		<title><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; Заземление вторичных цепей ТН]]></title>
		<link>https://rzia.ru/topic12873-zazemlenie-vtorichnykh-tsepei-tn.html</link>
		<atom:link href="https://rzia.ru/feed-rss-topic12873.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Заземление вторичных цепей ТН».]]></description>
		<lastBuildDate>Sat, 31 Oct 2026 19:54:07 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Заземление вторичных цепей ТН]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post174523.html#p174523</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong style="color:#940ca5">Conspirator</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post174522.html#p174522">↑</a><div class="quote-date">Вчера 19:58:20</div></cite><blockquote><p>Например, я не очень понимаю, что можно &quot;синхронизировать&quot; на стороне 35кВ</p></blockquote></div><p>Под &quot;синхронизацией&quot; понимается включение выключателя через колонку синхронизации.</p><div class="quotebox"><cite><strong style="color:#940ca5">Conspirator</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post174522.html#p174522">↑</a><div class="quote-date">Вчера 19:58:20</div></cite><blockquote><p>Что мне не нравится с промежуточными (разделительными) трансформаторами: на какое напряжение (пробивное) их выбирать? Как учитывать дополнительно вносимую погрешность (например по углу)</p></blockquote></div><p>Тут думаю, всё просто. Нужны с коэффициентом 1:1, номинал 110-120 В, сами промежуточные трансформаторы нужны только для синхронизации.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Dr.Radio)]]></author>
			<pubDate>Sat, 31 Oct 2026 19:54:07 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post174523.html#p174523</guid>
			<link>https://rzia.ru/post174522.html#p174522</link>
			<description><![CDATA[<p>Неправильно давать какие-то советы, не видя всей схемы... Например, я не очень понимаю, что можно &quot;синхронизировать&quot; на стороне 35кВ. Но я уже лет 20 не сталкивался с синхронизацией на станциях, уже практически все &quot;забыл&quot;. Работал тогда с СА1 (3). Что мне не нравится с промежуточными (разделительными) трансформаторами: на какое напряжение (пробивное) их выбирать? Как учитывать дополнительно вносимую погрешность (например по углу). Наверное, надо все-таки ориентироваться на типовые проекты институтов (&quot;старых добрых времен&quot;).....</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 31 Oct 2026 16:58:20 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post174522.html#p174522</guid>
			<link>https://rzia.ru/post174521.html#p174521</link>
			<description><![CDATA[<p><strong style="color:#940ca5">Conspirator</strong>, хороший отчет, спасибо!</p><div class="quotebox"><cite><strong style="color:#940ca5">Conspirator</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post174520.html#p174520">↑</a><div class="quote-date">Вчера 17:05:48</div></cite><blockquote><p>да и с разделительными трансформаторами тоже</p></blockquote></div><p>А здесь можно поподробнее?</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 31 Oct 2026 15:29:30 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post174521.html#p174521</guid>
			<link>https://rzia.ru/post174520.html#p174520</link>
			<description><![CDATA[<p>Вы с &quot;объединением&quot; вторичных земель поосторожнее, да и с разделительными трансформаторами тоже...</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 31 Oct 2026 14:05:48 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post174520.html#p174520</guid>
			<title><![CDATA[Заземление вторичных цепей ТН]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post174519.html#p174519</link>
			<description><![CDATA[<p>Добрый день! На электростанции имеются ОРУ-110кВ, ОРУ-35кВ, ГРУ-6кВ, на каждом из которых есть ТНы. Вторичные цепи в целом могут объединяться для синхронизации выключателей тансформаторов, связывающих указанные распреды, в схеме синхронизации используется общая шинка ШНB, соответственно ТН-110кВ, ТН-35кВ заземлены на неё.<br />Также есть главный щит управления (ГЩУ) и релейный щит 35 кВ (РЩ-35кВ), на втором установлены счётчики коммерческого учёта ЛЭП-35кВ, а также РЗА СВМ-35кВ. Расстояние между щитами порядка 200-250 метров.<br />ШНВ заземлена на ГЩУ. От ТН-35кВ идут два кабеля: один на ГЩУ, где раздаются цепи напряжения на измерительные приборы, синхронизацию и защиты трансформаторов, заземляется вторичка, и объединяются цепи для возможности вывода ТН в ремонт; второй идет на РЩ-35кВ, где раздаются цепи напряжения на счётчики ЛЭП 35 кВ. При этом вывести в ремонт сами кабели ТН-35кВ очень трудно.</p><p>Вопросы:<br />1. Как лучше организовать цепи напряжения ТН-35кВ?<br />2. Как заземлить вторичку ТН-35кВ?</p><p>По первому вопросу у меня есть идея, что надо на РЩ-35кВ установить панель вторичных цепей ТН-35кВ, но вот по второму вопросу тогда возникает мысля, что надо с ГЩУ на РЩ-35кВ тянуть провод заземления, либо для синхронизации применить разделительные трансформаторы.</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 31 Oct 2026 09:03:10 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post174519.html#p174519</guid>
