		<title><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; О расчет ДЗ для терминала Сириус-2В-02]]></title>
		<link>https://rzia.ru/topic12692-o-raschet-dz-dlya-terminala-sirius2v02.html</link>
		<atom:link href="https://rzia.ru/feed-rss-topic12692.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «О расчет ДЗ для терминала Сириус-2В-02».]]></description>
		<lastBuildDate>Thu, 29 Jan 2026 12:29:26 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: О расчет ДЗ для терминала Сириус-2В-02]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post172749.html#p172749</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >dendi</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post172748.html#p172748">↑</a><div class="quote-date">2026-01-29 15:12:19</div></cite><blockquote><p>Метод проверки: построить Zp в режиме при прямом перетоке мощности в нормальной схеме сети и убедиться что вектор находится в зоне?</p></blockquote></div><p>Да</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 29 Jan 2026 12:29:26 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post172749.html#p172749</guid>
			<link>https://rzia.ru/post172748.html#p172748</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong style="color:#940ca5">retriever</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post172743.html#p172743">↑</a><div class="quote-date">2026-01-29 10:38:00</div></cite><blockquote><p>Можно проверить ДЗ при КЗ в начале линии по чувствительности, если есть желание.</p></blockquote></div><p>Метод проверки: построить Zp в режиме при прямом перетоке мощности в нормальной схеме сети и убедиться что вектор находится в зоне?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (dendi)]]></author>
			<pubDate>Thu, 29 Jan 2026 12:12:19 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post172748.html#p172748</guid>
			<link>https://rzia.ru/post172747.html#p172747</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong style="color:#940ca5">retriever</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post172743.html#p172743">↑</a><div class="quote-date">2026-01-29 10:38:00</div></cite><blockquote><p>Главное чтобы уставка по R была такой, чтобы все замеры через переходное сопротивление при КЗ на линии лежали внутри</p></blockquote></div><p><span class="postimg"><a class="pan-preview" href="javascript://"><img  src="https://rzia.ru/uploads/previews/26703/30afe027a5d561ac7c4d55d7c80168ba.jpg" alt="https://rzia.ru/uploads/images/26703/30afe027a5d561ac7c4d55d7c80168ba.jpg" data="https://rzia.ru/uploads/images/26703/30afe027a5d561ac7c4d55d7c80168ba.jpg" /><span class="image_text"> https://rzia.ru/uploads/images/26703/30afe027a5d561ac7c4d55d7c80168ba.jpg </span></a></span> </p><p>А можно так к вопросу подойти по поводу уставки по R?</p><p>1. Рассчитаю Rпер<br />2. Есть таблица &quot;Типовые значения отношения RN/ХN&quot;. Принять уставку по ней, если Rпер не превышает тепловые значения (что мало вероятно, конечно)<br />3. В методичке СО есть формула (в скриншот добавил) и посчитать по ней предметно (тут, наверное, еще сдвиг ЭДС можно добавить С1=0 С2=30)</p><p>В той же методичке СО я плюс-минус вижу как это делается. Пока у меня только Mathcad есть поэтому двигаюсь по формулам)</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 29 Jan 2026 10:41:34 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post172747.html#p172747</guid>
