		<title><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; Минимальная площадь для закрытой подстанции 110кВ]]></title>
		<link>https://rzia.ru/topic12741-minimalnaya-ploshchad-dlya-zakrytoi-podstantsii-110kv.html</link>
		<atom:link href="https://rzia.ru/feed-rss-topic12741.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Минимальная площадь для закрытой подстанции 110кВ».]]></description>
		<lastBuildDate>Sat, 13 Jun 2026 05:05:37 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Минимальная площадь для закрытой подстанции 110кВ]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post173752.html#p173752</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >Захар</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post173747.html#p173747">↑</a><div class="quote-date">2026-06-11 16:19:36</div></cite><blockquote><p>Вопрос, есть ли у нас требования по ширине подобным подстанций или у кого есть похожие примеры по размещению ПС в стесненых условиях?</p></blockquote></div><p>Есть, но без метража, а с указанием функционала.<br />Всякие противопожарные правила, смысл которых сводится, что к любому оборудованию должен быть подъезд и отъезд. Т.е. машина МЧС должна подъехать к оборудованию или зданию и потом либо развернуться либо насквозь территорию проехать, не сдавая назад. &quot;Не сдавая назад&quot; было в законе&nbsp; потом перенесли в свод правил, потом из правил убрали, совсем недавно, но пожнадзор, если это не выполняется, начинает искать всякие причины&nbsp; чтобы не согласовывать проекты. Не простая ситуация. <br />И надо исходить из того, чтобы ремонт одного оборудовпния не вызывал отключение смежного оборудования или линий. <br />Как пример приведу. Занимаемся реконструкцией объекта с ОД и КЗ. Меняем их на выключатели. Если взамен ОД установить колонковые выключатели, то более менее все утрясается, не хорошо, но терпимо.<br />Системный оператор настоял, чтобы не колонковые выключатели были, а с ТТ баковые или добавили ТТ отдельностоящие к колонковым выключателям. Место есть физическое. Настоял потому что ТТ в трансформаторе не проходят по насыщению.&nbsp; Когда всё в работе всё хорошо. Но если надо делать ремонт даже протереть выключатель, то из-за очень близкого расположения выключателя и линейного разъединителя надо вместе с присоединением брать в ремонт питающую линию. На каждой из питающей линий больше, чем по четыре отпайки. Населения две линии питают более 200 тыс. человек. Линии длинные. Отключаются часто. Часть работников системного в том районе или живет или дачи имеют. И когда гаснут обе линии, то жалуются губернатору на некачественное электроснабжение. И сами же настаивают на ненадежных схемах. <br />Вся описанная ситуация изначально была известна при проработке решений. И представители системного говорят, что вот к ТТ есть требования, а что не допускается вместе с выключателем выводить линию министр не сделал запрета, поэтому будет так. Будет так будет. Пользуйтесь пожалуйста реализованными в железе вашими решениями.<br />Итог такой, что надо продумывать&nbsp; возможна ли будет безаварийная эксплуатация вашего объекта, если нет для каких-то решений указаний наших министров, как надо делать.</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 13 Jun 2026 05:05:37 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post173752.html#p173752</guid>
			<link>https://rzia.ru/post173751.html#p173751</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >Захар</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post173747.html#p173747">↑</a><div class="quote-date">2026-06-11 16:19:36</div></cite><blockquote><p>Почему возник вопрос, у Заказчика имеется &quot;пятно&quot; размером ширина*длина*ширина (61 метр * 171 метр * 70 метр).<br />Наименьшая ширина 61 метр!</p></blockquote></div><p>всё должно поместиться ...., но смотря с какой стороны заходы и выходы...<br />если заходы не там и воздушные, то кабельный ввод, и это сейчас нормально ... <br />уже относительно давно введены и работают (примерно 2012-14 гг) несколько ПС 110/.... кВ <br />причём одна с 4-мя ВЛ 110 кВ на сопке вооще&nbsp; не где было развернутся, а подъезд бетон где-то метров 600 и угол не менее 30гр...</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 23:47:05 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post173751.html#p173751</guid>
			<link>https://rzia.ru/post173749.html#p173749</link>
			<description><![CDATA[<p>Распреды можно в многоэтажном здании поставить.<br />РУ-10кВ должно где-то в длину в 20 метров уложиться.</p><p>У нас на станции ОРУ-110кВ на 10 ячеек занимает участок 120х75 метров вместе с щитом управления.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Dr.Radio)]]></author>
			<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 14:59:51 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post173749.html#p173749</guid>
			<link>https://rzia.ru/post173748.html#p173748</link>
			<description><![CDATA[<p>Есть единственно верное решение - строить вглубь.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (r3laydefend0r)]]></author>
			<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 14:37:28 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post173748.html#p173748</guid>
			<title><![CDATA[Минимальная площадь для закрытой подстанции 110кВ]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post173747.html#p173747</link>
			<description><![CDATA[<p>Приветствую форумчане,<br />У меня как у проектировщика интересный для вас вопрос:<br />Какова минимальная ширина участка для размещения подстанции 110/10кВ 2*40МВА?<br />1. РУ-110кВ будет закрытой и КРУЭ-110кВ.<br />2. Схема 110-5Н (мостик), по РУ-10кВ будет около 20 ячеек.</p><p>Почему возник вопрос, у Заказчика имеется &quot;пятно&quot; размером ширина*длина*ширина (61 метр * 171 метр * 70 метр).<br />Наименьшая ширина 61 метр!<br />Но здесь нужно учитывать что в эту площадь входит: охранно-санитарная зона, ограда, подъезные пути между оборудованием и т.д.</p><p> Конечно, это мало. Аналогичная подстанция которую мы спроектировали имеет ширину 72,0 метра по внутренней ограде подстанции.<br />Согласно СП 4.04-114-2014, площадь участка для 2 трансформаторной ПС с мостиком должна быть не менее 0.6 Га.<br />А по нашему размеру площадь составляет около 1Га. Как бы проходим&nbsp; <img class="smiley_img"  src="https://rzia.ru/extensions/pan_smiles/pack/ICQ/ag.gif"  alt="ICQ/ag" /><span class="smiley_text">:D</span> </p><p>Вопрос, есть ли у нас требования по ширине подобным подстанций или у кого есть похожие примеры по размещению ПС в стесненых условиях?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Захар)]]></author>
			<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 13:19:36 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post173747.html#p173747</guid>
