		<title><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; Sepam S20]]></title>
		<link>https://rzia.ru/topic2735-sepam-s20.html</link>
		<atom:link href="https://rzia.ru/feed-rss-topic2735.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Sepam S20».]]></description>
		<lastBuildDate>Wed, 23 Nov 2022 14:30:56 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Sepam S20]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post160442.html#p160442</link>
			<description><![CDATA[<p>Предложу гипотезы.<br />1. Села батарейка RTC.<br />2. Что указано как источник синхронизации времени?<br />3. На крайний случай можно попробовать сброс к заводским.<br />По поводу пароля можно ещё попробовать последние цифры заводского номера.<br /> Есть ещё вариант поглядеть что за память рампаяна в картридже памяти. Есть шанс что можно склонировать содержание с подобного терминала.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (saifullin)]]></author>
			<pubDate>Wed, 23 Nov 2022 14:30:56 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post160442.html#p160442</guid>
			<link>https://rzia.ru/post151700.html#p151700</link>
			<description><![CDATA[<p>Если быстрое решение проблемы - перейти на англ. версию программы.<br />Чуть дольше - позвонить в техподдержку ШЭ. Предполагаю, что нужно будет скачать новую версию SFT2841 и новый файл русификации.<br />Или обновить файл русификации самостоятельно. Руками. Файл приложу к теме. В папке C:\Program Files (x86)\Schneider\SFT2841\SFT2841 serie 20 заменить Russian.txt на приложенный. Должно помочь.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (illiario)]]></author>
			<pubDate>Sat, 13 Mar 2021 11:34:20 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post151700.html#p151700</guid>
			<link>https://rzia.ru/post151523.html#p151523</link>
			<description><![CDATA[<p>Не стал новую тему плодить.</p><p>Появилась непонятная проблема&nbsp; с 20-ми Сепамами - &quot;спряталось&quot; время и дата. Причем кнопками на табло время можно посмотреть, <br />а через ноут - нельзя.<br />Не сохраняется и время аварийных событий. Изменить тоже нельзя, т.е. ноут &quot;не видит&quot; время в Сепаме<br />См. приложенный файл.<br />Ни разу не встречал ничего подобного.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (suncov_di)]]></author>
			<pubDate>Fri, 05 Mar 2021 13:13:12 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post151523.html#p151523</guid>
			<link>https://rzia.ru/post38281.html#p38281</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>illiario пишет:</cite><blockquote><p>Тривиальные 0001, 1234, 1111 не подходят?</p></blockquote></div><p>К сожалению не подходят. Объект находиться на Чукотке.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Leonid1976)]]></author>
			<pubDate>Wed, 14 Nov 2012 21:54:57 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post38281.html#p38281</guid>
			<link>https://rzia.ru/post38267.html#p38267</link>
			<description><![CDATA[<p>Либо подбирать <img class="smiley_img"  src="https://rzia.ru/extensions/pan_smiles/pack/ICQ/ad.gif"  alt="ICQ/ad" /><span class="smiley_text">;)</span> 9999 раз в самом худшем случае. Тривиальные 0001, 1234, 1111 не подходят?<br />А вообще, у Шнейдер Электрик есть служебная программа, восстанавливающая пароль. Но это будет, скорее всвего, как услуга, за деньги.<br />Полюбопытствую, объект где?</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 14 Nov 2012 12:55:07 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post38267.html#p38267</guid>
			<link>https://rzia.ru/post38234.html#p38234</link>
			<description><![CDATA[<p>Доброго времени суток!<br />Столкнулся с проблемой.<br />Установлены Sepam 1000+ серии 20. На некоторых установлен заводской пароль 0000. Но есть несколько Sepam - ов на которых пароль изменен. Тот кто изменял пароль уже не работает. Каким образом можно сбросить пароль на заводской? Что можно предпринять в данном случае?</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 13 Nov 2012 23:38:13 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post38234.html#p38234</guid>
			<link>https://rzia.ru/post36451.html#p36451</link>
			<description><![CDATA[<p>C дисплея, или из SFT2841?<br />Пароль вводили?</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 15 Oct 2012 05:27:57 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post36451.html#p36451</guid>
			<title><![CDATA[Sepam S20]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post36371.html#p36371</link>
			<description><![CDATA[<p>Доброго времени суток столкнулся с проблемой не могу изменить адрес Sepam S20 кто нибудь может подсказать как это лучше сделать</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (zifon)]]></author>
			<pubDate>Fri, 12 Oct 2012 15:33:19 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post36371.html#p36371</guid>
