		<title><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; Непонятки с КЗ-13]]></title>
		<link>https://rzia.ru/topic12783-neponyatki-s-kz13.html</link>
		<atom:link href="https://rzia.ru/feed-rss-topic12783.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Непонятки с КЗ-13».]]></description>
		<lastBuildDate>Wed, 16 Sep 2026 06:44:02 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Непонятки с КЗ-13]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post174273.html#p174273</link>
			<description><![CDATA[<p>Есть возможность поделиться осциллограммой при КЗ?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Eugeniy)]]></author>
			<pubDate>Wed, 16 Sep 2026 06:44:02 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post174273.html#p174273</guid>
			<link>https://rzia.ru/post174272.html#p174272</link>
			<description><![CDATA[<p>Прогрузка токовых цепей норм? Измерение токов на реле тока, после клеммного ряда зажимов, чтобы наверняка.<br />Первичным током продавить нечем?<br />Реле тока проверены на отсутствие вибрации контактов при разных значениях подаваемого тока при работе на нагрузку (РВ, как понимаю)?<br />От ретома подаёте на клеммный ряд? А если с зажимов ТТ? ТТ проверены на условие 10%? Нагрузка токовых цепей соответствует?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (VovkaKrut)]]></author>
			<pubDate>Wed, 16 Sep 2026 05:44:55 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post174272.html#p174272</guid>
			<link>https://rzia.ru/post174269.html#p174269</link>
			<description><![CDATA[<p>Вот кстати, об этом сегодня уже подумали.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Dr.Radio)]]></author>
			<pubDate>Tue, 15 Sep 2026 15:52:34 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post174269.html#p174269</guid>
			<link>https://rzia.ru/post174267.html#p174267</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >Dr.Radio</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post174264.html#p174264">↑</a><div class="quote-date">Вчера 17:15:46</div></cite><blockquote><p> Токи согласно осциллограмм достаточны для пуска токовой отсечки</p></blockquote></div><p>Заведите на дискретные входы РАС н.з. контакты токовых реле, будет понятна их работа при КЗ<br />Также можно мгновенный контакт РВ завести на ДВ</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 15 Sep 2026 15:30:56 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post174267.html#p174267</guid>
			<title><![CDATA[Непонятки с КЗ-13]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post174264.html#p174264</link>
			<description><![CDATA[<p>Добрый день! Есть кабельная линия 35 кВ, защита выполнена на комплекте КЗ-13, токовая отсечка доработана (добавлено внешнее реле времени для реализации выдержки 0,5 с). В токовые цепи защит включен регистратор аварийных процессов &quot;Парма РП4.06&quot;.<br />За последний год произошло два случая КЗ на линии с отказом токовой отсечки, отключение происходило в обоих случая от МТЗ. Токи согласно осциллограмм достаточны для пуска токовой отсечки, при проверке от Ретом-21 всё пускается и срабатывает как надо. Часовые механизмы идут хорошо, без заеданий. Уже не знаю, куда копать.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 15 Sep 2026 14:15:46 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post174264.html#p174264</guid>
