		<title><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; Вопросы по РЕТОМам]]></title>
		<link>https://rzia.ru/topic2000-voprosy-po-retomam.html</link>
		<atom:link href="https://rzia.ru/feed-rss-topic2000.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Вопросы по РЕТОМам».]]></description>
		<lastBuildDate>Thu, 10 Apr 2025 14:53:48 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Вопросы по РЕТОМам]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post170528.html#p170528</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >suncov_di</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post170526.html#p170526">↑</a><div class="quote-date">2025-04-10 16:51:55</div></cite><blockquote><p>Помогло - хахаха- переворот вилки Ретома в &quot;пилоте&quot;.  Заработало!!!</p></blockquote></div><p>А если обратно перевернуть - снова повторяется?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Sidewinder)]]></author>
			<pubDate>Thu, 10 Apr 2025 14:53:48 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post170528.html#p170528</guid>
			<link>https://rzia.ru/post170526.html#p170526</link>
			<description><![CDATA[<p>Произошел загадочный глюк Ретом-61.<br />После успешного использования, на следующий день начал глючить канал связи с ноутом.<br />Первоначальное соединение - в норме, открывается панель ручного управления, можно менять все значения.<br />Но при попытке подать эти значения кнопкой пуск - происходит зависание и разрыв соединения ноута с Ретомом.<br />И так несколько раз.<br />Выпонялись попытки (несколько раз) - перезагрузка ноута, Ретома, замена шнурка - не помогло.<br />Помогло - хахаха- переворот вилки Ретома в &quot;пилоте&quot;.&nbsp; Заработало!!!</p><p>Версии с заземлением - не катят т.к. за день до этого применялась переноска без заземления и всё работало успешно.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (suncov_di)]]></author>
			<pubDate>Thu, 10 Apr 2025 13:51:55 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post170526.html#p170526</guid>
			<link>https://rzia.ru/post170051.html#p170051</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >makspoint</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post170038.html#p170038">↑</a><div class="quote-date">2025-02-11 20:33:03</div></cite><blockquote><p>Коллеги подскажите, кто уже сталкивался. При проверке времени срабатывания АВР 0,4кВ с помощью Ретом-21 подключаем старт секундомера на вход К1 (контакты РКН ВНР), а стоп секундомера хотим подключить параллельно на лампу включения отключённого вводного АВ (220В, светиться при включении отлучённого АВ). Возможен ли такой вариант подключения, не сломаем ли мы вход К2 Ретома.</p></blockquote></div><p>А у вас на вводном АВ нет свободных контактов? как вариант лампу отсоединить, цепи питания лампы отключить и использовать как сухой контакт в схеме секундомера.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Met)]]></author>
			<pubDate>Fri, 14 Feb 2025 02:02:50 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post170051.html#p170051</guid>
			<link>https://rzia.ru/post170040.html#p170040</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >makspoint</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post170038.html#p170038">↑</a><div class="quote-date">2025-02-11 20:33:03</div></cite><blockquote><p>Коллеги подскажите, кто уже сталкивался. При проверке времени срабатывания АВР 0,4кВ с помощью Ретом-21 подключаем старт секундомера на вход К1 (контакты РКН ВНР), а стоп секундомера хотим подключить параллельно на лампу включения отключённого вводного АВ (220В, светиться при включении отлучённого АВ). Возможен ли такой вариант подключения, не сломаем ли мы вход К2 Ретома.</p></blockquote></div><p>Сломаете, нужно гальванически развязать вход ретома любым промежуточным реле. Али экспресс в помощь</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (VinArch)]]></author>
			<pubDate>Wed, 12 Feb 2025 13:22:56 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post170040.html#p170040</guid>
			<link>https://rzia.ru/post170038.html#p170038</link>
