932.html#p171932</guid>
			<link>https://rzia.ru/post171931.html#p171931</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >Ingener523</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post171930.html#p171930">↑</a><div class="quote-date">2025-11-14 10:16:45</div></cite><blockquote><p><a href="https://ibb.co/gL09Hhg2">https://ibb.co/gL09Hhg2</a></p><p>Посчитал коэфф. чувствительности при 2-х фазном кз на 2 секции.&nbsp; Кч = 13,46 для тока 1341, Кч = 15,02 для тока 1191А.</p></blockquote></div><p>Ну, вот и выбирайте большее значение уставки МТЗ. Коэффициент чувствительности соответствует ПУЭ.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (alex_42)]]></author>
			<pubDate>Fri, 14 Nov 2025 07:18:43 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post171931.html#p171931</guid>
			<link>https://rzia.ru/post171930.html#p171930</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >alex_42</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post171927.html#p171927">↑</a><div class="quote-date">2025-11-14 10:06:28</div></cite><blockquote><p>Чувствительность защиты проверяется по минимальному 2-фазному току КЗ. Если, известны токи КЗ, то можете сами посчитать чувствительность.</p></blockquote></div><p><a href="https://ibb.co/gL09Hhg2">https://ibb.co/gL09Hhg2</a></p><p>Посчитал коэфф. чувствительности при 2-х фазном кз на 2 секции.&nbsp; Кч = 13,46 для тока 1341, Кч = 15,02 для тока 1191А.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 14 Nov 2025 07:16:45 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post171930.html#p171930</guid>
			<link>https://rzia.ru/post171928.html#p171928</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >alex_42</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post171927.html#p171927">↑</a><div class="quote-date">2025-11-14 10:06:28</div></cite><blockquote><p>Чувствительность защиты проверяется по минимальному 2-фазному току КЗ. Если, известны токи КЗ, то можете сами посчитать чувствительность. Должно быть не ниже 1,5.</p></blockquote></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 14 Nov 2025 07:09:19 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post171928.html#p171928</guid>
			<link>https://rzia.ru/post171927.html#p171927</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >Ingener523</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post171926.html#p171926">↑</a><div class="quote-date">2025-11-14 09:49:24</div></cite><blockquote><p>Если мы возьмем 1341 А ток срабатывания на I секции, при этом если у нас будет КЗ на II секция, то защита СВ не сработает или я что-то не так понимаю?</p></blockquote></div><p>Чувствительность защиты проверяется по минимальному 2-фазному току КЗ. Если, известны токи КЗ, то можете сами посчитать чувствительность.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 14 Nov 2025 07:06:28 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post171927.html#p171927</guid>
			<link>https://rzia.ru/post171926.html#p171926</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong style="color:#940ca5">retriever</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post171918.html#p171918">↑</a><div class="quote-date">2025-11-13 17:03:20</div></cite><blockquote><p>Нужно брать больший из двух.</p></blockquote></div><p>Если мы возьмем 1341 А ток срабатывания на I секции, при этом если у нас будет КЗ на II секция, то защита СВ не сработает или я что-то не так понимаю?</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 14 Nov 2025 06:49:24 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post171926.html#p171926</guid>
			<link>https://rzia.ru/post171918.html#p171918</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><blockquote><p>Добрый день. Определил ток срабатывания МТЗ СВ из условия отстройки от самозапуска двигателей нагрузки после восстановления питания действием АВР по формуле 4.31 согласно СТО ДИВГ-059-2017/</p><p>Получилось, что для I секции где установлен СВ - 1341 А<br />II секция - 1191 А.</p><p>Принимаю ток срабатывания МТЗ СВ - 1141 А.</p><p>Правильно ли я беру ток срабатывания МТЗ?</p></blockquote></div><p>Нужно брать больший из двух.</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 13 Nov 2025 14:03:20 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post171918.html#p171918</guid>
			<title><![CDATA[Ток срабатывания МТЗ СВ]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post171916.html#p171916</link>
			<description><![CDATA[<p>Добрый день. Определил ток срабатывания МТЗ СВ из условия отстройки от самозапуска двигателей нагрузки после восстановления питания действием АВР по формуле 4.31 согласно СТО ДИВГ-059-2017/</p><p>Получилось, что для I секции где установлен СВ - 1341 А <br />II секция - 1191 А.</p><p>Принимаю ток срабатывания МТЗ СВ - 1141 А.</p><p>Правильно ли я беру ток срабатывания МТЗ?</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 13 Nov 2025 11:13:44 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post171916.html#p171916</guid>
