		<title><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; ОБР КРУ-10 кВ]]></title>
		<link>https://rzia.ru/topic2763-obr-kru10-kv.html</link>
		<atom:link href="https://rzia.ru/feed-rss-topic2763.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «ОБР КРУ-10 кВ».]]></description>
		<lastBuildDate>Fri, 28 Aug 2020 16:53:54 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: ОБР КРУ-10 кВ]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post148393.html#p148393</link>
			<description><![CDATA[<p>Давайте с точки зрения здравого смысла. Выключатель выкачен в испытательное или ремонтное положение. Можно операциями с разъединителями или ЗН привести к тяжелым последствиям? Вряд ли. А электромеханическая блокировка с педалью? Так запросто! Кондрашка хватила оператора, и вся блокировка - насмарку.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 28 Aug 2020 16:53:54 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post148393.html#p148393</guid>
			<link>https://rzia.ru/post148392.html#p148392</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >w985</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post120191.html#p120191">↑</a><div class="quote-date">2018-02-04 02:23:27</div></cite><blockquote><p>Здравствуйте, люди. Реанимируем тему. У меня есть ячейка с выкатным элементом ВЭ/TEL от Таврида Электрик. Делаю блокировку, можно сказать ОБР. см. лист 12.3. правильно понимаю, что выкатной может быть либо в рабочем, либо в контрольном положении? электромеханическая блокировка с педалью на самой тележке предотвращает включение в промежуточном положении. или нужно, чтобы оба концевика положения тележки были включены по схеме И. Только когда все концевики положения и блокировки будут замкнуты, тогда вакуумник включится?</p></blockquote></div><p>Да есть такая проблема с &quot;оживлением&quot; старых тем&nbsp; <img class="smiley_img"  src="https://rzia.ru/extensions/pan_smiles/pack/ICQ/bk.gif"  alt="ICQ/bk" /><span class="smiley_text">:pardon:</span></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (kukovich)]]></author>
			<pubDate>Fri, 28 Aug 2020 10:09:33 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post148392.html#p148392</guid>
			<link>https://rzia.ru/post120191.html#p120191</link>
			<description><![CDATA[<p>Здравствуйте, люди. Реанимируем тему. У меня есть ячейка с выкатным элементом ВЭ/TEL от Таврида Электрик. Делаю блокировку, можно сказать ОБР. см. лист 12.3. правильно понимаю, что выкатной может быть либо в рабочем, либо в контрольном положении? электромеханическая блокировка с педалью на самой тележке предотвращает включение в промежуточном положении. или нужно, чтобы оба концевика положения тележки были включены по схеме И. Только когда все концевики положения и блокировки будут замкнуты, тогда вакуумник включится?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (w985)]]></author>
			<pubDate>Sat, 03 Feb 2018 23:23:27 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post120191.html#p120191</guid>
			<link>https://rzia.ru/post39449.html#p39449</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>вадим пишет:</cite><blockquote><p>У нас тоже положение КА для ТС заводиться в АСУТП и эти же сигналы используются в программной ОБР, поэтому я и говорил что заводить все равно придется с блокировкой или без и экономии на входах не получиться.</p></blockquote></div><p>Через один контроллер присоединения все? А далее ОБР на горизонтальных связях между контроллерами? Тогда думаю оправдано...</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (rocker890)]]></author>
			<pubDate>Tue, 11 Dec 2012 08:02:20 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post39449.html#p39449</guid>
			<link>https://rzia.ru/post39448.html#p39448</link>
			<description><![CDATA[<p><strong>#39</strong>, <br />Наверное, мы друг друга недопоняли. <br /></p><div class="quotebox"><cite>rocker890 пишет:</cite><blockquote><p>У нас на проектируемом объекте вся ТС в АСУ ТП.</p></blockquote></div><p>У нас тоже положение КА для ТС заводиться в АСУТП и эти же сигналы используются в программной ОБР, поэтому я и говорил что заводить все равно придется с блокировкой или без и экономии на входах не получиться.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (вадим)]]></author>
			<pubDate>Tue, 11 Dec 2012 07:44:09 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post39448.html#p39448</guid>
			<link>https://rzia.ru/post39419.html#p39419</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>вадим пишет:</cite><blockquote><p>Положение и так придется заводить для ТС, а вот разрешающие сигналы действительно не нужны, экономия даже не в кабеле, а в выходных платах АСУТП, я наверняка не знаю, но судя по истерикам наших АСУТП-шников это целая проблема.</p></blockquote></div><p>У нас на проектируемом объекте вся ТС в АСУ ТП.<br />Поэтому тащить отдельно много цепей для блокировки - совсем не здорово.<br />А по части выходных плат не понятно. ЭКРА делает шкаф блокировки с модулями УСО как входными, так и выходными. Не думаю что большая проблема.</p><p>А для блокировки передачу положения по интерфейсам от РЗА разве делают?</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 10 Dec 2012 10:33:17 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post39419.html#p39419</guid>
