		<title><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; etl, cp24 и tebit]]></title>
		<link>https://rzia.ru/topic3570-etl-cp24-i-tebit.html</link>
		<atom:link href="https://rzia.ru/feed-rss-topic3570.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «etl, cp24 и tebit».]]></description>
		<lastBuildDate>Thu, 16 Jan 2020 08:17:40 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: etl, cp24 и tebit]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post141933.html#p141933</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >zizu</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post141782.html#p141782">↑</a><div class="quote-date">2020-01-09 19:20:00</div></cite><blockquote><p>ABB power systems 1KHL015623R0001<br />ABB power systems 1KHL015623R0001<br />ABB power systems 1KHL015545R0001<br />ABB power systems 1KHL015107R0001<br />ABB power systems HENF209568R0001<br />ABB power systems HENF209735R0003</p></blockquote></div><p>Не знаю, актуально ли, но отвечу:<br />Это модули для ETL<br />1) 1KHL015623R0001 - модуль G4AI<br /></p><div class="quotebox"><blockquote><p>Интерфейсный модуль систем передачи сигналов команд РЗ и ПА NSD550, AES550</p></blockquote></div><p>2) 1KHL015623R0001 - модуль O4LE<br /></p><div class="quotebox"><blockquote><p>Универсальный низкочастотный интерфейс (телефония и внешняя телемеханика)</p></blockquote></div><p>3) 1KHL015107R0001 - модуль P4LR<br /></p><div class="quotebox"><blockquote><p>приемный фильтр системы (применяется при разнесенных частотах приема / передачи или при числе ВЧ каналов более одного, полоса 8 кГц).</p></blockquote></div><p>4) HENF209568R0001 - модуль P3LB<br /></p><div class="quotebox"><blockquote><p>ВЧ гибрид, необходим для увеличения переходного затухания между передатчиком и приемником, особенно при больших затуханиях линии.</p></blockquote></div><p>5) HENF209735R0003 - не ищется, скорее всего опечатка.<br />PS. Лучше указывать не заказные номера, а наименования модулей.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (n00buK)]]></author>
			<pubDate>Thu, 16 Jan 2020 08:17:40 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post141933.html#p141933</guid>
			<link>https://rzia.ru/post141790.html#p141790</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >Андрей Плотников</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post47897.html#p47897">↑</a><div class="quote-date">2013-05-13 21:33:19</div></cite><blockquote><p>На лицевой панели ничего кроме автоматов нет. Да и подписаны они не все. За любую информацию буду благодарен.</p></blockquote></div><p>В случае c Tebit все очень просто. Так как УПАСК не имеет во входных и выходных цепях коммутирующих устройств, то выводить принимаемые и передаваемые команды надо в устройствах РЗА. По уму на панелях РЗА должны быть соответствующие ключи.<br />Если ключей ни там, ни в УПАСК нет, то оперативный вывод и вывод для технического обслуживания осуществляется путем привлечения релейного персонала, который должен от клеммника откинуть соответствующие проводники.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Никита Любимов)]]></author>
			<pubDate>Thu, 09 Jan 2020 16:35:18 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post141790.html#p141790</guid>
			<link>https://rzia.ru/post141782.html#p141782</link>
			<description><![CDATA[<p>Проведите пожалуйста ликбез! Подскажите в какой аппаратуре ПА используются эти платы? И их назначение!<br />СР-24, ETL, TEBIT<br />ABB power systems 1KHL015623R0001 <br />ABB power systems 1KHL015545R0001 <br />ABB power systems 1KHL015107R0001 <br />ABB power systems HENF209568R0001 <br />ABB power systems HENF209735R0003</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (zizu)]]></author>
			<pubDate>Thu, 09 Jan 2020 16:20:00 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post141782.html#p141782</guid>
