		<title><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; АЧР и ЧАПВ]]></title>
		<link>https://rzia.ru/topic3290-achr-i-chapv.html</link>
		<atom:link href="https://rzia.ru/feed-rss-topic3290.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «АЧР и ЧАПВ».]]></description>
		<lastBuildDate>Fri, 14 Nov 2014 06:02:51 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: АЧР и ЧАПВ]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post77559.html#p77559</link>
			<description><![CDATA[<p>системный опетратор будет подавать &quot;ручную команду&quot; 50.1. по станциям<br />там прописана логика ИЛИ.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 14 Nov 2014 06:02:51 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post77559.html#p77559</guid>
			<link>https://rzia.ru/post77558.html#p77558</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>grsl пишет:</cite><blockquote><p>у нас в стране, ЧАПВ заложен, включение отключеных по АЧР происходит при возврате частоты в 50.1Гц.<br />само собой возврат идет ступенчато как и АЧР, первым включают последних отключеных.</p></blockquote></div><p>а если не поднимется до 50,1 Гц, а будет ровно 50 Гц?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Илья Иванов)]]></author>
			<pubDate>Fri, 14 Nov 2014 06:00:45 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post77558.html#p77558</guid>
			<link>https://rzia.ru/post77551.html#p77551</link>
			<description><![CDATA[<p>у нас в стране, ЧАПВ заложен, включение отключеных по АЧР происходит при возврате частоты в 50.1Гц.<br />само собой возврат идет ступенчато как и АЧР, первым включают последних отключеных.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 14 Nov 2014 05:07:26 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post77551.html#p77551</guid>
			<link>https://rzia.ru/post77483.html#p77483</link>
			<description><![CDATA[<p><strong>shaa_83</strong>, эта проблема решается просто: потребители, задействованные в ЧАПВ, делятся на несколько групп с разницей в уставоках по времени ЧАПВ допустим 0,5сек., с учетом нагрузки на батарею. Кроме того не забываем, что на соленоид включения питание идет с крайних аккумуляторов, таким образом задействуется большее число аккумуляторов (114 вместо 108), чем используется для опер.тока.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (flash74)]]></author>
			<pubDate>Thu, 13 Nov 2014 05:04:52 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post77483.html#p77483</guid>
			<link>https://rzia.ru/post77479.html#p77479</link>
			<description><![CDATA[<p>Есть еще один момент при работе ЧАПВ. При работе АЧР 1 или 2 очереди, отключаются 2 или 4 ячейки (или много). Далее при работе ЧАПВ они дружно включаются, а приводы электромагнитные. Ток одного соленоида МКП 35 - 125А! Включится два, еще терпимо, три, уже проблема, четыре, уже настолько серьезный провал в оперативном токе подстанции просто опасен. Вы представьте как должна вырасти АКБ на такой подстанции. Скорее всего по этой причине на подстанциях со старыми выключателями, с электромагнитными приводами, частенько избегают ЧАПВ. Видимо дешевле оперативник на подстанции отработает по отключенным ячейкам.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (shaa_83)]]></author>
			<pubDate>Thu, 13 Nov 2014 00:05:53 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post77479.html#p77479</guid>
			<link>https://rzia.ru/post44109.html#p44109</link>
			<description><![CDATA[<p>ЧАПВ не так распрстранено по одной простой причине. Когда то давно, когда ЦДС энергосистемы несла ответственность как за предотвращение аварий, так и за электроснабжение конечного потребителя ЧАПВ ставилось вместе с АЧР. Проблема повторного снижения частоты решалась за счет согласования структур АЧР и ЧАПВ , а таке за счет создания резерва мощности в процессе ликвидации аварии. Уважаемый CLON не даст соврать если в системе частота стабильна это как минимум свидетельствует о наличии определенного резерва мощности, позволяющего включить часть потребителей.<br />Сейчас же про ЧАПВ зачастую забывают.<br />Необходимым условием установки ЧАПВ является ограничение на время перерыва электроснабжения</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Windtalker315)]]></author>
			<pubDate>Thu, 07 Mar 2013 06:54:43 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post44109.html#p44109</guid>
			<link>https://rzia.ru/post44107.html#p44107</link>
			<description><![CDATA[<p>В некоторых странах ЧАПВ выполняется с контролем частоты, т.е. при повторном снижении частоты вызванным срабатыванием ЧАПВ, ЧАПВ блокируется.</p><p>ЗЫ: у нас &quot;в деревне&quot; 3 года назад контроль частоты в алгоритме ЧАПВ убрали по приказу с выше.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (CLON)]]></author>
			<pubDate>Thu, 07 Mar 2013 06:27:25 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post44107.html#p44107</guid>
			<title><![CDATA[АЧР и ЧАПВ]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post44086.html#p44086</link>
			<description><![CDATA[<p>На ПС 110 кВ выше частое явление - наличие ПА АОСЧ в составе которого есть АЧР. <br />Вопрос такой - есть еще ЧАПВ! Но в моей практике делать его не приходилось. Согласно ТЗ делали только АЧР - от 2 до 4 очередей.</p><p>А вопрос такой - почему ЧАПВ не так распротранено? Как обосновать необходимость ЧАПВ? Просто думая на эту тему дошел до мылси что если после аварии диспетчерам удаестя восстановить частоту системы 50Гц и оключившаяся нагрузка будет включена ЧАПВ - то опять будет создан дефицит активной мощности в системе. В общем с ЧАПВне понятно...</p><p>Поделитесь мыслями и опытом, товарищи!</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Комрад)]]></author>
			<pubDate>Thu, 07 Mar 2013 02:17:09 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post44086.html#p44086</guid>
