		<title><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; УРОВ НН и СН]]></title>
		<link>https://rzia.ru/topic1354-urov-nn-i-sn.html</link>
		<atom:link href="https://rzia.ru/feed-rss-topic1354.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «УРОВ НН и СН».]]></description>
		<lastBuildDate>Fri, 18 Feb 2022 19:34:38 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: УРОВ НН и СН]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post156272.html#p156272</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >Трикстер</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post156270.html#p156270">↑</a><div class="quote-date">2022-02-18 20:32:40</div></cite><blockquote><p> тока нет схема в исходном состояние, ток есть, сигнал на отключение есть</p></blockquote></div><p>Как нет тока - токовый элемент УРОВ м. б. в сработанном положении от тока нагрузки. И именно после отключения выключателя ток изчезает и схема УРОВ возвращается, если была запущена выходным реле защит.</p><div class="quotebox"><cite><strong >Трикстер</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post156270.html#p156270">↑</a><div class="quote-date">2022-02-18 20:32:40</div></cite><blockquote><p>Тогда корректно сначала провести проверку уставки по току, а после уже работу УРОВ.</p></blockquote></div><p>Если наладчик не проверял элемент тока и элемент времени, вы вправе это требовать. Но проверку, как вы писали в пост 1 он сделал правильно - именно это проверка УРОВ.<br /></p><div class="quotebox"><cite><strong >Трикстер</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post156270.html#p156270">↑</a><div class="quote-date">2022-02-18 20:32:40</div></cite><blockquote><p>&quot;Уставка УРОВ по току называется Pick-up threshold I&gt;.&quot;</p></blockquote></div><p>Правилно, при настроенном токе он срабатывает, но тем не менее токовый элемент служит для возврата схемы.<br /></p><div class="quotebox"><cite><strong >Трикстер</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post156270.html#p156270">↑</a><div class="quote-date">2022-02-18 20:32:40</div></cite><blockquote><p> я все же остаюсь при своем мнение.</p></blockquote></div><p>Совершенно зря.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (stoyan)]]></author>
			<pubDate>Fri, 18 Feb 2022 19:34:38 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post156272.html#p156272</guid>
			<link>https://rzia.ru/post156270.html#p156270</link>
			<description><![CDATA[<p>Да действительно УРОВ работает как по контролю положения коммутационного аппарата, так и по контролю тока в цепи.<br /><em>&quot;Контроль по току в УРОВ - только для возврата схемы в исходное состояние.&quot;</em> Вот тут как раз наоборот, тока нет схема в исходном состояние, ток есть, сигнал на отключение есть, выключатель не поменял состояние/присутствует ток в цепи запускается отсчет времени уров на себя, далее на вышестоящий выключатель.<br /><em>&quot;А если просто сработаете элемент тока в УРОВ, вы УРОВ не проверяете. Вы проверяете его уставка по току.&quot; </em> Тогда корректно сначала провести проверку уставки по току, а после уже работу УРОВ.<br /><em>&quot;Уставка УРОВ по току называется Pick-up threshold I&gt;.&quot;</em> В точку, именно данные терминалы 5 серии.</p><p>А вообще, как вариант можно найти несколько способов проверки именно уставки уров с последующим срабатыванием. Как вариант уменьшить уставку токовых защит, на момент проверки, либо&nbsp; &nbsp;от имитации технологических защит, замыкания кнопки аварийного отключения и т.д., при этом заблаговременно подав ток срабатывания уставки УРОВ.</p><p>Спасибо за комментарии, я все же остаюсь при своем мнение.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Трикстер)]]></author>
			<pubDate>Fri, 18 Feb 2022 17:32:40 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post156270.html#p156270</guid>
			<link>https://rzia.ru/post156258.html#p156258</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >andy_210568</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post156247.html#p156247">↑</a><div class="quote-date">2022-02-18 10:53:58</div></cite><blockquote><p> Ну если не хочешь заморачиваться - можно и так, токовую сработать принудительно, только вот наладчик Вася эту ступень сработал и написал, что это ток срабатывания УРОВ, а местный э/монтер Петя решил, что вот этой защитой УРОВ опробует и сделал соответствующую запись в протоколе.</p></blockquote></div><p> Нельзя так делать. Как это не заморачиваться? Потом отказы ловить, через пять лет, когда все забудут что кто-то не заморачивался? Сколько по вине этих не заморачивающихся, которые называют замеры не тем чем надо, а тем&nbsp; что им хочется трансформаторов сгорело. Им всё кажется, что их деяния никто не видит.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 18 Feb 2022 12:10:01 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post156258.html#p156258</guid>