			<link>https://rzia.ru/post48572.html#p48572</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Андрей Плотников пишет:</cite><blockquote><p> За любую информацию буду благодарен</p></blockquote></div><p>Как я понял, со связистами договориться по поводу вывода TEBIT не реально и это как-то надо обходить.</p><p>СР24, подключаемая к TEBIT, обычно поставляется в отдкльном шкафу. Схемы шкафа раньше предоставлялись вместе со шкафом.<br />Там есть (раньше были) три автомата. Один снимает оперток с цепей передачи, идущих на TEBIT, при его выключении гаснут светодиоды Uвн.1 на релейных модулях. Другой снимает оперток с цепей приема, идущих от TEBIT, при его выключении гаснут светодиоды Uвн.2 на релейных модулях CP24. Третий - питание самой CP24. При выключении первых двух автоматов, оперток, снимается с дискретных входов и выходов TEBIT и передача и прием команд через TEBIT осуществляться не будет (по сути дела он оказывается выведен, работает у связистов, но на РЗА и ПА никакого влияния не окажет). Следует помнить, что при выкючении любого из этих автоматов срабатывает аварийная сигнализация шкафа (загорается лампа сигнализации неисправности и замыкаются контакты реле аварий) и все это фиксируется в энергонезависимом регистраторе СР24 без возможности редактирования (раньше было так).</p><p>Другой вариант - клеммы, через которые команды подаются и снимаются с TEBIT, имеют разъединяющие ножи. Если эти ножи вынуть, то связи с TEBIT разорваны и он по сути дела выведен. При этом никакой аварийной сигнализации не будет. Но когда будете возобновлять соединения на клеммах, до конца вставляйте заземляющие ножи, т.к. иначе не будет контакта (было и такое).</p><br /><p>Конкретику надо смотреть на схемах шкафа с CP24 и схемах его привязки к TEBIT и конфигурацию аварийной сигнализации в самой CP24.</p><p>Может быть поможет.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (ХВА)]]></author>
			<pubDate>Thu, 23 May 2013 06:41:33 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post48572.html#p48572</guid>
			<link>https://rzia.ru/post48543.html#p48543</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>doro пишет:</cite><blockquote><p>Да, но аппаратура РЗА (и ПА) должна иметь информацию о том, под чьим воздействием она сработала (или отказала в срабатывании). Пришла команда на выходное реле, а там то ли введено воздействие его во внешние цепи, то ли нет - факт приема команды должен регистрироваться.</p></blockquote></div><p>Согласен, что сигнализация о срабатывании приемника в УПАСК независимо от того, встроенный он в мультиплексор, или нет, должна быть. Но нет такой в TEBIT. И это не самая большая проблема с этим модулем, есть и другие. Не зря в этом году ФСК запретило покупки TEBIT и использование в новых проектах. Но все равно покупают, ставят и проектируют. Бизнес...</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 22 May 2013 12:25:14 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post48543.html#p48543</guid>
			<link>https://rzia.ru/post48541.html#p48541</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>ХВА пишет:</cite><blockquote><p>У TEBIT нет контактов на подтверждение приема команды, которые можно было бы завести на внешний регистратор</p></blockquote></div><p>Да, но аппаратура РЗА (и ПА) должна иметь информацию о том, под чьим воздействием она сработала (или отказала в срабатывании). Пришла команда на выходное реле, а там то ли введено воздействие его во внешние цепи, то ли нет - факт приема команды должен регистрироваться. Для того, видимо, и придуманы приемные реле вместо прямого воздействия УПАСК куда надо или не надо. </p><div class="quotebox"><cite>ХВА пишет:</cite><blockquote><p>Здесь наверное вместо ETL надо наприсать FOX515. ETL - это оборудование ВЧ связи, и там фальцифицировать регистратор событий невозможно (он нередактируемый).</p></blockquote></div><p>Согласен. Знаком хоть с той, хоть с этой аппаратурой как конечный пользователь.<br /></p><div class="quotebox"><cite>ХВА пишет:</cite><blockquote><p>А это очень жаль.</p></blockquote></div><p>А мне как жаль...</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 22 May 2013 12:02:03 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post48541.html#p48541</guid>
			<link>https://rzia.ru/post48538.html#p48538</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>scorp пишет:</cite><blockquote><p>события останутся в регистраторах СР24 по концам линии</p></blockquote></div><p>Между TEBIT и СР24 - сигнальные кабели и клеммные соединения. Сформировать принимаемую команду можно случайным замыканием на клеммах. Доказать, что это не так можно только при наличии регистраторов событий и TEBIT и СР24.</p><div class="quotebox"><cite>doro пишет:</cite><blockquote><p>На этот случай должны предусматриваться внешние регистраторы, за которые отвечают СРЗА. Пришла команда - а здесь уже короткая цепочка, разобраться можно.</p></blockquote></div><p>Внешние регистраторы здесь не помогут. Если команда сформируется замыканием на клеммах, то она появится и во внешнем регистраторе. У TEBIT нет контактов на подтверждение приема команды, которые можно было бы завести на внешний регистратор и понять, что TEBIT что-то принял или не принял.