		<title><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; Коэффициент броска тока намагничивания трансформатора]]></title>
		<link>https://rzia.ru/topic12738-koeffitsient-broska-toka-namagnichivaniya-transformatora.html</link>
		<atom:link href="https://rzia.ru/feed-rss-topic12738.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Коэффициент броска тока намагничивания трансформатора».]]></description>
		<lastBuildDate>Thu, 09 Jul 2026 22:38:29 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Коэффициент броска тока намагничивания трансформатора]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post173864.html#p173864</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >suncov_di</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post173863.html#p173863">↑</a><div class="quote-date">2026-07-09 20:20:38</div></cite><blockquote><p>а когда&nbsp; встали в параллель с Россетями,&nbsp; БТН возрос до 5-6</p></blockquote></div><p>вполне может быть, т.к. меняются значения эквивалентов питающей системы относительно самой сети. Чем она мощней, тем сопротивление её меньше, а её напряжение меньше зависит от ТКЗ, поэтому основная энергия&nbsp; сосредотачивается в трансформаторах, причём именно из-за того, что их магнитные контура ограничивают магнитный поток и происходит сильное намагничивание сердечников ...</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 09 Jul 2026 22:38:29 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post173864.html#p173864</guid>
			<link>https://rzia.ru/post173863.html#p173863</link>
			<description><![CDATA[<p>Очень сильно на БТН влияет мощность энергосистемы.<br />Когда ЭС была на изолированной работе, причем с разным количеством генераторов (от 3 до 8 по 3 МВТ), БТН мощных тр-ров тоже менялся от 2 до 4, причем для включения мощных тр-ров в подмогу запускали дизель 1,5 МВт<br /> а когда&nbsp; встали в параллель с Россетями,&nbsp; БТН возрос до 5-6</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (suncov_di)]]></author>
			<pubDate>Thu, 09 Jul 2026 17:20:38 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post173863.html#p173863</guid>
			<link>https://rzia.ru/post173728.html#p173728</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >mari.gorbashkova</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post173721.html#p173721">↑</a><div class="quote-date">2026-06-08 11:01:19</div></cite><blockquote><p>Пишут, что берется от 3 до 7 и зависит от типа и мощности трансформатора. Но как определить этот коэффициент? ведь в справочных данных на трансформатор такого параметра нет</p></blockquote></div><p>По моему, указывается именно диапазон по простой причине, что его значение зависит от начальных условий&nbsp; включения (НУ - остаточное намагничивание) и условий самого момента включения,&nbsp; поэтому и такой разброс, т.е. диапазон значений действительно зависит от марки и мощности Тр и можно наверно определиться по точнее, но это всё равно будет не одна цифра, а диапазон 3...5 или там 5...7, ну даже если и 2...4, то всё равно не точно. <br />Скорее нужно определять наихудшее или максимальное значение.<br />Ещё момент, по фазам они тоже сильно отличаются как для НУ, так и на момент включения, может именно поэтому и указывается диапазон, например при испытаниях: А - 2, В - 7, а в С - 4 и это нормально...</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 23:04:12 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post173728.html#p173728</guid>
			<link>https://rzia.ru/post173727.html#p173727</link>
			<description><![CDATA[<p>Насчет уставки (кратность): БТН не может быть больше, чем ток КЗ перед трансформатором, потому что БТН примерно считается как если бы у трансформатора убрали бы воздушный зазор, и он стал бы просто воздушной индуктивностью, иными словами, БТН считается как КЗ за некоторым сопротивлением.<br />Поэтому если у вас маломощный источник, то формула Iбтн=7*Iном даст завышенный результат, и буквально недавно опять на такое налетел в каком-то проекте (отпаечная ПС с кучей Т).<br />Также это означает, что отстраивать от БТН нужно, только если трансформатор входит в зону действия ступени без выдержки времени, например если он на отпайке или тупиком. <br />|-защита---OO----|</p><p>Если это просто линия до подстанции и Т уже от этой подстанции, то ступень, отстроенная от КЗ на шинах этой ПС будет заведомо грубее.<br />|-защита----|-OO----|<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ПС</p><p>По цифрам.<br />Если Т двухобмоточный, то uk%~10.5%, ток КЗ за ним при питании от системы бесконечной мощности I=E/X=1/(uk/100)=9.5*Iном, в то время как БТН пусть даже 6-7 Iном. <br />А вот если Т с расщепленной обмоткой, то ток КЗ там =1/(1.875*uk/100)=5Iном.<br />То есть получается что для Т с расщепленной обмоткой эта отстройка актуальна, для двухобмоточного Т по сути перекрывается отстройкой ТО от КЗ за Т.</p><p>Также когда-то разбирал тему, вот некоторый материал в <strong>#15</strong><br /><a href="https://rzia.ru/topic12176-brosok-toka-namagnichivaniya-transformatora-604-kv-1600-kva.html">Бросок тока намагничивания трансформатора 6/0,4 кВ 1600 кВА.</a></p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 20:24:39 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post173727.html#p173727</guid>
