		<title><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; Фиксация отключения блока ФОБ]]></title>
		<link>https://rzia.ru/topic2701-fiksatsiya-otklyucheniya-bloka-fob.html</link>
		<atom:link href="https://rzia.ru/feed-rss-topic2701.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Фиксация отключения блока ФОБ».]]></description>
		<lastBuildDate>Sat, 06 Oct 2012 18:47:16 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Фиксация отключения блока ФОБ]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post35955.html#p35955</link>
			<description><![CDATA[<p>Вариантов два:<br />1. Провести совещание под протокол с заказчиком и проектантами стадии П, где утрясти все вопросы.<br />2. Сделать &quot;как бог на душу положит&quot; и ждать замечаний. По хорошим замечаниям - хороший проект может получиться.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Long_Ago)]]></author>
			<pubDate>Sat, 06 Oct 2012 18:47:16 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post35955.html#p35955</guid>
			<link>https://rzia.ru/post35945.html#p35945</link>
			<description><![CDATA[<p>Есть стадия П мне нужно сделать рабочку. В стадии П конкретно не расписано от ГТУ или ПТУ и конкретной логтки АДВ то же я не знаю все условно показанно. В списке сигналов фигурирует ФОБ блока от моей станции в систему АДВ. Как я думаю ФОБ будет формироваться от ФОВ высокой стороны. ФОВ - фиксация отключения выключателя по схеме или (Или от РПВ или от импульса на отключения(быстр.)). ФОБ будет формироваться и при ремонте и при любом отключении хоть с успешным АПВ хоть с неуспешным. Для АДВ предусмотренна ТИ с моих линий для КПР. Поправьте если я ошибаюсь</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (kolya_105)]]></author>
			<pubDate>Sat, 06 Oct 2012 10:41:12 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post35945.html#p35945</guid>
			<link>https://rzia.ru/post35892.html#p35892</link>
			<description><![CDATA[<p>Для однозначного ответа недостаточно исходных условий:<br />1. Для дозирующего устройства нужна фиксация потери генерации:<br />- ПТУ и ГТУ<br />- ПТУ или ГТУ<br />- только ПТУ<br />- только ГТУ<br />2. Необходимость фиксации ремонта (длительного отключения) ПТУ и ГТУ порознь или совместно<br />3. Система передачи команд о потере генерации (отключения)<br />4. Система передачи команд о ремонте<br />В зависимости от того, как будут решаться эти вопросы, д.б. и логика ФОБ.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 05 Oct 2012 16:30:53 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post35892.html#p35892</guid>
			<link>https://rzia.ru/post35883.html#p35883</link>
			<description><![CDATA[<p>ФОБ должен быть сформирован как и ремонт при отключении любых коммутационных аппаратов, которые физически лишают возможность выдачи мощности от генератора в систему. В Вашем случае, я полагаю, если 2 агрегата работают через трехобмоточный (или с расщепленными НН обомотками) трансформатор, то отключение выключателя по стороне высшего напряжения должно формировать 2 ФОБ сигнала. и Из ремонта они должны возвращаться по включению одного выключателя по высокой, или по низкой каждая машина - своим выключателем. Вот примерная схема в FBD, для 8 блоков ГТУ. И ФОБ и ремонт формируются по факту отключения и блочного и генераторного выключателей. При этом на булев выход сигнал ФОБа выдается кратковременно, а сигнала ремонта постоянно.</p><p>Как мне кажется ФОБ можно формировать не только по положению выключателей, у нас была ситуация когда энергоблок с газовой турбиной пошел на останов по команде управляющего терминала, при этом фактически мощность он уже нести не мог, но ПА считала его в работе, так как при таком останове вылючатели выключаются не сразу а через время секунд 15. Как итог получили аварию, может для формирования ФОБ&nbsp; стоит занести какой то дискретный сигнал с терминала управления энергоблоком для таких случаев?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Energy)]]></author>
			<pubDate>Fri, 05 Oct 2012 13:55:42 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post35883.html#p35883</guid>
			<title><![CDATA[Фиксация отключения блока ФОБ]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post35756.html#p35756</link>
			<description><![CDATA[<p>Имеется блок (ПТУ+ГТУ у каждого свой выключатель НН, потом трансформатор, потом силовой выключатель 110 кВ, потом сеть). Вопросы:<br />1 ФОБ должен фиксировать отключение выключателя высокой стороны или ФОБ= ФОВ НН ГТУ + ФОВ НН ПТУ + ФОВ ВН 110 кВ?<br />2 ФОБ выдает сигнал при любом отключение и при ремонте блока? Ремонт заключается в отключении выключателя ВН?</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 04 Oct 2012 05:49:49 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post35756.html#p35756</guid>
