		<title><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; Что такое кольцо соленоидов?]]></title>
		<link>https://rzia.ru/topic3024-chto-takoe-koltso-solenoidov.html</link>
		<atom:link href="https://rzia.ru/feed-rss-topic3024.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Что такое кольцо соленоидов?».]]></description>
		<lastBuildDate>Sun, 27 Oct 2013 15:59:07 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Что такое кольцо соленоидов?]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post57418.html#p57418</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>plan_B пишет:</cite><blockquote><p>И в этом кольце где-нибудь должна ли рваться цепь??</p></blockquote></div><p>У нас рубильники стоят в каждом клеммном шкафу ячеек ОРУ, в РУсн кольцо <s>рвется</s> может рваться в каждой секции ( их 11) - в том числе и для разрыва кольца при поиске &quot;земли&quot;.</p><p>ЗЫ</p><p>АКБ и зарядник у нас на соленоиды в единственном экземпляре, потому в нормальном режиме питание закольцовано без разрывов</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 27 Oct 2013 15:59:07 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post57418.html#p57418</guid>
			<link>https://rzia.ru/post57413.html#p57413</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>plan_B пишет:</cite><blockquote><p>И в этом кольце где-нибудь должна ли рваться цепь??</p></blockquote></div><p>По середине ))<br />Имеет смысл рвать так, чтобы обеспечиьт равноменрность загрузки автоматов. Ну это нормальный режим имеется ввиду.</p><p>Есть пример. Давай почту.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (rocker890)]]></author>
			<pubDate>Sun, 27 Oct 2013 15:23:08 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post57413.html#p57413</guid>
			<link>https://rzia.ru/post57390.html#p57390</link>
			<description><![CDATA[<p>Друзья, пожалуйста, зарисуйте или, если есть чертеж (хотя бы в PDF), скиньте, как выглядит это кольцо питания приводов выключателей и разъединителей ОРУ-110 кВ, например. Питание планируется от ЩСН 1 и 2 секции шин переменным трехфазным током. Спасибо! Если есть типовики какие-либо, прошу дайте знать номер типового...</p><p>И в этом кольце где-нибудь должна ли рваться цепь??</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (plan_B)]]></author>
			<pubDate>Sat, 26 Oct 2013 15:14:21 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post57390.html#p57390</guid>
			<link>https://rzia.ru/post40467.html#p40467</link>
			<description><![CDATA[<p>Спасибо за информацию!</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Vasiliy111)]]></author>
			<pubDate>Wed, 09 Jan 2013 17:10:37 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post40467.html#p40467</guid>
			<link>https://rzia.ru/post40432.html#p40432</link>
			<description><![CDATA[<p>Начать&nbsp; надо&nbsp; с&nbsp; того, что изначально -&nbsp; кольцо соленоидов, это не&nbsp; </p><div class="quotebox"><cite>Vasiliy111 пишет:</cite><blockquote><p>кабели для управления выключателями</p></blockquote></div><p> - это&nbsp; система&nbsp; питания электромагнитов включения маслян выключателей. В&nbsp; силу&nbsp; того, что&nbsp; эти&nbsp; самые&nbsp; электромагниты&nbsp; имели&nbsp; весьма&nbsp; приличную&nbsp; мощность, и&nbsp; при&nbsp; включении&nbsp; потребляли&nbsp; дикий&nbsp; ток, то&nbsp; для&nbsp; их&nbsp; питания&nbsp; и&nbsp; создавалась&nbsp; это&nbsp; кольцо кабелем 180 квадрат и с подключением&nbsp; к&nbsp; 126 банкам&nbsp; батареи (в&nbsp; отличиии&nbsp; от 104 банок ШУ). Ставился&nbsp; отдельный&nbsp; подзарядный агрегат&nbsp; для&nbsp; подзарядки&nbsp; &quot;хвостовых&quot;&nbsp; элементов&nbsp; батареи, и т.д.<br />Позже, когда&nbsp; термин&nbsp; остался, и&nbsp; превратился&nbsp; в&nbsp; обозначение&nbsp; отдельной&nbsp; гарантированной&nbsp; цепи&nbsp; питания&nbsp; электромагнитов. ПИТАНИЯ, а&nbsp; не&nbsp; УПРАВЛЕНИЯ.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Ugrumy)]]></author>
			<pubDate>Wed, 09 Jan 2013 08:07:31 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post40432.html#p40432</guid>
			<link>https://rzia.ru/post40358.html#p40358</link>
			<description><![CDATA[<p>Так же как кольцо обогрева или питания двигателей заводки пружин или разъединителей.</p><p>Начало и конец - на ЩПТ. На ОРУ около выключателей стоят шкафы в которых 2 рубильника и автоматы. Вот так например <a href="http://ekv33.ru/sites/default/files/%D0%A8%D0%9E%D0%92-2.jpg">http://ekv33.ru/sites/default/files/%D0 … 0%92-2.jpg</a><br />От автоматов запитаны цепи соленоидов.</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 05 Jan 2013 19:03:15 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post40358.html#p40358</guid>
			<title><![CDATA[Что такое кольцо соленоидов?]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post40353.html#p40353</link>
			<description><![CDATA[<p>Знаю что это, вроде, кабели для управления выключателями, например на ОРУ запитанные кольцом. Хотел узнать про это более подробно, или наталкните на литературу где почитать можно</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 05 Jan 2013 17:58:44 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post40353.html#p40353</guid>
