		<title><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; Защита высоковольтного АД: защита от замыкания на землю]]></title>
		<link>https://rzia.ru/topic3553-zashchita-vysokovoltnogo-ad-zashchita-ot-zamykaniya-na-zemlyu.html</link>
		<atom:link href="https://rzia.ru/feed-rss-topic3553.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Защита высоковольтного АД: защита от замыкания на землю».]]></description>
		<lastBuildDate>Thu, 07 Nov 2013 14:16:53 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Защита высоковольтного АД: защита от замыкания на землю]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post58369.html#p58369</link>
			<description><![CDATA[<p>О це тут:<br /><a href="http://www.ic-bresler.ru/products/6-35/temp_2501/obzor/">http://www.ic-bresler.ru/products/6-35/temp_2501/obzor/</a><br />Много альбомов с типовыми схемами на ТЭМПах</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 07 Nov 2013 14:16:53 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post58369.html#p58369</guid>
			<link>https://rzia.ru/post47766.html#p47766</link>
			<description><![CDATA[<p>По заданию нужно использовать терминалы ТЭМП. Там есть несколько выходов на сигнал. От них можно напрямую подключать лампочки/звонки или нужно ставить сигнальное реле?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Nikodim)]]></author>
			<pubDate>Fri, 10 May 2013 14:37:25 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post47766.html#p47766</guid>
			<link>https://rzia.ru/post47719.html#p47719</link>
			<description><![CDATA[<p>Уставка защиты от однофазных замыканий на землю ЭД должна быть отстроена от собственного емкостного тока фидера питающего ЭД + емкостной ток самого ЭД с Кзап (4-4,5). Мы на ЭД обычно ставили следующие уставки (первичное значение): 3 А, 100 мс - направленная ЗНЗ, 4А, 50мс - ненаправленная.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (avlasjuk)]]></author>
			<pubDate>Thu, 09 May 2013 10:06:18 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post47719.html#p47719</guid>
			<link>https://rzia.ru/post47713.html#p47713</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Nikodim пишет:</cite><blockquote><p>Вопрос: при замыкании на корпус в двигателе, т.е. замыкании на землю, ток будет рассчитывать также как сумма емкостных токов всех линий?</p></blockquote></div><p>Конечно.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (ivalnik123)]]></author>
			<pubDate>Thu, 09 May 2013 05:20:30 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post47713.html#p47713</guid>
			<title><![CDATA[Защита высоковольтного АД: защита от замыкания на землю]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post47673.html#p47673</link>
			<description><![CDATA[<p>Здравствуйте!<br />При расчете защиты КЛ 10кВ за ток замыкания на землю принимается суммарный емкостный ток всех отходящих от шин линий. По заданию необходимо рассчитать защиту АД и питающей КЛ.<br />Вопрос: при замыкании на корпус в двигателе, т.е. замыкании на землю, ток будет рассчитывать также как сумма емкостных токов всех линий?</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 08 May 2013 14:13:06 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post47673.html#p47673</guid>
