		<title><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; Максимальный  рабочий ток при выборе МТЗ]]></title>
		<link>https://rzia.ru/topic12691-maksimalnyi-rabochii-tok-pri-vybore-mtz.html</link>
		<atom:link href="https://rzia.ru/feed-rss-topic12691.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Максимальный  рабочий ток при выборе МТЗ».]]></description>
		<lastBuildDate>Mon, 26 Jan 2026 14:10:16 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Максимальный  рабочий ток при выборе МТЗ]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post172707.html#p172707</link>
			<description><![CDATA[<p><span class="postimg"><a class="pan-preview" href="javascript://"><img  src="https://rzia.ru/uploads/previews/26702/f5dd4be206af1f3e50c39d3aadd6e163.jpg" alt="https://rzia.ru/uploads/images/26702/f5dd4be206af1f3e50c39d3aadd6e163.jpg" data="https://rzia.ru/uploads/images/26702/f5dd4be206af1f3e50c39d3aadd6e163.jpg" /><span class="image_text"> https://rzia.ru/uploads/images/26702/f5dd4be206af1f3e50c39d3aadd6e163.jpg </span></a></span></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (nickrza)]]></author>
			<pubDate>Mon, 26 Jan 2026 14:10:16 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post172707.html#p172707</guid>
			<link>https://rzia.ru/post172706.html#p172706</link>
			<description><![CDATA[<p>МТЗ ГДЕ Вы собрались считать, в &quot;голове&quot; КЛ? Тогда к каким шинам эта КЛ подключена?<br />И приложите схему. Когда читаешь ваше описание, то у меня сразу схем пять в голове рисуется, и все разные. Как к одной кабельной линии два выключателя присоединены, не понимаю<br />Выключатель, да, в голове, ну его понятно надо будет отстроить от нижестоящего, а вот нижестоящий как. Схему примерную накидал быстро.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 26 Jan 2026 14:02:09 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post172706.html#p172706</guid>
			<link>https://rzia.ru/post172702.html#p172702</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >nickrza</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post172698.html#p172698">↑</a><div class="quote-date">2026-01-25 14:34:17</div></cite><blockquote><p> Так вот в чем собственно вопрос: для расчёта уставки МТЗ я должен взять какой максимальный рабочий ток?</p></blockquote></div><p> МТЗ ГДЕ Вы собрались считать, в &quot;голове&quot; КЛ? Тогда к каким шинам эта КЛ подключена?<br />И приложите схему. Когда читаешь ваше описание, то у меня сразу схем пять в голове рисуется, и все разные. Как к одной кабельной линии два выключателя присоединены, не понимаю.<br />И кольца кольцами, но совет, если на питающей подстанции нет компенсации, то нормальную схему ограничьте схемой, в которой ёмкости не превышают значений установленных ПТЭ.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 26 Jan 2026 10:14:53 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post172702.html#p172702</guid>
			<link>https://rzia.ru/post172701.html#p172701</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >nickrza</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post172698.html#p172698">↑</a><div class="quote-date">2026-01-25 14:34:17</div></cite><blockquote><p>к вот в чем собственно вопрос: для расчёта уставки МТЗ я должен взять какой максимальный рабочий ток? Если в нормальном режиме ( если смотреть для одной линии)  допустим будет линия идти на двухтрансформаторную подстанцию понятно что просто номинальный ток, но в аварийном режиме же ток будет больше, а сколько тогда надо взять разрывов после первого? Извините глупо как-то составил вопрос, но может поймёте о чем я.</p></blockquote></div><p>Ну вообще скорее всего надо взять аварийный режим когда все какие можно ТП висят на данной линии, а если это по режимам запрещено, то надо найти документы, где по режимам запрещено.<br />Вангую только что может быть проблема с Кч при КЗ за этими трансформаторами, особенно если учесть переходное сопротивление.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 26 Jan 2026 08:57:19 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post172701.html#p172701</guid>
			<link>https://rzia.ru/post172699.html#p172699</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >nickrza</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post172698.html#p172698">↑</a><div class="quote-date">2026-01-25 14:34:17</div></cite><blockquote><p>у Шабада</p></blockquote></div><p> все расписано. <a href="https://www.elec.ru/library/nauchnaya-i-tehnicheskaya-literatura/raschety-rza-raspr-setej/">https://www.elec.ru/library/nauchnaya-i … spr-setej/</a> стр. 14</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (VovkaKrut)]]></author>
			<pubDate>Sun, 25 Jan 2026 18:57:32 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post172699.html#p172699</guid>
			<title><![CDATA[Максимальный  рабочий ток при выборе МТЗ]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post172698.html#p172698</link>
			<description><![CDATA[<p>Здравствуйте, коллеги, возник такой вопрос( работают первый год в РЗА): <br />Существует схема: от шин 10кВ по кабельной линии идёт два выключателя ( от фидера и вводной ртп), кабель приходит на 1с данной РТП, СВ отключен, от 1 с отходит две линии(с выключателями) каждая отходит на шины двух других ТП. Это нормальный режим. На шинах этих двух ТП существуют отходящие линии с нормальными разрывами, которые дальше питают какие-то другие ТП и там тоже далее есть нормальные разрывы и в конце концов всё там кольцуется и к другим фидерам идёт. Так вот в чем собственно вопрос: для расчёта уставки МТЗ я должен взять какой максимальный рабочий ток? Если в нормальном режиме ( если смотреть для одной линии)&nbsp; допустим будет линия идти на двухтрансформаторную подстанцию понятно что просто номинальный ток, но в аварийном режиме же ток будет больше, а сколько тогда надо взять разрывов после первого? Извините глупо как-то составил вопрос, но может поймёте о чем я. Просто я пересчитываю уставки за прошлым релейщиком(по&nbsp; плану) и там цифры непонятные выходят, и у Шабада было прописано, что надо брать для предыдущих элементов наибольшее количество включенных&nbsp; присоединений (что-то такое, поправьте если не прав) и в общем запутался я этим током окончательно</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 25 Jan 2026 11:34:17 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post172698.html#p172698</guid>
