		<title><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; Задание уставок в Первичных/Вторичных или в попугаях?]]></title>
		<link>https://rzia.ru/topic12701-zadanie-ustavok-v-pervichnykhvtorichnykh-ili-v-popugayakh.html</link>
		<atom:link href="https://rzia.ru/feed-rss-topic12701.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Задание уставок в Первичных/Вторичных или в попугаях?».]]></description>
		<lastBuildDate>Sun, 08 Mar 2026 05:41:38 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Задание уставок в Первичных/Вторичных или в попугаях?]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post173054.html#p173054</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong style="color:#940ca5">Lekarь</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post173046.html#p173046">↑</a><div class="quote-date">2026-03-06 10:03:59</div></cite><blockquote><p> то меня начнут кошмарить тем, что я не умею делать - расчеты и обоснования, п</p></blockquote></div><p>ну вот славо Богу всё знает кто кошмарит</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 08 Mar 2026 05:41:38 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post173054.html#p173054</guid>
			<link>https://rzia.ru/post173046.html#p173046</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong style="color:#ffa500">ПАУтина</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post173037.html#p173037">↑</a><div class="quote-date">2026-03-06 01:48:39</div></cite><blockquote><p> Экспулуатация то обязательно знает что и как висит!</p></blockquote></div><p> Нет, не знает! Наши шефы конечно думают и всем рассказывают, что знают, пусть дальше так и думают. <br />По опыту могу сказать, что наши шефы, даже точно не знают, что является собственностью их компании, а что нет. <br />Как говорил, герой в фильме 17 мгновений весны: &quot;Они все фантазеры наши шефы. Им можно фантазировать, у них нет конкретной работы&quot;.<br />Перед тем как писать вот всё это, спросил ответственное лицо, знает ли оно какие провода висят на одной из линий, которая в эксплуатации и в ведении и РДУ и ОДУ - ответ с утра был такой: &quot;Мне зачем это надо? Есть проект в котором все написано. Установка дополнительного соединителя после повреждения линии, влечет изменение проектных параметров. Если я внесу их в документацию, то меня начнут кошмарить тем, что я не умею делать - расчеты и обоснования, почему такой выбрал соединитель, а не аналог тех которые на линии стоят по проекту. Рассказывать, что было на складе то и поставил, а на складе было то, что вы закупили, это вызывать конфликт. И как следствие надо искать новую работу.&quot;</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 06 Mar 2026 07:03:59 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post173046.html#p173046</guid>
			<link>https://rzia.ru/post173037.html#p173037</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong style="color:#940ca5">Lekarь</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post173020.html#p173020">↑</a><div class="quote-date">2026-03-05 09:17:30</div></cite><blockquote><p>Чтобы задать параметры линии, эти параметры надо знать. У нас в стране эти параметры формируют электрики, а должны кладовщики.</p></blockquote></div><p>Вот как раз с этим вообще проблем нет!!!<br />Всё абсолютно известно эксплуатации длины всех ВЛ со всеми заменами и кусками проводов с точностью до метра на каждом пролёте, марки проводов на каждом участке ... можно всегда расчитать сопротивление ВЛ.<br />Для примера считал ВЛ 110 кВ в Магаданской ЭС, так там одна линия состит из толи из 7, толи из 8 кусков АС от 150 до 240, лепили &quot;дыры&quot; лишь бы побыстрей при авариях, а потом как получилось так и осталось... в рачётах тогда получается что самый маленьки кусочик ВЛ 200...300 м тоже входит в расчётную модель П-образной схемой - вооще идеальная точность! Но самое интересное то, что если взять среднее значение сопротивления и посчитать общую длину, то результирующее сопотивление будет отличаться так, что погрешность холостых и максимальных токов будет всё равно не более 5%!!! это же и касается пропусконй способности - мощности... основной параметр который нужно учитывать только то, что самый тонкий провод может не пройти по ДДТН/АДТН ... <br />А старый транзит ЮБК (южный берег Крыма) 2 ВЛ 110 кВ со всеми ПС, так там 8...9 ПС чего только там не было...<br />... студенты делают модель с нуля следующим образом: т.к. для ВЛ известно только длина, то сопротивления всех ВЛ от 500 кВ до 110 кВ натурально &quot;вводятся с потолка типвые&quot; например r = 1 Ом, х = 10 Ом, B = -100 cм, запускается расчёт и выдаются токи, по этим токам выбираются провода&nbsp; с нужным ДДТН, пересчитывются сопротивления и вводятся в модель и производится новый рассчёт, редко, что приходится корректировать, если не прошли по ДДТН ... ну если только для ремонтных схем...