		<title><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; Релейная защита для распред. сети 6(10) кВ]]></title>
		<link>https://rzia.ru/topic2814-releinaya-zashchita-dlya-raspred-seti-610-kv.html</link>
		<atom:link href="https://rzia.ru/feed-rss-topic2814.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Релейная защита для распред. сети 6(10) кВ».]]></description>
		<lastBuildDate>Thu, 08 Nov 2012 07:10:34 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Релейная защита для распред. сети 6(10) кВ]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post37987.html#p37987</link>
			<description><![CDATA[<p>Популярно о ТНР сказано в статьях коллеги opeby<br /><a href="http://Внешняя%20ссылка.html">Внешняя ссылка.html</a><br /><a href="http://Внешняя%20ссылка.html">Внешняя ссылка.html</a><br />На выбор ТНР влияет большое число факторов:<br />- минимизация потерь электроэнергии;<br />- критерии надежности;<br />- удобство эксплуатации;<br />- наличие телемеханики;<br />- ограничения по РЗА и т.д.<br />О выборе ТНР говорилось в курсах &quot;Электроснабжение&quot; и &quot;Сети и системы&quot;. Смотрим учебники.</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 08 Nov 2012 07:10:34 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post37987.html#p37987</guid>
			<link>https://rzia.ru/post37975.html#p37975</link>
			<description><![CDATA[<p>Абстрактный вопрос&nbsp; &nbsp;Хорошо-бы схему приложить </p><p>Рискну предположить что посередине</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Orion76)]]></author>
			<pubDate>Thu, 08 Nov 2012 05:48:35 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post37975.html#p37975</guid>
			<link>https://rzia.ru/post37972.html#p37972</link>
			<description><![CDATA[<p><strong>evdbor</strong>, А как правильно определить где именно делать нормально разомкнутый участок?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (mr_been)]]></author>
			<pubDate>Thu, 08 Nov 2012 05:27:37 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post37972.html#p37972</guid>
			<link>https://rzia.ru/post37959.html#p37959</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>mr_been пишет:</cite><blockquote><p>То нужно делать какой-то участок нормально разомкнутым? Или как?</p></blockquote></div><p>В СССР сети 6-35 кВ были разомкнутые. До сих пор этот подход не претерпел изменений.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 07 Nov 2012 16:01:15 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post37959.html#p37959</guid>
			<link>https://rzia.ru/post37935.html#p37935</link>
			<description><![CDATA[<p>А если схема сети кольцевая с двумя источниками питания...То нужно делать какой-то участок нормально разомкнутым? Или как?</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 07 Nov 2012 09:57:10 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post37935.html#p37935</guid>
			<link>https://rzia.ru/post37934.html#p37934</link>
			<description><![CDATA[<p><strong>Orion76</strong>, Спасибо!</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 07 Nov 2012 09:52:02 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post37934.html#p37934</guid>
			<link>https://rzia.ru/post37933.html#p37933</link>
			<description><![CDATA[<p>Я бы начал со схемы сети Если там вопросов нет </p><p>то выбор защит делаешь например по ПУЭ</p><p>ЗАЩИТА ВОЗДУШНЫХ И КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ В СЕТЯХ НАПРЯЖЕНИЕМ 3-10 кВ С ИЗОЛИРОВАННОЙ НЕЙТРАЛЬЮ </p><p>3.2.91. Для линий в сетях 3-10 кВ с изолированной нейтралью (в том числе и с нейтралью, заземленной через дугогасительный реактор) должны быть предусмотрены устройства релейной защиты от многофазных замыканий и от однофазных замыканий на землю.</p><p>3.2.92. Защиту от многофазных замыканий следует предусматривать в двухфазном исполнении и включать в одни и те же фазы по всей сети данного напряжения для обеспечения отключения в большинстве случаев двойных замыканий на землю только одного места повреждения.</p><p>Защита должна быть выполнена одно-, двух- или трехрелейной в зависимости от требований чувствительности и надежности.</p><p>и тд и тп</p><p>Закладываешь сепам или скажем АББ&nbsp; считаешь уставки&nbsp; </p><p>Вот и все этапы</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 07 Nov 2012 09:47:27 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post37933.html#p37933</guid>
			<link>https://rzia.ru/post37926.html#p37926</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>grsl пишет:</cite><blockquote><p>релейка, как релейка</p></blockquote></div><p>Я ни разу релейкой не занимался, поэтому не представляю, как она проектируется... Меня же интересует, как определить какие виды защиты нужны? И какие этапы нужно пройти, чтобы её спроектировать, какие токи КЗ нужно просчитывать и т.д.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 07 Nov 2012 06:50:44 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post37926.html#p37926</guid>
