		<title><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; Как расчитать ток шины]]></title>
		<link>https://rzia.ru/topic3462-kak-raschitat-tok-shiny.html</link>
		<atom:link href="https://rzia.ru/feed-rss-topic3462.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Как расчитать ток шины».]]></description>
		<lastBuildDate>Tue, 16 Apr 2013 08:49:07 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Как расчитать ток шины]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post46478.html#p46478</link>
			<description><![CDATA[<p>Зря Вы сюда обратились. Боюсь мы не сможем Вам дать дельных советов. Мы архитекторы крупных форм. Нас не пугают киловольты, а килоамперы мы не любим. Подходить к таким килоамперам с нашими понятиями - это все равно, что подходить к установкам СВН с представлениями по 0,4кВ. Там все не так. Например, большое растояние между шин разных полюсов не для снижения динамического воздействия при КЗ, а для снижения воздействия сверхмощных электромагнитных полей, создающих перекос металла зеркала в ванне. А динамическое воздействие от токов нагрузки испытывают шины одного полюса (их, как того хомячка, просто разносит вдребезги).</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Novik)]]></author>
			<pubDate>Tue, 16 Apr 2013 08:49:07 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post46478.html#p46478</guid>
			<link>https://rzia.ru/post46469.html#p46469</link>
			<description><![CDATA[<p>Вот одна выдержка из литературы &quot;Сечение медных штанг следует брать из расчета не более 1,5—2 А/мм2, а латунных — не более 0,5 А/мм2. Крепление штанг на фарфоровых изоляторах громоздко и, как правило, при применяемых в гальванотехнике низких напряжениях, не нужно. Достаточно надежны текстолитовая, винипластовая или простая сосновая доска, поставленная своим продольным ребром на обвязку ванны.&quot;</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Andrey Cheboksary)]]></author>
			<pubDate>Tue, 16 Apr 2013 05:22:21 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post46469.html#p46469</guid>
			<link>https://rzia.ru/post46419.html#p46419</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>max1254 пишет:</cite><blockquote><p>расстояние между шинами большое порядка 5 метров между полюсами.</p></blockquote></div><p>Между полюсами - это другое - это расстояние выбирается исходя из динамического действия ТКЗ - чем больше расстояние - тем меньше действие динамики. Про расчету динамики еще необходимо выбрать опорные изоляторы - что бы не вырвало их.</p><p>Я же имел ввиду расстояние между шинами одного пакета или одного полюса. Чтобы было эффективное охлаждение. Вы же не будете одной сплошной шиной все гнать. У вас каждый полюс будет состоять из большого количества шин. Вот пункт ПУЭ по моему доводу:<br />1.3.24. При выборе шин больших сечений необходимо выбирать наиболее экономичные по условиям пропускной способности конструктивные решения, обеспечивающие наименьшие добавочные потери от поверхностного эффекта и эффекта близости и наилучшие условия охлаждения (уменьшение количества полос в пакете, рациональная конструкция пакета, применение профильных шин и т. п.).</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Комрад)]]></author>
			<pubDate>Mon, 15 Apr 2013 10:25:33 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post46419.html#p46419</guid>
			<link>https://rzia.ru/post46402.html#p46402</link>
			<description><![CDATA[<p>расстояние между шинами большое порядка 5 метров между полюсами.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (max1254)]]></author>
			<pubDate>Mon, 15 Apr 2013 05:15:51 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post46402.html#p46402</guid>
			<link>https://rzia.ru/post46399.html#p46399</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>nigreckyl пишет:</cite><blockquote><p>Такой форумулы не существует, может только империческая.&nbsp; Ток шин определяться испытаниями, пропускают через шину ток и меряют допустимую температуру.</p></blockquote></div><p>Значения для шин даны в ПУЭ. Но там максимум для шин 6 кА вроде. Тут большую роль играет расстояния межу шинами одного комплекта - чтобы не грелись излишне. Скажу что пришло в голову, а там уже решать топикстартеру:<br />1. Расстояние между шинами одного полюса - не менее ширины шины.<br />2. Взять значения для шин приведенных в ПУЭ - посмотреть эмпирически зависимсть сечения от нагрузки и вывести средний коэффициент. С помощью коэффициента расчитать шины на ток 120 кА накинув еще 20 % для запаса</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 15 Apr 2013 05:02:36 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post46399.html#p46399</guid>
			<link>https://rzia.ru/post46395.html#p46395</link>
			<description><![CDATA[<p>Такой форумулы не существует, может только империческая.&nbsp; Ток шин определяться испытаниями, пропускают через шину ток и меряют допустимую температуру.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (nigreckyl)]]></author>
			<pubDate>Mon, 15 Apr 2013 04:29:01 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post46395.html#p46395</guid>
			<link>https://rzia.ru/post46390.html#p46390</link>
			<description><![CDATA[<p>ну почему же грани фантастики??? в проекте гальвано ванны с током 120 кА, 24В. Вы бы видели какие там преобразователи для них идут!<br />был в подобном цехе там 80кА и 24В так там 8 шин размер примерный 300х20! но мне надо формулу что бы подтвердить расчетами выбор шин!</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 15 Apr 2013 02:26:04 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post46390.html#p46390</guid>
			<link>https://rzia.ru/post46299.html#p46299</link>
			<description><![CDATA[<p>Что то ты из грани фантастики пишешь</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 12 Apr 2013 12:37:36 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post46299.html#p46299</guid>
			<title><![CDATA[Как расчитать ток шины]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post46287.html#p46287</link>
			<description><![CDATA[<p>Помогите формулой по расчету допустимого тока для медной шины.<br />Стоит не стандартная ситуация, опишу её. Есть установка на 24В, на постояном токе, потребление тока 120 000 А, надо подобрать шину на это дело.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 12 Apr 2013 07:45:35 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post46287.html#p46287</guid>