			<link>https://rzia.ru/post156255.html#p156255</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >andy_210568</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post156247.html#p156247">↑</a><div class="quote-date">2022-02-18 10:53:58</div></cite><blockquote><p>Точно, именно её проверяю и пишу в протокол. А не то, что мне больше понравилось из защит и я его УРОВ-ом назвал. А вот проверка действия схемы УРОВ - это немножко другая песня, его можно сымитировать внешним сигналом (тех. защитами тр-ра, дуговой и т.д.) с подачей тока в терминал согласно уставки в функции УРОВ (есть варианты по имитации) - вот это будет корректная проверка согласно заданной уставки. Ну если не хочешь заморачиваться - можно и так, токовую сработать принудительно, только вот наладчик Вася эту ступень сработал и написал, что это ток срабатывания УРОВ, а местный э/монтер Петя решил, что вот этой защитой УРОВ опробует и сделал соответствующую запись в протоколе.</p><p>Добавлено: 2022-02-18 14:53:58</p></blockquote></div><p>Я рад что вы начали са мной соглашаться...<br /></p><div class="quotebox"><cite><strong >andy_210568</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post156247.html#p156247">↑</a><div class="quote-date">2022-02-18 10:53:58</div></cite><blockquote><p> записал пресловутый &quot;ненаш&quot; работник - это тоже ток возврата</p></blockquote></div><p>Ну это бред, извините.<br /></p><div class="quotebox"><cite><strong >andy_210568</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post156247.html#p156247">↑</a><div class="quote-date">2022-02-18 10:53:58</div></cite><blockquote><p>Защита не работает - УРОВ вернулся</p></blockquote></div><p>Правильно так:<br />Защита не работает, УРОВ тоже не работает.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 18 Feb 2022 10:32:22 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post156255.html#p156255</guid>
			<link>https://rzia.ru/post156247.html#p156247</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong style="color:#940ca5">stoyan</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post156246.html#p156246">↑</a><div class="quote-date">2022-02-18 10:20:18</div></cite><blockquote><p>Вы проверяете его уставка по току.</p></blockquote></div><p>Точно, именно её проверяю и пишу в протокол. А не то, что мне больше понравилось из защит и я его УРОВ-ом назвал. А вот проверка действия схемы УРОВ - это немножко другая песня, его можно сымитировать внешним сигналом (тех. защитами тр-ра, дуговой и т.д.) с подачей тока в терминал согласно уставки в функции УРОВ (есть варианты по имитации) - вот это будет корректная проверка согласно заданной уставки. Ну если не хочешь заморачиваться - можно и так, токовую сработать принудительно, только вот наладчик Вася эту ступень сработал и написал, что это ток срабатывания УРОВ, а местный э/монтер Петя решил, что вот этой защитой УРОВ опробует и сделал соответствующую запись в протоколе.<br /></p><p class="lastedit merged"><em>Добавлено: 2022-02-18 14:53:58</em></p><div class="quotebox"><cite><strong style="color:#940ca5">stoyan</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post156246.html#p156246">↑</a><div class="quote-date">2022-02-18 10:20:18</div></cite><blockquote><p>Контроль по току в УРОВ - только для возврата схемы в исходное состояние</p></blockquote></div><p>Ну следуя этой логике ток срабатывания защиты, который записал пресловутый &quot;ненаш&quot; работник - это тоже ток возврата <img class="smiley_img"  src="https://rzia.ru/extensions/pan_smiles/pack/ICQ/ag.gif"  alt="ICQ/ag" /><span class="smiley_text">:D</span>&nbsp; Защита не работает - УРОВ вернулся</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (andy_210568)]]></author>
			<pubDate>Fri, 18 Feb 2022 07:53:58 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post156247.html#p156247</guid>
