		<title><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; Фиксация отключения секции шин и ФОЛ]]></title>
		<link>https://rzia.ru/topic12755-fiksatsiya-otklyucheniya-sektsii-shin-i-fol.html</link>
		<atom:link href="https://rzia.ru/feed-rss-topic12755.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Фиксация отключения секции шин и ФОЛ».]]></description>
		<lastBuildDate>Tue, 21 Jul 2026 23:15:51 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Фиксация отключения секции шин и ФОЛ]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post173905.html#p173905</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong style="color:#940ca5">High_Voltage</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post173903.html#p173903">↑</a><div class="quote-date">2026-07-21 11:23:20</div></cite><blockquote><p>Дело в том,что СШ может отключаться не только от ДЗШ, все зависит от схемы РУ, если схема РУ трансформатор-шины, то СШ может отключаться от ДЗШ, основных и резервных защит тр-ра, ДЗО НН тр-ра, ДЗО СН тр-ра, УРОВ выключателя стороны СН тр-ра, УРОВ выключателя стороны НН тр-ра</p></blockquote></div><p>для противоаварийного управление - это не имеет значения, т.к. важен сам факт отключения СШ, т.е. глобальное изменение топологии сети и, естественно, огромные изменения перетоков по контролируемым сечением...&nbsp; если ВЛ отключится, то он от АПВ ещё может включиться, то СШ с кучей ВЛ, Т и Г уже &quot;навсегда&quot;... </p><div class="quotebox"><cite><strong style="color:#940ca5">High_Voltage</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post173903.html#p173903">↑</a><div class="quote-date">2026-07-21 11:23:20</div></cite><blockquote><p> И даже если оно произойдет, то КЗ на шинах будет ликвидироваться действием дальнего резервирования с обратного конца ВЛ до выключателя которой &quot;не дошла&quot; команда отключения, это время порядка 0,8-1,2 с. при этом на этом фоне сразу сформируется работа ФОСШ.<br />Это нормально?</p></blockquote></div><p>не не нормально чем дольше тем хуже и тем более чем дольше длится КЗ...</p><p>о приведённом мной примере ...<br />дело в том, что возможно отключение с первичным возмущением, а может и нет, если для отключения одной ВЛ - это как правило мягко и нарушения СУ мало вероятно ... если тяжёлое возмущение (ТКЗ), то вероятность возрастает, но вот если отключение СШ на&nbsp; станции и даже без первичного АВ, то вероятность нарушения СУ очень велика... <br />Возьмём КЗ на шинах и работа ДЗШ и пусть отказ выключателя. УВ от ПА формируются по команде от ДЗШ - комплекс УВ пока не произошло ускорение агрегатов, пока перетоки по сечениям и связям мало изменились т.о. УВ от ПА адекватные... а если эту команду формировать позже (Вы же ещё и упоминаете УРОВ на себя) - 0.4...0,45 с, она наверняка уже не будет адекватной, т.к. всё в раздрае: агрегаты разогнались, а перетоки кто и как куда не понятно... ЭС на грани асинхронного режима... а если даже и останется одна ВЛ с отказавшей одной фазой, то это уже очень мелкое и мягкое АВ хоть и долгое... таким образом&nbsp; АВ по тяжести переводится из самого тяжёлого IV группы НВ в НВ I группы, см. выше - нарушения СУ мало вероятно...</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 23:15:51 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post173905.html#p173905</guid>
			<link>https://rzia.ru/post173903.html#p173903</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong style="color:#ffa500">ПАУтина</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post173902.html#p173902">↑</a><div class="quote-date">2026-07-21 05:13:25</div></cite><blockquote><p>дык зачем эти танцы с бубном... сразу взял и привет...<br />противоречия то нет ... берётся команда от ДЗШ, которая посылается на отключение выключателей этой СШ .</p></blockquote></div><p>Дело в том,что СШ может отключаться не только от ДЗШ, все зависит от схемы РУ, если схема РУ трансформатор-шины, то СШ может отключаться от ДЗШ, основных и резервных защит тр-ра, ДЗО НН тр-ра, ДЗО СН тр-ра, УРОВ выключателя стороны СН тр-ра, УРОВ выключателя стороны НН тр-ра</p><div class="quotebox"><cite><strong style="color:#ffa500">ПАУтина</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post173902.html#p173902">↑</a><div class="quote-date">2026-07-21 05:13:25</div></cite><blockquote><p>а вот если одна команда не дойдёт до какого-либо выключателя (или ФОЛ неисправен), то будет отказ выключателя и уже долгая задержка, т.