		<title><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; УРЗН и ЗОЗЗ при включенном секционном выключателе.]]></title>
		<link>https://rzia.ru/topic12739-urzn-i-zozz-pri-vklyuchennom-sektsionnom-vyklyuchatele.html</link>
		<atom:link href="https://rzia.ru/feed-rss-topic12739.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «УРЗН и ЗОЗЗ при включенном секционном выключателе.».]]></description>
		<lastBuildDate>Tue, 09 Jun 2026 08:51:09 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: УРЗН и ЗОЗЗ при включенном секционном выключателе.]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post173734.html#p173734</link>
			<description><![CDATA[<p>Может поможет...</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 08:51:09 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post173734.html#p173734</guid>
			<link>https://rzia.ru/post173731.html#p173731</link>
			<description><![CDATA[<p>С резистивным заземлением 35 кВ не сталкивался.<br />Из общих соображений, при включенном СВ и обоих включенных УРЗН резистивный ток замыкания на землю в месте повреждения будет двойной с соответствующим увеличением термического воздействия на оборудование. <br />Предположу, что ток замыкания разделится пополам между УРЗН, поэтому сами они сгореть не должны.<br />Если защиты просто по току нулевой последовательности, работать должны без проблем. Селективность там должна быть только между защитой УРЗН и защитами фидеров, и она не пострадает. Чувствительность защит на фидерах только возрастет.</p><p>Скорее всего, при включении СВ один из УРЗН должен отключаться.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Drop_point)]]></author>
			<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 07:41:01 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post173731.html#p173731</guid>
			<title><![CDATA[УРЗН и ЗОЗЗ при включенном секционном выключателе.]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post173729.html#p173729</link>
			<description><![CDATA[<p>Здравствуйте!<br />Есть подстанция, где установлены два трансформатора: ВН 220 кВ, НН 35 кВ. Есть две секции, между которыми секционный выключатель. На каждой секции установлено низкоомное УРЗН 35 кВ. <br />Как будут работать УРЗН в режиме, когда СВ включен? Как будет работать защита от однофазных замыканий на землю при включенном СВ? <br />УРЗН обеих секций остаются в работе, или только одно УРЗН остается в работе, или вообще оба УРЗН выводятся из работы?<br />Не смогла найти нормального ответа на данный вопрос в интернете...</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (mari.gorbashkova)]]></author>
			<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 07:11:26 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post173729.html#p173729</guid>