			<link>https://rzia.ru/post156246.html#p156246</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >andy_210568</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post156242.html#p156242">↑</a><div class="quote-date">2022-02-18 05:36:35</div></cite><blockquote><p>Точно?  <img class="smiley_img"  src="https://rzia.ru/extensions/pan_smiles/pack/ICQ/ab.gif"  alt="ICQ/ab" /><span class="smiley_text">:)</span>  Уж извините, что опять апеллирую к терминалам Сипротек, как говорится чем богаты. Уставка УРОВ по току называется Pick-up threshold I&gt;.</p></blockquote></div><p>Выставленная уставка УРОВ конечно ток срабатывания. Но вы пожалуйста читайте внимательно.<br /></p><div class="quotebox"><cite><strong style="color:#940ca5">stoyan</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post156237.html#p156237">↑</a><div class="quote-date">2022-02-17 21:02:51</div></cite><blockquote><p>Контроль по току в УРОВ - только для возврата схемы в исходное состояние.</p></blockquote></div><p>А наладчик действительно прав. Чтобы запустит схему УРОВ требуется срабатывание любой защиты (токовая, дистанционная) действующей на отключение, желательно использовать самый чувств. При этом гарантированно срабатывает токовый элемент УРОВ ( у него уставка д.б. ниже уставки самой чувств. з-ты). Это и есть корректная проверка. А если просто сработаете элемент тока в УРОВ, вы УРОВ не птоверяете. Вы проверяете его уставка по току.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 18 Feb 2022 07:20:18 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post156246.html#p156246</guid>
			<link>https://rzia.ru/post156244.html#p156244</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >andy_210568</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post156242.html#p156242">↑</a><div class="quote-date">2022-02-18 05:36:35</div></cite><blockquote><p>Уставка УРОВ по току называется Pick-up threshold I&gt;. Перевести можете сами, но точно не возврат...</p></blockquote></div><p>По этому поводу анекдот)))<br /><em>-Каг пишетца &quot;видешь&quot; или &quot;видишь&quot;?<br />-&quot;Видишь&quot;! Но я бы на вашем месте разобрался со словом &quot;каг&quot;!<br />-А что не таг?<br /></em></p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 18 Feb 2022 05:12:34 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post156244.html#p156244</guid>
			<link>https://rzia.ru/post156243.html#p156243</link>
			<description><![CDATA[<p>Предлагаю вспомнить, что назначение &quot;токового реле УРОВ&quot; (взял в кавычки, т.к. это давно уже не &quot;реле&quot;) - это определение отказа выключателя - защита сработала, подействовала на отключение - а ток течёт. Поэтому и выбирается этот ток маленьким. Конечно, защита может быть и не токовой.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 18 Feb 2022 04:13:04 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post156243.html#p156243</guid>
			<link>https://rzia.ru/post156242.html#p156242</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong style="color:#940ca5">Lekarь</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post156238.html#p156238">↑</a><div class="quote-date">2022-02-17 21:07:10</div></cite><blockquote><p>А как быть с дуговой защитой участка, где даже нет ТТ</p></blockquote></div><p>Добавлю сюда всякие там газовые, струйные и прочую &quot;требуху&quot;, не имеющую уставки по току срабатывания, но действующую на пуск УРОВ.</p><div class="quotebox"><cite><strong style="color:#940ca5">stoyan</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post156237.html#p156237">↑</a><div class="quote-date">2022-02-17 21:02:51</div></cite><blockquote><p>Это не &quot;пусковая&quot; уставка - это уставка ВОЗВРАТА</p></blockquote></div><p>Точно?&nbsp; <img class="smiley_img"  src="https://rzia.ru/extensions/pan_smiles/pack/ICQ/ab.gif"  alt="ICQ/ab" /><span class="smiley_text">:)</span>&nbsp; Уж извините, что опять апеллирую к терминалам Сипротек, как говорится чем богаты. Уставка УРОВ по току называется Pick-up threshold I&gt;. Перевести можете сами, но точно не возврат...</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 18 Feb 2022 02:36:35 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post156242.html#p156242</guid>
			<link>https://rzia.ru/post156240.html#p156240</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong style="color:#940ca5">stoyan</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post156239.html#p156239">↑</a><div class="quote-date">2022-02-17 21:14:28</div></cite><blockquote><p>С великим неудовольствием вхожу в эту дискусию. Мы неоднократно обсуждали как организован &quot;технологический&quot; УРОВ. Но если кому то просто хочется поп.......ит - пожалуйста без меня...</p></blockquote></div><p>Узнаю режимщиков! Чуть что то без них))))</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 17 Feb 2022 18:15:49 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post156240.html#p156240</guid>
			<link>https://rzia.ru/post156239.html#p156239</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong style="color:#940ca5">Lekarь</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post156238.html#p156238">↑</a><div class="quote-date">2022-02-17 21:07:10</div></cite><blockquote><p>А как быть с дуговой защитой участка, где даже нет ТТ?</p></blockquote></div><p>С великим неудовольствием вхожу в эту дискусию. Мы неоднократно обсуждали как организован &quot;технологический&quot; УРОВ. Но если кому то просто хочется поп.......ит - пожалуйста без меня...</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 17 Feb 2022 18:14:28 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post156239.html#p156239</guid>
