		<title><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; Устройство АЛАР-Ц]]></title>
		<link>https://rzia.ru/topic3134-ustroistvo-alarts.html</link>
		<atom:link href="https://rzia.ru/feed-rss-topic3134.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Устройство АЛАР-Ц».]]></description>
		<lastBuildDate>Thu, 15 Sep 2016 10:13:54 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Устройство АЛАР-Ц]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post105343.html#p105343</link>
			<description><![CDATA[<p>АЛАР-Ц без проблем проверяется с помощью РЕТОМ-51(61), программой RL-модель энергосистемы имитацией АХ. Лично проверял.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Sidewinder)]]></author>
			<pubDate>Thu, 15 Sep 2016 10:13:54 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post105343.html#p105343</guid>
			<link>https://rzia.ru/post105315.html#p105315</link>
			<description><![CDATA[<p>У меня как раз сейчас есть возможность&nbsp; поиграться с терминалом АЛАР-Ц.&nbsp; <img class="smiley_img"  src="https://rzia.ru/extensions/pan_smiles/pack/ICQ/af.gif"  alt="ICQ/af" /><span class="smiley_text">:cool:</span></p><p>С Ретом-61 все получилось, там в RL-Модели Энергосистемы можно все смоделировать. Думаю и с Ретом 51 все получится, ПО у Динамики сейчас универсальное.</p><p>На пятом рисунке все красиво крутится. <img class="smiley_img"  src="https://rzia.ru/extensions/pan_smiles/pack/ICQ/af.gif"  alt="ICQ/af" /><span class="smiley_text">:cool:</span></p><p><span class="postimg"><img  src="http://rzia.ru/misc.php?action=pun_attachment&amp;item=5119" alt="http://rzia.ru/misc.php?action=pun_attachment&amp;amp;item=5119" /><span class="image_text"> http://rzia.ru/misc.php?action=pun_attachment&amp;amp;item=5119 </span></span><br /><span class="postimg"><img  src="http://rzia.ru/misc.php?action=pun_attachment&amp;item=5120" alt="http://rzia.ru/misc.php?action=pun_attachment&amp;amp;item=5120" /><span class="image_text"> http://rzia.ru/misc.php?action=pun_attachment&amp;amp;item=5120 </span></span><br /><span class="postimg"><img  src="http://rzia.ru/misc.php?action=pun_attachment&amp;item=5121" alt="http://rzia.ru/misc.php?action=pun_attachment&amp;amp;item=5121" /><span class="image_text"> http://rzia.ru/misc.php?action=pun_attachment&amp;amp;item=5121 </span></span><br /><span class="postimg"><img  src="http://rzia.ru/misc.php?action=pun_attachment&amp;item=5122" alt="http://rzia.ru/misc.php?action=pun_attachment&amp;amp;item=5122" /><span class="image_text"> http://rzia.ru/misc.php?action=pun_attachment&amp;amp;item=5122 </span></span><br /><span class="postimg"><img  src="http://rzia.ru/misc.php?action=pun_attachment&amp;item=5123" alt="http://rzia.ru/misc.php?action=pun_attachment&amp;amp;item=5123" /><span class="image_text"> http://rzia.ru/misc.php?action=pun_attachment&amp;amp;item=5123 </span></span></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Humster13)]]></author>
			<pubDate>Wed, 14 Sep 2016 19:08:06 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post105315.html#p105315</guid>
			<link>https://rzia.ru/post105311.html#p105311</link>
			<description><![CDATA[<p>Здравствуйте, налаживал такое чудо 5 лет назад. Тоже столкнулся с невозможностью отработать на заданных устройствах, Пытался в модели энергосистем сочинить асинхронный ход. Не вышло. Товарищи сказали, а релейщики согласились, что можно только загрузить в Ретом файл в комтрейде с этой конкретной линии и только так отработать. Прилагаю протокол.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Рома)]]></author>
			<pubDate>Wed, 14 Sep 2016 16:37:52 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post105311.html#p105311</guid>
			<link>https://rzia.ru/post105301.html#p105301</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><blockquote><p><strong>Рекомендации по проведению пуско-наладочных работ устройства АЛАР-Ц</strong><br />Для проведения пуско-наладочных работ ознакомьтесь с «Руководством по эксплуатации» на устройство АЛАР-Ц, а также с «Руководством по эксплуатации на программное обеспечение связи устройства АЛАР-Ц и ПК», находящимися на СД в комплекте поставки.<br />1.&nbsp; &nbsp; Перепишите папку&nbsp; “AL_WIN”&nbsp; в корневой каталог вашего компьютера.<br />2.&nbsp; &nbsp; Соедините кабелем из комплекта поставки разъем RxTx устройства и “СОМ” порт вашего компьютера&nbsp; (если соединение происходит при помощи преобразователя usb-coм, установите на вашем компьютере номер СОМ-порта от 1 до 4).<br />3.&nbsp; &nbsp; Запустите файл “ALAR_PR.exe”&nbsp; из папки AL_WIN. При установленной связи между компьютером и устройством надпись «АЛАР№1» будет подсвечена красным фоном, в противном случае&nbsp; зеленым.&nbsp; Если связь не установлена, произведите автоматическую установку связи, для чего войдите в режим «Установки и архивы», подрежим «Связь с АЛАР», установите максимальный номер устройства 9 и нажмите кнопку «Выполнить». Программа автоматически переберет все возможные номера устройств (от 1 до 9), скорости работы (19200, 9600, 4800), а также номера СОМ-портов от 1 до 4.&nbsp; Если при этом связь не установлена, проверьте СОМ-порт на вашем компьютере или кабель связи.<br />4.