		<title><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; Функциональная схема ФОВ]]></title>
		<link>https://rzia.ru/topic12751-funktsionalnaya-skhema-fov.html</link>
		<atom:link href="https://rzia.ru/feed-rss-topic12751.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Функциональная схема ФОВ».]]></description>
		<lastBuildDate>Sat, 04 Jul 2026 00:04:52 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Функциональная схема ФОВ]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post173839.html#p173839</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >Sergey_29</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post173838.html#p173838">↑</a><div class="quote-date">2026-07-03 20:12:42</div></cite><blockquote><p>3) <a href="https://www.rosseti.ru/upload/iblock/58">https://www.rosseti.ru/upload/iblock/58</a> … 7ajbvz.pdf</p></blockquote></div><p>спасибо посмотрю разберёмся </p><p>Дело в том, что тот СТО, который указал, был сделан на основе раннего, автором которого был Макеев А.Н., а с ним его обсуждали очень тщательно... собственно в то время делались алгоритмы ПА на МКПА и всё было как бы в новинку - с электромеханики на МП<br />а вот этот новый нужно посмотреть ...</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 04 Jul 2026 00:04:52 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post173839.html#p173839</guid>
			<link>https://rzia.ru/post173838.html#p173838</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong style="color:#ffa500">ПАУтина</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post173837.html#p173837">↑</a><div class="quote-date">2026-07-03 01:51:57</div></cite><blockquote><p>1) Среди входных сигналов есть &quot;Включение В&quot; и &quot;Отключение В&quot;. Что эти сигналы означают?<br />Сигналы от блок-контактов положения выключателей могут как раз поступать из АУВ - по БК положение отключено в ФОВ формируется сигнал отключения выключателя (это, так сказать,  медленная логика).<br />По этому отключению могут формироваться сигналы пусковых органов для ПА тип &quot;однофазное отключение&quot; или &quot;трёхфазное отключение&quot;. В алгоритме учитывается и включение включателя, а если повторное отключение, то формируются сигналы пусковых органов (ПО) ПА типа &quot;трёхфазное отключение после неуспешного ОАПВ&quot; или  &quot;трёхфазное отключение посте неуспешного ТАПВ&quot;. По &quot;быстрой логике&quot;, формируются такие же сигналы ПО для ПА, но там основной сигнал отключения выключателя от РЗ, т.е сигнал ПО ПА формируется ещё до непосредственного отключения выключателя.</p></blockquote></div><p>1) У меня возник этот вопрос, когда я попытался сопоставить входные сигналы этого ШЭТ с СТО 56947007-33.040.20.142-2013 Типовые алгоритмы локальных устройств ПА<br />Насколько я понял, выходило так:<br />Работа ЭМО - KBS<br />В вкл. - KQC<br />В откл. - KQT<br />Р1 вкл. - QS1<br />Р2 вкл. - QS2 <br />Р3 вкл. - QS3</p><p>Теперь же выходит, что такое сопоставление должно быть?<br />Работа ЭМО - KBS<br />Включение В - KQC<br />Отключение В - KQT<br />Р1 вкл. - QS1<br />Р2 вкл. - QS2 <br />Р3 вкл. - QS3</p><div class="quotebox"><cite><strong style="color:#ffa500">ПАУтина</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post173837.html#p173837">↑</a><div class="quote-date">2026-07-03 01:51:57</div></cite><blockquote><p>какую логику? она зависит от выходных сигналов, дело в том, что из перечисленных мной не все отмечены как НВ (нормативные возмущения) в МУ по устойчивости ЭС, но они могут быть необходимы по результатам расчётов устойчивости ЭС, но могут быть и другие экзотические... а может быть только один НВ -&quot;трёхфазное отключение посте неуспешного ТАПВ&quot;, так как для остальных и даже в ремонтных схемах всё устойчиво.<br />Вообще, из-за ненадёжности БК логика контроля выполняется для фиксации исправного состояния этих БК выключателей, самое простое БК - это оновременных состояний БК одноимённых фаз отключено и включено не может быть в принципе ... если контроля не делать, то возможно формирование ложного ПО или отказ в формирования ... и нужно сказать тут все горазды проявить свою фантазию логика-схемотехника ...</p></blockquote></div><p>2) Понятно.</p><div class="quotebox"><cite><strong style="color:#ffa500">ПАУтина</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post173837.html#p173837">↑</a><div class="quote-date">2026-07-03 01:51:57</div></cite><blockquote><p>3) с таким стандартом не знаком (скиньте если можете .. посмотрю), но по моему&nbsp; СТО 59012820.29.020.008-2018 более понятен....</p></blockquote></div><p>3) <a href="https://www.rosseti.ru/upload/iblock/583/gnnu6uqj9c2pv8j9c12ley2eok7ajbvz.pdf">https://www.rosseti.ru/upload/iblock/58 … 7ajbvz.pdf</a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Sergey_29)]]></author>