			<link>https://rzia.ru/post173726.html#p173726</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >mari.gorbashkova</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post173721.html#p173721">↑</a><div class="quote-date">2026-06-08 11:01:19</div></cite><blockquote><p> Как определить коэффициент броска тока намагничивания трансформатора?</p></blockquote></div><p>Почитайте Засыпкина и Дроздова. Теория описана там, не сказать, чтоб для широкого круга, но разобраться можно. А если нужна методика, то РУ по РЗ. Вып 12 или 13Б.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (hitakiry)]]></author>
			<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 16:07:27 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post173726.html#p173726</guid>
			<link>https://rzia.ru/post173725.html#p173725</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >mari.gorbashkova</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post173721.html#p173721">↑</a><div class="quote-date">2026-06-08 11:01:19</div></cite><blockquote><p> Как определить коэффициент броска тока намагничивания трансформатора?</p></blockquote></div><p>Берете методические указания конкретного производителя и смотрите, что там написано.<br />Обычно используют отношение 2-й гармоники к 1-й равное 0,15</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 11:50:58 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post173725.html#p173725</guid>
			<link>https://rzia.ru/post173723.html#p173723</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >mari.gorbashkova</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post173721.html#p173721">↑</a><div class="quote-date">2026-06-08 11:01:19</div></cite><blockquote><p>Сейчас занимаюсь изучением уставок трансформатора. Появился вопрос. Как определить коэффициент броска тока намагничивания трансформатора?<br />Пишут, что берется от 3 до 7 и зависит от типа и мощности трансформатора. Но как определить этот коэффициент?</p></blockquote></div><p>Смотря какая задача - если отстройка уставки срабатывания или деблокировка - то определять всегда как 7 крат, а если для какого-то пускового органа (например, распознавания включения трансфоматора), то от 3.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Sidewinder)]]></author>
			<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 10:45:24 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post173723.html#p173723</guid>
			<link>https://rzia.ru/post173722.html#p173722</link>
			<description><![CDATA[<p>Некоторая методика расчета есть в приложении П1 &quot;Руководящие указания по релейной защите. Выпуск 13Б. Релейная защита понижающих трансформаторов и автотрансформаторов 110-500 кВ. Расчеты.&quot; Интересно, насколько она актуальная для трансформаторов современного производства.</p><p>Реально, скорее всего, только экспериментально, или по опыту эксплуатации аналогичных трансформаторов. Зависит от конструктивных особенностей трансформатора - расположения запитываемой обмотки (внешняя или внутренняя),&nbsp; конструкции (шихтовки) и материала магнитопровода.<br />Из паспортных данных можно предположить, что чем меньше ток холостого хода (относительно аналогов), тем больше коэффициент броска тока намагничивания.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Drop_point)]]></author>
			<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 08:54:03 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post173722.html#p173722</guid>
			<title><![CDATA[Коэффициент броска тока намагничивания трансформатора]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post173721.html#p173721</link>
			<description><![CDATA[<p>Здравствуйте!<br />Сейчас занимаюсь изучением уставок трансформатора. Появился вопрос. Как определить коэффициент броска тока намагничивания трансформатора?<br />Пишут, что берется от 3 до 7 и зависит от типа и мощности трансформатора. Но как определить этот коэффициент? ведь в справочных данных на трансформатор такого параметра нет</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (mari.gorbashkova)]]></author>
			<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 08:01:19 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post173721.html#p173721</guid>
