		<title><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; Автоматика при близких (затяжных) КЗ]]></title>
		<link>https://rzia.ru/topic2904-avtomatika-pri-blizkikh-zatyazhnykh-kz.html</link>
		<atom:link href="https://rzia.ru/feed-rss-topic2904.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Автоматика при близких (затяжных) КЗ».]]></description>
		<lastBuildDate>Fri, 11 Oct 2013 03:27:25 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Автоматика при близких (затяжных) КЗ]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post56584.html#p56584</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>rocker890 пишет:</cite><blockquote><p>а это не понятно. Так и осталось вопросом почему секция с блоком в автоматике не участвует</p></blockquote></div><p>Та схема АЗКЗ, которая приведена в приложении разрабатывалась для работы в режиме ОДНОГО БЛОКА ПГУ-1. Поэтому и контролировалась только та секция, на которой нет блока (при КЗ на ней секция с блоком изолировалась от поврежденной). Когда блоков стало 2 - логика должна была быть пересмотрена. Все вопросы в ЭУМ :-)</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Mismatch)]]></author>
			<pubDate>Fri, 11 Oct 2013 03:27:25 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post56584.html#p56584</guid>
			<link>https://rzia.ru/post39137.html#p39137</link>
			<description><![CDATA[<p>2 long_ago совершенно согласен с&nbsp; номером 53. Ситуации бывают разные и действовать надо по конкретной ситуации. В случае с разделением ОЭС на части(напр. Сибирь) вне всякого сомнения неучет работы АРС приведе к грубому искажению результатов расчета. Но у нас другой случай, автоматика АРЗКЗ АРБКЗ -ликвидация оень сильного , но кратковременного возмущения. Уже через 1-2 секунды переходного процесса ясно сохранит ли машина устойчивость или нет. На таких интерваах говорить о действии АРС по моему только излишне усложнять расчет<br />2rocker890 какие именно ПАКи интересуют ?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Windtalker315)]]></author>
			<pubDate>Wed, 05 Dec 2012 01:48:17 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post39137.html#p39137</guid>
			<link>https://rzia.ru/post39124.html#p39124</link>
			<description><![CDATA[<p>Человека нельзя ничему научить. Человек сам в состоянии всему научиться. И через руки голова лучше соображает.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Long_Ago)]]></author>
			<pubDate>Tue, 04 Dec 2012 17:45:46 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post39124.html#p39124</guid>
			<link>https://rzia.ru/post39122.html#p39122</link>
			<description><![CDATA[<p>Немного оффтоп. <br />В нашей стране какие есть возможности учиться по части ПА? Имею ввиду курсы</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (rocker890)]]></author>
			<pubDate>Tue, 04 Dec 2012 17:19:05 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post39122.html#p39122</guid>
			<link>https://rzia.ru/post39120.html#p39120</link>
			<description><![CDATA[<p>Все зависит от места КЗ и схемы сети. <br />Одно дело, когда вся ЕЭС России работает в параллель, даже по слабым связям.<br />Другой вопрос при разделении ЕЭС с Сибирью. Третье - при отделении малого энергорайона.<br />Все зависит от МВт на 0,1 Гц и состава генерации (турбоагрегаты, гидроагрегаты, ПГУ).<br />За время отключения КЗ с временем 0,12 - 0.15 сек встречал интегральный заброс частоты до 0,5 Гц. Пиковое значение частоты определить крайне сложно.<br />А рассматривать динамическую устойчивость без учета регуляторов скорости, неразрывно связанных с регулированием частоты, может быть и можно. Только результаты будут далеки от истины.<br />А с другой стороны, рассчитываем же МТЗ по чисто металлическому КЗ без учета переходных сопротивлений. И защищаем сеть и оборудование.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 04 Dec 2012 17:06:55 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post39120.html#p39120</guid>
			<link>https://rzia.ru/post39092.html#p39092</link>
			<description><![CDATA[<p>Встречный вопрос - каковы по Вашему отклонения частоты вращения агрегата в устойчивом переходном процессе связанном с отключением КЗ ?<br /></p><p class="lastedit merged"><em>Добавлено: 2012-12-04 11:47:52</em></p><p>Тема регулирования частоты очень обширна, но лежит за рамками данного топика.<br />Если есть желание пообщаться&nbsp; - давайте, но лучше в другой теме.<br /></p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 04 Dec 2012 07:47:52 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post39092.html#p39092</guid>
			<link>https://rzia.ru/post39071.html#p39071</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Windtalker315 пишет:</cite><blockquote><p>регулятор скорости . . .&nbsp; в силу своих зон нечувствительности . . .&nbsp; может не рассматриваться.</p></blockquote></div><p> А как же Вы, как режимщик, поддерживаете колебания частоты в пределах 50 мГц? По теореме Котельникова (на форуме ссылаются на Найквиста) для этого надо иметь мертвую зону не более 25 мГц. А с такой мертвой зоной даже ГА будут реагировать на сброс активной мощности при КЗ.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 03 Dec 2012 17:20:07 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post39071.html#p39071</guid>
			<link>https://rzia.ru/post39044.html#p39044</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Windtalker315 пишет:</cite><blockquote><p>С присоединением ПГУ снизились запасы устойчивости по узлу в целом и ,как следствие &quot;поплыла&quot; динамика. Встречный вопрос - насколькотоправданно присоединение ПГУ в такое старое РУ и работа совместно со старыми агрегатами ?</p></blockquote></div><p>Да, устойчивость снижается с присоединением новой генерации, но переговорил с режимщиками, на старой части она и сейчас не обеспечивается. ПГУ присоединяется в свое ОРУ, которое будет соединено со старым ОРУ через два СВ. Насчет совместной работы со старыми генераторами - это проектанты определяют при анализе СВМ.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (leon_lts)]]></author>
