		<title><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; Организация ВЧ-канала с кабельной вставкой]]></title>
		<link>https://rzia.ru/topic1929-organizatsiya-vchkanala-s-kabelnoi-vstavkoi.html</link>
		<atom:link href="https://rzia.ru/feed-rss-topic1929.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Организация ВЧ-канала с кабельной вставкой».]]></description>
		<lastBuildDate>Sat, 31 Mar 2012 14:24:13 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Организация ВЧ-канала с кабельной вставкой]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post25727.html#p25727</link>
			<description><![CDATA[<p>если просто, вот формулки <a href="http://proelectro.ru/lib/kabel/25.html">http://proelectro.ru/lib/kabel/25.html</a> смотрите коаксиальный или одножильный кабель в металлической оболочке<br />эпсилон СШП примерно 2.3<br />если сложно, с ссылками на производителей, то <a href="http://romvchvlcomm.pbworks.com/f/cable_12.pdf">http://romvchvlcomm.pbworks.com/f/cable_12.pdf</a></p><p>проблемы Кубаньэнерго понятны и знакомы (+ еще гололед на ВЛ через перевалы)</p><p>разные собственники - еще один практически без альтернативный случай (хоть и притянутый за уши современными порядками в стране)</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Sergei)]]></author>
			<pubDate>Sat, 31 Mar 2012 14:24:13 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post25727.html#p25727</guid>
			<link>https://rzia.ru/post25721.html#p25721</link>
			<description><![CDATA[<p>Не ну я же не рекомендую таким образом литературу для проектирования <img class="smiley_img"  src="https://rzia.ru/extensions/pan_smiles/pack/Default/smile.png"  alt="Default/smile" /><span class="smiley_text">=)</span>. Эта как подтверждения, что я не сам все придумал. Топикастер просил разъяснить про нюансы которые ему не уточнили. Проектировать должны спецы в таких вопросах, настоящие Вч-шники, тем более не типовой случай.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (rimsasha)]]></author>
			<pubDate>Sat, 31 Mar 2012 12:41:34 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post25721.html#p25721</guid>
			<link>https://rzia.ru/post25720.html#p25720</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Sergei пишет:</cite><blockquote><p> (ссылку бы дал, так у Вас не работает)</p></blockquote></div><p>Сегодня не работает - завтра заработает. Информация лишней не будет.<br />Проблемы наши вот в чем. Как оказалось, что большинство воздушных линий 110 кв сочинского энергорайона (речь идет о Кубаньэнерговских старых линиях, ФСКовские олимпийские и так в большинстве случаев чисто кабельные, проблема сама собой снялась) оказались в опасной близости от жилых строений, причем не сегодня, а давно, еще при советской власти. Попробуй разберись: то ли линии над домами построили, то ли дома под линиями. Принято решение о выполнении кабельных вставок на нескольких из них. Если они объединяют две собственные подстанции, проблем нет, финансирование заложено. Меняем ПВЗУ-Е (или иные, сейчас используемые) на ПВЗУ-Е ОК, и делов-то всех. Но линии большей частью соединяют объекты разных собственников (ФСК, генерация, ЖД). И вот здесь скоординировать интересы довольно сложно. А если Кубаньэнерго выполнит это без замены аппаратуры на объектах строронних организаций, много организационных проблем, хоть и путем некоторого удорожания, снимаются. Пока нет ни рабочих проектов, ни заказа аппаратуры, проблемы можно решить проще.<br /></p><div class="quotebox"><cite>rimsasha пишет:</cite><blockquote><p>Рыжавский 2007г стр. 27 п 2.2.7</p></blockquote></div><p>2007 - вроде бы уже пошла эпоха сшитого полиэтилена. Но популярная литература - не основание для проектирования. Тем более, для заказа специсполнения ФП. А от производителей кабеля пока ответов не получили.</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 31 Mar 2012 12:11:34 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post25720.html#p25720</guid>