к. логика в ФОСШ не соберётся, а вот если ФОСШ примет сразу, то как и положено своевременно сформирует сигнал ПО для ПА, которая, как и должно быть, выработает упреждающее управляющее воздействие... и естественно как там отработает УРОВ уже не особо важно...</p></blockquote></div><p>Чтобы команда отключения от ДЗШ &quot;не дошла&quot; до выключателя, цепи отключения должны быть в обрыве или выведены и то тут возможно отключение выключателя действием УРОВ &quot;на себя&quot; или через ЭМО-2, т.е. событие маловероятное. <br />&nbsp; &nbsp;И даже если оно произойдет, то КЗ на шинах будет ликвидироваться действием дальнего резервирования с обратного конца ВЛ до выключателя которой &quot;не дошла&quot; команда отключения, это время порядка 0,8-1,2 с. при этом на этом фоне сразу сформируется работа ФОСШ.<br />Это нормально?</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 08:23:20 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post173903.html#p173903</guid>
			<link>https://rzia.ru/post173902.html#p173902</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong style="color:#940ca5">High_Voltage</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post173899.html#p173899">↑</a><div class="quote-date">2026-07-20 19:11:24</div></cite><blockquote><p>И зачем он? Ускорить работу ФОСШ на несколько мс?</p></blockquote></div><p>за тем же что и команда на отключение выключателя в ФОВ - быстрая логика, если это линия, то фиксация происходит быстро, если трансформатор то так же ... максимум соединяются через 2 выключателя ...<br />а тут нужно фиксировать отключение СШ, т.е. одновременное отключение нескольких&nbsp; выключателей причём не известно сколько их (ремонты, обходной ...)<br />если этого сигнала не брать, то он всё равно косвенно но будет сформирован по логике &quot;И&quot;&nbsp; от всех выключателей, которые будут отключаться от ДЗШ <br />дык зачем эти танцы с бубном... сразу взял и привет... <br />противоречия то нет ... берётся команда от ДЗШ, которая посылается на отключение выключателей этой СШ ... <br />То что пишут в НД не всегда правильно,&nbsp; т.к. есть нюанс ...<br />ДЗШ сработала, послала команду на отключение всех выключателей, а ФОЛ-ы уже в ФОСШ, если всё нормально, то будет не большая задержка&nbsp; ... подумаешь 10..20 мс ... действительно пустяк...., а вот если одна команда не дойдёт до какого-либо выключателя (или ФОЛ неисправен), то будет отказ выключателя и уже долгая задержка, т.к. логика в ФОСШ не соберётся, а вот если ФОСШ примет сразу, то как и положено своевременно сформирует сигнал ПО для ПА, которая, как и должно быть, выработает упреждающее управляющее воздействие... и естественно как там отработает УРОВ уже не особо важно...</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 02:13:25 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post173902.html#p173902</guid>
			<link>https://rzia.ru/post173901.html#p173901</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong style="color:#ffa500">ПАУтина</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post173895.html#p173895">↑</a><div class="quote-date">2026-07-20 02:51:22</div></cite><blockquote><p>15!!! это много...</p><p>Проблема не в ФОВ ... могу в личку сбросить описания и ФОВ Прософта и для ОЭС Востока..., но для реализации ФОСШ нужны алгоритмы связывающей логики!, а это так называемые элементы &quot;свободноконфигурируемой логики&quot; (элементы И, ИЛИ и пр.), а как таковой у МКПА Прософта такой логики нет, эти элементы дополнительно составляются и компилируются,&nbsp; а это собственно дополнительная и основная работа и как её Вам представить, что бы Вы могли этим воспользоваться на реальном объекте??? дополнительно Вам же нужно и их официальное получение и использование... <br />Могу даже и файлы so, но толку ... на рисунках нет информации как вводятся состояния КУ, но это мелочи ... кроме