			<link>https://rzia.ru/post39410.html#p39410</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>rocker890 пишет:</cite><blockquote><p>Но вот все же думаю при выполнении только одного РУ в виде КРУ и нет РУ выше 10 кВ, а тем более если ячейки все одного завода, делать ОБР через АСУ не удобно.</p></blockquote></div><p>В идеале это все (сбор ТС, блокировки, управление выключателем) выполняется на терминале РЗА (терминалы АББ, Сименс etc позволяют это сделать). Если это не получается, то в любом случае нужен контроллер для сбора ТС и управления выключателей. </p><div class="quotebox"><cite>вадим пишет:</cite><blockquote><p>Положение и так придется заводить для ТС, а вот разрешающие сигналы действительно не нужны, экономия даже не в кабеле, а в выходных платах АСУТП, я наверняка не знаю, но судя по истерикам наших АСУТП-шников это целая проблема.</p></blockquote></div><p>С блокировками количество управляющих сигналов АСУ ТП для ЗРУ 10 кВ увеличивается в &gt;1.5 раза. Если при разработке ЗЗИ это не учтено, то, конечно, проблема.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (dominator)]]></author>
			<pubDate>Mon, 10 Dec 2012 08:42:34 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post39410.html#p39410</guid>
			<link>https://rzia.ru/post39400.html#p39400</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>rocker890 пишет:</cite><blockquote><p>положения выключателя, тележки, ЗН (это уже 6 жил)</p></blockquote></div><p>Положение и так придется заводить для ТС, а вот разрешающие сигналы действительно не нужны, экономия даже не в кабеле, а в выходных платах АСУТП, я наверняка не знаю, но судя по истерикам наших АСУТП-шников это целая проблема.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 10 Dec 2012 06:03:02 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post39400.html#p39400</guid>
			<link>https://rzia.ru/post39300.html#p39300</link>
			<description><![CDATA[<p><strong>#32</strong>, <br /> При включении ЗН линии проконтролировать отсутствие напр. на линии можно только индикатором или иным известным способом, но не через ОБР. Конечно, в принципе, можно было бы устан. контролирующее напр. на линии у-во и завести их в ОБР. Только овчинка... И, конечно, если &quot;вдруг&quot; появится напряжение на линии, то оно попадет на ЗН линии.<br />Но имел в виду другое. ОБР, повторяю, это <strong>бл-ка от глупости (если все делать правильно, она не нужна). </strong>И вот такая глупость: ЗН линии не включен, на линии есть неизвестное обратное напряжение, ЗН - на с.ш. Если вкатить тележку этого выключателя, то уже ОБР не поможет при следующей глупости: если попытаются его включить.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (lik)]]></author>
			<pubDate>Fri, 07 Dec 2012 14:12:21 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post39300.html#p39300</guid>
			<link>https://rzia.ru/post39298.html#p39298</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>вадим пишет:</cite><blockquote><p>Т.е. я правильно понимаю что у вас тоже в ячейках линий с односторонним питанием этой блокировки нет?</p></blockquote></div><p>Да, все верно. Но там тележки аналогичны вводным и места под крепления есть. Мы заказываем с завода комплект узлов для блокировки и другую педаль.</p><div class="quotebox"><cite>dominator пишет:</cite><blockquote><p>При новом строительстве ЭМБ заменяется на блокировку из АСУ ТП (на блок-замок или реле блокировки действует не цепочка из электрически собранных контактов положения КА, а сигнал из АСУ ТП).</p></blockquote></div><p>Да, вот пару дней потратил на рассмотрение примеров - более-менее ясно стало.<br />Но вот все же думаю при выполнении только одного РУ в виде КРУ и нет РУ выше 10 кВ, а тем более если ячейки все одного завода, делать ОБР через АСУ не удобно. В этом случае от каждой ячейки надо тянуть: положения выключателя, тележки, ЗН (это уже 6 жил), разрешение на тележку, ЗН (еще 4). Итого 10 жил. У меня в проекте больше 40 ячеек. Это большой пучок кабеля в несчастный шкаф блокировки. + стоимость шкафа (как оказалась кусается). Само по себе увеличение и так не маленького количества кабеля в ограниченном пространстве. И ведь все это можно делать внутри ячеек что будет и дешевле, и проще и ни разу не менее надежно (все равно из АСУ те же цепи на блок-замки). <br />Так что без ОРУ считаю ОБР в АСУ излишеством.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 07 Dec 2012 13:31:53 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post39298.html#p39298</guid>
			<link>https://rzia.ru/post39297.html#p39297</link>