			<link>https://rzia.ru/post172743.html#p172743</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >dendi</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post172740.html#p172740">↑</a><div class="quote-date">2026-01-28 23:11:47</div></cite><blockquote><p>Еще вопрос поспел: немного с углом наклона не понял... У кого-то ф_наклона= фл, а у кого-то как на скриншоте выше (признать выглядит более убедительно).</p></blockquote></div><p>Учитывая кривость формулы для переходного сопротивления (она была получена эмпирически, при этом если открыть первоисточники, был жуткий разброс оттого, что дуга в процессе КЗ была не строго по прямой между фазами а извивалась как змея, грела воздух и за счет этого поднималась куда-то вверх и расширялась от ветра. Поэтому любой &quot;точный&quot; расчет Rпер=1050*L/Ik это кривой расчет, т.к. L все равно задана на глаз. Именно поэтому вводятся коэффициенты, учитывающие расширение дуги, у ступеней с малой выдержкой времени Кв=2, у ступеней с большой Кв=8. С такими допусками заморачиваться с расчетами Rпер в разных режимах (в начале, в конце и т.п.) нет смысла, тем более что правую часть на самом деле можно задать и чуть пошире. <br />Поэтому правильно пишут сверху, угол наклона надо тупо задать какой то средний. Обычно в бланках уставок у всех ступеней ДЗ одинаковый угол, скажем 85 градусов или 80 градусов.</p><p>Для гарантии можно потыкать КЗ в разных частях сети (на своей ПС, на смежной ПС), посмотреть где ток КЗ минимальный, по нему посчитать максимальное сопротивление (обращаю внимание КЗ должно быть не трехфазным а двухфазным), найти с округлением Rпер (то есть условно нашли Rпер=1.12, 1.57, 1.85 Ом, то незачем мудрить, взять 2 Ом везде).<br />Можно проверить ДЗ при КЗ в начале линии по чувствительности, если есть желание.</p><p>Главное чтобы уставка по R была такой, чтобы все замеры через переходное сопротивление при КЗ на линии лежали внутри, а какой там угол, 80 градусов или 81.57 градуса это не даст большой разницы, зато если у вас везде 80 градусов то это хорошая круглая цифра, удобно запомнить и использовать.</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 29 Jan 2026 07:38:00 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post172743.html#p172743</guid>
			<link>https://rzia.ru/post172742.html#p172742</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >dendi</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post172739.html#p172739">↑</a><div class="quote-date">2026-01-28 23:01:12</div></cite><blockquote><p>Спасибо! Еще раз уточню: для расчета Rпер для первой ступени ДЗ ток КЗ рассчитывается все же на шинах противоположной ПС или берется в конце зоны действия защиты?</p></blockquote></div><p>на шинах противоположной ПС<br /></p><div class="quotebox"><cite><strong >dendi</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post172740.html#p172740">↑</a><div class="quote-date">2026-01-28 23:11:47</div></cite><blockquote><p>Еще вопрос поспел: немного с углом наклона не понял... У кого-то ф_наклона= фл, а у кого-то как на скриншоте выше (признать выглядит более убедительно).</p><p>Прокомментируйте, пожалуйста, как Вы на практике рассчитываете.</p></blockquote></div><p>для студенческого расчета можно смело брать угол наклона правый стороны = fi_мч_линии. Как тут написано никогда не делаем, я обычно беру угол наклона как средний из углов полученных при согласовании с линиями впереди (в общем случае он как раз близок к углу наклона ЛЭП)</p><p>обратите внимание что на вашей картинке фазный контур ДЗ (вы, вероятно считаете междуфазный)</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Onegin)]]></author>
			<pubDate>Thu, 29 Jan 2026 06:04:54 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post172742.html#p172742</guid>
			<link>https://rzia.ru/post172740.html#p172740</link>
			<description><![CDATA[<p><span class="postimg"><a class="pan-preview" href="javascript://"><img  src="https://rzia.ru/uploads/previews/26703/37be98951b7fedc669629572354ac3e4.jpg" alt="https://rzia.ru/uploads/images/26703/37be98951b7fedc669629572354ac3e4.jpg" data="https://rzia.ru/uploads/images/26703/37be98951b7fedc669629572354ac3e4.jpg" /><span class="image_text"> https://rzia.ru/uploads/images/26703/37be98951b7fedc669629572354ac3e4.jpg </span></a></span> </p><p>Еще вопрос поспел: немного с углом наклона не понял... У кого-то ф_наклона= фл, а у кого-то как на скриншоте выше (признать выглядит более убедительно).</p><p>Прокомментируйте, пожалуйста, как Вы на практике рассчитываете.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 28 Jan 2026 20:11:47 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post172740.html#p172740</guid>
