		<title><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; Измерение потерь трансформатора на низком напряжении]]></title>
		<link>https://rzia.ru/topic12746-izmerenie-poter-transformatora-na-nizkom-napryazhenii.html</link>
		<atom:link href="https://rzia.ru/feed-rss-topic12746.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Измерение потерь трансформатора на низком напряжении».]]></description>
		<lastBuildDate>Thu, 02 Jul 2026 08:27:36 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Измерение потерь трансформатора на низком напряжении]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post173834.html#p173834</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong style="color:#940ca5">retriever</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post173820.html#p173820">↑</a><div class="quote-date">2026-06-29 23:48:51</div></cite><blockquote><p>А по каким формулам делали пересчет?</p></blockquote></div><p>Pxx_прив=Pxx_изм*(Uнн/U_изм)^Nст,</p><p>где Pxx_изм - потери измеренные в опыте 380В (половина суммы измеренных потерь по указанной выше схеме)<br />Nст - коэффициент стали (около 1,8-1,9), можно по той же формуле найти на основании заводских измерений</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (VLAX)]]></author>
			<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 08:27:36 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post173834.html#p173834</guid>
			<link>https://rzia.ru/post173832.html#p173832</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >VLAX</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post173815.html#p173815">↑</a><div class="quote-date">2026-06-29 14:22:51</div></cite><blockquote><p>на схеме измерения</p></blockquote></div><p>Это трансформатор с не расщеплёнными обмотками, это просто обмотки НН намотаны двойными проводами-пакетами, собственно не понятно это уточнение, т.к. обмотки и так мотаются пакетами из набора проводов прямоугольного сечения... очевидно одним пакетом сложно выполнить намотку ... или токи будет большой и разбили на два...<br />Трансформатор с расщеплёнными обмотками - это собственно два трансформатора, но на одном сердечнике, у которого обмотки ВН звезда параллельно согласно, а НН треугольник встречно...</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 02:29:08 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post173832.html#p173832</guid>
			<link>https://rzia.ru/post173820.html#p173820</link>
			<description><![CDATA[<p>А по каким формулам делали пересчет?</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 29 Jun 2026 20:48:51 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post173820.html#p173820</guid>
			<link>https://rzia.ru/post173816.html#p173816</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong style="color:#940ca5">stoyan</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post173813.html#p173813">↑</a><div class="quote-date">2026-06-28 14:57:14</div></cite><blockquote><p>347000/15.75 kV<br />250 MVA<br />p0=229 kW<br />pk=662 kW<br />uk=11,1<br />Это паспортные данные. Смотрел в справочнике Шапиро, Рокотян - там примерно такие значения.<br />А ваши измеренные</p><p>В чем проблема? Разница ничтожная.</p><p>Скорее всего измеряли при половинной мощности (125 МВА) из за нехватки мощности испитательного трансформатора (учтите - они делали испытание на 15,75 кВ). Или делали на одной полуобмотки 15,75 кВ.<br />Вроде все в порядке у вашего блочного трансформатора. Видимо профилактику делали как надо в период эксплуатации.</p></blockquote></div><p>Я приводил потери измеренные при низком напряжении (380В). См схему.<br />Т.е те же потери померяные сейчас вдвое выше померянных на заводе.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 29 Jun 2026 11:24:45 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post173816.html#p173816</guid>
			<link>https://rzia.ru/post173815.html#p173815</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong style="color:#ffa500">ПАУтина</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post173812.html#p173812">↑</a><div class="quote-date">2026-06-28 12:48:14</div></cite><blockquote><p>просто Вы пишете ТДЦ - просто двухобмоточны, а далее &quot;обмотка вроде как расщепленная и у каждой полуобмотки выведены концы и начала на соответствующие вводы нн.<br />По стандартам рост значений по сравнению с заводскими должен не более 40%.&quot; но тогда он Т<strong>Р</strong>ДЦ&nbsp; <br />как понимаю Вы смотрите данные как бы это ТДЦ, а не ТРДЦ ... просто гляньте справочник Файбисовича по трансформаторам и там если <strong>Р</strong>, то всё в 2 раза больше...</p></blockquote></div><p>По паспорту ТДЦ, но концы и начала полуобмоток выведены на вводы 15кВ, т.е ввод один но на него выведено две полуобмотки низакого напряжения которые можно измерить по отдельности. Использовать по отдельности не получится, т.е там растояния между клеммами минимальные.<br />на схеме измерения в следующем сообщении видно.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 29 Jun 2026 11:22:51 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post173815.html#p173815</guid>
			<link>https://rzia.ru/post173813.html#p173813</link>
			<description><![CDATA[<p>347000/15.75 kV<br />250 MVA<br />p0=229 kW<br />pk=662 kW<br />uk=11,1<br />Это паспортные данные. Смотрел в справочнике Шапиро, Рокотян - там примерно такие значения.<br />А ваши измеренные<br /></p><div class="quotebox"><cite><strong >VLAX</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post173792.html#p173792">↑</a><div class="quote-date">2026-06-22 13:17:23</div></cite><blockquote><p>Новые потери соответственно 216, 295, 229</p></blockquote></div><p>В чем проблема? Разница ничтожная.<br /></p><div class="quotebox"><cite><strong >VLAX</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post173792.html#p173792">↑</a><div class="quote-date">2026-06-22 13:17:23</div></cite><blockquote><p>При заводских 110, 139, 113.</p></blockquote></div><p>Скорее всего измеряли при половинной мощности (125 МВА) из за нехватки мощности испитательного трансформатора (учтите - они делали испытание на 15,75 кВ). Или делали на одной полуобмотки 15,75 кВ.<br />Вроде все в порядке у вашего блочного трансформатора. Видимо профилактику делали как надо в период эксплуатации.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (stoyan)]]></author>
