		<title><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; Шинки напряжения для учета и измерений]]></title>
		<link>https://rzia.ru/topic2208-shinki-napryazheniya-dlya-ucheta-i-izmerenii.html</link>
		<atom:link href="https://rzia.ru/feed-rss-topic2208.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Шинки напряжения для учета и измерений».]]></description>
		<lastBuildDate>Tue, 05 Nov 2013 10:56:02 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Шинки напряжения для учета и измерений]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post58079.html#p58079</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Andrey_13 пишет:</cite><blockquote><p>Загляните сюда rzia.ru/topic3088-zapret-ispolzovaniya- … pator.html</p></blockquote></div><p>Глядел, и раньше тоже...<br />Забил в заявку ABB, пусть покупают нафик!!! <img class="smiley_img"  src="https://rzia.ru/extensions/pan_smiles/pack/ICQ/ab.gif"  alt="ICQ/ab" /><span class="smiley_text">:)</span></p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 05 Nov 2013 10:56:02 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post58079.html#p58079</guid>
			<link>https://rzia.ru/post58045.html#p58045</link>
			<description><![CDATA[<p>Освежил память. Стоят для учёта стороны 110 свои РПР. Но учёт, хоть и с пломбами двух облэнерго, не очень коммерческий.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 05 Nov 2013 06:27:07 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post58045.html#p58045</guid>
			<link>https://rzia.ru/post58037.html#p58037</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>GRadFar пишет:</cite><blockquote><p>Осталось одно - найти, какие ключи брать...</p></blockquote></div><p>Загляните сюда <a href="http://rzia.ru/topic3088-zapret-ispolzovaniya-pereklyuchatelei-apator.html">rzia.ru/topic3088-zapret-ispolzovaniya- … pator.html</a></p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 05 Nov 2013 04:21:16 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post58037.html#p58037</guid>
			<link>https://rzia.ru/post58029.html#p58029</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>SVG пишет:</cite><blockquote><p> В компе АСКУЭ сразу видно, что счётчик того.</p></blockquote></div><p>Логично! Тем более рабочее место аскуи на ГЩУ будет - сами переключили, сами же и увидели.<br />Осталось одно - найти, какие ключи брать...</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 04 Nov 2013 20:19:09 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post58029.html#p58029</guid>
			<link>https://rzia.ru/post58020.html#p58020</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>GRadFar пишет:</cite><blockquote><p>Потому самый легкий вариант грозит оказаться проблемным.</p></blockquote></div><p> Ну... У нас проблемы с этими счётчиками нету. В компе АСКУЭ сразу видно, что счётчик того. Без питания остался.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 04 Nov 2013 16:50:22 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post58020.html#p58020</guid>
			<link>https://rzia.ru/post58015.html#p58015</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>SVG пишет:</cite><blockquote><p>Дописать в бланк переключений</p></blockquote></div><p>В прошлом году при включении ВЛ ТТ ДЗШ в шкафу &quot;забыли&quot; подключить, хотя в бланке и прописано. Хорошо, нагрузка была никакая . Спохватились вовремя...<br />Потому самый легкий вариант грозит оказаться проблемным.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 04 Nov 2013 16:40:30 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post58015.html#p58015</guid>
			<link>https://rzia.ru/post58012.html#p58012</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>GRadFar пишет:</cite><blockquote><p>3) изобретать &quot;автоматику&quot; с реле и прочим (вот этого вообще не хоца!)</p></blockquote></div><p> в коммерческом учёте вообще не вариант.</p><div class="quotebox"><cite>GRadFar пишет:</cite><blockquote><p> Добавление отдельных ключей (найти ключи на 3-4 пакета легче, но как бы оперативники при переключениях не забыли, оставив счетчик без напряжения...)</p></blockquote></div><p> Дописать в бланк переключений<br />Подзабыл уже, как оно сделано. Правда, учёт не то чтоб коммерческий. Межсистемный. Могу завтра уточнить. Если память не подведёт</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 04 Nov 2013 16:18:44 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post58012.html#p58012</guid>
			<link>https://rzia.ru/post58011.html#p58011</link>
