		<title><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; Логическая схема управления выключателем в Simulink]]></title>
		<link>https://rzia.ru/topic2975-logicheskaya-skhema-upravleniya-vyklyuchatelem-v-simulink.html</link>
		<atom:link href="https://rzia.ru/feed-rss-topic2975.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Логическая схема управления выключателем в Simulink».]]></description>
		<lastBuildDate>Fri, 18 Oct 2013 20:29:32 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Логическая схема управления выключателем в Simulink]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post56977.html#p56977</link>
			<description><![CDATA[<p>если плохо шарите в симулинке, не надо начинать с s-функций.<br />поиграйтесь с блоками.<br />а вообще, начинайте с начала - набросайте в уме (а лучше на бумаге) логику схемы в первом приближении. а потом реализуйте схему в симулинке. подавайте на входы сигналы, смотрите, что получается на выходе, ну и т.д.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Lesha)]]></author>
			<pubDate>Fri, 18 Oct 2013 20:29:32 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post56977.html#p56977</guid>
			<link>https://rzia.ru/post56921.html#p56921</link>
			<description><![CDATA[<p>Разберитесь, как работать с S-функциями (S-function). Это такие блоки, код для которых может писать сам пользователь. Можно писать их на Си, на чем-то еще, а можно на Матлабе. При этом вроде бы у них будет один вход и один выход, однако и на вход, и на выход можно будет подать массив. Для сведения нескольких сигналов в массив используйте Mux и Demux. На сайте exponenta.ru где-то есть подробный гайд по ним от того самого Черных И.В., автора многих книг по симулинку.</p><p>Имхо, S-функции - это то, что нужно: пишешь себе код и не заморачиваешься с соединением хер пойми каких блоков (которые нужно еще все знать и запомнить) стрелочками и прочей мутью. </p><p>Да, запускать симулинк-модель можно тоже через матлаб, командой sim(&#039;%имя файла%&#039;). Симулинк-модель может воспринимать введенные в воркспейс данные (пишешь Х=5, в модели ставишь какой-нибудь параметр равным Х, он подставит 5). С помощью блока to workspace в воркспейс можно выводить данные и использовать их в скрипте. Т.е. ввел Х=5, запустил модель, вывел из модели значения Y, построил график... Можно далее еще что-нибудь пересчитать и запустить модель повторно...</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 18 Oct 2013 04:42:05 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post56921.html#p56921</guid>
			<link>https://rzia.ru/post56903.html#p56903</link>
			<description><![CDATA[<p>тема актуальная. у меня такой же вопрос</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (misterdesha)]]></author>
			<pubDate>Thu, 17 Oct 2013 14:56:04 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post56903.html#p56903</guid>
			<link>https://rzia.ru/post40085.html#p40085</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>dima_semenov пишет:</cite><blockquote><p>честно говоря мало че нашел</p></blockquote></div><p>Книгу-то смотрел? Ну и <a href="http://www.---удалено%20автоцензором---/">http://www.---удалено автоцензором---/</a> внимательно пошерсти. Там много про Симулинк</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (nik.ilim)]]></author>
			<pubDate>Wed, 26 Dec 2012 13:29:34 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post40085.html#p40085</guid>
			<link>https://rzia.ru/post40008.html#p40008</link>
			<description><![CDATA[<p>честно говоря мало че нашел, может кто набросает схему, или идею подкинет?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (dima_semenov)]]></author>
			<pubDate>Tue, 25 Dec 2012 18:14:09 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post40008.html#p40008</guid>
			<link>https://rzia.ru/post39986.html#p39986</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>nik.ilim пишет:</cite><blockquote><p>Вот здесь посмотрите&nbsp; .....<br />Там есть подраздел Simulink - Много разной информации.<br />Ещё есть книга Черных И.В. Моделирование электротехнических устройств в MATLAB, SimPowerSystems и Simulink. 2007 год<br />можно скачать на</p></blockquote></div><p>Спасибо посмотрим.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 25 Dec 2012 13:06:29 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post39986.html#p39986</guid>
			<link>https://rzia.ru/post39778.html#p39778</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>dima_semenov пишет:</cite><blockquote><p>Кто разбирается в симулинке помогите.</p></blockquote></div><p>Вот здесь посмотрите&nbsp; <a href="http://matlab.exponenta.ru/index.php">http://matlab.exponenta.ru/index.php</a><br />Там есть подраздел Simulink - Много разной информации.<br />Ещё есть книга Черных И.В. Моделирование электротехнических устройств в MATLAB, SimPowerSystems и Simulink. 2007 год<br />можно скачать на <a href="http://www.---удалено%20автоцензором---">www.---удалено автоцензором---</a></p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 20 Dec 2012 06:49:34 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post39778.html#p39778</guid>
			<title><![CDATA[Логическая схема управления выключателем в Simulink]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post39771.html#p39771</link>
			<description><![CDATA[<p>Сам плохо шарю в симулинке, в матлабе более-менее, вот задание:<br />Собрать логическую схему управления выключателем, в ходе работы показать импульсное управление выключателем и управление с использованием датчиков тока обмоток управления выключателем. Кто разбирается в симулинке помогите.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 19 Dec 2012 21:22:22 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post39771.html#p39771</guid>