			<pubDate>Sun, 28 Jun 2026 11:57:14 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post173813.html#p173813</guid>
			<link>https://rzia.ru/post173812.html#p173812</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >VLAX</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post173808.html#p173808">↑</a><div class="quote-date">2026-06-26 11:45:29</div></cite><blockquote><p>не нашел информации о конструкции такого трансформатора</p></blockquote></div><p>просто Вы пишете ТДЦ - просто двухобмоточны, а далее &quot;обмотка вроде как расщепленная и у каждой полуобмотки выведены концы и начала на соответствующие вводы нн.<br />По стандартам рост значений по сравнению с заводскими должен не более 40%.&quot; но тогда он Т<strong>Р</strong>ДЦ&nbsp; <br />как понимаю Вы смотрите данные как бы это ТДЦ, а не ТРДЦ ... просто гляньте справочник Файбисовича по трансформаторам и там если <strong>Р</strong>, то всё в 2 раза больше...</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 28 Jun 2026 09:48:14 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post173812.html#p173812</guid>
			<link>https://rzia.ru/post173808.html#p173808</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong style="color:#ffa500">ПАУтина</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post173797.html#p173797">↑</a><div class="quote-date">2026-06-23 00:29:55</div></cite><blockquote><p>так Т с расщеплёнными или нет?<br />если расщеплённая, то это естественно, т.к. к потерям хх обмоток добавляется потеря от взаимной индукции расщеплённых обмоток ...</p></blockquote></div><p>Я не нашел информации о конструкции такого трансформатора. Ясно только, что концы и начала обмоток выведены на вводы и при работе все соединяется с соответствующим шинопроводом, т.е в нормальной эксплуатации обмотки нн работают параллельно.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 08:45:29 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post173808.html#p173808</guid>
			<link>https://rzia.ru/post173807.html#p173807</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong style="color:#940ca5">stoyan</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post173795.html#p173795">↑</a><div class="quote-date">2026-06-22 21:39:53</div></cite><blockquote><p>Все нормально. При &quot;древных&quot; трансформаторах именно потери хх возрастают на много быстрее чем потери кз. Это вызвано тем что из за магнитострикции (те мелкие вибрации в магнитопроводе из за элмагн поля) расслабляются всякие болтовые связи магитопровода. А в магнитопроводе именно потери хх. Тем более вы говорите что это блочный трансформатор - значит работает он постоянно на повышенном напряжении, порядка 340 кВ и даже выше.</p></blockquote></div><p>Вопрос насколько нормально, и где предел, после которого магнитопровод начнет быстро деградировать и локально перегреваться.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 08:27:13 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post173807.html#p173807</guid>
			<link>https://rzia.ru/post173806.html#p173806</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong style="color:#940ca5">retriever</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post173794.html#p173794">↑</a><div class="quote-date">2026-06-22 19:08:40</div></cite><blockquote><p>А какие у него паспортные параметры (dP, dPxx, Uk, напряжения и т.п.?)</p></blockquote></div><p>347000/15.75 kV<br />250 MVA<br />p0=229 kW<br />pk=662 kW<br />uk=11,1</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 08:25:53 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post173806.html#p173806</guid>
			<link>https://rzia.ru/post173797.html#p173797</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >VLAX</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post173792.html#p173792">↑</a><div class="quote-date">2026-06-22 13:17:23</div></cite><blockquote><p>обмотка вроде как расщепленная</p></blockquote></div><p>так Т с расщеплёнными или нет?<br />если расщеплённая, то это естественно, т.к. к потерям хх обмоток добавляется потеря от взаимной индукции расщеплённых обмоток ...</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 21:29:55 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post173797.html#p173797</guid>
			<link>https://rzia.ru/post173795.html#p173795</link>
			<description><![CDATA[<p>Все нормально. При &quot;древных&quot; трансформаторах именно потери хх возрастают на много быстрее чем потери кз. Это вызвано тем что из за магнитострикции (те мелкие вибрации в магнитопроводе из за элмагн поля) расслабляются всякие болтовые связи магитопровода. А в магнитопроводе именно потери хх. Тем более вы говорите что это блочный трансформатор - значит работает он постоянно на повышенном напряжении, порядка 340 кВ и даже выше.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 18:39:53 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post173795.html#p173795</guid>
			<link>https://rzia.ru/post173794.html#p173794</link>
			<description><![CDATA[<p>А какие у него паспортные параметры (dP, dPxx, Uk, напряжения и т.п.?)</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 16:08:40 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post173794.html#p173794</guid>
			<title><![CDATA[Измерение потерь трансформатора на низком напряжении]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post173792.html#p173792</link>
			<description><![CDATA[<p>Есть древний трансформатор ТДЦ-250 000/330<br />При измерении потерь холостого хода низким напряжением со сторны 15кВ, получаем значения потерь в два слишним раза выше чем заводские.<br />Трансформатор генераторный, обмотка вроде как расщепленная и у каждой полуобмотки выведены концы и начала на соответствующие вводы нн.<br />По стандартам рост значений по сравнению с заводскими должен не более 40%.<br />Новые потери соответственно 216, 295, 229. При заводских 110, 139, 113.</p><p>Могли его на заводе как то по другому мерять, каждую обмотку отдельно?&nbsp; Или для 40-50летних трансформаторов это нормально? Наша лаборатория измеряла как на обычном трансформаторе, т.е обмотка собиралась в треугольник и далее подавалось питание на две фазы, а третью закорачивали.</p><p>Просто формулам пересчета потери хх приблежаются уже к потерям кз и это вызывает подозрения.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 10:17:23 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post173792.html#p173792</guid>