			<pubDate>Fri, 03 Jul 2026 17:12:42 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post173838.html#p173838</guid>
			<link>https://rzia.ru/post173837.html#p173837</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >Sergey_29</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post173836.html#p173836">↑</a><div class="quote-date">2026-07-02 18:01:20</div></cite><blockquote><p>У меня возникли пару вопросов.</p></blockquote></div><p>1) Среди входных сигналов есть &quot;Включение В&quot; и &quot;Отключение В&quot;. Что эти сигналы означают?<br />Сигналы от блок-контактов положения выключателей могут как раз поступать из АУВ - по БК положение отключено в ФОВ формируется сигнал отключения выключателя (это, так сказать,&nbsp; медленная логика).<br />По этому отключению могут формироваться сигналы пусковых органов для ПА тип &quot;однофазное отключение&quot; или &quot;трёхфазное отключение&quot;. В алгоритме учитывается и включение включателя, а если повторное отключение, то формируются сигналы пусковых органов (ПО) ПА типа &quot;трёхфазное отключение после неуспешного ОАПВ&quot; или&nbsp; &quot;трёхфазное отключение посте неуспешного ТАПВ&quot;. По &quot;быстрой логике&quot;, формируются такие же сигналы ПО для ПА, но там основной сигнал отключения выключателя от РЗ, т.е сигнал ПО ПА формируется ещё до непосредственного отключения выключателя.<br />2) </p><div class="quotebox"><cite><strong >Sergey_29</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post173836.html#p173836">↑</a><div class="quote-date">2026-07-02 18:01:20</div></cite><blockquote><p>Как можно построить логику данного блока, имея четыре входных сигнала?</p></blockquote></div><p>какую логику? она зависит от выходных сигналов, дело в том, что из перечисленных мной не все отмечены как НВ (нормативные возмущения) в МУ по устойчивости ЭС, но они могут быть необходимы по результатам расчётов устойчивости ЭС, но могут быть и другие экзотические... а может быть только один НВ -&quot;трёхфазное отключение посте неуспешного ТАПВ&quot;, так как для остальных и даже в ремонтных схемах всё устойчиво. <br />Вообще, из-за ненадёжности БК логика контроля выполняется для фиксации исправного состояния этих БК выключателей, самое простое БК - это оновременных состояний БК одноимённых фаз отключено и включено не может быть в принципе ... если контроля не делать, то возможно формирование ложного ПО или отказ в формирования ... и нужно сказать тут все горазды проявить свою фантазию логика-схемотехника ...</p><p>3) с таким стандартом не знаком (скиньте если можете .. посмотрю), но по моему&nbsp; СТО 59012820.29.020.008-2018 более понятен....</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 22:51:57 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post173837.html#p173837</guid>
			<title><![CDATA[Функциональная схема ФОВ]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post173836.html#p173836</link>
			<description><![CDATA[<p>Здравствуйте!<br />В СТО 56947007-33.040.20.320-2022 &quot;Типовые шкафы ПА. Архитектура I типа&quot; есть шкаф ШЭТ 640.01-0 (ФОВ, РАС). На странице 328 представлена структурно-функциональная схема. Она состоит из двух блоков: &quot;ФОВ&quot; и &quot;Логика контроля соответствия выходных цепей&quot;.<br />У меня возникли пару вопросов.<br />1) Среди входных сигналов есть &quot;Включение В&quot; и &quot;Отключение В&quot;. Что эти сигналы означают?<br />2) В блоке &quot;Логика контроля соответствия выходных цепей&quot; присутствуют четыре входных сигнала &quot;ФОВ2&quot;, &quot;ФВВ2&quot;, &quot;ФОВ2 вых.&quot; и &quot;ФВВ2 вых.&quot;. Первые два сигнала - внутренние, третий и четвертый - внешние (например, от шкафа АУВ).<br />Как можно построить логику данного блока, имея четыре входных сигнала?<br />3) Таблица 5.10.6. На третий светодиод назначается сигнал &quot;Неисправность В&quot;. На функциональной схеме среди выходных сигналов его нет. Откуда его взять?</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 15:01:20 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post173836.html#p173836</guid>
