		<title><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; Релейная защита ВОЛС, ВЧ канал]]></title>
		<link>https://rzia.ru/topic2287-releinaya-zashchita-vols-vch-kanal.html</link>
		<atom:link href="https://rzia.ru/feed-rss-topic2287.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Релейная защита ВОЛС, ВЧ канал».]]></description>
		<lastBuildDate>Sun, 17 Jun 2012 18:38:14 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Релейная защита ВОЛС, ВЧ канал]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post29699.html#p29699</link>
			<description><![CDATA[<p>siprotec 4 siemens теоритически без повторителей предлогает 100 км.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (tt-tr)]]></author>
			<pubDate>Sun, 17 Jun 2012 18:38:14 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post29699.html#p29699</guid>
			<link>https://rzia.ru/post29698.html#p29698</link>
			<description><![CDATA[<p>можно и так представить,<br />хотя это 1% возможных вариантов...<br />если говорить о &quot;релейных&quot; стандартах, то &quot;чистый&quot; С37.94 - до 2-х км, с учетом только протокольной части (на SFP) - до 180 км, с усилителями - до 450 км (все железо не в инете/по инету купленное - у серьезных производителей)<br />есть другие варианты, но как правильно заметил grsl - ориентируйтесь на&nbsp; документацию конкретных производителей - вариантов слишком много</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Sergei)]]></author>
			<pubDate>Sun, 17 Jun 2012 18:22:15 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post29698.html#p29698</guid>
			<link>https://rzia.ru/post29697.html#p29697</link>
			<description><![CDATA[<p>Это похоже на правду? :<span class="postimg"><img  src="http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/9500/29697/thumb/p16vtqd6vv1p9t4dofvb1t81v4d1.jpg" alt="http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/9500/29697/thumb/p16vtqd6vv1p9t4dofvb1t81v4d1.jpg" /><span class="image_text"> http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/9500/29697/thumb/p16vtqd6vv1p9t4dofvb1t81v4d1.jpg </span></span><br />Есть ещё какие то другие варианты исполнения?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (sooverus)]]></author>
			<pubDate>Sun, 17 Jun 2012 18:12:58 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post29697.html#p29697</guid>
			<link>https://rzia.ru/post29695.html#p29695</link>
			<description><![CDATA[<ul><li><p>эти даные можно получить только из документации конкретного производителя.<br /> ( имею ввиду связь между МП по оптике)</p></li></ul>]]></description>
			<pubDate>Sun, 17 Jun 2012 15:41:25 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post29695.html#p29695</guid>
			<link>https://rzia.ru/post29694.html#p29694</link>
			<description><![CDATA[<p>попробуйте хоть как то конкретизировать вопрос, иначе получите вот такой ответ: теоритически длины и оптических, и ВЧ каналов могут составлять 0-бесконечность км</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 17 Jun 2012 14:29:25 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post29694.html#p29694</guid>
			<link>https://rzia.ru/post29693.html#p29693</link>
			<description><![CDATA[<p>Нашёл в Циглере: Современные цифровые реле могут быть оснащены оптическими&nbsp; коммуникационными модулями для прямой связи&nbsp; между концами линии электропередачи&nbsp; <br />длиной менее 50 км. Внешние&nbsp; коммуникационные устройства в этом случае не нужны. <br />При использовании специальных&nbsp; оптоволоконных коммуникационных устройств <br />с лазерными диодами возможна&nbsp; передача данных на расстояние до 150 км без промежуточных повторителей. <br />Вообще очень мало литературы на тему ВОЛС + МП защиты. Я толком и не нашёл ни одной.</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 17 Jun 2012 13:03:20 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post29693.html#p29693</guid>
			<title><![CDATA[Релейная защита ВОЛС, ВЧ канал]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post29692.html#p29692</link>
			<description><![CDATA[<p>Искал, но так и не смог найти, на каком расстоянии может производиться обмен информацией между двумя мп устройствами, если используется только оптический интерфейс мп защиты? Если используется мультиплексор то можно производить обмен на расстоянии порядка 120 км, если используется мультиплексор+оптические усилители, то порядка 120-250 км. Не подскажете где можно поподробнее почитать про обмен информацией по&nbsp; ВОЛС мп защит?<br />А по ВЧ каналу какие минимальные, максимальные расстояния? Конечно всё зависит от определённых условий, но всё же можно наверное дать какие то цифры?</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 17 Jun 2012 12:51:40 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post29692.html#p29692</guid>
