		<title><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; АРМ СРЗА (описание)]]></title>
		<link>https://rzia.ru/topic3668-arm-srza-opisanie.html</link>
		<atom:link href="https://rzia.ru/feed-rss-topic3668.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «АРМ СРЗА (описание)».]]></description>
		<lastBuildDate>Wed, 01 Dec 2021 09:18:56 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: АРМ СРЗА (описание)]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post155288.html#p155288</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >Holly</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post155287.html#p155287">↑</a><div class="quote-date">2021-12-01 10:51:35</div></cite><blockquote><p>Расчет эквивалентов можно произвести только с помощью приложения &quot;Программа расчета эквивалентов сети&quot;?</p></blockquote></div><p>Если сеть разветвленная и нужен эквивалент с обходной связью, то да.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 01 Dec 2021 09:18:56 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post155288.html#p155288</guid>
			<link>https://rzia.ru/post155287.html#p155287</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong style="color:#940ca5">retriever</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post49302.html#p49302">↑</a><div class="quote-date">2013-06-04 09:57:35</div></cite><blockquote><p> АРМсом (там есть вкладка &quot;расчет эквивалентов&quot;).</p></blockquote></div><p>добрый день!<br />Расчет эквивалентов можно произвести только с помощью приложения &quot;Программа расчета эквивалентов сети&quot;?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Holly)]]></author>
			<pubDate>Wed, 01 Dec 2021 07:51:35 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post155287.html#p155287</guid>
			<link>https://rzia.ru/post113177.html#p113177</link>
			<description><![CDATA[<p>В своём формате данных!<br />Когда открываешь файлы простым нотепадом крякозябры в основном разные, хотя сами данные и одинаковы. <br />И ещё не знаю как Евростаг, но Раст и АРМ СРЗА совместимы на уровне ексела... <br />Например, долго колупался в совмещении Мустанг версии 5.6 и 5.7, а оказалось только одну цифру нужно подправить 7 на 6 и всё работает! С этими не экспериментировал, так как пока не было проблем.<br /></p><p class="lastedit merged"><em>Добавлено: 2017-05-21 19:47:35</em></p><div class="quotebox"><cite>dcshoe пишет:</cite><blockquote><p>схем замещения у моделей в Rastwin, Eurostag и АРМ СРЗА</p></blockquote></div><p>Извиняюсь не внимательно прочитал.<br />Пассивных элементов практически не отличаются и уже давно.<br />Кроме того, смотря какие версии, если Евростаг русский,то он старый, последние версии на английском, да и вопрос экспортазамещения..., а Растровцы уже далеко ушли вперёд, у них уже есть всё.<br />с АРМ СРЗА только знаком, динамика в Рустаб лучше и точнее считается, чем Евростаг, так как всё стантартизовано и описано на нашем языке.<br />Поэтому, можно не сравнивать где модели &quot;чётче&quot;, а просто брать RastrWin и его модули и не париться всё будет в одном &quot;формате данных&quot;.<br /></p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 21 May 2017 07:47:35 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post113177.html#p113177</guid>
			<link>https://rzia.ru/post113175.html#p113175</link>
			<description><![CDATA[<p>Всем привет! Кто-нибудь может подсказать в чем отличие схем замещения у моделей в Rastwin, Eurostag и АРМ СРЗА?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (dcshoe)]]></author>
			<pubDate>Sun, 21 May 2017 04:09:48 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post113175.html#p113175</guid>
			<link>https://rzia.ru/post55722.html#p55722</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>scorp пишет:</cite><blockquote><p>А чем плох вариант с аварийной МТЗ автоматически вводимой при неисправности цепей напряжения?</p></blockquote></div><p>Не плох, но при наличие ДЗЛ на своей линии и внешнем удаленном КЗ Аварийная МТЗ/ТЗНП может сработать неселективно.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (CLON)]]></author>