			<link>https://rzia.ru/post25717.html#p25717</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>doro пишет:</cite><blockquote><p>Кстати, не подскажете источник информации о входном сопротивлении КЛ?</p></blockquote></div><p>В литературе &quot;ВЧ каналы РЗА и ПА&quot;&nbsp; Рыжавский 2007г стр. 27 п 2.2.7 но там без расчетов на словах.</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 31 Mar 2012 12:01:15 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post25717.html#p25717</guid>
			<link>https://rzia.ru/post25714.html#p25714</link>
			<description><![CDATA[<p>Вы же просили ссылки на производителя - такие ФП они делают на заказ<br />насчет КС теперь надо подумать<br />волновое кабеля 110 кВ ближе к 40 Ом (30-50 Ом) (ссылку бы дал, так у Вас не работает)</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 31 Mar 2012 11:34:15 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post25714.html#p25714</guid>
			<link>https://rzia.ru/post25712.html#p25712</link>
			<description><![CDATA[<p>То есть, переход из ВЛ в КЛ включает в себя два конденсатора связи, два фильтра присоединения и один ВЧ заградитель. Итого, сойдемся примерно на полутора комплектах присоединения и обработки на один переход. Итого, два перехода на фазу - три комплекта. Ни вашим (2) ни нашим (4), разошлись на паритетных началах.<br />По сайтам - производителям аппаратуры ВЧ обработки и присоединения.<br />По первой ссылке. С сайта: «ФИЛЬТР ПРИСОЕДИНЕНИЯ ФП ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ АППАРАТУРЫ ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ КАНАЛОВ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ, ПРОТИВОАВАРИЙНОЙ АВТОМАТИКИ И ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ К ФАЗЕ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 6,3 — 1150 КВ И К ГРОЗОЗАЩИТНЫМ ТРОСАМ ВЛ» О кабельных линиях упоминаний нет.<br />По второй ссылке. С Московским радиотехническим заводом общался еще на стадии рассмотрения первоначального проекта (в том числе по телефону с техническими специалистами). Работали в то время только для ВЛ. С современного сайта: «Фильтр присоединения радиотехническое устройство, предназначенное для организации высокочастотных (ВЧ) каналов связи по высоковольтным воздушным линиям электропередачи (ЛЭП) напряжением 35, 110, 220, 330, 500, 750 кВ и по грозозащитным тросам.». То есть, о кабельных линиях речь опять же не идет. Был бы свободноконфигурируемый ОФП-4, можно было бы поэкспериментировать. Но выполнять оригинальную разработку - дело рискованное. впрочем, эти сомнения можно снять по получении информации о фактически введенных в работу аналогичных комплексах. А так получаются теоретизмы.<br />Да, кстати, о &quot;книжечках&quot;. Современный &quot;ФСКовский&quot; аналог упомянутых мною Указаний нашел, мельком посмотрел, но скачать не удалось (возможно, и здесь браузер виноват, в основном дома работаю с Мазилой). Есть у меня где-то его копия в другом формате, дали ребята со строжайшей подпиской о нераспространении. Поищу, разберусь в пробстлеме. Но, как навскидку помню, там тоже КВЛ не упоминаются.<br /></p><div class="quotebox"><cite>rimsasha пишет:</cite><blockquote><p>что входное сопротивление, для ВЧ сигнала на ВЛ около 400 Ом, а на КЛ 15-30 Ом.</p></blockquote></div><p>Кстати, не подскажете источник информации о входном сопротивлении КЛ? Грубыми прикидками выходил на близкие величины, а вот официальной информации не видал. Исходил из соотношения габаритных показателей воздушных и кабельных линий. А какое влияние на это оказывает экран?</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 31 Mar 2012 11:18:29 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post25712.html#p25712</guid>
			<link>https://rzia.ru/post25709.html#p25709</link>
			<description><![CDATA[<p>ну да, конечно :-)</p><p>хотя, спасибо, надоумили - ведь присоединения-то эквипотенциальны</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 31 Mar 2012 10:58:05 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post25709.html#p25709</guid>
			<link>https://rzia.ru/post25707.html#p25707</link>
			<description><![CDATA[<p>А конденсаторы связи?</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 31 Mar 2012 10:36:14 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post25707.html#p25707</guid>
			<link>https://rzia.ru/post25706.html#p25706</link>