</p><div class="quotebox"><cite>doro пишет:</cite><blockquote><p>И при фальсификации данных внутреннего регистратора ETL разобраться можно.</p></blockquote></div><p>Здесь наверное вместо ETL надо наприсать FOX515. ETL - это оборудование ВЧ связи, и там фальцифицировать регистратор событий невозможно (он нередактируемый). В мультиплексоре FOX515 совершенно другая идеология. Там даже все события, кроме модуля TEBIT, можно удалить выключением питания. Не нужна операторам связи, для которых изначально сделаны мультиплексоры, энергонезависимая регистрация событий.<br />А при удалении всех событий можно что-то предположить, но не разобраться.</p><div class="quotebox"><cite>doro пишет:</cite><blockquote><p>Ну не отработана система расследования технологических нарушений на таких спорных смежных устройствах.</p></blockquote></div><p>А это очень жаль. Лет десять назад встроеные в мультиплексоры УПАСК (не только TEBIT) были самым простым и дешевым решением для организации передачи команд РЗ и ПА через сети связи (сегодня техника ушла вперед и сейчас это не так). Но тогда об этом никто не задумался (может быть и задумался, но молчал). Да и про информационную безопасность таких решений со встроенными УПАСК никто не думал (тогда это было не так актуально).</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 22 May 2013 10:25:40 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post48538.html#p48538</guid>
			<link>https://rzia.ru/post48536.html#p48536</link>
			<description><![CDATA[<p>На этот случай должны предусматриваться внешние регистраторы, за которые отвечают СРЗА. Пришла команда - а здесь уже короткая цепочка, разобраться можно. И при фальсификации данных внутреннего регистратора ETL разобраться можно. Естественно, разберутся не органы надзора, а хорошие технические специалисты. А поскольку релейщиков бьют за технологические нарушения куда сильнее, чем связистов, они и средств защиты куда больше имеют. Да связисты особо и не отбиваются. Насколько помню, главное технологическое нарушение связистов - потеря связи с кем-то и чем-то свыше оговоренного времени. А формирование ложной команды - так себе. Ну не отработана система расследования технологических нарушений на таких спорных смежных устройствах.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 22 May 2013 08:40:32 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post48536.html#p48536</guid>
			<link>https://rzia.ru/post48535.html#p48535</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>ХВА пишет:</cite><blockquote><p>Очистят регистраторы событий TEBIT</p></blockquote></div><p>события останутся в регистраторах СР24 по концам линии</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 22 May 2013 07:33:59 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post48535.html#p48535</guid>
			<link>https://rzia.ru/post48533.html#p48533</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>doro пишет:</cite><blockquote><p>Да где-то сформировалась команда - и хрен с ней. Пусть связисты разбираются.</p></blockquote></div><p>А связисты в случае чего-нибудь серьезного разберутся. Очистят регистраторы событий TEBIT. При этом им не надо даже на объекты выезжать, все делается удаленно через системы управления. Подчистят логи в системе управления. И выдадут, что у них все в порядке, никаких команд у них не было. И что в этом случае делать? Откуда команда?</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 22 May 2013 06:35:11 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post48533.html#p48533</guid>
			<link>https://rzia.ru/post48522.html#p48522</link>
			<description><![CDATA[<p>Цитата. &quot;У Вас обслуживающая организация обязана выдать инструкцию дежурному персоналу как оперативно вводить и выводить команды передаваемые по TEBIT. Инструктаж тоже должен быть.<br />А раз ничего нет, то и подходить к этой аппаратуре не надо.&nbsp; Категорично откажитесь от выполнения&nbsp; любых команд по выводу/вводу аппаратуры или команд до получения инструкции и проведения инструктажа.&quot; Конец цитаты. Ваши бы слова да директору и главному инженеру нашей ТЭЦ в уши. Но их интересуют только официальные бумаги. Если напишут, что бы мы не подходили к данной технике, то будет соответствующий внутренний приказ.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Андрей Плотников)]]></author>
