		<title><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; Вопросы по программе Е3 (Е-куб)]]></title>
		<link>https://rzia.ru/topic223-voprosy-po-programme-e3-ekub.html</link>
		<atom:link href="https://rzia.ru/feed-rss-topic223.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Вопросы по программе Е3 (Е-куб)».]]></description>
		<lastBuildDate>Tue, 26 Feb 2013 06:01:56 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Вопросы по программе Е3 (Е-куб)]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post43380.html#p43380</link>
			<description><![CDATA[<p>Задают часто вопросы почему E3 а не [вставить любое слово]. Если кому-то интересно спрашивайте. Рассматривались детально как минимум 4 САПРа, выбор делал инженерно- технический персонал а не менеджмент. В общем- есть что рассказать.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (asidnenko)]]></author>
			<pubDate>Tue, 26 Feb 2013 06:01:56 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post43380.html#p43380</guid>
			<link>https://rzia.ru/post42442.html#p42442</link>
			<description><![CDATA[<p>Заметил редирект с этого сайта - решил отметиться. Фактически последние 3,5 года занимаюсь внедрением E3.Series на разных предприятиях.</p><p>Могу с уверенностью сказать, что САПР обладает достаточно большими возможностями, но требует достаточно больших усилий по освоению и настройке на первоначальном этапе. Касательно сохранения вида выпускаемой документации: принципиальные и монтажные схемы создаются используя фактически только штатный функционал, с отчетными документами дело обстоит несколько иначе (под отчетными документами я подразумеваю спецификации, перечни, клеммные ряды, таблицы подключений, общие данные, кабельные журналы и пр., т.е. фактически всю табличную документацию и ее производные). Т.к. иначе внешний вид этих документов определяется внутренними стандартами предприятия/иснтитута, зачастую из-за того, что не регламентирован ГОСТом (к тому же угловому перечню в ГОСТе приводятся лишь формальные требования, но нет даже геометрических размеров). Имея принципиальные схемы, т.е. фактически модель проекта (изделия, кабели и взаимосвязи), можно получить практически любой отчет любого вида, но только за счет написания скриптов/программ, взаимодействующих с API E3.Series. Оф. дистрибьютор на территории России поставляет E3.Series с базовым универсальным набором скриптов для генерации отчетов в неком &quot;обобщенном&quot; виде. Если внешний вид документации, принятый в вашей организации, отличается - тут не обойтись без программиста, либо своего, либо из&nbsp; &quot;Поинта&quot;, либо &quot;со стороны&quot;. Но усилия окупаются тем, что в итоге сроки исполнения проектов значительно снижаются, в т.ч. можно снизить число вовлеченных в процесс проектирования участников.</p><p>Если кратко, то E3.Series - гибкая система, требующая настройки под конкретного заказчика. Если нет войн между смежными отделами, а процесс их взаимодействия можно формализовать, равно как и составить грамотное ТЗ по адаптации E3.Series - то проблем с внедрением не будет, а главное будет результат в виде выпускающихся проектов.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Алексей Бурайкин)]]></author>
			<pubDate>Fri, 08 Feb 2013 05:49:42 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post42442.html#p42442</guid>
			<link>https://rzia.ru/post41270.html#p41270</link>
			<description><![CDATA[<p>Не секрет. ElectriCS 3D. Завязано с Е3 посредством единой SQL базы &quot;потребителей&quot;. Формат работы упрощенно такой: <br />-забивается база мест установки оборудования<br />-экспортируется в проект Е3<br />-выполняются схемы в многопользовательском е3, присоединяются кабели<br />-в автоматическом режиме выгружаются кабели в SQL базу с которой работает ElectriCS 3D<br />-производится автоматизированная раскладка кабелей с учетом взаиморезервирования по лоткам, типам кабеля (задается в е3)</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 21 Jan 2013 06:44:30 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post41270.html#p41270</guid>
			<link>https://rzia.ru/post40993.html#p40993</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>asidnenko пишет:</cite><blockquote><p>помощью другого ПО</p></blockquote></div><p>Какого если не секрет.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (вадим)]]></author>
			<pubDate>Thu, 17 Jan 2013 12:44:52 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post40993.html#p40993</guid>