			<description><![CDATA[<p>Коллеги подскажите, кто уже сталкивался. При проверке времени срабатывания АВР 0,4кВ с помощью Ретом-21 подключаем старт секундомера на вход К1 (контакты РКН ВНР), а стоп секундомера хотим подключить параллельно на лампу включения отключённого вводного АВ (220В, светиться при включении отлучённого АВ). Возможен ли такой вариант подключения, не сломаем ли мы вход К2 Ретома.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (makspoint)]]></author>
			<pubDate>Tue, 11 Feb 2025 17:33:03 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post170038.html#p170038</guid>
			<link>https://rzia.ru/post145282.html#p145282</link>
			<description><![CDATA[<p>Впервые более 20 лет назад познакомился с Ретом-41. Проводил первые свои курсы в Пятигорске. Аппаратура не понравилась, поделился своими наблюдениями с женой (я в то время на ТЭЦ мастером МСРЗАИ работал, она в то время еще электромонтером ЦСРЗАИ). Мои наблюдения: 5 - 6 ступеней ТНЗНП в составе ЭПЗ-1636, шикарный динамический диапазон. 1 ступень - 130 ампер <strong>вторичных</strong>, самая чувствительная 60 (или 90, не так существенно) ампер <strong>первичных</strong>. На то были существенные основания. Моя родная, настойчивая женщина, воспользовалась случаем, когда кто-то из начальников МСРЗАИ сетей решил избавиться от дорогостоящего груза, сбагрил вышестоящему органу. И здесь пошло. Татьяна при первом общении с фирмой выдала 40 замечаний. Динамика возмутилась: откуда такая умная? У всех получается, у нее - нет. Обзвонила весь Кавказ. Оказалось, или под столом начальника службы стоит, или мальчикам, продвинутым в компьютерах, но не имеющим понятия о релейке, поручаются. Что эти старперы, владеющие основами релейной защиты, понимают в современных технологиях?<br />После этого и сложилось нормальное взаимодействие с фирмой, которое и привело к нынешнему сотрудничеству и совершенствованию программного обеспечения.<br />А как же на моей покинутой ТЭЦ? Там за убогостью мышления моих начальников до моего ухода Ретом так и не приобрели. Это я уже в вышестоящем органе работал, осваивали без меня. Как там те же защиты ЭПЗ-1636 проверяли, могу только предполагать. Но проверяли. Один хороший монтер подороже двух мастеров стоит.</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 16 Apr 2020 17:23:52 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post145282.html#p145282</guid>
			<link>https://rzia.ru/post145276.html#p145276</link>
			<description><![CDATA[<p>Да, Ретом-51, 20А на канал. К сожалению, Ретом-61 нет.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (gorynnn)]]></author>
			<pubDate>Thu, 16 Apr 2020 15:14:15 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post145276.html#p145276</guid>
			<link>https://rzia.ru/post145274.html#p145274</link>
			<description><![CDATA[<p>Панель, судя по уставкам 5-амперная? Какой у Вас РЕТОМ-51 (20 А или 36А на канал)? Судя по аварии, не хватает мощности каналов тока, РЕТ-10 нужно использовать как понижающий ТТ, а коэффициент 0,2 будет ограничивать ток 3*20 (60А) или 3*36А (108А) в 5 раз. Лучше бы подошёл РЕТОМ-61 - в однофазном режиме до 216А.</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 16 Apr 2020 14:08:37 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post145274.html#p145274</guid>
			<link>https://rzia.ru/post145270.html#p145270</link>
			<description><![CDATA[<p>Добрый день, коллеги! Кто-нибудь пользовался Ретом-51 с Рет-10? <br />Можно ли ими проверить ТЗНП в ЭПЗ-1636-67/2?&nbsp; 4шт. РТ-40 с уставками 31А, 21А, 8А и 2А, (1-4ст. соотв-но), <br />и 2шт. РМ и Ретом-51 уже не может проверить ступенчатую характеристику - выдает &quot;Аварию, обрыв цепей тока&quot;.&nbsp; РТ-40 1 и 2ст. ТЗНП приходилось каждое в отдельности проверять. Если кто может поделиться опытом, буду очень благодарен.</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 16 Apr 2020 13:22:08 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post145270.html#p145270</guid>
			<link>https://rzia.ru/post133914.html#p133914</link>
