		<title><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; Передать сигнал дуговой защиты]]></title>
		<link>https://rzia.ru/topic2059-peredat-signal-dugovoi-zashchity.html</link>
		<atom:link href="https://rzia.ru/feed-rss-topic2059.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Передать сигнал дуговой защиты».]]></description>
		<lastBuildDate>Tue, 15 Sep 2020 18:49:02 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Передать сигнал дуговой защиты]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post148749.html#p148749</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >Винтик</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post148747.html#p148747">↑</a><div class="quote-date">2020-09-15 20:59:22</div></cite><blockquote><p>А почему никто не предложил вариант схемы с электромеханикой на &quot;старом хорошо зарекомендовавшем себя&quot; поляризованном реле РП-7 - в одной полярности всегда контроль цепи и реле в состоянии торможения, при смене полярности - срабатывание реле и отключение кого надо. Требуются: типа РП23 на &quot;передатчик&quot;, 2 шт РП251 на контроль цепи с обеих сторон, 2шт резистора 1 кОм ограничение тока при замыкании на линии, ПВБ-158 как двойной контроль полярности тока (20 мА покоя, 20+.. (+ ток 20 мА реле отключения 1 шт типа РП23). Просто и надежно. Только само реле РП-7 не ронять и не ударять ил-за хрупкости пружинки контакта) - &quot;так называемое ЦОУ&quot;.</p></blockquote></div><p>Видимо - время критично (дуговая, пожар считайте). А у вас уже рп-23 само по себе прилично имеет.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (seazon)]]></author>
			<pubDate>Tue, 15 Sep 2020 18:49:02 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post148749.html#p148749</guid>
			<link>https://rzia.ru/post148747.html#p148747</link>
			<description><![CDATA[<p>А почему никто не предложил вариант схемы с электромеханикой на &quot;старом хорошо зарекомендовавшем себя&quot; поляризованном реле РП-7 - в одной полярности всегда контроль цепи и реле в состоянии торможения, при смене полярности - срабатывание реле и отключение кого надо. Требуются: типа РП23 на &quot;передатчик&quot;, 2 шт РП251 на контроль цепи с обеих сторон, 2шт резистора 1 кОм ограничение тока при замыкании на линии, ПВБ-158 как двойной контроль полярности тока (20 мА покоя, 20+.. (+ ток 20 мА реле отключения 1 шт типа РП23). Просто и надежно. Только само реле РП-7 не ронять и не ударять ил-за хрупкости пружинки контакта) - &quot;так называемое ЦОУ&quot;.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Винтик)]]></author>
			<pubDate>Tue, 15 Sep 2020 17:59:22 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post148747.html#p148747</guid>
			<link>https://rzia.ru/post146100.html#p146100</link>
			<description><![CDATA[<p>Нам проектировщики предложили такую штуку <a href="https://net-optic.ru/peredacha_audiosignala/priemoperedatchiki_audio_po_optovoloknu_dlya_pomecheniy/1_kanal_audio_po_optike_noz1a20/">https://net-optic.ru/peredacha_audiosig … e_noz1a20/</a> .<br />Проект в стадии реализации, опыта эксплуатации пока нет. В июне, надеюсь, запустим.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (fesh66)]]></author>
			<pubDate>Mon, 11 May 2020 11:42:42 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post146100.html#p146100</guid>
			<link>https://rzia.ru/post115756.html#p115756</link>
			<description><![CDATA[<p>Делал нечто похожее на ТП 35/10, не было вводных выключателей 35 кВ, просто вводные ячейки и сразу на шины. ПС питающая была относительно не далеко. Сделали так: зеркала Moxa по оптике - 8 дискретных сигналов туда и обратно с гарантированной задержкой. Проверка показала - работает. Передавали отключение и команды разгрузки.<br />а на небольших расстояниях (до 200-250 метров) на питающую ПС просто кидал контрольный в экране и трубе 2,5 мм2. Тоже работает. И помех нет. Но это было воздействие не на терминал, а на пром реле зашунтированное резистором. </p><p>На больших расстояниях предложил бы поставить токовое пром реле с хорошим током срабатывания (1-5 А) и формировать секундный импульс отключения. При такой мощности срабатывания реле помехи не смогут заставить клюнуть реле.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Des501)]]></author>
			<pubDate>Wed, 23 Aug 2017 05:55:59 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post115756.html#p115756</guid>
			<link>https://rzia.ru/post115731.html#p115731</link>