			<description><![CDATA[<p>При заказе ячейки можно указать любые параметры наличия/отсутствия блок-замков. Так что отсутствие их в данном случае - неосмотрительность проектировщиков. <br />Сети 10 кВ могут быть достаточно разветвленными (например, для потребителей первой категории), поэтому вполне возможно, что где-то будет неправильное переключение и линия вдруг станет с двухсторонним питанием. Согласен в этом с Леонидом.<br />В приказе написано достаточно четко. Если есть возможность установить блок-замки, почему бы этого не сделать?<br /></p><p class="lastedit merged"><em>Добавлено: 2012-12-07 16:28:24</em></p><div class="quotebox"><cite>rocker890 пишет:</cite><blockquote><p>Если в КРУ выполняется ЭМБ, нет тележек с моторами, в АСУ передаются положения всех аппаратов (ВВ, ЗН, тележка), есть механические блокировки. КРУ - отдельное большое РУ, не имеющее связи с трансформатором. Какая в этом случае может быть блокировка через АСУ? (вопрос для того, чтобы разобраться самому, ато читаю тему и запутался совсем).</p></blockquote></div><p>При новом строительстве ЭМБ заменяется на блокировку из АСУ ТП (на блок-замок или реле блокировки действует не цепочка из электрически собранных контактов положения КА, а сигнал из АСУ ТП).<br /></p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 07 Dec 2012 12:28:24 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post39297.html#p39297</guid>
			<link>https://rzia.ru/post39294.html#p39294</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>rocker890 пишет:</cite><blockquote><p>Вадим, а что за КРУ?</p></blockquote></div><p>СЭЩ-70.<br />У нас есть одна линия с двухсторонним питанием, но она изначально там, поэтому заказали сразу ячейку ввода под нее.<br />Т.е. я правильно понимаю что у вас тоже в ячейках линий с односторонним питанием этой блокировки нет?</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 07 Dec 2012 11:44:36 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post39294.html#p39294</guid>
			<link>https://rzia.ru/post39293.html#p39293</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>lik пишет:</cite><blockquote><p>Никто не может гарантировать, что каким-то образом не подастся напряжение на данную линию с противоположной стороны.</p></blockquote></div><p>Разве структура распределительных сетей не предполагает питания только от одного источника? При включении АВР выключатель &quot;потерянного&quot; источника должен отключиться.<br />И второе, если &quot;случайно&quot; придет напряжение с обратного конца оно попадет не на ЗН с.ш. а на ЗН на выходе из ячейки, разве не так?<span class="postimg"><img  src="http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/30000/9000/39293/thumb/p17dqijq3v1p8e1ks39vi1u8lrkb1.jpg" alt="http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/30000/9000/39293/thumb/p17dqijq3v1p8e1ks39vi1u8lrkb1.jpg" /><span class="image_text"> http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/30000/9000/39293/thumb/p17dqijq3v1p8e1ks39vi1u8lrkb1.jpg </span></span></p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 07 Dec 2012 11:39:48 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post39293.html#p39293</guid>
			<link>https://rzia.ru/post39291.html#p39291</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>lik пишет:</cite><blockquote><p>А также включения разъединителей на заземл. ножи (тогда могут быть токи намного больше нагрузки).</p></blockquote></div><div class="quotebox"><cite>вадим пишет:</cite><blockquote><p>подачи напряжения на заземленные участки сети</p></blockquote></div><p>это одно и тоже<br /></p><div class="quotebox"><cite>lik пишет:</cite><blockquote><p>Разные конструкции ячеек есть</p></blockquote></div><p>Дело в том что я имею в виду конкретный объект и на этих ячейках нет катушек</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 07 Dec 2012 11:22:02 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post39291.html#p39291</guid>
			<link>https://rzia.ru/post39250.html#p39250</link>
			<description><![CDATA[<p>Про блокировку тележек и включенном ЗН упустил из виду - вот что значит читать форум с 3,5 дюймового телефона. Сделайте мобильную версию ))</p><p>Вадим, а что за КРУ?<br />У нас сейчас на объекте такой момент. Ячейки Самарские. Есть ячейка отходящей линии, надо переделать ее во ввод. Само собой нужна блокировка от вкатывания тележки ввода при включенном ЗН секции и наоборот. Ячейка не оборудована замками. Наладчики полазили там и решили что переделать не трудно: планка для ЗН там есть, надо высверлить под блок-замок. С тележкой трудней: надо наращивать педаль, сверлить и выставлять шток.<br />Однако мы связались с конструкторами завода и там подтвердили что дооборудование возможно даже без потери гарантии. И более того, сказали что можно заказать комплект узлов для блокировки по аналогии с другими вводами. В итоге самоделок будет минимум.</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 06 Dec 2012 14:15:37 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post39250.html#p39250</guid>
