		<title><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; Не запускается ПО PCM600]]></title>
		<link>https://rzia.ru/topic12880-ne-zapuskaetsya-po-pcm600.html</link>
		<atom:link href="https://rzia.ru/feed-rss-topic12880.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Не запускается ПО PCM600».]]></description>
		<lastBuildDate>Mon, 23 Nov 2026 13:39:59 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Не запускается ПО PCM600]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post174653.html#p174653</link>
			<description><![CDATA[<p>Первый запрос в DeepSeek<br />Эта ошибка означает, что PCM600 не может удалить свою системную базу данных PCM600_210$SDS$PCMSystem из-за недостаточных прав у текущей учетной записи Windows или потому, что база данных в данный момент заблокирована/находится в состоянии, не позволяющем выполнить проверку прав доступа.</p><p>???? Вероятная причина<br />Хотя вы вошли как «Администратор», SQL Server, используемый PCM600, имеет собственную независимую систему аутентификации. Ошибка возникает, когда учетная запись Windows не была добавлена в группу пользователей SQL Server, требуемую PCM600 (например, PCMSERVER2014 Users), или когда сама база данных в этот момент используется другими процессами и не может быть изменена.</p><p>????️ Рекомендуемые шаги решения<br />1. Проверьте права доступа к SQL Server (наиболее вероятная причина)<br />Согласно официальной документации ABB, пользователи PCM600 должны быть членами определенной группы Windows для получения доступа к базе данных.</p><p>Откройте «Управление компьютером» -&gt; «Локальные пользователи и группы».</p><p>Найдите группу PCMSERVER2014 Users.</p><p>Убедитесь, что ваша текущая учетная запись (например, Администратор) входит в эту группу. Если нет, добавьте её и перезапустите службу SQL Server (или перезагрузите компьютер), затем повторите попытку.</p><p>2. Убедитесь, что база данных не занята<br />Если права доступа настроены правильно, но ошибка сохраняется, возможно, другие процессы (например, остаточные процессы PCM600 или агенты SQL Server) используют эту базу данных.</p><p>Закройте все окна PCM600.</p><p>Откройте «Диспетчер задач» и завершите все оставшиеся процессы PCMFrame_x86.exe или PCMKernel.</p><p>Перезапустите службу SQL Server (в «Службах» найдите и перезапустите службу, связанную с PCMSERVER), чтобы принудительно разорвать все соединения.</p><p>3. Специальный случай: клонированная система или изменённое имя компьютера<br />Если эта система была клонирована с другого компьютера или имя компьютера было изменено, вполне вероятно, что учетная запись SQL Server по-прежнему привязана к старому имени компьютера, что приводит к сбою проверки прав доступа.</p><p>В этом случае необходимо выполнить специальные команды для сброса учетной записи SQL Server. Поскольку команды довольно длинные, если вам нужно, я могу предоставить их отдельно.</p><p>Если после выполнения вышеуказанных шагов ошибка сохраняется, рекомендуется проверить, не был ли антивирус или политика безопасности ошибочно не настроены, или обратиться в службу поддержки ABB с указанием кода ошибки 5011.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Eugeniy)]]></author>
			<pubDate>Mon, 23 Nov 2026 13:39:59 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post174653.html#p174653</guid>
			<title><![CDATA[Не запускается ПО PCM600]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post174652.html#p174652</link>
			<description><![CDATA[<p>Добрый день! Не запускается ПО PCM600 2.10. Может кто сталкивался с данной проблемой?<br />Вот такая ошибка.</p><p>Следующая информация была автоматически собрана и записана в файл:</p><p>C:\ProgramData\ABB\PCMDataBases\ExceptionLogFiles\Exc_PCM600_210 2026-11-23 105553.txt</p><br /><p>Date and Time:&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;23.11.2026 10:55:53<br />Product Name:&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; PCM600 2.10 PRODUCTION Build 21341.1<br />SQL Server Version:&nbsp; &nbsp; &nbsp; <br />Machine Name:&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; PC<br />IP Address:&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ::1<br />Current User:&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; SZ-SVR-UPR086\Администратор<br />OS Platform:&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Windows 10 Enterprise<br />OS Service Pack:&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<br />OS Version:&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 6.2.9200.0<br />Processor Count:&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;4</p><p>Hotfix:&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ABB Protection and Control IED Manager PCM600 Ver. 2.10 Hotfix 