			<link>https://rzia.ru/post172739.html#p172739</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >Onegin</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post172734.html#p172734">↑</a><div class="quote-date">2026-01-28 14:05:09</div></cite><blockquote><p>P.S. я вашу картинку в #4 не посмотрел, она неправильная, считать дугу надо просто при КЗ шинах противоположной ПС</p></blockquote></div><p>Спасибо! Еще раз уточню: для расчета Rпер для первой ступени ДЗ ток КЗ рассчитывается все же на шинах противоположной ПС или берется в конце зоны действия защиты?</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 28 Jan 2026 20:01:12 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post172739.html#p172739</guid>
			<link>https://rzia.ru/post172738.html#p172738</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong style="color:#940ca5">retriever</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post172733.html#p172733">↑</a><div class="quote-date">2026-01-28 12:43:12</div></cite><blockquote><p>случае можно не отходя от кассы посчитать скос сверху.</p></blockquote></div><p>Проговорю своими словами: как меня выше поправили - сделал КЗ как бы на отпайке с рассчитанным Rпер; в программе получил токи, по ним рассчитал сопротивление на зажимах реле Zp; построил вектор;<br /><span class="postimg"><a class="pan-preview" href="javascript://"><img  src="https://rzia.ru/uploads/previews/26703/bd42752160cff020eba13d87c3cb13d2.jpg" alt="https://rzia.ru/uploads/images/26703/bd42752160cff020eba13d87c3cb13d2.jpg" data="https://rzia.ru/uploads/images/26703/bd42752160cff020eba13d87c3cb13d2.jpg" /><span class="image_text"> https://rzia.ru/uploads/images/26703/bd42752160cff020eba13d87c3cb13d2.jpg </span></a></span> <br />по формуле 6.19 ф_скоса=arctg(Im(Zр)/Re(Zр))<br />Ход действий верный?</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 28 Jan 2026 19:29:33 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post172738.html#p172738</guid>
			<link>https://rzia.ru/post172734.html#p172734</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >dendi</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post172731.html#p172731">↑</a><div class="quote-date">2026-01-28 11:49:23</div></cite><blockquote><p>1. Я Вас правильно понял? - схематично будет так:</p></blockquote></div><p>нет<br /><span class="postimg"><a class="pan-preview" href="javascript://"><img  src="https://rzia.ru/uploads/previews/7855/add2e399f40b88357a821dae0a869114.png" alt="https://rzia.ru/uploads/images/7855/add2e399f40b88357a821dae0a869114.png" data="https://rzia.ru/uploads/images/7855/add2e399f40b88357a821dae0a869114.png" /><span class="image_text"> https://rzia.ru/uploads/images/7855/add2e399f40b88357a821dae0a869114.png </span></a></span> <br /></p><div class="quotebox"><cite><strong >dendi</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post172731.html#p172731">↑</a><div class="quote-date">2026-01-28 11:49:23</div></cite><blockquote><p>3. 0.5 Z - это про линию? - не про Zр?</p></blockquote></div><p>нет, 0.5 от Zвыбранной уставки (0,85*Zлэп)<br /></p><div class="quotebox"><cite><strong >dendi</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post172731.html#p172731">↑</a><div class="quote-date">2026-01-28 11:49:23</div></cite><blockquote><p>4. Угол скоса считаете по методике СО?</p></blockquote></div><p>я его выбираю графически, накидав на комплексную плоскость все нужные вектора, выглядит это примерно вот так<br /><span class="postimg"><a class="pan-preview" href="javascript://"><img  src="https://rzia.ru/uploads/previews/7855/68907eef42b0da1f4d90b6aff415507e.png" alt="https://rzia.ru/uploads/images/7855/68907eef42b0da1f4d90b6aff415507e.png" data="https://rzia.ru/uploads/images/7855/68907eef42b0da1f4d90b6aff415507e.png" /><span class="image_text"> https://rzia.ru/uploads/images/7855/68907eef42b0da1f4d90b6aff415507e.png </span></a></span></p><p>P.S. я вашу картинку в #4 не посмотрел, она неправильная, считать дугу надо просто при КЗ шинах противоположной ПС</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 28 Jan 2026 11:05:09 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post172734.html#p172734</guid>