			<link>https://rzia.ru/post156238.html#p156238</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong style="color:#940ca5">stoyan</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post156237.html#p156237">↑</a><div class="quote-date">2022-02-17 21:02:51</div></cite><blockquote><p> Що за вопрос? Никакую конечно. Уставка по току УРОВ должна быть ниже уставок всех защит действующих на отключение.</p></blockquote></div><p> А как быть с дуговой защитой участка, где даже нет ТТ? Правда реализована функция по снижению U. Причем как раз в КРУ на СН и НН это реализовано, чтобы от фонариков смартфонов секции не гасли.</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 17 Feb 2022 18:07:10 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post156238.html#p156238</guid>
			<link>https://rzia.ru/post156237.html#p156237</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >andy_210568</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post156235.html#p156235">↑</a><div class="quote-date">2022-02-17 20:44:47</div></cite><blockquote><p>Не согласился бы.</p></blockquote></div><p>Я тоже с вами не согласен. УРОВ пускается только от выходного реле защит, действующих на отключение. Контроль по току в УРОВ - только для возврата схемы в исходное состояние.<br /></p><div class="quotebox"><cite><strong >andy_210568</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post156235.html#p156235">↑</a><div class="quote-date">2022-02-17 20:44:47</div></cite><blockquote><p> Какую из уставок предлагаете засчитать как уставку УРОВ?</p></blockquote></div><p>Що за вопрос? Никакую конечно. Уставка по току УРОВ должна быть ниже уставок всех защит действующих на отключение.</p><div class="quotebox"><cite><strong >andy_210568</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post156235.html#p156235">↑</a><div class="quote-date">2022-02-17 20:44:47</div></cite><blockquote><p>протоколе должна быть проверена именно пусковая уставка по току функции УРОВ</p></blockquote></div><p>Это не &quot;пусковая&quot; уставка - это уставка ВОЗВРАТА схемы.</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 17 Feb 2022 18:02:51 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post156237.html#p156237</guid>
			<link>https://rzia.ru/post156236.html#p156236</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >andy_210568</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post156235.html#p156235">↑</a><div class="quote-date">2022-02-17 20:44:47</div></cite><blockquote><p> считаю, что в протоколе должна быть проверена именно пусковая уставка по току функции УРОВ, как это было и в &quot;дотерминальную&quot; эпоху, когда мы проверяли РТ-40/Р на срабатывание по току и это и было проверкой уставки реле УРОВ.</p></blockquote></div><p> Тоже так считаю. Иначе, если мы получая измерениями в опыте один ток, будем его называть по другому, а считать током возврата, то беды не избежать, когда наступит отказ, и то что надо не сработает. У нас так режимщики любили мозги вкручвать, а когда событие наступит, то вроде, как их неправильно поняли.</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 17 Feb 2022 18:01:54 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post156236.html#p156236</guid>
			<link>https://rzia.ru/post156235.html#p156235</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong style="color:#940ca5">stoyan</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post156232.html#p156232">↑</a><div class="quote-date">2022-02-17 19:58:02</div></cite><blockquote><p>наладчик абсолютно прав</p></blockquote></div><p>Не согласился бы. УРОВ имеет несколько факторов на срабатывание по &quot;И&quot;. Это контроль тока - вышеупомянутые 0,2А, работа РЗА присоединения и может еще положение выключателя быть. По Вашему выходит уставка УРОВ - это ток срабатывания защиты (3А)?, которое и записал наладчик. Ладно, предположим, это ТО. А наверное есть еще МТЗ, а может и не одна ступень. А если все сложнее - дистанционка или ВЧ защиты. Какую из уставок предлагаете засчитать как уставку УРОВ? И в чем, может в Омах? Лично я считаю, что в протоколе должна быть проверена именно пусковая уставка по току функции УРОВ, как это было и в &quot;дотерминальную&quot; эпоху, когда мы проверяли РТ-40/Р на срабатывание по току и это и было проверкой уставки реле УРОВ.</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 17 Feb 2022 17:44:47 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post156235.html#p156235</guid>