			<pubDate>Mon, 03 Dec 2012 06:43:10 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post39044.html#p39044</guid>
			<link>https://rzia.ru/post39043.html#p39043</link>
			<description><![CDATA[<p>Long_ago по регулятору скорости.<br />До сего момента был уверен, что регулятор скорости сказывается исключительно при длительности переходного процесса в нескоько секунд и более, на этапе отключения короткого он, в силу своих зон нечувствительности, в первую очередь по частоте, может не рассматриваться. Поправьте если не прав.<br />Leon_TS обьяснить сей факт достаточно просто. С присоединением ПГУ снизились запасы устойчивости по узлу в целом и ,как следствие &quot;поплыла&quot; динамика. Встречный вопрос - насколькотоправданно присоединение ПГУ в такое старое РУ и работа совместно со старыми агрегатами ?</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 03 Dec 2012 06:09:04 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post39043.html#p39043</guid>
			<link>https://rzia.ru/post39035.html#p39035</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Windtalker315 пишет:</cite><blockquote><p>А мне всегда казалось, что причиной установки автоматики являются КЗ в сети приводящие к нарушению устойчивости блоков, а отнюдь не Методические указания.</p></blockquote></div><p>Ну тогда как вы объясните следующий момент.... Стоит станция древняя с 40 годов.... Ясно, что возмущения 3 группы приводят к нарушению устойчивости. Однако же никто не ставит тут автоматику. Но если к шинам присоединяют ПГУ, то автоматика уже - обязательное требование.... И самое тут интересное получается, что автоматика ставится как раз для защиты старой части станции, на новой ПГУ быстродействующие МП защиты и УРОВ, и она не теряет устойчивость... Вот такой парадокс.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 03 Dec 2012 04:31:16 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post39035.html#p39035</guid>
			<link>https://rzia.ru/post39030.html#p39030</link>
			<description><![CDATA[<p>В #42 и #43 весьма познавательная информация. Только рассматривать инерционность турбины без характеристик регулятора&nbsp; скорости несерьезно. <br />С ПГУ пока сталкиваться не приходилось. Но смутно представляю, чтобы регулятор скорости не рассчитывался на допустимый разгон турбины при внезапном сбросе нагрузки. <br />Вероятнее всего ПГУ у нас вводят с характеристиками регуляторов скорости по умолчанию, ориентированными на Европейские&nbsp; сети с распределенной генерацией и рассредоточенной нагрузкой.<br /><strong>Energy</strong>, #44 Если ПГУ отделится от КЗ и останется с нагрузкой близкой к доаварийной, то он будет тормозится и имеет шанс втянуться в синхронизм.</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 02 Dec 2012 20:22:07 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post39030.html#p39030</guid>
			<link>https://rzia.ru/post39025.html#p39025</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Windtalker315 пишет:</cite><blockquote><p>Ого ! Сразу виден специалист ! Мы на режимов-нет не пересекались ?</p></blockquote></div><p>именно так <img class="smiley_img"  src="https://rzia.ru/extensions/pan_smiles/pack/Default/smile.png"  alt="Default/smile" /><span class="smiley_text">=)</span> просто жизнь заставила книжки по ним читать)</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Energy)]]></author>
			<pubDate>Sun, 02 Dec 2012 11:34:40 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post39025.html#p39025</guid>
			<link>https://rzia.ru/post39024.html#p39024</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Energy пишет:</cite><blockquote><p>К сообщению  уважаемого Windtalkerа дополню: еще нужно учитывать конкретный конструктив валов газовых турбин, постоянные времени одновальных скоростных турбин (5000 и более об/мин) отнесенные к своей номинальной мощности не уступают таковым характеристикам гигаватных паровых энергоблоков. А вот машины со свободной турбиной, где основная тяжелая железяка  - воздушный компрессор вращается отдельно от силовой турбины имеют очень скромную Tj. Пример Siemens SGT-600. Для аналогичных по конструкции ГТУ АРБКЗ более актуальна</p></blockquote></div><p>Ого ! Сразу виден специалист ! Мы на режимов-нет не пересекались ?</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 02 Dec 2012 11:27:17 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post39024.html#p39024</guid>
			<link>https://rzia.ru/post39020.html#p39020</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Long_Ago пишет:</cite><blockquote><p>Отделившийся имеет шанс сохранить, а оставшийся наедине с КЗ гарантированно разгонится и не сохранит</p></blockquote></div><p>Отделившийся от точки КЗ, но сохранивший связь с системой или выделившийся на собственные нужды?</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 02 Dec 2012 10:51:05 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post39020.html#p39020</guid>
			<link>https://rzia.ru/post39019.html#p39019</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Windtalker315 пишет:</cite><blockquote><p>Очень важно. Прошу обратить внимание на то ,&nbsp; что у некоторых&nbsp; газовых турбин очень высокая скорость вращения,&nbsp; более 5000 об/мин. А так как момент инерции зависит от частоты вращения квадратичной зависимостью, неучет этого факта может очень сильно исказить результаты расчетов.</p></blockquote></div><p>К сообщению&nbsp; уважаемого Windtalkerа дополню: еще нужно учитывать конкретный конструктив валов газовых турбин, постоянные времени одновальных скоростных турбин (5000 и более об/мин) отнесенные к своей номинальной мощности не уступают таковым характеристикам гигаватных паровых энергоблоков. А вот машины со свободной турбиной, где основная тяжелая железяка&nbsp; - воздушный компрессор вращается отдельно от силовой турбины имеют очень скромную Tj. Пример Siemens SGT-600. Для аналогичных по конструкции ГТУ АРБКЗ более актуальна</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 02 Dec 2012 10:46:29 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post39019.html#p39019</guid>
