		<title><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; Помогите с АЛАР]]></title>
		<link>https://rzia.ru/topic3525-pomogite-s-alar.html</link>
		<atom:link href="https://rzia.ru/feed-rss-topic3525.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Помогите с АЛАР».]]></description>
		<lastBuildDate>Fri, 20 Sep 2013 10:47:09 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Помогите с АЛАР]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post55429.html#p55429</link>
			<description><![CDATA[<p>Можно и в одном шкафу, но на разных терминалах. В любом случае резервирование прописано в стандарте Системного оператора СТО 59012820.29.240.001-2011 (п.6) а также в документе, указанном Reder&#039;ом (приказ 57 ФСК ЕЭС)</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Mismatch)]]></author>
			<pubDate>Fri, 20 Sep 2013 10:47:09 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post55429.html#p55429</guid>
			<link>https://rzia.ru/post47298.html#p47298</link>
			<description><![CDATA[<p><strong>СТО 56947007-33.040.20.123-2012 Аттестационные требования к устройствам <br />противоаварийной автоматики (ПА)</strong><br />7.1 Общие требования и основные параметры ...<br />Надежность функционирования устройств ПА, должно обеспечиваться:<br />&nbsp; резервированием программно-аппаратных средств;</p><p><strong>Общие требования к системам противоаварийной и режимной автоматики, <br />релейной защиты и автоматики, телеметрической информации, <br />технологической связи в ЕЭС России</strong><br />3.1.10. При&nbsp; реализации&nbsp; нескольких&nbsp; устройств&nbsp; ПА&nbsp; в&nbsp; едином&nbsp; комплексе<br />(например,&nbsp; МКПА)&nbsp; необходима&nbsp; установка&nbsp; на&nbsp; энергообъекте&nbsp; двух<br />взаиморезервирующих комплексов.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Reder)]]></author>
			<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 14:02:28 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post47298.html#p47298</guid>
			<link>https://rzia.ru/post47294.html#p47294</link>
			<description><![CDATA[<p>Я так понял, что автор темы имеет в виду не АЛАР основной/резервный (старая терминология) по принципу действия, а наличие взаимно дублирующих комплектов на одной ПС. Например, для возможности вывода одного из них для ТО без вывода в ремонт присоединения и/или разработки специальных режимных мероприятий. Тогда, по логике, определяющим должно быть мнение режимщиков.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 13:31:43 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post47294.html#p47294</guid>
			<link>https://rzia.ru/post47225.html#p47225</link>
			<description><![CDATA[<p>Посмотрите РД 34.35.113</p><p>4.5. Система АЛАР реализуется совокупностью локальных устройств, каждое из которых может участвовать в ликвидации АР в одном или нескольких сечениях.<br />4.5.1. Автоматическая ликвидация АР в каждом сечении должна обеспечиваться двумя видами устройств:<br />основными, действующими на деление, а в отдельных случаях - на ресинхронизацию и деление; <br />резервными, действующими на деление с отстройкой от основных выдержкой времени или по количеству циклов АР.<br />4.5.2. Основное и резервное устройства должны осуществлять деление, действуя на разные выключатели, и устанавливаться&nbsp; на разных подстанциях. Резервное устройство рекомендуется выполнять на других по сравнению с основным, по возможности, более простых принципах.<br />4.5.3. Кроме основного и резервного устройства, необходимо устанавливать также дополнительное устройство, выявляющее асинхронный ход в неполнофазных режимах.<br />4.5.4. Слабые шунтирующие связи оснащаются устройствами, выполненными на простейших принципах. Допускается оснащение такой связи одним устройством.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (m1xartful)]]></author>
			<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 12:53:00 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post47225.html#p47225</guid>
			<link>https://rzia.ru/post47224.html#p47224</link>
			<description><![CDATA[<p>Этот стандарт видел. И то что должны быть установлены устройства АЛАР с двух сторон ВЛ также. Меня интересует сколько устройств должно быть установлено на одной стороне ВЛ - основной и резервный, или только один.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Dmitri)]]></author>
			<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 11:09:25 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post47224.html#p47224</guid>
			<link>https://rzia.ru/post47218.html#p47218</link>
			<description><![CDATA[<p>СТО 59012820.29.240.001-2011<br />п. 4.2.6 Все связи 110-330 кВ, по которым возможен асинхронный режим, должны защищаться двумя установленными на разных объектах электроэнергетики устройствами АЛАР.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 10:00:10 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post47218.html#p47218</guid>
			<link>https://rzia.ru/post47217.html#p47217</link>
			<description><![CDATA[<p>спасибо. но там уже смотрел. и ничуть понятнее не стало</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 09:27:37 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post47217.html#p47217</guid>
			<link>https://rzia.ru/post47206.html#p47206</link>
			<description><![CDATA[<p>СТО 59012820.29.240.001-2011</p><p>Автоматическое противоаварийное управление режимами<br />энергосистем. Противоаварийная автоматика энергосистем.<br />Условия организации процесса. Условия создания объекта.<br />Нормы и требования</p><p>Посмотрите может в этом документе есть то что Вас интересует.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (avlasjuk)]]></author>
			<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 05:35:58 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post47206.html#p47206</guid>
			<title><![CDATA[Помогите с АЛАР]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post47205.html#p47205</link>
			<description><![CDATA[<p>День добрый,</p><p>Помогите понять, сколько комплектов (основной/резервный) устройств АЛАР необходимо устанавливать на ВЛ 110 и 220 кВ (при объединении в одном шкафу нескольких функций ПА и при разнесении нескольких функций ПА в разных шкафах, к примеру, АЛАР и АОПО в разных шкафах на разных терминалах). В ФСК требованиях к сожалению не усмотрел данного ответа (либо не там смотрел). По возможности дайте пожалуйста ссылку на документ, где описан данный вопрос. Заранее спасибо за помощь.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 04:59:13 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post47205.html#p47205</guid>