&nbsp; &nbsp; Задайте уставки и конфигурацию работы устройства в режиме «Уставки и конфигурация» в соответствии с&nbsp; «Руководством по эксплуатации на программное обеспечение связи устройства АЛАР-Ц и ПК». Если 2-ой комплект уставок не используется, то рекомендуем ввести уставки аналогичные первому комплекту, так как при записи уставок проверку проходят оба комплекта.<br />5.&nbsp; &nbsp; Произведите фазировку токов и напряжений в соответствии с п.2.4.3.7 «Руководства&nbsp; по эксплуатации» на устройство АЛАР-Ц.<br />6.&nbsp; &nbsp; Проверьте правильность подключения выходных сигналов устройства, для чего войдите в режим «Тест реле» и проверьте прохождение выходных сигналов в схему подстанции, действие сигналов на отключение и сигнализацию.&nbsp; При этом помните, что состояние всех выходных сигналов одновременно подается на выходы устройства на 5 с, после чего возвращается в исходное состояние. Необходимо помнить, что сигнал «Отказ» имеет нормально-замкнутые контакты реле, поэтому состоянию «Включен» соответствует разомкнутые контакты.<br />7.&nbsp; &nbsp; Проверьте действие входных сигналов (если они используются в схеме подстанции).&nbsp; Для этого поочередно подайте сигналы «Уст 2» и «Блок» на вход устройства. При этом на лицевой панели устройства поочередно должны загораться светодиоды «Уст 2» и «Блок».<br />8.&nbsp; &nbsp; При поданных токах и напряжениях, снимите осциллограмму нормального режима. Для&nbsp; этого войдите в режим «Останов осциллографа» и подтвердите считывание осциллограммы. После окончания считывания войдите в режим «Установки и архивы» подрежим «Преобр. осциллограмм», выберите считанную осцил-лограм¬му и нажмите клавишу «Открыть». После успешного преобразования, войдите в подрежим «Просмотр осциллограмм» и выбирая поочередно файлы имя которых начинается с символов «rs» (режимные параметры) или «ss» (синусоиды) с номерами равными номеру в имени исходного файла, записываемого после символов «os», произведите их просмотр в соответствии с «Руководством по эксплуатации на программное обеспечение связи устройства АЛАР-Ц и ПК». Файл, начинающийся с символов «us», открывается любым текстовым редактором. В нем содержатся текущие на момент снятия осциллограммы уставки, которые можно сравнить с введенными. Кроме того, в случае не сохранения уставок в устройстве (или замены устройства),&nbsp; из него можно произвести ввод уставок.<br />9.&nbsp; &nbsp; После всех вышеупомянутых действий устройство готово к вводу в работу. По результатам&nbsp; пуско-наладочных работ оформляется протокол, в котором необходимо отразить параметры настройки конфигурации и уставок устройства АЛАР-Ц, а также проведенные проверки.<br />Указанный объем испытаний необходим и достаточен для проверки работоспособности устройства АЛАР-Ц, а также правильности его подключения. Проверка с помощью прибора «РЕТОМ» не дает никакой дополнительной информации о работоспособности устройства, а лишь иллюстрирует его работу в конкретном аварийном процессе. Правильность выбора уставок целесообразно проверять с помощью программы “Модель АЛАР-Ц”, имитирующей работу устройства на компьютере. <br />Если же по каким-то причинам имитация аварийного режима на устройстве необходима, то для ее проведения должны быть использованы осциллограммы изменения токов и напряжений в формате «Comtrade», соответствующие задаваемым уставкам. Проверка устройства с помощью «РЕТОМ» в режиме ручного изменения амплитуд и фаз токов и напряжений невозможна. <br />Заказать изготовление осциллограмм изменения токов и напряжений в формате «Comtrade» при различных аварийных возмущениях для заданного заказчиком комплекта уставок можно обратившись в ООО «НПП» Модус».</p><p>Технический директор ООО «НПП» Модус»&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; С.И. Зеликов</p></blockquote></div><p>Вот, в общем, и весь объем наладки. <img class="smiley_img"  src="https://rzia.ru/extensions/pan_smiles/pack/ICQ/af.gif"  alt="ICQ/af" /><span class="smiley_text">:cool:</span></p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 14 Sep 2016 12:50:46 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post105301.html#p105301</guid>
			<link>https://rzia.ru/post42201.html#p42201</link>
			<description><![CDATA[<p>Создана специальная программа для проверки АЛАР. </p><p>Но можно пользоваться и стандартным пакетом программ - моделью энергосистемы.<br />8 917 650 03 98 - это телефон Щукина Сергея - он может проконсультировать</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Yura)]]></author>
			<pubDate>Tue, 05 Feb 2013 04:16:56 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post42201.html#p42201</guid>
			<title><![CDATA[Устройство АЛАР-Ц]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post42174.html#p42174</link>
			<description><![CDATA[<p>Уважаемые коллеги, занимался ли кто-нибудь наладкой устройсва АЛАР-Ц производства Модус??? Изучил руководство по экспуатации не нашел там нормального описания проверки работоспособности.&nbsp; Кроме проверки изоляции предалагают проверить отображение токов, напряжений, мощностей и все. Логика работы и уставки никак не проверяются. Думаю что от Ретома можнозапустить сигнал для иммитации работы, но не придумал как. Может кто поделится мыслями? Особо буду благодарен тому кто может поделиться протоколом и инструкцией.....</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (blinker67)]]></author>
			<pubDate>Mon, 04 Feb 2013 10:32:37 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post42174.html#p42174</guid>
