		<title><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; Нет возможности форумчанам убирать свои прежние посты]]></title>
		<link>https://rzia.ru/topic4078-net-vozmozhnosti-forumchanam-ubirat-svoi-prezhnie-posty.html</link>
		<atom:link href="https://rzia.ru/feed-rss-topic4078.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Нет возможности форумчанам убирать свои прежние посты».]]></description>
		<lastBuildDate>Thu, 12 Sep 2013 10:01:54 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Нет возможности форумчанам убирать свои прежние посты]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post55049.html#p55049</link>
			<description><![CDATA[<p><strong>#10</strong>, <br /></p><div class="quotebox"><cite>GRadFar пишет:</cite><blockquote><p>В одной из сетей есть возможность ответить на конкретный пост, всем видно, кому именно и на какой пост ответ. Полезно. Но вряд ли здешний движок поддерживает...</p></blockquote></div><p>Как это выглядит?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Никита Любимов)]]></author>
			<pubDate>Thu, 12 Sep 2013 10:01:54 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post55049.html#p55049</guid>
			<link>https://rzia.ru/post55012.html#p55012</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>SVG пишет:</cite><blockquote><p>Действительно, нумерация сдвигается. Только что попробовал</p></blockquote></div><p>Аргумент против полного удаления. Почисть, если хочешь, а полностью - ни-ни.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 11 Sep 2013 20:52:51 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post55012.html#p55012</guid>
			<link>https://rzia.ru/post55005.html#p55005</link>
			<description><![CDATA[<p>Действительно, нумерация сдвигается. Только что попробовал. Этот пост был 12, стал 11 при удалении предыдущего тестового сообщения</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 11 Sep 2013 17:49:06 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post55005.html#p55005</guid>
			<link>https://rzia.ru/post55003.html#p55003</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>lik пишет:</cite><blockquote><p>это как из книги вырвать страницу.</p></blockquote></div><p>И еще одна проблема вырисовывается - нумерация постов сдвинется? Если нет и будет пропуск в номерах - недоумение пользователей и все-таки след от удаления. А если сдвинется - уезжает вообще вся логика обсуждения, если в нем ссылались на пост № таой-то, такой-то и протчая.<br />В одной из сетей есть возможность ответить на конкретный пост, всем видно, кому именно и на какой пост ответ. Полезно. Но вряд ли здешний движок поддерживает...</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 11 Sep 2013 17:31:39 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post55003.html#p55003</guid>
			<link>https://rzia.ru/post55000.html#p55000</link>
			<description><![CDATA[<p>Пришел в конце концов к таким выводам.<br />1. Действительно, если есть возможность бесследно удалять посты, то возможна такая ситуация: человек написал пост, идет обсуждение, где его пост в общей картине; вдруг он по какой-то причине решил убрать - картина нарушилась...это как из книги вырвать страницу. Согласен, лучше не давать возможность удалять пост без следов.<br />2.Но бывает, что в посту грубые ошибки, и этот пост лучше удалить. И, если обсуждения по нему еще не было - все ОК. А если оно идет. Тогда лучше написать опровержение на этот пост. И при таком порядке вещей есть больше самодисциплины: человек, зная, что следы от его поста останутся, будет вдумчивее.<br />3.Ессли случайный дубль или что-то подобное, то и вправду можно удалять и делать пометку, что пост удален (ничего страшного).</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (lik)]]></author>
			<pubDate>Wed, 11 Sep 2013 14:42:20 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post55000.html#p55000</guid>