			<pubDate>Tue, 21 May 2013 19:52:20 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post48522.html#p48522</guid>
			<link>https://rzia.ru/post48518.html#p48518</link>
			<description><![CDATA[<p>Отнеситесь к этой аппаратуре как к &quot;черному ящику&quot;, и вам же будет проще. Неправильная работа - влияние потусторонней организации. То что туда ушло, для работы РЗА не имеет значения. А вот то, что вышло - сфера компетенции СРЗА. Главное - вовремя вывести и ввести цепи воздействия в цепи РЗА.<br />Кстати, припоминаю по нашей энергосистеме пару случаев неправильной и до конца не выясненной работы ПА на аппаратуре ETL. Да где-то сформировалась команда - и хрен с ней. Пусть связисты разбираются. А вот когда аналогичный случай произошел на аппаратуре АКПА - здесь уж разборка по полной программе.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 21 May 2013 17:49:45 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post48518.html#p48518</guid>
			<link>https://rzia.ru/post48494.html#p48494</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>ХВА пишет:</cite><blockquote><p>поэтому разработали и предлагаем другие решения. Вот ссылка на слайды нашего доклада на РЕЛАВЭКСПО-2013:</p></blockquote></div><p>«Мечты, мечты. Где ваша сладость?» © <br />«Мечты ушли осталась г…»©</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (ShSF)]]></author>
			<pubDate>Tue, 21 May 2013 10:32:29 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post48494.html#p48494</guid>
			<link>https://rzia.ru/post48493.html#p48493</link>
			<description><![CDATA[<p>У нас на релейном щите установлена панель TEBIT (ПРМ/ПРД). На ней оперток 220 В, РП, накладки и ключи. Модуль TEBIT где-то в помещении у связистов заперт. Тоже в мультиплексоре FOX515. Команды РЗ и ПА через эту панель без коммутации (только сигнализация - блинкер)уходят в модуль ПРД TEBIT. Из модуля ПРМ TEBIT команды приходят на панель на РП и через накладки и ключи уходят в схемы РЗ и ПА.<br />Вот этими накладками и ключами и оперирует оперативный персонал, когда выводит из работы КОМАНДЫ РЗ&nbsp; и ПА (только принимаемые). Передаваемые команды выводятся на ПРМ на&nbsp; противоположном конце ВЛ.&nbsp; &nbsp;<br />К модулю TEBIT релейщикам доступа нет.&nbsp; Все довольны (думаю до первого отказа по причине вывода модуля TEBIT связистами или отключения сформированного TEBITом при работах связистов). <br />У Вас обслуживающая организация обязана выдать инструкцию дежурному персоналу как оперативно вводить и выводить команды передаваемые по TEBIT. Инструктаж тоже должен быть.<br />А раз ничего нет, то и подходить к этой аппаратуре не надо.&nbsp; Категорично откажитесь от выполнения&nbsp; любых команд по выводу/вводу аппаратуры или команд до получения инструкции и проведения инструктажа.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 21 May 2013 10:28:59 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post48493.html#p48493</guid>
			<link>https://rzia.ru/post47957.html#p47957</link>
			<description><![CDATA[<p>Модуль TEBIT является встроенным в мультиплексор FOX515 УПАСК. Мультиплексоры облуживаются связистами и релейщикам к ним доступа нет. По вопросам ввода и вывода TEBIT, а также их уставок, данных регистраторов событий и т.д. надо обращаться к связистам. Они управляют мультиплексорами через системы управления, т.е. могут ввести и вывести любой TEBIT в сети, а также в любой момент поменять его конфигурацию, считать события, стереть нежелательные события и т.д. удаленно с управляющей станции. В принципе, никаких заявок. нарядов на данные работы с УПАСК открывать не надо (все равно никто не узнает, т.к. логи на управляющей станции в случае неприятностей или ошибок при работе с TEBIT всегда можно подчистить, и сказать. что никто ничего не трогал), надо просто договориться со связистами, чтобы с TEBIT сделали то, что надо.<br />Это касается не только TEBIT, но и всех встроенных в мультиплесоры связи УПАСК.</p><p>Нам такая ситуация не нравится, поэтому разработали и предлагаем другие решения. Вот ссылка на слайды нашего доклада на РЕЛАВЭКСПО-2013: <a href="https://docs.google.com/a/uni-eng.ru/viewer?a=v&amp;pid=sites&amp;srcid=dW5pLWVuZy5ydXx1bml8Z3g6MjFiZTFlODU4MmRlNzdjMA">https://docs.google.com/a/uni-eng.ru/vi … MmRlNzdjMA</a></p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 14 May 2013 07:55:05 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post47957.html#p47957</guid>