			<link>https://rzia.ru/post172733.html#p172733</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >dendi</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post172717.html#p172717">↑</a><div class="quote-date">2026-01-27 13:47:47</div></cite><blockquote><p>Точнее надо в режиме одностороннего питания. Я поторопился.</p></blockquote></div><p>В режиме одностороннего питания ток дуги меньше (т.е. больше Rпер), но подпитки с противоположного конца не будет и замерное сопротивление не домножится на Iкз/Iзащ.</p><p>С учетом Rпер=1050*L/Iкз, падение напряжения на нем Rпер*Iкз=1050*L, при КЗ с двусторонним и односторонним питанием оно внесет вклад dZ=dU/Iзащ=1050*L/Iзащ, и если считать что Iзащ при одностороннем и двусторонним питанием одинаковы, то результаты с односторонним и двусторонним питанием дадут одно и то же.</p><p>Поэтому если считать ДЗ-2, ДЗ-1, то лучше брать случай с двусторонним питанием, в этом случае можно не отходя от кассы посчитать скос сверху.</p><p>С односторонним надо брать, когда ДЗ-3 - дальнее резервирование в каскаде (с отключением с противоположного конца).</p><p>Итеративно как там написано считать нет смысла, 1 раз металлическое КЗ посчитали с запасом Rпер и все, можно даже потыкать КЗ во всей близжайшей сети и взять самое большое значение.<br />Rдуги домножается на коэффициент раздутия ветром, Кв=2 для ДЗ-1, ДЗ-2, Кв=8 для ДЗ-3.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 28 Jan 2026 09:43:12 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post172733.html#p172733</guid>
			<link>https://rzia.ru/post172731.html#p172731</link>
			<description><![CDATA[<p>1. Я Вас правильно понял? - схематично будет так: <span class="postimg"><a class="pan-preview" href="javascript://"><img  src="https://rzia.ru/uploads/previews/26703/78a33a60e8ef3e8ff857951f9e7603a5.jpg" alt="https://rzia.ru/uploads/images/26703/78a33a60e8ef3e8ff857951f9e7603a5.jpg" data="https://rzia.ru/uploads/images/26703/78a33a60e8ef3e8ff857951f9e7603a5.jpg" /><span class="image_text"> https://rzia.ru/uploads/images/26703/78a33a60e8ef3e8ff857951f9e7603a5.jpg </span></a></span> <br />2. Тогда попробую перечитать - сравню с R в двухстороннем режиме<br />3. 0.5 Z - это про линию? - не про Zр?<br />4. Угол скоса считаете по методике СО?</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 28 Jan 2026 08:49:23 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post172731.html#p172731</guid>
			<link>https://rzia.ru/post172730.html#p172730</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >dendi</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post172729.html#p172729">↑</a><div class="quote-date">2026-01-28 11:04:42</div></cite><blockquote><p>Я переформулирую: получили максимальное Rпер, найдя минимальный ток КЗ; далее надо добавить это активное сопротивление к сопротивлению линии, которая с двухсторонним питанием; выполнить расчет междуфазного КЗ на шинах противоположной ПС (для первой ступени, например); токи с двух сторон подставить в формулу Zр, которую приводил выше (от СО которая); построить полигональную характеристику и построить вектор Zp - убедиться, что он не попадает в зону характеристики и не пересекает R уст; вроде бы все</p></blockquote></div><p>1. К сопротивлению линии не надо ничего добавлять, это сопротивление в месте КЗ в место КЗ его и надо засунуть (т.е. на шинах противоположной ПС в Вашем случае).