		<title><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; особенности схемы 5Н]]></title>
		<link>https://rzia.ru/topic2976-osobennosti-skhemy-5n.html</link>
		<atom:link href="https://rzia.ru/feed-rss-topic2976.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «особенности схемы 5Н».]]></description>
		<lastBuildDate>Fri, 21 Dec 2012 07:18:18 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: особенности схемы 5Н]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post39819.html#p39819</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>kolya_105 пишет:</cite><blockquote><p>Совершенно неверно. Она так и называется ремонтнрая. По смыслу когда выводят оборудование. Для транзита есть СВ-110 кВ</p></blockquote></div><p>так и называется - ремонтная. на время вывода в ремонт секционного выключателя.<br /></p><div class="quotebox"><cite>kolya_105 пишет:</cite><blockquote><p>Для того чтобы не перегружать транс с включением секциоников по низкой стороне, включают ремонтную перемычку и от одной ВЛ питаются два транса.</p></blockquote></div><p>СВ-110 для этих целей почему не годится тогда?<br />и еще, цитирую из &quot;схемы принципиальные электрические распред. устр-в п/ст 35-750 кВ. Типовые решения&quot;<br />пункт 1.6.4 схемы 5Н и 5АН, могут быть применены при установке на первом этапе развития ПС одного трансформатора.</p><p>поздно увидел последнее сообщение от kolya_105</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Makebas)]]></author>
			<pubDate>Fri, 21 Dec 2012 07:18:18 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post39819.html#p39819</guid>
			<link>https://rzia.ru/post39818.html#p39818</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>kolya_105 пишет:</cite><blockquote><p>А когда по ващему вводят ремонтную перемычку? При ввыводе одной из ВЛ в ремонт</p></blockquote></div><p>Вы ошибаетесь. Поскольку тема не о режимах включения РП пояснять не буду. Посмотрите внимательнее на расположение разъединителей РП и все будет понятно.</p><p>Надеюсь , что Makebas понял для чего в такой схеме надо защиты включать на сумму токов ВЛ и РП.</p><p>PS. Ну вот и прекрасно. Праздник на носу.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (ShSF)]]></author>
			<pubDate>Fri, 21 Dec 2012 07:16:06 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post39818.html#p39818</guid>
			<link>https://rzia.ru/post39817.html#p39817</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Makebas пишет:</cite><blockquote><p>да, ведь суть перемычки - транзит. а если ВЛ2 отключена, то подстанция становится тупиковой</p></blockquote></div><p> Посмотрел еще раз типовую схему извиняюсь да действительно такой режим который описывал выше невозможен в связи с отсутствием линейного разъединит. Получается ремонтная перемычка вводится только для ремонта СВ-110 кВ. 5АН и 4Н более гибкая схема в плане режимов.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (kolya_105)]]></author>
			<pubDate>Fri, 21 Dec 2012 07:14:14 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post39817.html#p39817</guid>
			<link>https://rzia.ru/post39816.html#p39816</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>ShSF пишет:</cite><blockquote><p>На отключенную ВЛ-2?</p></blockquote></div><p> А когда по ващему вводят ремонтную перемычку? При ввыводе одной из ВЛ в ремонт. Для того чтобы не перегружать транс с включением секциоников по низкой стороне, включают ремонтную перемычку и от одной ВЛ питаются два транса. Если при этом еще выведен СВ-110 кВ то получаем отпайку в виде транса (см. типовую схему 5Н) для той защиты которая осталась в работе<br /></p><p class="lastedit merged"><em>Добавлено: 2012-12-21 11:03:02</em></p><div class="quotebox"><cite>Makebas пишет:</cite><blockquote><p>да, ведь суть перемычки - транзит. а если ВЛ2 отключена, то подстанция становится тупиковой</p></blockquote></div><p>Совершенно неверно. Она так и называется ремонтнрая. По смыслу когда выводят оборудование. Для транзита есть СВ-110 кВ<br /></p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 21 Dec 2012 07:03:02 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post39816.html#p39816</guid>
			<link>https://rzia.ru/post39815.html#p39815</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>ShSF пишет:</cite><blockquote><p>На отключенную ВЛ-2?<br />Не возможен такой режми!</p></blockquote></div><p>да, ведь суть перемычки - транзит. а если ВЛ2 отключена, то подстанция становится тупиковой</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 21 Dec 2012 07:00:33 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post39815.html#p39815</guid>
			<link>https://rzia.ru/post39813.html#p39813</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>kolya_105 пишет:</cite><blockquote><p>РП включена</p></blockquote></div><p>На отключенную ВЛ-2?<br />Не возможен такой режим!</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 21 Dec 2012 06:43:10 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post39813.html#p39813</guid>
			<link>https://rzia.ru/post39811.html#p39811</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>kolya_105 пишет:</cite><blockquote><p>ВЛ-1 в работе ВЛ-2 и секционик в ремонте, РП включенна</p></blockquote></div><p> РП включена</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 21 Dec 2012 06:40:20 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post39811.html#p39811</guid>
			<link>https://rzia.ru/post39810.html#p39810</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>kolya_105 пишет:</cite><blockquote><p>ВЛ-1 в работе ВЛ-2 и секционик в ремонте</p></blockquote></div><p>А куда включить тогда РП?<br /></p><div class="quotebox"><cite>Makebas пишет:</cite><blockquote><p>такая функция есть, но ее можно и отключить</p></blockquote></div><p>Тогда это будет уже не основная защита с &quot;абсолютной&quot;&nbsp; селективностью.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 21 Dec 2012 06:25:39 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post39810.html#p39810</guid>
