		<title><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; Выбор оборудования ВЛ 220 кВ с 2-мя проводами в фазе]]></title>
		<link>https://rzia.ru/topic1671-vybor-oborudovaniya-vl-220-kv-s-2mya-provodami-v-faze.html</link>
		<atom:link href="https://rzia.ru/feed-rss-topic1671.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Выбор оборудования ВЛ 220 кВ с 2-мя проводами в фазе».]]></description>
		<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 13:08:39 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Выбор оборудования ВЛ 220 кВ с 2-мя проводами в фазе]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post20846.html#p20846</link>
			<description><![CDATA[<p>Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, какую ВЧ обработку и устройства присоединения использовать для ВЛ 220 кВ имеющего 2 провода в фазе(вопрос не в производителе, а в характеристиках), как для ВЛ 220 кВ ( к примеру КС на емкость 3200 пФ с ФП на сопротивление ВЛ 450 Ом для емкости КС 3200 пФ соответственно и ВЧЗ с сопротивлением 650 Ом) или как для ВЛ 330 кВ (КС на емкость 7000 пФ, ФП на сопротивление ВЛ 340 Ом, ВЧЗ на те же 650 Ом сопротивления)?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Alekc)]]></author>
			<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 13:08:39 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post20846.html#p20846</guid>