			<description><![CDATA[<p>Забить и все. Десятилетиями РП стоят и все нормально. Стоит попробовать максимально увеличить чувствительность защит на ГПП. <br />Если тянуть простой КВВГЭнг то вопрос в помехоустойчивости и заземлении экрана на два разных контура.<br />Если уж сильно хочется заморочится с ВОЛС, то не так давно обсуждалась тема передачи отключающего импульса. там были варианты.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Andrews28)]]></author>
			<pubDate>Tue, 22 Aug 2017 08:47:56 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post115731.html#p115731</guid>
			<link>https://rzia.ru/post115729.html#p115729</link>
			<description><![CDATA[<p>Хотя мне тут подсказали хорошие решения:<br />- При срабатывании ВОД до вводного выключателя и пуске МТЗ (ЗМН) подается сигнал на отключение вводного выключателя. <br />- При срабатывании ВОД до вводного выключателя без подтверждения по току выдается сигнал &quot;Срабатывание ВОД в яч. ввода&quot;<br />Как можете прокоментировать?<br />На мой взгляд хоть что-то<br />Хотя может и не помочь - отключай не отключай свой ввод - питание то все равно сверху - так все и выгорит (и не в том смысле что все будет ОК!))<br />Ну а если все таки ВОЛС&nbsp; - есть типовые решения?<br /></p><p class="lastedit merged"><em>Добавлено: 2017-08-22 10:20:37</em></p><div class="quotebox"><cite>evdbor пишет:</cite><blockquote><p>Можно сделать и по каналам АСУ, на при этом задержка передачи сигнала гарантированно не должна превышать 10 мс.<br />Вопрос в том, обеспечивают ли такое быстродействие каналы АСУ.</p></blockquote></div><p>В том то и вопрос. Я так понимаю задержка зависит от типа оборудования применяемого в АСУ и от расстояния и определяется расчетом. Существует ли может какой-нибудь диапазон допустимых задержек в зависимости от расстояния и т.п., или все тут не так просто?<br /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (al-lar)]]></author>
			<pubDate>Tue, 22 Aug 2017 06:20:37 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post115729.html#p115729</guid>
			<link>https://rzia.ru/post115720.html#p115720</link>
			<description><![CDATA[<p>Нормы, конечно, не требуют.<br />Обычно с РП 6-20 кВ на ПС не передают, так как они обслуживаются разными организациями. Практически не возможно договориться.<br />Если РП и ГПП в одних руках, имеет смысл организовать передачу сигналов ЗДЗ, как впрочем, и УРОВ.<br />Как это сделать зависит от организации каналов связи.<br />Можно сделать и по каналам АСУ, на при этом задержка передачи сигнала гарантированно не должна превышать 10 мс.<br />Вопрос в том, обеспечивают ли такое быстродействие каналы АСУ.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 21 Aug 2017 14:39:35 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post115720.html#p115720</guid>
			<link>https://rzia.ru/post115718.html#p115718</link>
			<description><![CDATA[<p>передавать то сигнал на ГПП прям совсем обязательно? Подскажите&nbsp; плиз чем регламентируется?. А то может не надо ни че передавать - если ВОД в каб отсеке сработал - подаем сигнал на отключение своего же вводного выключателя, а на ГПП токовая отсечка отключит (Хотя нет - не почувствует, остается только МТЗ, а она долгая). Чет как то вообще напряжно ВОЛСы прокладывать и т.п. А раньше почему так не делали (не передавали отключающий импульс на верх)? В существующей сети у меня вроде нет никаких таких связей для дуговой защиты. Или может есть? И все таки я так и не понял - если уж передавать отключающий сигнал на ГПП обязательно (И нормы об этом прямо говорят, а какие?), можно по каналам АСУ (ТМ) передавать или нельзя? А многие вроде говорят - &quot;Я бы не стал и все такое&quot; - а нормами то регламентируется, опять же, запрет такой передачи по каналам ТМ?</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 21 Aug 2017 13:59:23 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post115718.html#p115718</guid>
			<link>https://rzia.ru/post76983.html#p76983</link>
			<description><![CDATA[<p>Я бы призадумался о токовой петле, но не на миллиамперы, а на сотни мА. <br />Такого тока можно добиться популярным решением-резистор параллельно приёмнику.<br /> Энергия вхолостую, но это же кратковременно.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (saifullin)]]></author>
			<pubDate>Tue, 04 Nov 2014 17:05:01 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post76983.html#p76983</guid>
			<link>https://rzia.ru/post36323.html#p36323</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>grsl пишет:</cite><blockquote><p>с кабелем на такие длины...ЭМ реле было клевали..</p></blockquote></div><p>кабель на 1 км - как прокладывают?</p><p>- по воздух? - тогда помехи будут,</p><p>- а если в землю закапывают - то откуда помехи?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Пользователь)]]></author>