			<link>https://rzia.ru/post37916.html#p37916</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>grsl пишет:</cite><blockquote><p>релейка, как релейка, отличие самое сети в наличии двух, трёх источников снабжения, разбросаных дизель генераторов, а возле центра так вобще должны стоять крутящиеся упс-ы.</p></blockquote></div><p>В общем то логично Если в самолетах по слухам 3-4 кратное резервирование, то и на земле надо не меньше </p><div class="quotebox"><cite>mr_been пишет:</cite><blockquote><p>Я не понимаю как алгоритм проектирования релейной защиты данной сети</p></blockquote></div><p>Алгоритм простой Выбираешь защиту и просчитываешь уставки Примерный набор написали, дальше зависит от конкретных условий задания</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 07 Nov 2012 04:38:56 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post37916.html#p37916</guid>
			<link>https://rzia.ru/post37891.html#p37891</link>
			<description><![CDATA[<p>имею небольшой опыт с аеродромной релейкой.</p><p>релейка, как релейка, отличие самое сети в наличии двух, трёх источников снабжения, разбросаных дизель генераторов, а возле центра так вобще должны стоять крутящиеся упс-ы.</p><p>релейка должна быть готова к :<br />ЛЗШ<br />ЛЗЛ<br />смена набора уставок, ручная и автоматическая, если генерация, к выводу в изолированый режим.<br />может даже АЧР<br />конечно АВР</p><p>вполне возможно включать в себя направленые защиты.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 06 Nov 2012 15:45:40 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post37891.html#p37891</guid>
			<link>https://rzia.ru/post37873.html#p37873</link>
			<description><![CDATA[<p><strong>constant1n</strong>, спасибо, читал их, но так толком ничего и не понял...<br /></p><p class="lastedit merged"><em>Добавлено: 2012-11-06 15:35:09</em></p><p><strong>Orion76</strong>, Схема, питающая аэропорт есть, однолинейки тоже, а что дальше то? Я не понимаю как алгоритм проектирования релейной защиты данной сети...А по поводу Шарика - новые подстанции, которые мы проектируем - процентов 90 на Шнайдере.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 06 Nov 2012 10:35:09 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post37873.html#p37873</guid>
			<link>https://rzia.ru/post37870.html#p37870</link>
			<description><![CDATA[<p>Навскидку&nbsp; </p><p>1. Схема сети питающая ваш аэропорт <br />2. Куча однолинейных схем <br />3. Много расчетов уставок<br />4. Много вторичных схем</p><p>Но я не аспирант, я скорее студент так что еще скорректируется</p><p>Что касается Сепама, то скажем в Шарике стоит полно отечественного оборудования <br />в тч и недавно поставленного</p><p>Может тема больше для проектирования подходит??</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 06 Nov 2012 10:16:17 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post37870.html#p37870</guid>
			<link>https://rzia.ru/post37869.html#p37869</link>
			<description><![CDATA[<p><a href="http://www.schneider-electric.ru/sites/russia/ru/customers/designers/designers.page">http://www.schneider-electric.ru/sites/ … gners.page</a><br />Ссылка на техническую литературу по защитам Шнайдер Электрик. Может быть что-нибудь полезное найдете.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (constant1n)]]></author>
			<pubDate>Tue, 06 Nov 2012 10:12:12 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post37869.html#p37869</guid>
			<title><![CDATA[Релейная защита для распред. сети 6(10) кВ]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post37864.html#p37864</link>
			<description><![CDATA[<p>Здравствуйте!</p><p>Помогите кто-нибудь, поделитесь опытом! Ну не доходит до меня) Почитал несколько учебников....<br />Проблема такая: Я аспирант и пишу кандидатскую по «Методике проектирования систем электроснабжения аэропортов». Пишу первую главу о том как обстоит вопрос на данный момент. И дело дошло до релейной защиты. И вот не могу понять КАКИЕ ЖЕ ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ для такой распред. сети 6(10) кВ, основными элементами которой, по сути, являются ТП 6/0,4 кВ и кабельные линии. Также я знаю, что, в основном, вся защита строится на SEPAMе, как она работает я тоже не совсем понимаю. В общем, помогите аспиранту)</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 06 Nov 2012 08:53:40 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post37864.html#p37864</guid>