20200424&nbsp; &nbsp; &nbsp; 2.10<br />Hotfix:&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ABB Protection and Control IED Manager PCM600 Ver. 2.10 Hotfix 20211203&nbsp; &nbsp; &nbsp; 2.10<br />Hotfix:&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ABB Protection and Control IED Manager PCM600 Ver. 2.10 Hotfix 20210804&nbsp; &nbsp; &nbsp; 2.10<br />Hotfix:&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ABB Protection and Control IED Manager PCM600 Ver. 2.10 Hotfix 20210622&nbsp; &nbsp; &nbsp; 2.10<br />Hotfix:&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ABB Protection and Control IED Manager PCM600 Ver. 2.10 Hotfix 20200921&nbsp; &nbsp; &nbsp; 2.10<br />Hotfix:&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ABB Protection and Control IED Manager PCM600 Ver. 2.10 Hotfix 20201215&nbsp; &nbsp; &nbsp; 2.10</p><p>Language Package:&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ABB PCM600 Ver. 2.10 Russian Add-On&nbsp; &nbsp; &nbsp; 2.10</p><p>ConnPack Name:&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Generic IEC61850 IED Connectivity Package<br />ConnPack Version:&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 2.5<br />ConnPack Status:&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;PRODUCTION<br />Build Number:&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 5<br />Path:&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; C:\Program Files (x86)\ABB\Connectivity Packages\Generic IEC61850 IED\2.5\</p><p>ConnPack Name:&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;ABB 670 series IED Connectivity Package Ver. 3.4.1.0<br />ConnPack Version:&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 3.4<br />ConnPack Status:&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;PRODUCTION<br />Build Number:&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 4<br />Path:&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; C:\Program Files (x86)\ABB\Connectivity Packages\IEDConnPackRE_670_34\</p><br /><br /><br /><p>Exception Source:&nbsp; &nbsp; &nbsp; PCMKernel<br />Exception Type:&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; System.Exception<br />Exception Message:&nbsp; &nbsp; &nbsp;При попытке удалить системную базу данных возникла ошибка: User does not have permission to alter database &#039;PCM600_210$SDS$PCMSystem&#039;, the database does not exist, or the database is not in a state that allows access checks.<br />ALTER DATABASE statement failed.<br />User does not have permission to alter database &#039;PCM600_210$SDS$PCMSystem&#039;, the database does not exist, or the database is not in a state that allows access checks.<br />ALTER DATABASE statement failed.<br />Exception Target Site: InitializeDataServers</p><br /><p>---- Call stack ----<br />&nbsp; &nbsp;ABB.PCM.Kernel.DataServerMgmtHelper.InitializeDataServers(PCMKernel kernel)<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;PCMFrame_x86.exe: NativeOffset 04973, ILOffset 1962<br />&nbsp; &nbsp;ABB.PCM.Kernel.PCMKernel.PreInitialize()<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;PCMFrame_x86.exe: NativeOffset 04072, ILOffset 1439<br />&nbsp; &nbsp;.ai.a(Boolean A_0)<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;PCMFrame_x86.exe: NativeOffset 00676, ILOffset 0385<br />&nbsp; &nbsp;.ai.a(String[] A_0)<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;PCMFrame_x86.exe: NativeOffset 01166, ILOffset 0800<br />---- End of Stack Trace ----</p><br /><p>&lt;ILExceptionData&gt;<br />&nbsp; &lt;Point module=&#039;PCMKernel.dll&#039; classFull=&#039;ABB.PCM.Kernel.DataServerMgmtHelper&#039; methodName=&#039;InitializeDataServers&#039; methodSignature=&#039;Void InitializeDataServers(ABB.PCM.Kernel.PCMKernel)&#039; methodToken=&#039;0x6000226&#039; ILOffset=&#039;1962&#039; /&gt;<br />&nbsp; &lt;Point module=&#039;PCMKernel.dll&#039; classFull=&#039;ABB.PCM.Kernel.PCMKernel&#039; methodName=&#039;PreInitialize&#039; methodSignature=&#039;Boolean PreInitialize()&#039; methodToken=&#039;0x60002ae&#039; ILOffset=&#039;1439&#039; /&gt;<br />&nbsp; &lt;Point module=&#039;PCMFrame_x86.exe&#039; classFull=&#039;ai&#039; methodName=&#039;a&#039; methodSignature=&#039;Boolean a(Boolean)&#039; methodToken=&#039;0x6000010&#039; ILOffset=&#039;385&#039; /&gt;<br />&nbsp; &lt;Point module=&#039;PCMFrame_x86.exe&#039; classFull=&#039;ai&#039; methodName=&#039;a&#039; methodSignature=&#039;Void a(System.String[])&#039; methodToken=&#039;0x600000c&#039; ILOffset=&#039;800&#039; /&gt;<br />&lt;/ILExceptionData&gt;</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (alodygin)]]></author>
			<pubDate>Mon, 23 Nov 2026 12:19:06 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post174652.html#p174652</guid>