			<description><![CDATA[<p><a href="http://eisystem.ru/index.php?option=com_content&amp;task=category&amp;sectionid=16&amp;id=59&amp;Itemid=51">http://eisystem.ru/index.php?option=com … ;Itemid=51</a><br /><a href="http://msk.pulscen.ru/firms/91677460/goods/4828588-filtry_prisoyedineniya_fpmr">http://msk.pulscen.ru/firms/91677460/go … eniya_fpmr</a></p><p>четырех комплектов не надо - достаточно ВЧЗ и 2-х ФП с каждой стороны, причем ВЧЗ может быть достаточно дешевым<br />тех.решение зависит от размеров каждого из участков<br />при ГРАМОТНОМ проектировании возможен вариант вовсе не использовать обработку</p><p>если КЛ, например, переход через реку, то альтернативу ВЧ найти сложно<br />с другой стороны 1.5 км КЛ можно обойти ВЧ обходом (все надо считать)</p><p>&quot;книжечки&quot; есть и поновее <a href="http://rzia.ru/topic41-vch-proektirovanie.html">http://rzia.ru/topic41-vch-proektirovanie.html</a> п.9<br />по фильтрам МРТЗ <a href="http://rzia.ru/topic201-vch-obrabotka-i-prisoedinenie.html">http://rzia.ru/topic201-vch-obrabotka-i … nenie.html</a> п.6</p><p>ссылки работают, попробуйте другим браузером</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 31 Mar 2012 10:30:45 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post25706.html#p25706</guid>
			<link>https://rzia.ru/post25705.html#p25705</link>
			<description><![CDATA[<p>В Казани побывать не довелось, хоть рядом в Чебоксарах бывал неоднократно. Так что пользуюсь информацией от коллег по Форуму. Обращался к коллективному разуму еще на Webboard.ru по поводу ожидаемого ввода КВЛ 220 кВ. Первоначально речь шла о кабельном участке длиной около 3 км (примерно 10 % длины линии). В то время ВОЛС были еще диковинкой и довольно дорогой. Так что заказчики встали на дыбы. Но потом все само устаканилось. Кабельная вставка уложилась в территорию ОРУ, что позволило выполнить селективную ее защиту, действующую с запретом АПВ. ВЧ обработка оказалась за кабельной вставкой, по ней выполнены некоторые компоненты связи и ПА. Но самое интересное: все же на воздушной части была применена ДЗЛ с использованием ВОЛС. За два года вымораживания проекта техника куда как продвинулась.<br />По поводу МРТЗ и ЭиС прошу дать дополнительную информацию (контакты). В хозяйстве пригодится. Пусть сам и не заказчик, но партнерам наколку дам. Когда-то этими вещами занимался ОЗАП Мосэнерго (если не изменяет память), сейчас исчез из поля зрения.<br />И последнее. Есть хорошая в техническом плане, но довольно бестолковая в плане построения и слишком старая для нынешних условий книжечка. «Руководящие указания по выбору частот высокочастотных каналов линий электропередачи 35 и т.д. до 750 кВ». Вылазят остатки седых волос, пока находишь нужную страницу. Но уж если нашел, все становится понятным. Есть там формула, по которой можно рассчитать дополнительное затухание, вносимое переходом «ВЛ/КЛ». Немалое, но довольно разумное. Установка четырех комплектов ВЧ обработки на входе в КЛ и на выходе из нее (все же, кабельная вставка находится посередине линии) – довольно дорогое удовольствие. В некоторых случаях можно обойтись и без такового. Так что нужно прикинуть как технический, так и экономический эффект. ВОЛС сейчас не дороги, довольно дорогое удовольствие – конечные устройства.<br />Ссылочки что-то не работают. Попробуем позже</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 31 Mar 2012 09:33:42 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post25705.html#p25705</guid>
			<link>https://rzia.ru/post25699.html#p25699</link>
