		<title><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; Кабель]]></title>
		<link>https://rzia.ru/topic2767-kabel.html</link>
		<atom:link href="https://rzia.ru/feed-rss-topic2767.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Кабель».]]></description>
		<lastBuildDate>Sun, 28 Oct 2012 05:15:50 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Кабель]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post37393.html#p37393</link>
			<description><![CDATA[<p>Не знаю насчет прожець шитик&nbsp; хотя прожечь непроблема а вот искать есть то чем ? Получится однофазное а искать однофазное дело неблагодарное . Там веть каждая жила в своем экране</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Lobster)]]></author>
			<pubDate>Sun, 28 Oct 2012 05:15:50 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post37393.html#p37393</guid>
			<link>https://rzia.ru/post37328.html#p37328</link>
			<description><![CDATA[<p>Конец у кабеля конечно же есть, другое дело - в каком он состоянии? Если он закорочен, то найти с генератором не проблема. Если он не разделан, то надо сжечь этот конец для образования цепи. Можно не бояться, что пробьете в другом месте, т.к. у обрезанного конца всегда ниже сопротивление изоляции, чем на целом участке. Если на трассе сильные помехи, то нужен мощный генератор, а не чувствительный приемник. Обязательное условие - частота не должна быть кратна 50Гц, чтобы не слышать гармоники в действующих кабелях.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Novik)]]></author>
			<pubDate>Fri, 26 Oct 2012 06:27:11 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post37328.html#p37328</guid>
			<link>https://rzia.ru/post37162.html#p37162</link>
			<description><![CDATA[<p>В том то и дело что конца кабеля нет!! Да на&nbsp; днях уже прозвучала такая идея, и вроде даже нашлась контора которая окажет помощь в этом вопросе!</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (BoBaH_SPB)]]></author>
			<pubDate>Wed, 24 Oct 2012 04:47:56 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post37162.html#p37162</guid>
			<link>https://rzia.ru/post37105.html#p37105</link>
			<description><![CDATA[<p>В свое время довелось наблюдать, как специалисты ЮгОРГРЭС исследовали контур заземления с помощью аппаратуры и методики, разработанных фирмой ЭЛНАП, если не изменяет память. Аппаратура довольно дорогая, но принцип такой. Через исследуемый участок пропускается ток нетрадиционной частоты. То ли 250, то ли даже 280 Гц. А далее - датчик (полагаю, простая многовитковая рамка пойдет) и селективный измерительный прибор. Вот только генератор технической частоты нужен довольно мощный.<br />Надеюсь, противоположный конец кабеля известен? Там нужно будет объединить один из фазных проводов с экраном.<br />гарантий нет, но все же... ГТЧ и селективный вольтметр хоть и не из обычного обихода, но особо дорогущими не назовешь.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 23 Oct 2012 15:08:43 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post37105.html#p37105</guid>
			<link>https://rzia.ru/post37081.html#p37081</link>
			<description><![CDATA[<p>У нас есть Поиск и им не найти, половина трассы прослеживается до места пересечения с большим количеством ВВ кабелей, а там помехи!По возможности уже все отшурфили, технику не загнать много сложностей!!</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 23 Oct 2012 04:32:17 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post37081.html#p37081</guid>
			<link>https://rzia.ru/post37073.html#p37073</link>
			<description><![CDATA[<p>А почему бы не обратица к связистам в узел связи и спросит у ник трассопоисковый комплект Поиск-210 . Генератор просто ставица на кабель и с приемником идем по трассе . ни каких проводов к кабелю подключать ненадо .</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 22 Oct 2012 22:06:31 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post37073.html#p37073</guid>
			<title><![CDATA[Кабель]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post37049.html#p37049</link>
			<description><![CDATA[<p>Может не совсем профильный вопрос, НО все же!<br />Такая ситуация в прошлом году был проложен кабель 6 кВ сшитый полиэтилен, но второй конец не был закреплен,история умалчивает почему это не было сделано!По прошествии года понадобилось найти кабель! Сложность ситуации в том что над местом прокладки кабеля ЛЭП, рядом с ним еще другие ВВ кабеля, прибор поиска не берет из за помех! Сами не можем решить вопрос, профильные организации отказываются!!<br />Вопрос: Если способ найти четкую линию прокладки КЛ??Без закупки дорогущих приборов!!</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 22 Oct 2012 12:30:08 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post37049.html#p37049</guid>