			<link>https://rzia.ru/post40986.html#p40986</link>
			<description><![CDATA[<p>Есть опыт внедрения E3.Series в проектном институте. Готов ответить на вопросы. <br />Из часто задаваемых:<br />-вид схем сохранили<br />-базу набивали сами, в том числе пользуясь наработками СЭЩ и баз производителей<br />-расчетов пока что не выполняем, но есть мысли считать постоянный ток в е3<br />-интерфейс самой программы оптимизировали под себя (пример тут: <a href="http://pro-force.ru/">http://pro-force.ru/</a>)<br />Получаем автоматически следующие документы:<br />-общие данные<br />-перечни элементов/таблицы УК<br />-схемы подключения шкафов<br />-схемы кабельных связей<br />-кабельные журналы<br />это навскидку, порядка 60% выпускаемой документации.<br />Раскладка кабелей автоматизирована с помощью другого ПО, которое получает из е3 все данные по кабелям.</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 17 Jan 2013 11:51:51 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post40986.html#p40986</guid>
			<link>https://rzia.ru/post11951.html#p11951</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>favorit_63ru пишет:</cite><blockquote><p>потребуется программист способный реализовать задуманное</p></blockquote></div><p>Я было подумал что это реклама, но похоже ошибся))</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Orion76)]]></author>
			<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 08:43:04 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post11951.html#p11951</guid>
			<link>https://rzia.ru/post11946.html#p11946</link>
			<description><![CDATA[<p>Е3 Series САПР не из дешевых, конечно. Но когда поработаете какое-то время, поймете за что платили. В зависимости от потребности пользователя программа позволяет в автоматическом режиме формировать спецификацию, монтажные схемы либо их аналоги в табличном виде, кабельный журнал, различного рода технологические документы. По готовой принципиальной схеме можно сделать практически что угодно. Если вы всерьез решили освоить Е3, потребуется программист способный реализовать задуманное. Отсутствие подходящей базы данных тоже не будет большой проблемой..&nbsp; Работаю в Е3 больше двух лет, САПР во многом облегчила нам жизнь: исключила ошибки связанные с человеческим фактором и реально сократила время выдачи тех. документации</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (favorit_63ru)]]></author>
			<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 07:34:32 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post11946.html#p11946</guid>
			<link>https://rzia.ru/post8697.html#p8697</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><blockquote><p>Было бы интересно посмотреть скриншоты ваши. А базу символов и изделий вы сами набивали или где-то покупали?</p></blockquote></div><p>Базу на 70% набивал сам. Где Вы видели продажу баз?<br /><span class="postimg"><img  src="http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/0/8500/8697/thumb/p1610451ohm4t1j4d1iub101r1be21.jpg" alt="http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/0/8500/8697/thumb/p1610451ohm4t1j4d1iub101r1be21.jpg" /><span class="image_text"> http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/0/8500/8697/thumb/p1610451ohm4t1j4d1iub101r1be21.jpg </span></span><br /><span class="postimg"><img  src="http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/0/8500/8697/thumb/p16104eqj41i45fdm1eis1j1t1cc4.jpg" alt="http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/0/8500/8697/thumb/p16104eqj41i45fdm1eis1j1t1cc4.jpg" /><span class="image_text"> http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/0/8500/8697/thumb/p16104eqj41i45fdm1eis1j1t1cc4.jpg </span></span></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Tin333)]]></author>
			<pubDate>Mon, 30 May 2011 09:42:16 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post8697.html#p8697</guid>
			<link>https://rzia.ru/post8512.html#p8512</link>
			<description><![CDATA[<p>Лет десять назад у меня был такой вопрос - какую прогу выбрать для отдела проектирования вторичних схем. Проигрывал демо в том числе и Е3-series. Програма понравилась, но цена у нее была слышком высокая. В конце концов из пяти опробованных программ выбрал ELCAD компании Аucotec. Особо привлекало то, что это основная программа Siemens-а. Работаем на ней уже много лет, в прошлом году за 5 месяцев 4 проектанта сделали полных проектов 3 ОРУ 400 kV - в общем около 20 фидеров, с соответствующих&nbsp; систем собственных нужд переменного и постоянного тока.<br />В общем эти проги стоят своих денег.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (LZ5PL)]]></author>
