		<title><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; Автоматизация двух циркуляционных насосов]]></title>
		<link>https://rzia.ru/topic12749-avtomatizatsiya-dvukh-tsirkulyatsionnykh-nasosov.html</link>
		<atom:link href="https://rzia.ru/feed-rss-topic12749.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Автоматизация двух циркуляционных насосов».]]></description>
		<lastBuildDate>Mon, 03 Aug 2026 13:49:06 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Автоматизация двух циркуляционных насосов]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post173967.html#p173967</link>
			<description><![CDATA[<p>Ну можно в принципе и одним частотником обойтись, если уже совсем экономии хочется, но это уже совсем грустно будет. УПП - не советую, но в принципе можно. Лучше два частотника с ПЛК (или микроконтроллером), но тут надо больше информации, что именно в процессе надо контролировать - расход воды, температуру и т.п.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (zloi)]]></author>
			<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 13:49:06 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post173967.html#p173967</guid>
			<link>https://rzia.ru/post173833.html#p173833</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >hellfuse</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post173822.html#p173822">↑</a><div class="quote-date">2026-06-30 10:32:09</div></cite><blockquote><p>Сколько нужно ЧРП, один или два?</p></blockquote></div><p>это так называемая технологическая АВР... решения уже давно известны ...<br />для примера посмотрите &quot;<a href="https://kipservis.ru/delta_electronics/shema2_cheredovaniye_nasosov_po_vremeni.htm#diagrams">https://kipservis.ru/delta_electronics/ … m#diagrams</a>&quot;</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 02:39:16 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post173833.html#p173833</guid>
			<link>https://rzia.ru/post173831.html#p173831</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong style="color:#940ca5">Lekarь</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post173830.html#p173830">↑</a><div class="quote-date">2026-07-01 21:06:49</div></cite><blockquote><p>А например два автомата с моторными приводами.</p></blockquote></div><p>Как правило, у автоматов есть ограничение на число коммутационных операций.</p><div class="quotebox"><cite><strong style="color:#940ca5">Lekarь</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post173830.html#p173830">↑</a><div class="quote-date">2026-07-01 21:06:49</div></cite><blockquote><p> другое дело, когда питание сотен тысяч населения с оборотом сетевой воды в несколько тысяч кубов в час</p></blockquote></div><p>Это явно не его случай.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Dr.Radio)]]></author>
			<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 01:39:04 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post173831.html#p173831</guid>
			<link>https://rzia.ru/post173830.html#p173830</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >Dr.Radio</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post173828.html#p173828">↑</a><div class="quote-date">2026-07-01 17:57:46</div></cite><blockquote><p> При таком алгоритме, конечно же, будет проще применить ПЛК, но без магнитных пускателей не обойтись.</p></blockquote></div><p> Почему так думаете?<br />А например два автомата с моторными приводами.<br />Но все дело в том, каково назначение этих насосов. Одно дело это, пусть даже котельная питающая водой столовую и другое дело, когда питание сотен тысяч населения с оборотом сетевой воды в несколько тысяч кубов в час. И если это центробежный насос, то может быть эффективнее его пустить на закрытую задвижку и только потом отключать второй насос.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 18:06:49 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post173830.html#p173830</guid>
			<link>https://rzia.ru/post173828.html#p173828</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >hellfuse</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post173822.html#p173822">↑</a><div class="quote-date">2026-06-30 10:32:09</div></cite><blockquote><p>Сколько нужно ЧРП, один или два?</p></blockquote></div><p>ЧРП нужен, если есть задача регулировать скорость, а соответственно производительность насосов.</p><div class="quotebox"><cite><strong >hellfuse</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post173822.html#p173822">↑</a><div class="quote-date">2026-06-30 10:32:09</div></cite><blockquote><p>Нужно ли при этом ПЛК или УПП?</p></blockquote></div><p>Это абсолютно разные вещи, всё равно, что спросить, а нужна ли педаль газа или коробка передач.</p><div class="quotebox"><cite><strong >hellfuse</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post173822.html#p173822">↑</a><div class="quote-date">2026-06-30 10:32:09</div></cite><blockquote><p>Просьба не советовать схему с двумя магнитными контакторами и реле времени.</p></blockquote></div><p>При таком алгоритме, конечно же, будет проще применить ПЛК, но без магнитных пускателей не обойтись.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 14:57:46 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post173828.html#p173828</guid>
			<link>https://rzia.ru/post173824.html#p173824</link>
			<description><![CDATA[<p>А на какой аппаратуре предполагаете выполнять?</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 13:23:56 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post173824.html#p173824</guid>
			<link>https://rzia.ru/post173823.html#p173823</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >hellfuse</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post173822.html#p173822">↑</a><div class="quote-date">2026-06-30 10:32:09</div></cite><blockquote><p>Просьба не советовать схему с двумя магнитными контакторами и реле времени</p></blockquote></div><p>Ну вот, а я то уже чертить было метнулся <img class="smiley_img"  src="https://rzia.ru/extensions/pan_smiles/pack/Default/ak.gif" alt="Default/ak" /><span class="smiley_text">:'(</span></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (r3laydefend0r)]]></author>
			<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 08:32:57 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post173823.html#p173823</guid>
			<title><![CDATA[Автоматизация двух циркуляционных насосов]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post173822.html#p173822</link>
			<description><![CDATA[<p>Доброго времени суток, в системе отопления есть два циркуляционных насоса, и дело в том, что их надо автоматизировать. В связи с этим прошу помощи, чтобы разобраться в этом вопросе. Два насоса должны работать по переменно по 12 часов, но и должна быть так, если одни насос не может запуститься по причине поломки или замыкания фаз и прочего, другой насос должен запускаться, т.е. насос №1 отработал 12 часов, автоматика дает команду на запуск насоса №2, но он по техническим причинам не может этого сделать, соответственно насос №1 должен продолжать работу. Как это реализовать? Сколько нужно ЧРП, один или два? Нужно ли при этом ПЛК или УПП? Просьба не советовать схему с двумя магнитными контакторами и реле времени.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (hellfuse)]]></author>
			<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 07:32:09 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post173822.html#p173822</guid>