			<link>https://rzia.ru/post39809.html#p39809</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Makebas пишет:</cite><blockquote><p>такая функция есть, но ее можно и отключить.</p></blockquote></div><p> В вашем случае для ВЛ нужно предусмотреть основную защиту(ДФЗ, ДЗЛ или ступенчатые защиты с передачей разрешающих блокирующих сигналов) и резервную (КСЗ) см.11.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 21 Dec 2012 06:21:58 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post39809.html#p39809</guid>
			<link>https://rzia.ru/post39808.html#p39808</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>ShSF пишет:</cite><blockquote><p>7SA622 это защита с передачей команд отключения и ускорения на противоположный конец линии. Посмотрите повнимательнее проект.</p></blockquote></div><p> такая функция есть, но ее можно и отключить.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 21 Dec 2012 06:16:14 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post39808.html#p39808</guid>
			<link>https://rzia.ru/post39807.html#p39807</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>ShSF пишет:</cite><blockquote><p>kolya_105, здесь, судя по описанию Papuas, защиты линии включены на ТТ линии и все КЗ на ошиновке 110 кВ и в трансформаторах это «за спиной», ни каких отпаек не будет</p></blockquote></div><p> Я имел ввиду такой режим ВЛ-1 в работе ВЛ-2 и секционик в ремонте, РП включенна так как ТТ ВЛ находятся физически ниже ремонтной перемычки то получается что силовой транс(ВЛ-2) это отпайка для ВЛ-1 и если не включить на суму токо ТТ ВЛ и РП получим не селективное отключение при КЗ на низкой стороне транса подкюченого к ВЛ-2</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 21 Dec 2012 06:14:56 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post39807.html#p39807</guid>
			<link>https://rzia.ru/post39806.html#p39806</link>
			<description><![CDATA[<p>И так и сяк, ну ни как не вижу схему мостика. Надо же так схему нарисовать. <br />Видно только папуасам понятно (не в обиду сказано). <br />Makebas, не знаю что такое 7SA6 Siemens, но 7SA622 это защита с передачей команд отключения и ускорения на противоположный конец линии. Посмотрите повнимательнее проект.<br /> А вот если защита 7SA622, то и резервные защиты надо включать на сумму токов линии и ремонтной перемычки. Собственно Papuas правильно описал.</p><p>kolya_105, здесь, судя по описанию Papuas, защиты линии включены на ТТ линии и все КЗ на ошиновке 110 кВ и в трансформаторах это «за спиной», ни каких отпаек не будет.</p><p>Да, еще надо предусмотреть действие защит трансформаторов на пуск команд отключения по обеим ВЛ в режиме включенной РП. И надо иметь возможность действие различных УРОВ туда же вводить в зависимости от режима работы.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 21 Dec 2012 06:01:29 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post39806.html#p39806</guid>
			<link>https://rzia.ru/post39805.html#p39805</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Papuas пишет:</cite><blockquote><p>При КЗ на ВЛ-1 ДФЗ отключает ее на противоположном конце линии. На этой же ПС отключать нечего, выключатель зашунтирован РП и ДФЗ действует на останов ВЧ поста ВЛ-2, что вызовет отключение ВЛ-2 с противоположного конца ВЛ. Место КЗ отключено. ПС погашена полностью.</p></blockquote></div><p> Согласен нужно расматривать два режима при режиме с ремонтом ВЛ сума токов обязательна (если конечно если не обеспечивается селективность- подтверждаем расчетами). Второй режим СВ в ремонте тут нужно отключать и ВЛ-2 и ВЛ-1 с противоположных концов так как защита есть и на ВЛ-1 и на ВЛ-2 то думаю лучше тоже на суму токов но можно и как вы предложили в #9</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 21 Dec 2012 04:59:49 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post39805.html#p39805</guid>
			<link>https://rzia.ru/post39804.html#p39804</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Papuas пишет:</cite><blockquote><p>Если защита ДФЗ или ДЗЛ, то есть смысл включать на сумму токов ТТ выключателя и ТТ РП. При включенной РП защита будет действовать на останов ВЧ поста ДФЗ или выходные реле ДЗЛ смежной ВЛ, что бы ВЛ отключилась с противоположного конца</p></blockquote></div><p> А теперь вопрос как поведет себя защита при при КЗ за силовым трансформатором ВЛ-2? Ведь если не включить на суму токов то транс ВЛ-2 будет отпайкой и нужно подтверждать расчяетами что защита отработает селективно. А включил на суму токов и нет проблем все селективно</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 21 Dec 2012 04:52:29 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post39804.html#p39804</guid>
			<link>https://rzia.ru/post39803.html#p39803</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Makebas пишет:</cite><blockquote><p>таких каналов нет ни у основной защиты, ни у резервной.</p></blockquote></div><p>9.9 Релейная защита линий 110-220 кВ<br />9.9.1 На линиях с двухсторонним питанием, отнесенным к ЕНЭС, а также отходящих от ПС ЕНЭС, должны устанавливаться две независимые защиты от всех видов повреждения: быстродействующая защита <strong>с абсолютной селективностью</strong> и комплект ступенчатых защит (резервная защита).</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Fiksius)]]></author>
			<pubDate>Fri, 21 Dec 2012 04:37:40 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post39803.html#p39803</guid>