того, существует ещё и разная устоявшаяся существующая (местная) &quot;парадима&quot; ввода состояний блок-контактов выключателей и разъединителей - могут браться из АУВ или доставляться каждый фазный индивидуально для контроля их исправности, а могут доставляться от законченных сборок... </p><p>Можно взять SoftCons и самому составить эту логику, связаться с Прософт и попросить их скомпелировать, но это конечно будет не бесплатно... можно просто начертить алгоритм и они это переложит на b1, а потом ... </p><p>В примере нет одного из главных сигналов - отключение от ДЗШ! иногда не &quot;мудрствуют лукаво&quot;, просто берут этот сигнал и используют в качестве ФОСШ... ведь суть в том, что нарушений ни СУ ни ДУ при отключении единичного присоединения может и не быть (например, так показали расчёты или линии тупиковые!, отключение которых не может вызвать никакого нарушения), а при отключении СШ есть, получается, что ради этой одной команды, хотя и для фиксации&nbsp; самого тяжёлого возмущения (IV группа НВ), необходимо ставить кучу шкафов с ФОЛ, ФОТ и пр.&nbsp; (а ещё и их дублировать) .... дорого и муторно эксплуатировать... да и не надёжно... </p><p>Напряжение РУ 110 кВ? Это станция или ПС?</p></blockquote></div><p>Отправьте, пожалуйста, описание и ФОВ Прософта и для ОЭС Востока.<br />РУ напряжением 110 кВ, подстанция</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Sergey_29)]]></author>
			<pubDate>Mon, 20 Jul 2026 18:55:41 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post173901.html#p173901</guid>
			<link>https://rzia.ru/post173900.html#p173900</link>
			<description><![CDATA[<p>Для High_Voltage:</p><p>Спасибо за отправленные документы fosh09_v2.JPG и FOV.JPG.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 20 Jul 2026 18:50:16 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post173900.html#p173900</guid>
			<link>https://rzia.ru/post173899.html#p173899</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong style="color:#ffa500">ПАУтина</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post173895.html#p173895">↑</a><div class="quote-date">2026-07-20 02:51:22</div></cite><blockquote><p>В примере нет одного из главных сигналов - отключение от ДЗШ!</p></blockquote></div><p>И зачем он? Ускорить работу ФОСШ на несколько мс?</p><p>ЗЫ<br />Посмотрел ГОСТР 59372—2021, п. 4.7.3 <br />В устройстве ФОСШ фиксация трехфазного отключения системы (секции) шин должна обеспечиваться при получении сигналов на трехфазное отключение <strong>или </strong>сигналов отключенного положения трех фаз заданных выключателей присоединений, подключенных к системе (секции) шин.</p><p>т.е. сигнал от устройств РЗ действующих на отключение СШ не обязателен</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 20 Jul 2026 16:11:24 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post173899.html#p173899</guid>
			<link>https://rzia.ru/post173898.html#p173898</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >Sergey_29</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post173894.html#p173894">↑</a><div class="quote-date">2026-07-19 19:59:08</div></cite><blockquote><p>Есть ли возможность отправить в виде документа, а не картинки?</p></blockquote></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 20 Jul 2026 16:02:44 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post173898.html#p173898</guid>
			<link>https://rzia.ru/post173895.html#p173895</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >Sergey_29</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post173894.html#p173894">↑</a><div class="quote-date">2026-07-19 19:59:08</div></cite><blockquote><p>Две секционированные системы шин и обходная система шин с 15 присоединениями.<br />High_Voltage писал(а): ↑<br />Вчера 04:45:08</p><p>&nbsp; &nbsp; ФОСШ от Прософт<br />&nbsp; &nbsp; [https://rzia.ru/uploads/images/7448/ff6246e42ba3a7df6116a5586058a45e.jpg</p><p>Есть ли возможность отправить в виде документа, а не картинки?</p></blockquote></div><p>15!!! это много...