<br />----------------------------шины<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; R<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;КЗ<br />2. Можно в режим двухстороннего питания засунуть R посчитанный в тупиковом режиме, но будет большой запас<br />3. R лучше поставить примерно 0.5Z (получиться около вписанной окружности)<br />4.</p><div class="quotebox"><blockquote><p>R уст я выбрал по таблице (она во вложении). Для нее я так понял важно чтобы она была больше R пер., и ограничена в случая КЗ на противоположной подстанции в опыте когда углы ЭДС (С1=-30 С2=+30)</p></blockquote></div><p>Нет, если есть АРМс то можно построить и посмотреть, на картинке выше проблема разницы углов 2х ЭДС решается углом fi_ск, а не уставками по R или X</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 28 Jan 2026 08:21:47 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post172730.html#p172730</guid>
			<link>https://rzia.ru/post172729.html#p172729</link>
			<description><![CDATA[<p><span class="postimg"><a class="pan-preview" href="javascript://"><img  src="https://rzia.ru/uploads/previews/26703/b8ac9302eabd80aa15058b5b004371a7.jpg" alt="https://rzia.ru/uploads/images/26703/b8ac9302eabd80aa15058b5b004371a7.jpg" data="https://rzia.ru/uploads/images/26703/b8ac9302eabd80aa15058b5b004371a7.jpg" /><span class="image_text"> https://rzia.ru/uploads/images/26703/b8ac9302eabd80aa15058b5b004371a7.jpg </span></a></span> </p><p>Я переформулирую: получили максимальное Rпер, найдя минимальный ток КЗ; далее надо добавить это активное сопротивление к сопротивлению линии, которая с двухсторонним питанием; выполнить расчет междуфазного КЗ на шинах противоположной ПС (для первой ступени, например); токи с двух сторон подставить в формулу Zр, которую приводил выше (от СО которая); построить полигональную характеристику и построить вектор Zp - убедиться, что он не попадает в зону характеристики и не пересекает R уст; вроде бы все</p><p>X уст = 0.85 Xл<br />R уст я выбрал по таблице (она во вложении). Для нее я так понял важно чтобы она была больше R пер., и ограничена в случая КЗ на противоположной подстанции в опыте когда углы ЭДС (С1=-30 С2=+30)</p><p>И это все делается в&nbsp; АРМ СРЗА, а не в ручную&nbsp; <img class="smiley_img"  src="https://rzia.ru/extensions/pan_smiles/pack/ICQ/ag.gif"  alt="ICQ/ag" /><span class="smiley_text">:D</span></p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 28 Jan 2026 08:04:42 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post172729.html#p172729</guid>
			<link>https://rzia.ru/post172722.html#p172722</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >dendi</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post172717.html#p172717">↑</a><div class="quote-date">2026-01-27 13:47:47</div></cite><blockquote><p>Я правильно понял?<br />Точнее надо в режиме одностороннего питания. Я поторопился.</p></blockquote></div><p>формально да, но считать скос в таком режиме нет смысла (нет смысла на полученный Rдуги в тупиковом режиме накладывать нагрузку)</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 28 Jan 2026 06:28:52 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post172722.html#p172722</guid>
			<link>https://rzia.ru/post172717.html#p172717</link>
			<description><![CDATA[<p>Всем спасибо за ответ!<br />Подскажите еще тогда, пожалуйста, по поводу расчета минимального тока КЗ для определения Rдуги<br /><span class="postimg"><a class="pan-preview" href="javascript://"><img  src="https://rzia.ru/uploads/previews/26703/d49b3539b54c8c23351661a9231c1f27.jpg" alt="https://rzia.ru/uploads/images/26703/d49b3539b54c8c23351661a9231c1f27.jpg" data="https://rzia.ru/uploads/images/26703/d49b3539b54c8c23351661a9231c1f27.jpg" /><span class="image_text"> https://rzia.ru/uploads/images/26703/d49b3539b54c8c23351661a9231c1f27.jpg </span></a></span> <br />Я правильно понял? <br />Точнее надо в режиме одностороннего питания. Я поторопился.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 27 Jan 2026 10:47:47 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post172717.html#p172717</guid>