<br />Всё просто, разброс сопротивлений проводов, например АС120 ... АС300 а если ещё и с расщеплённой фазой, действительно ощутимый и это может сказаться только если ВЛ ну уж очень короткие 5....10 кВ, но если ВЛ нормальные и в &quot;своём диапазоне&quot;, т.е. как минимум более 30...40 км, то для токов начинает ается гиперболическая зависимость изменения тока (закон Ома) и значения токов выравниваются... и чем длинне ВЛ, тем больше.<br />Поэтому, собственно не имеет значение кто и как их формирует, а по вашему получается что повесили то и повесили и ни кого даже не интересует что там такое висит??? Но это же не так! Экспулуатация то обязательно знает что и как висит, т.к. обслуживает это и, самое главное, выдаёт эти реальные исходные данные нам проектировщикам!</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 05 Mar 2026 22:48:39 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post173037.html#p173037</guid>
			<link>https://rzia.ru/post173027.html#p173027</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong style="color:#940ca5">tca</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post172985.html#p172985">↑</a><div class="quote-date">2026-02-28 00:42:07</div></cite><blockquote><p>Пора бы уставки выдавать в виде файла параметрирования, а то скоро весь лес вырубят на бумагу с этими заданиями/дозаданиями уставок в виде &quot;бумажных&quot; бланков.</p></blockquote></div><p>С одной стороны согласен, с другой стороны неоднократно ловил сам себя на ошибках, когда переносишь это на бумагу то проверяешь, так или не так, + наладчик на объекте найдет косяки, а когда какой-то айтишник сделает файл, зальет а его никто не проверит то боюсь как бы не начались проблемы.</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 05 Mar 2026 10:57:19 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post173027.html#p173027</guid>
			<link>https://rzia.ru/post173020.html#p173020</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong style="color:#ffa500">ПАУтина</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post172986.html#p172986">↑</a><div class="quote-date">2026-02-28 13:51:15</div></cite><blockquote><p>Да, что спорить... первичные-вторичные,&nbsp; защита ВЛ - задал её параметры, а в терминал сам всё насчитал и работает...</p></blockquote></div><p> К этому придём когда-нибудь.<br />Но наверное не сами.<br />Чтобы задать параметры линии, эти параметры надо знать. У нас в стране эти параметры формируют электрики, а должны кладовщики. Потому что они выдают готовые изделия в виде проводов и кабелей, и знают сколько в каком барабане проводов и кабелей они отдали и сколько им обратно вернули. Отсюда и возникают ошибки в расчетах. Электрики знают сколько длина трассы и сколько в ней пролетов. Но длина пролета не равна длине провода в нем.</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 05 Mar 2026 06:17:30 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post173020.html#p173020</guid>
			<link>https://rzia.ru/post172987.html#p172987</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong style="color:#940ca5">tca</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post172985.html#p172985">↑</a><div class="quote-date">2026-02-28 00:42:07</div></cite><blockquote><p>Пора бы уставки выдавать в виде файла параметрирования, а то скоро весь лес вырубят на бумагу с этими заданиями/дозаданиями уставок в виде &quot;бумажных&quot; бланков.</p></blockquote></div><p>мечта</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 28 Feb 2026 10:52:32 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post172987.html#p172987</guid>
			<link>https://rzia.ru/post172986.html#p172986</link>
			<description><![CDATA[<p>Да, что спорить... первичные-вторичные,&nbsp; защита ВЛ - задал её параметры, а в терминал сам всё насчитал и работает... <br />ну может на всяки случай сбросил в АРМ РЗ так называемые &quot;таблицы ранжирования&quot; ...</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 28 Feb 2026 10:51:15 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post172986.html#p172986</guid>
			<link>https://rzia.ru/post172985.html#p172985</link>
			<description><![CDATA[<p>Пора бы уставки выдавать в виде файла параметрирования, а то скоро весь лес вырубят на бумагу с этими заданиями/дозаданиями уставок в виде &quot;бумажных&quot; бланков.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (tca)]]></author>
			<pubDate>Fri, 27 Feb 2026 21:42:07 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post172985.html#p172985</guid>
			<link>https://rzia.ru/post172983.html#p172983</link>