</p><p>Проблема не в ФОВ ... могу в личку сбросить описания и ФОВ Прософта и для ОЭС Востока..., но для реализации ФОСШ нужны алгоритмы связывающей логики!, а это так называемые элементы &quot;свободноконфигурируемой логики&quot; (элементы И, ИЛИ и пр.), а как таковой у МКПА Прософта такой логики нет, эти элементы дополнительно составляются и компилируются,&nbsp; а это собственно дополнительная и основная работа и как её Вам представить, что бы Вы могли этим воспользоваться на реальном объекте??? дополнительно Вам же нужно и их официальное получение и использование... <br />Могу даже и файлы so, но толку ... на рисунках нет информации как вводятся состояния КУ, но это мелочи ... кроме того, существует ещё и разная устоявшаяся существующая (местная) &quot;парадима&quot; ввода состояний блок-контактов выключателей и разъединителей - могут браться из АУВ или доставляться каждый фазный индивидуально для контроля их исправности, а могут доставляться от законченных сборок... </p><p>Можно взять SoftCons и самому составить эту логику, связаться с Прософт и попросить их скомпелировать, но это конечно будет не бесплатно... можно просто начертить алгоритм и они это переложит на b1, а потом ... </p><p>В примере нет одного из главных сигналов - отключение от ДЗШ! иногда не &quot;мудрствуют лукаво&quot;, просто берут этот сигнал и используют в качестве ФОСШ... ведь суть в том, что нарушений ни СУ ни ДУ при отключении единичного присоединения может и не быть (например, так показали расчёты или линии тупиковые!, отключение которых не может вызвать никакого нарушения), а при отключении СШ есть, получается, что ради этой одной команды, хотя и для фиксации&nbsp; самого тяжёлого возмущения (IV группа НВ), необходимо ставить кучу шкафов с ФОЛ, ФОТ и пр.&nbsp; (а ещё и их дублировать) .... дорого и муторно эксплуатировать... да и не надёжно... </p><p>Напряжение РУ 110 кВ? Это станция или ПС?</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 19 Jul 2026 23:51:22 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post173895.html#p173895</guid>
			<link>https://rzia.ru/post173894.html#p173894</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong style="color:#ffa500">ПАУтина</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post173891.html#p173891">↑</a><div class="quote-date">2026-07-18 05:04:41</div></cite><blockquote><p>1. С примером реализации ФОСШ большие сложности, т.к. его логика собирается из алгоритмов ФОВ в соответствии с конкретной схемой РУ, а схем РУ достаточно много и даже различие только на одно присоединение может существенно усложнить логику ... дело ведь ещё усложняется фиксацией ремонтов выключателей ... (например как нужно учитывать ремонт среднего выключателя в полуторной схеме, как учитывать обходной выключатель и пр.) ... самое тяжёлое НВ - отключение СШ от УРОВ - это ещё один ПО сигнал для ФОСШ кроме РЗ... <br />выставите схему РУ или сбросьте в личку&nbsp; ... посмотрю что-нибудь и подскажу ...</p></blockquote></div><p>Две секционированные системы шин и обходная система шин с 15 присоединениями.</p><div class="quotebox"><cite><strong style="color:#940ca5">High_Voltage</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post173892.html#p173892">↑</a><div class="quote-date">2026-07-18 19:45:08</div></cite><blockquote><p>ФОСШ от Прософт<br />[<span class="postimg"><a class="pan-preview" href="javascript://"><img  src="https://rzia.ru/uploads/previews/7448/ff6246e42ba3a7df6116a5586058a45e.jpg" alt="https://rzia.ru/uploads/images/7448/ff6246e42ba3a7df6116a5586058a45e.jpg" data="https://rzia.ru/uploads/images/7448/ff6246e42ba3a7df6116a5586058a45e.jpg" /><span class="image_text"> https://rzia.ru/uploads/images/7448/ff6246e42ba3a7df6116a5586058a45e.jpg </span></a></span></p></blockquote></div><p>Есть ли возможность отправить в виде документа, а не картинки?</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 19 Jul 2026 16:59:08 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post173894.html#p173894</guid>
			<link>https://rzia.ru/post173893.html#p173893</link>