			<pubDate>Wed, 25 Sep 2013 12:35:11 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post55722.html#p55722</guid>
			<link>https://rzia.ru/post55711.html#p55711</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>CLON пишет:</cite><blockquote><p>сконфигурировать через РСЛ - логику, нельзя?</p></blockquote></div><p>можно,но на то должно быть &quot;позволение&quot; свыше,а пока ничего не случилось..<br />А чем плох вариант с аварийной МТЗ автоматически вводимой при неисправности цепей напряжения?</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 25 Sep 2013 10:02:14 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post55711.html#p55711</guid>
			<link>https://rzia.ru/post55706.html#p55706</link>
			<description><![CDATA[<p>scorp, понятно. Спасибо за информацию.</p><p>У нас в системе нет Р437, только Р442 и Р443.</p><p>ЗЫ: А сконфигурировать через РСЛ - логику, нельзя?</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 25 Sep 2013 09:14:39 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post55706.html#p55706</guid>
			<link>https://rzia.ru/post55705.html#p55705</link>
			<description><![CDATA[<p>c 40-й версией вообще проблем нет<br />проблема с Р437 610 версии ПО,в 612 все поправили(сделали АУ по фазным токам),но перепрошить 610 на 612 нельзя без замены железа</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 25 Sep 2013 09:07:07 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post55705.html#p55705</guid>
			<link>https://rzia.ru/post55700.html#p55700</link>
			<description><![CDATA[<p>P443/EN OP/B42 Operation<br />(OP) 5-34<br />MiCOMho P443 версия 5.4. </p><p>SOTF <br />With this feature Enabled, the relay operates in Switch on to Fault mode. Three pole<br />instantaneous tripping (and auto-reclose blocking) occurs for any fault detected by the<br />selected zones or/and <strong>‘Current No Volt’ </strong>level detectors when in Switch on to Fault mode.<br />Whether this feature is enabled or disabled, the normal time delayed elements or aided<br />channel scheme continues to function and can operate to trip the circuit.</p><p>TOR Tripping Links - While the Trip on Reclose Mode is active, The MiCOMho P443 will<br />trip instantaneously for pick up of or/and ‘<strong>Current No Volt</strong>’ level<br />detectors any zone selected in these links. To operate for faults on<br />the entire circuit length it is recommended that at least Zone 1 and<br />Zone 2 are selected. If no elements are selected then the normal<br />time delayed elements and aided scheme provide the protection.</p><p>Уставка: 6-ая еденица.<br />SOTF Tripping 000001<br />Bit 0 = Zone 1, Bit 1 = Zone 2,<br />Bit 2 = Zone 3, Bit 3 = Zone P,<br />Bit 4 = Zone 4, Bit 5 = <strong>Current No Volt</strong></p><p>TOR Tripping 000001<br />Bit 0 = Zone 1, Bit 1 = Zone 2,<br />Bit 2 = Zone 3, Bit 3 = Zone P,<br />Bit 4 = Zone 4, Bit 5 = <strong>Current No Volt</strong></p><p>It also allows a user to map ‘Currents No Volt’ option for fast fault clearance upon<br />line energization. SOTF tripping is 3 phase and auto-reclose will be blocked.</p><p>Аналогично для ТОР (т.е. ускорение после АПВ). </p><p>ЗЫ: У других производителей есть такая же логика (внутренняя), но она может по другому называться.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 25 Sep 2013 08:08:00 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post55700.html#p55700</guid>
			<link>https://rzia.ru/post55699.html#p55699</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>scorp пишет:</cite><blockquote><p>В Micom P437 не припомню такой логики</p></blockquote></div><p>или 6-ая</p><p>В Micom Р443 точно есть. <br />Раньше в &quot;СОТФ&quot; была без дополнительной уставки, а в версиях 5.5...5.7 появилась уставка (точнее галочкав коде ускоряемых зон, 1-ая или 6-ая еденица кода) активизацию при ускорении, с 7.5 версии снова уставка пропала, но логика есть.</p><p>ЗЫ: С Р437 не работал.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 25 Sep 2013 08:02:47 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post55699.html#p55699</guid>