			<description><![CDATA[<p>Нашел тему, а то уже создавать собрался...<br />Получили предписание выполнить цепи напряжения КУ отдельным кабелем - в общем потери больше допустимого для КУ.<br />На ОРУ две СШ, соответственно два ТН, цепи напряжения в ГЩУ коммутируются ключами. Соответственно новые цепи для счетчиков тоже переключать придется.<br />Вижу три варианта:<br />1) Замена ключей с увеличением числа пакетов (где искать, как менять &quot;на ходу&quot;)<br />2) Добавление отдельных ключей (найти ключи на 3-4 пакета легче, но как бы оперативники при переключениях не забыли, оставив счетчик без напряжения...)<br />3) изобретать &quot;автоматику&quot; с реле и прочим (вот этого вообще не хоца!)</p><p>Коллеги, кто как делал в такой ситуации?<br />И выпускают сейчас где приличные ключи?</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 04 Nov 2013 16:01:52 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post58011.html#p58011</guid>
			<link>https://rzia.ru/post30100.html#p30100</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Яков пишет:</cite><blockquote><p>Если отдельной обмотки нет, а учет коммерческий, то цепи напряжения всех счетчиков надо включать через отдельный автомат, до ячеек со счетчиками доводить кабелем, в каждой ячейке перед сч-ком ставить КИ.</p></blockquote></div><p>Небольшой возврат к теме. <br />Что имелось ввиду под &quot;до ячеек со счетчиками доводить кабелем&quot;? Не шинки, а отдельный кабель к каждой ячейке?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (rocker890)]]></author>
			<pubDate>Sat, 30 Jun 2012 19:27:45 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post30100.html#p30100</guid>
			<link>https://rzia.ru/post28656.html#p28656</link>
			<description><![CDATA[<p>Да.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Яков)]]></author>
			<pubDate>Fri, 25 May 2012 13:58:55 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post28656.html#p28656</guid>
			<link>https://rzia.ru/post28653.html#p28653</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Яков пишет:</cite><blockquote><p> учет коммерческий, то цепи напряжения всех счетчиков надо включать через отдельный автомат</p></blockquote></div><p>Этот автомат общий для всех ячеек и находится в ячейке ТН ?</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 25 May 2012 13:41:22 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post28653.html#p28653</guid>
			<link>https://rzia.ru/post28651.html#p28651</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>rocker890 пишет:</cite><blockquote><p>Отдельной обмотки ТНа нет, отдельного ТНа для учета тоже.<br />Придется множить цепи напряжения на клеммах...</p></blockquote></div><p>Если отдельной обмотки нет, а учет коммерческий, то цепи напряжения всех счетчиков надо включать через отдельный автомат, до ячеек со счетчиками доводить кабелем, в каждой ячейке перед сч-ком ставить КИ. В идеале кабель подводить прямо к КИ, а если через клеммник, то они должны быть пломбируемыми.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 25 May 2012 13:13:21 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post28651.html#p28651</guid>
			<link>https://rzia.ru/post28650.html#p28650</link>
			<description><![CDATA[<p>Да, понял о чем речь.<br />Отдельной обмотки ТНа нет, отдельного ТНа для учета тоже.<br />Придется множить цепи напряжения на клеммах...</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 25 May 2012 12:48:47 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post28650.html#p28650</guid>
			<link>https://rzia.ru/post28648.html#p28648</link>
			<description><![CDATA[<p>Сергей!<br />Для коммерческого учета эта схема не годится. Как я сказал, для него даже лучше отдельные обмотки ТН или отдельные ТН, как сейчас часто делают.<br />А для техучета все берется с одних обмоток, с одних шинок: и РЗА, и измерения, и учет. Правда, как мне сказал один учетчик-эксплуатационник, техучет в любой момент может превратиться в коммерческий. Но это не догма, и определять должна эксплуатация. Если она согласна счетчики вкупе со всем остальным, а потом вдруг этот учет станет коммерческим, пусть сами решают проблему.<br /> Правда, тут можно середина на половину: делать техучет хоть и от общих шинок, но через КИ или спец. клеммы, чтобы в случае чего меньше переделок.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (lik)]]></author>
			<pubDate>Fri, 25 May 2012 12:30:38 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post28648.html#p28648</guid>
			<link>https://rzia.ru/post28647.html#p28647</link>
			<description><![CDATA[<p>Как тогда реализовано совместно подключение направленной защиты и счетчиков по цепям напряжения в схеме в примере (типовые решения Энергомашвин). Хотя там правда не сказано какой учет..</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 25 May 2012 12:06:15 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post28647.html#p28647</guid>