			<description><![CDATA[<p><span class="postimg"><a class="pan-preview" href="javascript://"><img  src="https://rzia.ru/uploads/previews/7448/a8e6d5637ec2dad1fc0c84a066aae522.jpg" alt="https://rzia.ru/uploads/images/7448/a8e6d5637ec2dad1fc0c84a066aae522.jpg" data="https://rzia.ru/uploads/images/7448/a8e6d5637ec2dad1fc0c84a066aae522.jpg" /><span class="image_text"> https://rzia.ru/uploads/images/7448/a8e6d5637ec2dad1fc0c84a066aae522.jpg </span></a></span></p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 18 Jul 2026 16:47:21 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post173893.html#p173893</guid>
			<link>https://rzia.ru/post173892.html#p173892</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >Sergey_29</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post173890.html#p173890">↑</a><div class="quote-date">2026-07-17 19:26:20</div></cite><blockquote><p>найти пример реализации алгоритма ФОСШ?</p></blockquote></div><p>ФОСШ от Прософт<br />[<span class="postimg"><a class="pan-preview" href="javascript://"><img  src="https://rzia.ru/uploads/previews/7448/ff6246e42ba3a7df6116a5586058a45e.jpg" alt="https://rzia.ru/uploads/images/7448/ff6246e42ba3a7df6116a5586058a45e.jpg" data="https://rzia.ru/uploads/images/7448/ff6246e42ba3a7df6116a5586058a45e.jpg" /><span class="image_text"> https://rzia.ru/uploads/images/7448/ff6246e42ba3a7df6116a5586058a45e.jpg </span></a></span></p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 18 Jul 2026 16:45:08 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post173892.html#p173892</guid>
			<link>https://rzia.ru/post173891.html#p173891</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >Sergey_29</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post173890.html#p173890">↑</a><div class="quote-date">2026-07-17 19:26:20</div></cite><blockquote><p>Здравствуйте!<br />1) Подскажите, пожалуйста, в какой литературе (ГОСТ, СТО) можно найти пример реализации алгоритма ФОСШ?<br />2) СТО 56947007-33.040.20.320-2022 (https://www.rosseti.ru/upload/iblock/58 … 7ajbvz.pdf), ШЭТ 620.01-0. На стр. 162 в блок ФОЛ заводятся сигналы ФОВ1 В1, В2, ОВ. Правильно ли, что в блок ФОЛ заводятся именно ФОВ1 с блока ФОВ, а не ФОВ2? ФОВ1 - это кратковременный аварийный сигнал отключения выключателя, а ФОВ2 - длительный.</p></blockquote></div><p>1. С примером реализации ФОСШ большие сложности, т.к. его логика собирается из алгоритмов ФОВ в соответствии с конкретной схемой РУ, а схем РУ достаточно много и даже различие только на одно присоединение может существенно усложнить логику ... дело ведь ещё усложняется фиксацией ремонтов выключателей ... (например как нужно учитывать ремонт среднего выключателя в полуторной схеме, как учитывать обходной выключатель и пр.) ... самое тяжёлое НВ - отключение СШ от УРОВ - это ещё один ПО сигнал для ФОСШ кроме РЗ... <br />выставите схему РУ или сбросьте в личку&nbsp; ... посмотрю что-нибудь и подскажу ...<br />2. Понятно, что из-за того, что собирается много дискретных аварийных сигналов, то по чему-то решили их число ограничить... и не понятно зачем! Моё мнение, нужно заводить для надёжности все, т.к. если один из ФОВ1 какого-то присоединения откажет , то чуть позже сработает ФОВ2 этого присоединения ... </p><p>Ещё сложности с ФОСШ ещё в том, что работает в комплексе с УФТКЗ и УФДКЗ ... обычно ставится на станциях&nbsp; ..</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 18 Jul 2026 02:04:41 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post173891.html#p173891</guid>
			<title><![CDATA[Фиксация отключения секции шин и ФОЛ]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post173890.html#p173890</link>
			<description><![CDATA[<p>Здравствуйте!<br />1) Подскажите, пожалуйста, в какой литературе (ГОСТ, СТО) можно найти пример реализации алгоритма ФОСШ?<br />2) СТО 56947007-33.040.20.320-2022 (<a href="https://www.rosseti.ru/upload/iblock/583/gnnu6uqj9c2pv8j9c12ley2eok7ajbvz.pdf">https://www.rosseti.ru/upload/iblock/58 … 7ajbvz.pdf</a>), ШЭТ 620.01-0. На стр. 162 в блок ФОЛ заводятся сигналы ФОВ1 В1, В2, ОВ. Правильно ли, что в блок ФОЛ заводятся именно ФОВ1 с блока ФОВ, а не ФОВ2? ФОВ1 - это кратковременный аварийный сигнал отключения выключателя, а ФОВ2 - длительный.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 16:26:20 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post173890.html#p173890</guid>
