		<title><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; Вопрос про резисторы]]></title>
		<link>https://rzia.ru/topic2655-vopros-pro-rezistory.html</link>
		<atom:link href="https://rzia.ru/feed-rss-topic2655.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Вопрос про резисторы».]]></description>
		<lastBuildDate>Sun, 07 Oct 2012 11:29:10 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Вопрос про резисторы]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post35967.html#p35967</link>
			<description><![CDATA[<p>Охлаждение резисторов - это ключевой вопрос в данной теме, а не какой-то второстепенный. Причем, речь идет не только о температуре окружающей среды, но и о ряде других параметров. В частности, о тепловом сопротивлении между резистором и охладителем (радиатором), если он есть, об эффективной поверхности радиатора, о температуре охлаждающего агента (это может быть не только воздух, но и вода, масло), о скорости движения этого охлаждающего агента. Ну и от максимально допустимой температуры самого резистора. </p><p>От всех этих параметров зависит мощность, рассеиваемая резистором и для различных условий она может отличаться в разы. </p><p>Вообще-то говоря, обычно производитель указывает какую именно мощность может рассеять резистор при различных условиях его охлаждения и при различных допустимых температурах самого резистора.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (observer)]]></author>
			<pubDate>Sun, 07 Oct 2012 11:29:10 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post35967.html#p35967</guid>
			<link>https://rzia.ru/post34961.html#p34961</link>
			<description><![CDATA[<p>ЕМНИП, для РЭА максимальная температура резисторов, трансформаторов, транзисторов&nbsp; принимается 70 градусов имени Цельсия. Т.е если резистор 10 Вт и на нём рассеивается 10 Вт мощности при температуре окружающей среды 20град у свободно расположенного температура поверхности резистора не должна превышать 70 град. При других температурах и изменении условий охлаждения температура, понятно, будет другой.&nbsp; Максимально допустимая температура тоже есть в ТТХ элементов. Как правило она больше сотни градусов.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 21 Sep 2012 18:15:47 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post34961.html#p34961</guid>
			<link>https://rzia.ru/post34941.html#p34941</link>
			<description><![CDATA[<p>спасибо за помощь!</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (fanatik_fs)]]></author>
			<pubDate>Fri, 21 Sep 2012 11:46:31 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post34941.html#p34941</guid>
			<link>https://rzia.ru/post34940.html#p34940</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>lik пишет:</cite><blockquote><p>Вообще, с т.з. проектанта, если на резисторе при разных условиях ( в том числе и при допустимом превышении напряжения) длительно выделяется мощность не выше номинальной - у проектанта может быть чистая совесть. Если резистор не очень качественный, он сильно греется. И чаще всего, сам не сгорает (или сплавливается), но нагревает окружающее пространство. Иногда это именно его функция - обогрев шкафа. В качестве курьеза могу привести случаи из практики, когда дежурные на дому на таких резисторах сушат грибы.</p></blockquote></div><p>Надо пару слов добавить про нормальное охлаждение резистора&nbsp; (есть циркуляция воздуха или другой окружающей среды), разницу температур между резистором и окружающей средой, тип резистора и его максимальную рабочую температуру и как он присоединен к схеме (не секрет , что припой плавиться) и тд.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Андрей)]]></author>
			<pubDate>Fri, 21 Sep 2012 10:57:38 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post34940.html#p34940</guid>
			<link>https://rzia.ru/post34920.html#p34920</link>
			<description><![CDATA[<p>Вообще, с т.з. проектанта, если на резисторе при разных условиях ( в том числе и при допустимом превышении напряжения) длительно выделяется мощность не выше номинальной - у проектанта может быть чистая совесть. Если резистор не очень качественный, он сильно греется. И чаще всего, сам не сгорает (или сплавливается), но нагревает окружающее пространство. Иногда это именно его функция - обогрев шкафа. В качестве курьеза могу привести случаи из практики, когда дежурные на дому на таких резисторах сушат грибы.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (lik)]]></author>
			<pubDate>Fri, 21 Sep 2012 08:35:07 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post34920.html#p34920</guid>
			<link>https://rzia.ru/post34919.html#p34919</link>
			<description><![CDATA[<p>Сгорит сильно сказано. Поджарится. Ток при такой мощности (3 Вт) д.б. не более 0,037А. <br />0,037*0,037*2200=3 Вт</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Борисыч)]]></author>
			<pubDate>Fri, 21 Sep 2012 08:26:18 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post34919.html#p34919</guid>
			<link>https://rzia.ru/post34918.html#p34918</link>
			<description><![CDATA[<p>Ответы на все вопросы - <strong>ДА.</strong><br />Только кроме теории есть практика. Не следует думать, что если, например, на резисторе 25 Вт длительно выделяется мощность <br />24, 5 Вт, то все ОК. Нет! Практика показывает, что на длительно работающих резисторах должна быть мощность меньше номинальной. Насколько? Это зависит и от типа. Но если мощность половинная, можете быть спокойны.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 21 Sep 2012 08:20:37 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post34918.html#p34918</guid>
			<title><![CDATA[Вопрос про резисторы]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post34917.html#p34917</link>
			<description><![CDATA[<p>Задам наверное детский вопрос, но не смог на него найти нигде ответа..<br />К примеру резистор на 2,2кОм есть мощностью 3Вт, 10Вт, 25Вт...<br />P=I*I*R - из этой формул следует, что у резисторов одинаковое сопротивление, но разный максимальный ток?<br />Правильно думаю?<br />Т.е. если по резистору 3Вт 2,2 кОм пропустить ток 0,05А: 0,05*0,05*2200=5,5Вт, то он сгорит?</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 21 Sep 2012 08:12:39 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post34917.html#p34917</guid>
