		<title><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; ВАХ ТТ и ТОН(в ШОН).]]></title>
		<link>https://rzia.ru/topic12744-vakh-tt-i-tonv-shon.html</link>
		<atom:link href="https://rzia.ru/feed-rss-topic12744.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «ВАХ ТТ и ТОН(в ШОН).».]]></description>
		<lastBuildDate>Fri, 19 Jun 2026 16:37:06 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: ВАХ ТТ и ТОН(в ШОН).]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post173782.html#p173782</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >eclipsv</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post173776.html#p173776">↑</a><div class="quote-date">2026-06-19 12:23:35</div></cite><blockquote><p>Добрый день! Для работы базу собираю данные ВАХ ТТ релейных обмоток, можете накидать для анализа разные ВАХ с реальных ТТ и сопротивление обмотки, будет замечательно если марку укажите.<br />И надо ВАХ с ТОН ШОН, хотя бы несколько, понятно что разброс величин достаточно большой.</p><p>Самые востребованные на текущий момент коэффициенты 600-1000/5, 1000-2000/1, 2000-8000/5, 4000-8000/1.</p></blockquote></div><p>ТОН - многовитковый ТТ, снимать его ВАХ ... с целью проверки исправности, отсутствия виткового замыкания? Полезнее измерить независимость коэффициента трансформации от нагрузки, т.е. измерять вторичный ток при номинальном первичном токе (128 мА). Например, 100-200-300... 1000 Ом. У исправного ТОН КТ изменится незначительно, максимум процентов на 10 (можно контролировать появление искажения формы вторичного тока). С физической точки зрения, по моему мнению, это то, что позволит поставить &quot;окончательный диагноз&quot;. И, что практически важно, опыт легко повторяемый, мало зависит от приборов, нет, важно, конечно, измерять вторичный ток прибором, измеряющим действующее значения тока, в прошлом веке написал бы - &quot;амперметром электромагнитной системы&quot;.&nbsp; <br />&nbsp; Как легко заметить по моему нику, я &quot;старый зануда&quot;. Поэтому снова и снова: у ТТ может быть только одна вторичная обмотка. То, что вы назваете &quot;релейной обмоткой&quot; - это один из ТТ, в одном корпусе, например, внутри ТФМ-110 три ТТ, верно?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (nkulesh1958)]]></author>
			<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 16:37:06 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post173782.html#p173782</guid>
			<link>https://rzia.ru/post173779.html#p173779</link>
			<description><![CDATA[<p>ВАХ ТТ - нормально вычислимые и нормируемые параметры. А вот ТОН - полная неопределенность. На время их разработки нормативных документов не было. Ляпал кто хотел и что хотел. Не зря написал первую книжонку. Разброс ВАХ- в разы по опыту своей работы в эксплуатации. Разыскал разработчиков (вроде Ленинградский Электросетьпроект), те нормативов не указали. Ростовский производитель вообще ответил по хамски. Какое железо пришло, из такого и сделали. И вообще, мало ли что ты написал - это классика, ссылки делать не собираемся. Хотя целыми главами передрано их моей книги.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 13:08:27 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post173779.html#p173779</guid>
			<title><![CDATA[ВАХ ТТ и ТОН(в ШОН).]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post173776.html#p173776</link>
			<description><![CDATA[<p>Добрый день! Для работы базу собираю данные ВАХ ТТ релейных обмоток, можете накидать для анализа разные ВАХ с реальных ТТ и сопротивление обмотки, будет замечательно если марку укажите.<br />И надо ВАХ с ТОН ШОН, хотя бы несколько, понятно что разброс величин достаточно большой.</p><p>Самые востребованные на текущий момент коэффициенты 600-1000/5, 1000-2000/1, 2000-8000/5, 4000-8000/1.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (eclipsv)]]></author>
			<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 09:23:35 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post173776.html#p173776</guid>