			<description><![CDATA[<p>Есть нюанс в том, что при задании токов в первичных величинах имеются ограничения по диапазону именно во вторичных, так как учитывается Ктт, и не всегда возможно выставить желаемое.<br />Поэтому при заполнении бланков уставок, по хорошему, требуется расчет во вторичных и сравнение с ограничениями диапазона.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (ANSC)]]></author>
			<pubDate>Fri, 27 Feb 2026 11:05:42 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post172983.html#p172983</guid>
			<link>https://rzia.ru/post172982.html#p172982</link>
			<description><![CDATA[<p>перерасчет первичные/вторичные? с таким расчетом справиться школьник, который умеет делить столбиком, такие мелочи и не должны быть формализованы на уровне министерского документа</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Onegin)]]></author>
			<pubDate>Fri, 27 Feb 2026 07:39:11 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post172982.html#p172982</guid>
			<link>https://rzia.ru/post172980.html#p172980</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >r3laydefend0r</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post172979.html#p172979">↑</a><div class="quote-date">2026-02-26 12:31:45</div></cite><blockquote><p>Всё началось с половцев ...</p></blockquote></div><p>Не знаю с кого, но может вы скажете, кто такие &quot;соответствующие службы&quot; и кто должен делать пересчет?<br /></p><div class="quotebox"><cite><strong style="color:#940ca5">KD</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post172978.html#p172978">↑</a><div class="quote-date">2026-02-26 12:14:46</div></cite><blockquote><p>Разговаривали о первичных и вторичных токах в уставках МП РЗА<br />И довели тему до банкротства</p></blockquote></div><p> Может Вы скажете, что если первичные задали одни коллеги, то пересчет тоже они должны делать или кто-то другой? Минэнерго забыло этот вопрос в свой приказ внести.</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 26 Feb 2026 12:30:00 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post172980.html#p172980</guid>
			<link>https://rzia.ru/post172979.html#p172979</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong style="color:#940ca5">Lekarь</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post172977.html#p172977">↑</a><div class="quote-date">2026-02-26 11:51:02</div></cite><blockquote><p>что они не понимают почему</p></blockquote></div><p>Всё началось с половцев ...</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (r3laydefend0r)]]></author>
			<pubDate>Thu, 26 Feb 2026 09:31:45 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post172979.html#p172979</guid>
			<link>https://rzia.ru/post172978.html#p172978</link>
			<description><![CDATA[<p>Разговаривали о первичных и вторичных токах в уставках МП РЗА<br />И довели тему до банкротства </p><p>Это в русской ментальности<br />Широта и удаль</p><p>Начать с узкого практического вопроса<br />И расширить до вопросов онтологических</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (KD)]]></author>
			<pubDate>Thu, 26 Feb 2026 09:14:46 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post172978.html#p172978</guid>
			<link>https://rzia.ru/post172977.html#p172977</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong style="color:#940ca5">KD</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post172975.html#p172975">↑</a><div class="quote-date">2026-02-26 11:06:20</div></cite><blockquote><p>Все верно<br />Не справедливо, но по-капиталистически<br />Конкуренция или &quot;Большие рыбы пожирают маленьких&quot;</p></blockquote></div><p>Никто никого не пожирает. <br />Чтобы кого то сожрать надо уметь кушать.<br />Потребители уходят из страны.<br />Россети Сибирь в выходные сообщали на пути к банкротству.<br />Самое печальное, что они не понимают почему. <br />Капиталисты деньги зарабатывают.</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 26 Feb 2026 08:51:02 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post172977.html#p172977</guid>
			<link>https://rzia.ru/post172976.html#p172976</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong style="color:#940ca5">Conspirator</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post172973.html#p172973">↑</a><div class="quote-date">2026-02-26 10:44:31</div></cite><blockquote><p>На эту тему (смена групп уставок)&nbsp; была интересная дискуссия на нашем сайте (увы, но многих уже нет...)</p></blockquote></div><p>Спасибо, ознакомлюсь.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (crueldrummer)]]></author>
			<pubDate>Thu, 26 Feb 2026 08:06:32 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post172976.html#p172976</guid>
