		<title><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; Нужно ли согласовывать разные ступени (RE*-543)?]]></title>
		<link>https://rzia.ru/topic3738-nuzhno-li-soglasovyvat-raznye-stupeni-re543.html</link>
		<atom:link href="https://rzia.ru/feed-rss-topic3738.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Нужно ли согласовывать разные ступени (RE*-543)?».]]></description>
		<lastBuildDate>Tue, 18 Jun 2013 18:09:47 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Нужно ли согласовывать разные ступени (RE*-543)?]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post50671.html#p50671</link>
			<description><![CDATA[<p>я показал стрелками неселективный кусок в одном реле.<br />его надо убрать.<br />есть два способа:<br />1. сделать блокировки NOC3Low от пуска NOC3High внутри логики.<br />подключением BSOUT к BS1/BS2</p><p>2. Выставить уставку минимального времени срабатывания в NOC3Low/Control Setting/Minimal time</p><p><span class="postimg"><img  src="http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/50000/500/50671/thumb/p17tc8crfivhv18fp14m51ln41has1.JPG" alt="http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/50000/500/50671/thumb/p17tc8crfivhv18fp14m51ln41has1.JPG" /><span class="image_text"> http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/50000/500/50671/thumb/p17tc8crfivhv18fp14m51ln41has1.JPG </span></span></p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 18:09:47 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post50671.html#p50671</guid>
			<link>https://rzia.ru/post50611.html#p50611</link>
			<description><![CDATA[<p><strong>grsl</strong>, спасибо большое за программу! По кривым получается, что защиты селективны. <br /><span class="postimg"><img  src="http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/50000/500/50611/thumb/p17tb8eeil18m1jg117r41hrevt01.JPG" alt="http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/50000/500/50611/thumb/p17tb8eeil18m1jg117r41hrevt01.JPG" /><span class="image_text"> http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/50000/500/50611/thumb/p17tb8eeil18m1jg117r41hrevt01.JPG </span></span><br />А что означает &quot;обрезать кривую на вводе&quot;?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Chayka)]]></author>
			<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 09:09:59 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post50611.html#p50611</guid>
			<link>https://rzia.ru/post50193.html#p50193</link>
			<description><![CDATA[<p>вот вам маленькая программка для шустрой проверки селективности.<br />оне не лецинзионая и не катит для проекта, но для оценки отлично работает</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 14 Jun 2013 10:31:01 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post50193.html#p50193</guid>
			<link>https://rzia.ru/post50189.html#p50189</link>
			<description><![CDATA[<p>Ааааа, дак то другое дело совсем, но всё равно нехорошо.<br />уставка по току совсем неселективна. 2500А и 2700А</p><p>надо строить карты/кривые селективности и желательно на вводе обрезать кривую.<br />кстати надо смотреть что 2700А Noc3Low селеkтивна ( и обратно ) к 5000A, 0.8sec Noc3High на самом вводе.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 14 Jun 2013 10:18:05 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post50189.html#p50189</guid>
			<link>https://rzia.ru/post50187.html#p50187</link>
			<description><![CDATA[<p>Выполнена дуговая защита шин. <br />Узнала, блокировка есть, но не та... Блокируется NOC3High (5000А/0,8с) на вводе от NOC3Low присоединений (макс 400А/0,7с)... <br />Может дело в том, что режим NOC3Low - Extr.Inv? Здесь, наверное, надо по время-токовым характеристикам смотреть...</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 14 Jun 2013 10:12:40 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post50187.html#p50187</guid>
			<link>https://rzia.ru/post50175.html#p50175</link>
			<description><![CDATA[<p>конечно, нет сомнений.<br />но в данном случае нет проблем.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 14 Jun 2013 09:06:35 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post50175.html#p50175</guid>
			<link>https://rzia.ru/post50174.html#p50174</link>
			<description><![CDATA[<p>При ЛЗШ уставки тоже согласовывать надо</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Fiksius)]]></author>
			<pubDate>Fri, 14 Jun 2013 08:58:01 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post50174.html#p50174</guid>
			<link>https://rzia.ru/post50172.html#p50172</link>
			<description><![CDATA[<p>ошибка в уставках, нет никаких особеностей в реле.<br />хорошо что обратили внимание</p><p>единственое может кто то планировал ЛЗШ?</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 14 Jun 2013 08:41:58 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post50172.html#p50172</guid>
			<title><![CDATA[Нужно ли согласовывать разные ступени (RE*-543)?]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post50170.html#p50170</link>
			<description><![CDATA[<p>Может кто-то сможет помочь? Защита ввода и отходящих присоединений РУСН-6кВ выполнена на RE*-543. Проектом заданы уставки. Меня смущает, что на вводе уставка NOC3Low (2500А/0,3с) не селективна с NOC3High на одном из отходящих присоединений (2700А/0,3с). Нужно ли согласовывать эти ступени? Или у них принцип работы разный? Может на вводе блокировка какая есть от отх.присоединений... Иначе получается, что при КЗ на этом присоединении будет теряться вся секция?</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 14 Jun 2013 08:34:05 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post50170.html#p50170</guid>