			<description><![CDATA[<p>написал alexandrov-am@dynamics.com.ru и в л/с&nbsp; efremoviv</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (prude)]]></author>
			<pubDate>Fri, 12 Apr 2019 05:09:01 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post133914.html#p133914</guid>
			<link>https://rzia.ru/post133890.html#p133890</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >prude</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post133874.html#p133874">↑</a><div class="quote-date">2019-04-11 10:40:48</div></cite><blockquote><p>Добрый день, много информации по ретом 51,61,71, и много возможности приборов. Где можно посмотреть информацию сравнения этих приборов. Чем 61 стал лучше 51 и тд.</p></blockquote></div><p>Добрый день,<br />Сообщите пожалуйста в л/с контактную информацию, мы Вам вышлем все необходимые материалы и при необходимости готовы проконсультировать по телефону.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (efremoviv)]]></author>
			<pubDate>Thu, 11 Apr 2019 08:47:29 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post133890.html#p133890</guid>
			<link>https://rzia.ru/post133874.html#p133874</link>
			<description><![CDATA[<p>Добрый день, много информации по ретом 51,61,71, и много возможности приборов. Где можно посмотреть информацию сравнения этих приборов. Чем 61 стал лучше 51 и тд.</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 11 Apr 2019 07:40:48 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post133874.html#p133874</guid>
			<link>https://rzia.ru/post133791.html#p133791</link>
			<description><![CDATA[<p>Пришлите архив (файл) программы реле сопротивления, пожалуйста. Скиньте мне на почту.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Yura)]]></author>
			<pubDate>Tue, 09 Apr 2019 05:38:29 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post133791.html#p133791</guid>
			<link>https://rzia.ru/post133780.html#p133780</link>
			<description><![CDATA[<p>Юрий к вам такой вопрос. Есть два 61 ретома, один выпуска 15 года, второй 17-го. На том который 15 года дистанционка отбивается нормально (переход между контурами и зонами нормально происходит), а вот у того который 17 есть проблемы - в тот момент, когда должен был бы произойти переход на следующий контур/ступень ретом начинанет отбивать тот же эксперимент (зону/контур) повторно. Исключением является 3-я ступень, где переход с контура на контур происходит нормально. Возможно ли, что проблема во внутренней версии ПО ретома (более старый несколько раз обновлял, новый ни разу)?<br />P.S. Все работы производятся одним и тем же ноутбуком.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (МуРЗА)]]></author>
			<pubDate>Mon, 08 Apr 2019 17:15:21 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post133780.html#p133780</guid>
			<link>https://rzia.ru/post133779.html#p133779</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >Yura</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post133753.html#p133753">↑</a><div class="quote-date">2019-04-08 09:37:22</div></cite><blockquote><p>Да, проверять ДЗ многоступенчатую возможно.<br /></p><p class="lastedit merged"><em>Добавлено: 2019-04-08 10:37:22</em></p><br /><br /><br /><p>Добрый день,Вячеслав!<br />Мне сообщили из службы сервиса-<br />&quot;Вам в тот же день, как Вы обратились по &quot;Живосайту&quot;, техническая поддержка предложила отправить прибор на гарантийный ремонт и запросили у Вас название организации (для заведения рекламации). Вы отвели спасибо и вышли из диалога.&quot;<br />Если что-то не понятно, обращайтесь. Мы ожидали контактной информации от Вас. С Вами наши специалисты свяжутся еще раз прямо сейчас.</p></blockquote></div><br /><p>Здравствуйте!<br />Возникло некоторое недопонимание ну теперь все выяснилось. Ваши специалисты связались со мной в телефонном режиме мы все вопросы обсудили. Сервис как и писали выше на хорошем уровне. Спасибо за помощь.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Vyacheslav80)]]></author>
			<pubDate>Mon, 08 Apr 2019 17:02:14 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post133779.html#p133779</guid>