			<pubDate>Thu, 26 May 2011 07:00:27 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post8512.html#p8512</guid>
			<link>https://rzia.ru/post8490.html#p8490</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Tin333 пишет:</cite><blockquote><p>3. У нас есть таблица соединений ТЭ4 и отдельно схема электрическая подключения клемных рядов (адреса с двух сторон, маркировка, перемычки) и магистральных шинок Э5. Если хотите могу выслать скриншот</p></blockquote></div><p>Было бы интересно посмотреть скриншоты ваши. А базу символов и изделий вы сами набивали или где-то покупали?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (E.A.BUCHINSKIY)]]></author>
			<pubDate>Thu, 26 May 2011 00:50:22 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post8490.html#p8490</guid>
			<link>https://rzia.ru/post8140.html#p8140</link>
			<description><![CDATA[<p>1. EPlan не пробовал, сравнивать не буду. Преимущества Е3 описывал выше, добавлю только что крупнейшие КРУ строительные заводы Росcии и Украины пользуются Е3 и довольно успешно. <br />2. Доработкой скриптов под стандарты организации занималась компания продающая Е3,<br />у них хорошая тех. поддержка, только нужно грамотно поставить задачу.<br />3. У нас есть таблица соединений ТЭ4 и отдельно схема электрическая подключения клемных рядов (адреса с двух сторон, маркировка, перемычки) и магистральных шинок Э5. Если хотите могу выслать скриншоты.<br />4. При нехватке места в одной строке спецификации и других таблиц добавляется новая строка – проблем нет.<br />5. Все проблемы решаемы, есть тех. поддержка, форум. Главное взять нормального специалиста для внедрения, поставить задачу по скриптам дистрибютору и работать.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 20 May 2011 08:23:18 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post8140.html#p8140</guid>
			<link>https://rzia.ru/post7941.html#p7941</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Tin333 пишет:</cite><blockquote><p>Если есть вопросы по Е3, обращайся, я занимался внедрением и немного знаю о &quot;подводных камнях&quot; и достоинствах программы</p></blockquote></div><p></p><p>А почему именно E3, а не EPlan? если знаете, в чем преимущества?<br />Кто занимался разработкой скриптов для &quot;подгонки&quot; программы под отечественные стандарты и стандарты Вашей организации?<br />Получилось ли у вас выдать монтажную схему клеммных рядов в общепринятом виде, либо у вас получилась только таблица подключений?<br />При нехватке места в одной строке спецификации и других таблиц происходит ли добавление новой строки с расширением спецификации или текст накладывается сверху на границу?<br />С какими проблемами столкнулись при внедрении программы?</p><p>Буду благодарен за Ваш ответ.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (E.A.BUCHINSKIY  )]]></author>
			<pubDate>Wed, 18 May 2011 00:26:16 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post7941.html#p7941</guid>
			<link>https://rzia.ru/post7782.html#p7782</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>cambric пишет:</cite><blockquote><p><strong>Tin333</strong>, Вы сами проектировщик?</p></blockquote></div><p>Я инженер-конструктор, занимаюсь проектировкой и сопровождением вторички для КРУ 6-35 кВ и панелей защиты 35-110 кВ. Схемы полностью делаю в Е3.</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 14 May 2011 06:21:55 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post7782.html#p7782</guid>
			<link>https://rzia.ru/post7770.html#p7770</link>
			<description><![CDATA[<p>А вообще тема интересная, на старом форуме обсуждали. Интересно, что изменилось с тех пор, кто перешел на САПР.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (cambric)]]></author>
			<pubDate>Fri, 13 May 2011 15:38:41 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post7770.html#p7770</guid>
			<link>https://rzia.ru/post7769.html#p7769</link>
			<description><![CDATA[<p><strong>Tin333</strong>, Вы сами проектировщик?</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 13 May 2011 15:37:18 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post7769.html#p7769</guid>