			<description><![CDATA[<p>&quot;Кремлевская в Казани&quot; - так всегда бывает, когда за дело берутся дилетанты (заказчики пожалели денег на проектирование, а Прософт - мы все знаем, все умеем - имел слабое понятие, что это такое - ВЧ связь)<br />ссылаться на этот случай не разобравшись - не честно</p><p><strong>Vgik31</strong> , Вы не указали общую длину ВЛ, в каком ее месте (расстояние от конца) расположена вставка</p><p>посчитаете канал, <br /><a href="http://romvchvlcomm.pbworks.com/w/page/6499346/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B8">http://romvchvlcomm.pbworks.com/w/page/ … 0%B8%D0%B8</a> , и еще заметки в окошке Navigator справа, раздел ВЧ (там еще есть 4 заметки по теме)<br />определите стоимость, посчитаете оптику, <br /><a href="http://romvchvlcomm.pbworks.com/w/page/6499365/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8%20%22%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%3A%20%D0%92%D0%9E%D0%9B%D0%A1%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%20%D0%92%D0%A7%22">http://romvchvlcomm.pbworks.com/w/page/ … 2%D0%A7%22</a> , и еще заметки в окошке Navigator справа, раздел ВОЛС и ВЧ (там еще есть несколько статей по теме)<br />сравните и выберете, что Вам подходит</p><p>предупреждая вопросы: <br />фильтры Вам могут изготовить МРТЗ и ЭиС, заградители - ЭиС</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 31 Mar 2012 07:18:15 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post25699.html#p25699</guid>
			<link>https://rzia.ru/post25691.html#p25691</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Vgik31 пишет:</cite><blockquote><p> Мне говорили, что имеется возможность применения ВЧ-канала, только есть свои нюансы (какие не уточнили). Может кто-то из вас знает?</p></blockquote></div><br /><p>Основной нюанс в том, что входное сопротивление, для ВЧ сигнала на ВЛ около 400 Ом, а на КЛ 15-30 Ом. Вот и надо согласовывать эти сопротивления, установкой фильтров присоединения при переходе из ВЛ в КЛ и обратно. Раньше такие ФП мастерили сами можно сказать, т.к с такими параметрами не было. Еще это все вносит дополнительное затухание и соответственно уменьшается так же надежность канала.</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 31 Mar 2012 06:27:55 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post25691.html#p25691</guid>
			<link>https://rzia.ru/post25237.html#p25237</link>
			<description><![CDATA[<p>Если хотите поэкспериментировать, попробуйте. Впервые такой эксперимент проводился (ВЧ на КВЛ), если мне не изменяет память, на подстанции Кремлевская в Казани. По поводу ожидаемого ввода подобной линии в нашей энергосистеме попросил консультации коллег. Получил разъяснения и на одном из предыдущих форумов РЗА, и в личной переписке. Там удалось запустить канал, но сколько мороки это доставило… Вот только, с ходу не припомню, ДФЗ, ПА или связь, нужно поднять архив.<br />Или ДЗЛ, которая без приемопередатчика оказывается подешевле, да и эффективнее (у нас сейчас и тех, и других больше чем достаточно, есть предмет для сравнительного анализа), или, если уже закуплена аппаратура ДФЗ, модификация приемопередатчика (ПВЗУ-Е-ОК). Кстати, подобное решение ожидает где-то до десятка комплектов Кубанской энергосистемы. В существующие ВЛ включаются кабельные вставки, дешевле модифицировать приемопередатчик, чем полностью заменить шкаф. Опыт использования ДФЗ в шкафу ШЭ2710 581 совместно с ПВЗУ-Е-ОК есть на двух линиях 220 кВ, претензий вроде пока нет. И при КЗ в зоне, и при внешних КЗ работала правильно.<br />Хотите большей определенности, закладывайте ВОЛС.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 16:25:31 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post25237.html#p25237</guid>
			<title><![CDATA[Организация ВЧ-канала с кабельной вставкой]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post25197.html#p25197</link>
			<description><![CDATA[<p>Здравствуйте коллеги, подскажите пожалуйста решение такой проблемы.<br />У нас организуется линия с кабельной вставкой по 110 кВ (то есть сначала идет воздушка, а потом уходит кабелем в землю и проходит там 1,65 км, затем снова идет воздушкой). Как в такой ситуации организовать ВЧ-канал или надо только ВОЛС применять. Мне говорили, что имеется возможность применения ВЧ-канала, только есть свои нюансы (какие не уточнили). Может кто-то из вас знает? Если кто-то сталкивался с такой проблемой и находил ее решение, буду очень благодарен если мне поможете.<br />Моя почта dubrovskiy_sm@tl.mrsk-cp.ru</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Vgik31)]]></author>
			<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 04:10:28 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post25197.html#p25197</guid>
