		<title><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; Приглашаю инженеров проверить расчёт одно/трёхфазных трансформаторов]]></title>
		<link>https://rzia.ru/topic12871-priglashayu-inzhenerov-proverit-raschet-odnotrekhfaznykh-transformatorov.html</link>
		<atom:link href="https://rzia.ru/feed-rss-topic12871.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Приглашаю инженеров проверить расчёт одно/трёхфазных трансформаторов».]]></description>
		<lastBuildDate>Sat, 24 Oct 2026 19:43:21 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Приглашаю инженеров проверить расчёт одно/трёхфазных трансформаторов]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post174494.html#p174494</link>
			<description><![CDATA[<p>Здравствуйте, коллеги!<br />Я разрабатываю инженерную программную платформу для расчёта и проектирования силовых трансформаторов. Приглашаю инженеров-конструкторов, специалистов по трансформаторам и сотрудников испытательных лабораторий принять участие в независимом сравнении результатов.<br />Формат участия простой: вы присылаете исходные данные одного трансформатора, я выполняю расчёт в доступных моделях программы и возвращаю вам технический отчёт. Устанавливать программу или получать доступ к проекту не нужно.</p><p><strong>Что предлагаю проверить</strong><br />•&nbsp; &nbsp; Расчёт номинальных токов и напряжений, коэффициента трансформации, числа витков, индукции и геометрии обмоток.<br />•&nbsp; &nbsp; Активные сопротивления, омические потери, потери холостого хода при наличии исходных данных материала, напряжение короткого замыкания, КПД и регулирование напряжения.<br />•&nbsp; &nbsp; Для масляных трансформаторов ONAN — отдельную исследовательскую оценку тепловых процессов, температуры масла и обмоток при достаточности конструктивных данных.</p><p><strong>Что требуется от участника</strong><br />На первом этапе достаточно краткого паспорта: мощность, номинальные напряжения, частота, число фаз, схема соединения, материал проводников и сведения о магнитопроводе. Чем полнее данные о витках, проводниках, размерах обмоток и измерениях, тем глубже и точнее возможное сравнение.<br />Особенно полезны протоколы испытаний с P₀, Pₖ, uₖ, измеренными сопротивлениями и температурами. Для ONAN дополнительно нужны конструкция охлаждения, данные масла, радиаторов и сведения об условиях испытания.</p><p><strong>Что вы получите</strong><br />•&nbsp; &nbsp; Результаты расчёта с обозначением исходных параметров, используемой модели и её ограничений.<br />•&nbsp; &nbsp; Сравнение с вашими измерениями или независимыми расчётами там, где величины действительно сопоставимы.<br />•&nbsp; &nbsp; Таблицу отклонений и инженерные замечания — включая причины, по которым отдельные показатели пока нельзя достоверно рассчитать.</p><p><strong>Границы исследования и конфиденциальность</strong><br />Базовые электрические и геометрические расчёты уже работают. Детальная ONAN-модель остаётся исследовательской и не является сертифицированным предсказателем Hot-Spot. Я не подгоняю неизвестные параметры к результатам заводских испытаний.<br />Подойдут обезличенные данные. Не присылайте чужие закрытые чертежи или документы без разрешения владельца. Публикация результатов конкретного проекта на форуме — только по отдельному согласованию с участником.<br />Если готовы участвовать, напишите в теме форума или личным сообщением, какой тип трансформатора можете предложить для сравнения. Сначала согласуем перечень доступных данных и объём проверки.</p><p><strong>Какие данные отправить для первого расчёта</strong><br />Перечень ниже — ориентир. Отсутствующие параметры можно пометить как «неизвестно»; я сообщу, какие расчёты тогда остаются возможны.</p><p><span class="bbu">Базовый паспорт</span> — желательно для всех - Число фаз; номинальная мощность Sₙ; напряжения ВН/НН; частота; схема и группа соединения для трёхфазного трансформатора; назначение и вид охлаждения.<br /><span class="bbu">Магнитопровод</span> - Тип (например, обычный трёхстержневой); материал/марка стали; эффективное сечение; геометрия окна; желательно параметры пакетов, коэффициент заполнения и данные потерь стали.<br /><span class="bbu">Обмотки</span> - Материал Cu/Al; число витков (если известно); размеры проводников; количество параллельных путей; тип и высота обмоток; внутренние/наружные диаметры; межобмоточные зазоры; изоляция.<br /><span class="bbu">Электрические измерения</span> - Сопротивления между выводами с температурой измерения; P₀; Pₖ и температура приведения; uₖ; ток холостого хода; результаты проверки коэффициента трансформации.<br /><span class="bbu">Для теплового расчёта ONAN</span> - Масса/объём масла; массы активных элементов по возможности; радиаторы и их размеры; каналы движения масла; температуры окружающей среды; токи, временной режим испытания; температура верхнего масла и перегревы обмоток при наличии.</p><p><strong>Как будет организована проверка</strong><br />1. Согласуем объект и проверим полноту данных; зафиксируем, какие сведения являются измеренными, а какие — расчётными гипотезами.<br />2. Выполним расчёт доступными модулями программы без подгонки входных параметров под заводские результаты.<br />3. Подготовим сравнительную таблицу: величина, внешний результат, отклонение, комментарий.<br />4. Обсудим расхождения с участником. Публикуем обезличенные выводы только с его согласия.<br /><em>Примечание.</em> Для простой электрической проверки не обязательно раскрывать полный заводской чертёж. Для серьёзной проверки нагрева требуется физически полный набор теплофизических и конструктивных исходных данных.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (AdrenaLiN)]]></author>
			<pubDate>Sat, 24 Oct 2026 19:43:21 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post174494.html#p174494</guid>
