		<title><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; Размещение испытательных блоков.]]></title>
		<link>https://rzia.ru/topic2346-razmeshchenie-ispytatelnykh-blokov.html</link>
		<atom:link href="https://rzia.ru/feed-rss-topic2346.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Размещение испытательных блоков.».]]></description>
		<lastBuildDate>Sat, 07 Jul 2012 11:47:20 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Размещение испытательных блоков.]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post30439.html#p30439</link>
			<description><![CDATA[<p>Если есть Ключ &quot;местное/дистанционное&quot; в приводе выключателя, то не вижу необходимости в таком БИ. Даже при наличии такого ключа, бывает, что цепь отключения от АУВ и защит шунтирует этот ключ при положении &quot;местное&quot;.<br />А так конечно же должен быть свой ключ ввода/вывода действия цепей отключения через ЭМО на выключатель от каждого комплекта защит, общий не нужен.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Stepanov)]]></author>
			<pubDate>Sat, 07 Jul 2012 11:47:20 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post30439.html#p30439</guid>
			<link>https://rzia.ru/post30431.html#p30431</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Solovey пишет:</cite><blockquote><p>А для безопасности ремонтного персонала с выключателя снимается оперативный ток, тогда на все ключики и испытательные блоки пофиг.</p></blockquote></div><p>Этого недостаточно. При проведении ремонтных работ на выключатель необходимо подавать оперток.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Bogatikov)]]></author>
			<pubDate>Sat, 07 Jul 2012 11:02:59 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post30431.html#p30431</guid>
			<link>https://rzia.ru/post30413.html#p30413</link>
			<description><![CDATA[<p>Стоит уточнить, что для этого просто снимали оперток с автоматики управления выключателем.<br />А ставить отдельный элемент, через который проходят все резервированные - дублированные - мажорированные и прочие системе, значит хоронить смысл резервирования.<br />Если я правильно понял, все принципиальные вопросы решены и речь идет только о конструкциях - где поставить испытательный блок, который приносит только вред. Мое мнение - либо подальше под семью замками, либо в любом месте с шунтирующими перемычками.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Long_Ago)]]></author>
			<pubDate>Sat, 07 Jul 2012 07:20:52 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post30413.html#p30413</guid>
			<link>https://rzia.ru/post30412.html#p30412</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Bogatikov пишет:</cite><blockquote><p>Действия на выключатель выводятся для безопасности ремонтного персонала.</p></blockquote></div><p>Ну для этого надо вывести действия от всех защит и от автоматики управления выключателем. <br />Я против подобного испытательного блока в общей цепи отключения. Ну не место ему там.</p><p>А для безопасности ремонтного персонала с выключателя снимается оперативный ток, тогда на все ключики и испытательные блоки пофиг.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Solovey)]]></author>
			<pubDate>Sat, 07 Jul 2012 07:16:21 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post30412.html#p30412</guid>
			<link>https://rzia.ru/post30406.html#p30406</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Solovey пишет:</cite><blockquote><p>Да и нет в эксплуатации небходимости выводить одновременно все воздействия на один выключатель - если сам выключатель выведен в ремонт и отключен то на всве действия защит уже пофиг.</p></blockquote></div><p>Действия на выключатель выводятся для безопасности ремонтного персонала.</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 07 Jul 2012 05:33:42 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post30406.html#p30406</guid>
			<link>https://rzia.ru/post30401.html#p30401</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Gudbrud Gudbrudson пишет:</cite><blockquote><p>Во втором - достаточно снять крышку одного испытательного блока.<br />Поправьте меня, если я неправ.</p></blockquote></div><p>Ну не делается так. БИ - это &quot;игрушка&quot; для оперативного персонала. И вот так - легким движением руки оперативника вывести все защиты.... Нет - так не должно быть. На крайняк, есть мостики на клеммниках которыми могут воспользоваться релейщики.</p><p>Да и нет в эксплуатации небходимости выводить одновременно все воздействия на один выключатель - если сам выключатель выведен в ремонт и отключен то на всве действия защит уже пофиг.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 06 Jul 2012 18:04:56 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post30401.html#p30401</guid>
			<link>https://rzia.ru/post30392.html#p30392</link>
			<description><![CDATA[<p>Прошу прощения, видимо я не совсем корректно сформулировал вопрос. В первом варианте при снятии крышки испытательного блока мы исключаем подачу сигнала на катушку выходного реле <strong>только</strong> от защит данного присоединения. Во втором - от <strong>всех</strong> цепей (в том числе и резервных защит, ключей управления, других шкафов). Я могу ошибаться, но на мой взгляд, первый вариант не исключает случайную подачу сигнала так сказать, &quot;со стороны&quot;. К тому же, в первом варианте нужно будет выводить все накладки, снимать крышки всех испытательных блоков, и блокировать все ключи управления, которые могут подать данный сигнал. Во втором - достаточно снять крышку одного испытательного блока.<br />Поправьте меня, если я неправ.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Gudbrud Gudbrudson)]]></author>
			<pubDate>Fri, 06 Jul 2012 13:15:07 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post30392.html#p30392</guid>
			<link>https://rzia.ru/post30367.html#p30367</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Gudbrud Gudbrudson пишет:</cite><blockquote><p>Сигнал на обмотку данного реле &quot;собирается&quot; на клеммнике с ключа управления (SA9), контакта МП терминала защит присоединением (BO01), а так же ряда других панелей (резервные защиты, автоматика смежных присоединений, и т.п.).</p></blockquote></div><p>Все защиты через одно реле - супер!</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 05 Jul 2012 15:56:56 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post30367.html#p30367</guid>
			<link>https://rzia.ru/post30366.html#p30366</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Gudbrud Gudbrudson пишет:</cite><blockquote><p>А теперь вопрос: где правильнее устанавливать данный блок - как в варианте№1, или же варианте№2 ?</p></blockquote></div><p>В каком смысле правильнее? Всё зависит от того, что Вам нужно. Полная картина не ясна.<br />Или я чего то не понял?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (snezer)]]></author>
			<pubDate>Thu, 05 Jul 2012 15:48:49 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post30366.html#p30366</guid>
			<link>https://rzia.ru/post30364.html#p30364</link>
			<description><![CDATA[<p>Только первый вариант.</p><p>Действия от защит выводятся ключами или накладками в своих шкафах.&nbsp; После этик ключей никаких дополнительных накладок в чужих шкафах быть не должно.</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 05 Jul 2012 15:16:41 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post30364.html#p30364</guid>
			<title><![CDATA[Размещение испытательных блоков.]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post30358.html#p30358</link>
			<description><![CDATA[<p>Доброго времени суток, коллеги! <br />Итак, имеется схема управления элегазовым выключателем. Отключение осуществляется контактами выходного реле защит, обозначенного в схеме KL1. Сигнал на обмотку данного реле &quot;собирается&quot; на клеммнике с ключа управления (SA9), контакта МП терминала защит присоединением (BO01), а так же ряда других панелей (резервные защиты, автоматика смежных присоединений, и т.п.). <br />Требуется установить испытательный блок SG5 в цепи отключения выключателя. А теперь вопрос: где правильнее устанавливать данный блок - как в варианте№1, или же варианте№2 ?<br />Заранее благодарю за ответ.</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 05 Jul 2012 12:01:17 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post30358.html#p30358</guid>