			<link>https://rzia.ru/post55695.html#p55695</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>CLON пишет:</cite><blockquote><p>в МП терминалах есть такая логика: нет напряжения, но есть ток</p></blockquote></div><p>В Micom P437 не припомню такой логики</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 25 Sep 2013 07:39:48 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post55695.html#p55695</guid>
			<link>https://rzia.ru/post55694.html#p55694</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>scorp пишет:</cite><blockquote><p>ДЗЛ неисправна,линию включаем на 3-х фазн.кз с отказом ДЗ по неисправности цепей напряжения,чем будем отключаться?</p></blockquote></div><p>Ну здесь все просто: в МП терминалах есть такая логика: нет напряжения, но есть ток (для случая включения присоединения на трехфазное КЗ на вводах). Это&nbsp; стандартная логика для многих терминалов. Даже при исправных цепях напряжения, напряжение в данном случае равно нулю (иои близко к нему), по памяти тоже ничего нет. Поэтому автоматически активизирется данная логика ускорения в ДЗ терминалах, чисто по току не направленая.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 25 Sep 2013 07:32:06 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post55694.html#p55694</guid>
			<link>https://rzia.ru/post55693.html#p55693</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>CLON пишет:</cite><blockquote><p>Честно говоря, у нас такой подход, если есть ДЗЛ, то аварийную МТЗ/ТЗНП не используем.</p></blockquote></div><p>ДЗЛ неисправна,линию включаем на 3-х фазн.кз с отказом ДЗ по неисправности цепей напряжения,чем будем отключаться?<br />При АУ ускоряется ДЗ и ТЗНП</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 25 Sep 2013 07:21:42 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post55693.html#p55693</guid>
			<link>https://rzia.ru/post55688.html#p55688</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>scorp пишет:</cite><blockquote><p>случился отказ ДЗ двух комплектов КСЗ&nbsp; по неисправности цепей напряжения при вкл. ВЛ на ПЗ (если бы не ДЗЛ...)ОДУ был предложен вариант ввода аварийной МТЗ еще в январе с предоставлением осц.и анализом отказа,задумались что то крепко..</p></blockquote></div><p>Честно говоря, у нас такой подход, если есть ДЗЛ, то аварийную МТЗ/ТЗНП не используем. <br />Используем только для случаев, когда на линии только КСЗ, т.к. при потере цепей напряжения теряем все направленые ступени ТЗНП и всю ДЗ.<br />При этом, при потере цепей напряжения диспетчера получают по СКАДА сигнал, и оперативная бригада сразу же (если есть возможность) выезжает на обьект. Т.е. без цепей напряжения присоединение может находиться не более нескольких часов, максимум 4-8 часов.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 25 Sep 2013 07:08:12 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post55688.html#p55688</guid>
			<link>https://rzia.ru/post55687.html#p55687</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>retriever пишет:</cite><blockquote><p>Имеется в виду, что 1.3 именно в каскаде, т.е. когда выключатель на той стороне линии погашен? Просто в таком режиме обычно чувствительность защиты выше, самый тяжелый режим - это как раз когда каскада еще нет... Или имеется в виду, что два отказа&nbsp; (обрыв цепей напряжения + на том конце защиты не пашут) - ситуация маловероятная?<br />Так если нет ТО, как &quot;повторить&quot; уставки? Да, в 7SA522 вроде бы ТО есть только аварийная, &quot;обычной&quot; нема.</p></blockquote></div><p>Да, 2 отказа не рассматриваем, т.к. Н-2 вообще не расчетный режим. При отказе 2-х защит обеспечить дальнее резервирование вообще не реально.<br />ТО здесь не то, что в терминале, а то, что получается по расчету. Ведь не на всех линиях есть возможность сделать ТО по расчету.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 25 Sep 2013 07:03:04 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post55687.html#p55687</guid>