			<pubDate>Fri, 12 Oct 2012 06:29:34 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post36323.html#p36323</guid>
			<link>https://rzia.ru/post35628.html#p35628</link>
			<description><![CDATA[<p>Денис!<br />Если типовая ячейка, то да. Но речь идет о нетиповом решении. И специально сузил вопрос, чтобы он не затерялся за длинной дискуссией на другие смежные темы. Вопрос простой: надо или не надо? Если кто-то приведет НТД, показывающие, что надо - буду тоже признателен. (Типовые схемы я знаю, их можно не приводить).<br /></p><p class="lastedit merged"><em>Добавлено: 2012-10-02 08:59:33</em></p><p>Спасибо, Андрей. Я тоже за это. Но хочу знать о документации.<br /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (lik)]]></author>
			<pubDate>Tue, 02 Oct 2012 05:59:33 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post35628.html#p35628</guid>
			<link>https://rzia.ru/post35627.html#p35627</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>lik пишет:</cite><blockquote><p>надо ли делать инд. сигнал из ячейки при ЗДЗ в шинном отсеке этой ячейки?</p></blockquote></div><p>Сигнализировали: фототиристоры отсеков выкатного элемента и сборных шин запараллеливали на шинку ЗДЗ и на дискретный вход терминала через развилку из диодов. Информация об ячейке при большом количестве присоединений &quot;облегчит жизнь&quot;. Дуговое КЗ на шинах может локализоваться конструкцией КРУ в пределах одной ячейки.<br />Ещё подключение фототиристора отсека сборных шин ко входу терминала при пробое фототиристора укажет на конкретную ячейку (что тоже хоть немного, но &quot;облегчит жизнь&quot; эксплуатации).</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 02 Oct 2012 05:53:46 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post35627.html#p35627</guid>
			<link>https://rzia.ru/post35626.html#p35626</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>lik пишет:</cite><blockquote><p>надо ли делать инд. сигнал из ячейки при ЗДЗ в шинном отсеке этой ячейки?</p></blockquote></div><p>А разве нет такого стандартного сигнала (ЗДЗ на ФТ)? В ячейках СЭЩ вроде есть...</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (cambric)]]></author>
			<pubDate>Tue, 02 Oct 2012 05:37:28 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post35626.html#p35626</guid>
			<link>https://rzia.ru/post35624.html#p35624</link>
			<description><![CDATA[<p>Доброго времени суток!<br />Вот очередной пример синхронности мыслей.Хотел задать вопросп о сиг-ции от ЗДЗ. Но свой вопрос считаю ничтожным (может, кто так не думает). Поэтому не хочу открываать тему. А здесь - в самый раз.<br /> Вопрос связан с применением ФТ (или клапанов). И вопрос такой: если в шинных отсеках дуга, то надо ли сигнализироваь,&nbsp; в какой именно ячейке? Понятно, что общий сигнал о ЗДЗ секции будет. А сигнал об адресе ячейке нужен? <br /> Вопрос этот не имеет место при комплексных системах с ОВД: там индивидуальнаяч адресация есть. А возник он из-за некоей своеобразной схеме, где экс-я не хочет блинкеров, и гальв. связ.&nbsp; ФТ с ДВ тоже не хочет. А делать в каждой ячейке промреле только для сигн. ЗДЗ в шинном отсеке - смешно.<br /> Я все это рассказываю не для того, чтобы давали советы по выполн. ЗДЗ. Она уже такая будет. Просто, чтобы были понятны обстоятельства. На будущее я - за ВОЛС. <br /> А сейчас вопрос, собственно, только один: <strong>надо ли делать инд. сигнал из ячейки при ЗДЗ в шинном отсеке этой ячейки?</strong><br /> Я отвечаю так. В НТД я не нашел треб. инд. сигн. А по здравому смыслу: при дуге на шинах все равно надо выводить секцию и осматривать ее всю. Да и чаще всего &quot;сигнал&quot; при этом в виде дыма , нагара и пр. Без блинкеров- светодиодов видно. Или нет?</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 02 Oct 2012 05:34:19 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post35624.html#p35624</guid>
			<link>https://rzia.ru/post35621.html#p35621</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Seven пишет:</cite><blockquote><p>А если использовать для подобных целей радиоканал?</p></blockquote></div><p>Не рассматрвиая вопросы надежности, нужно знать, какое быстродействие в передачи сигнала будет от одного устройства к другому. Для дуговой защиты это очень критичный показатель.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Михаил Пирогов)]]></author>
			<pubDate>Tue, 02 Oct 2012 04:55:20 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post35621.html#p35621</guid>