			<link>https://rzia.ru/post54994.html#p54994</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>GRadFar пишет:</cite><blockquote><p>Честнее и правильнее извиниться за ляп (или еще что) и высказаться снова.</p></blockquote></div><p>Это если не втой теме. Извиниться в ошибочной и высказатьс в нужной. Сдвоенные вообще не проблема - я видел их тут, отношусь с пониманием: скорость упала, нажал &quot;отправить&quot; повторно - сам сижу на 3G.<br />Модератору пройтись изредка, удалить дубли и посты, где постскриптум просьба удалить - нагрузка, конечно, но модер и так просматривает &quot;свои&quot; разделы, насколько я понимаю.<br />Опять же сугубо личное мнение. Введете/оставите возможность удаления - даже разбираться не буду, как это сделать.<br />ЗЫ<br />Это ответ на пост<s>3</s> 4. Пока писал, обсуждение продвинулось<br />P.P.S<br />О каг!!! прямо классический пример правки ошибки в посте - отвечал на 4-й, написал 3. Поправил :-)</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 11 Sep 2013 13:34:53 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post54994.html#p54994</guid>
			<link>https://rzia.ru/post54993.html#p54993</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>lik пишет:</cite><blockquote><p>Del<br />Вот так, что ли?</p></blockquote></div><p> Можно и так. Или на русском &quot;удалено&quot;. При желании навести порядок (и если увидит), модератор удалит такие сообщения. Я так думаю.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 11 Sep 2013 13:14:56 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post54993.html#p54993</guid>
			<link>https://rzia.ru/post54992.html#p54992</link>
			<description><![CDATA[<p><strong>#4</strong>, <br />Согласен с Сергеем. Я отвечаю за большинство своих постов. Просто, случаются элементарные ошибки. И, чтобы они не отвлекали других коллег, их, считаю, просто надо убирать.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 11 Sep 2013 13:11:32 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post54992.html#p54992</guid>
			<link>https://rzia.ru/post54991.html#p54991</link>
			<description><![CDATA[<p>Del</p><p>Вот так, что ли?</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 11 Sep 2013 13:05:50 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post54991.html#p54991</guid>
			<link>https://rzia.ru/post54985.html#p54985</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>GRadFar пишет:</cite><blockquote><p>Мысль дополнить, вложение сделать. Когда вижу этот &quot;дел&quot;, за ним чудится человек, не умеющий за себя ответить (пусть и виртуально).</p></blockquote></div><p>Ну почему так категорично. Бывают технические ошибки. Вплоть до ответа не в той теме. Или дублирование сообщение по вообще независящим от человека причинам.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 11 Sep 2013 11:33:24 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post54985.html#p54985</guid>
			<link>https://rzia.ru/post54984.html#p54984</link>
			<description><![CDATA[<p>Совсем удалять свои сообщения, согласен с коллегой, не совсем корректно. А возможность такая есть.&nbsp; Леонид почему у тебя не получается?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Dnestr)]]></author>
			<pubDate>Wed, 11 Sep 2013 11:24:02 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post54984.html#p54984</guid>
			<link>https://rzia.ru/post54980.html#p54980</link>
			<description><![CDATA[<p>Если уж шибко захотелось - надо как делают на одном ресурсе - отредактировать пост, все удалив и написав &quot;del&quot;<br />Мое отношение к такому редактированию негативное. Очепятку поправить - да. Мысль дополнить, вложение сделать. Когда вижу этот &quot;дел&quot;, за ним чудится человек, не умеющий за себя ответить (пусть и виртуально).<br />Честнее и правильнее извиниться за ляп (или еще что) и высказаться снова.<br />А уж если будет возможность удалять свои посты совсем - тут никаких тормозов у &quot; не совсем адекватных&quot; юзеров не останется. Каша, а не форум.<br />Модератор тему почистит - и то потом фиг поймешь, откуда ноги у чего растут в обсуждении..<br />Имхо.<br />ЗЫ. поправил опечатки</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 11 Sep 2013 11:08:14 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post54980.html#p54980</guid>
			<title><![CDATA[Нет возможности форумчанам убирать свои прежние посты]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post54975.html#p54975</link>
			<description><![CDATA[<p>1.Или как-то можно?<br />2. А если нельзя, то какой мотив?<br />Может, уже обсуждали, а я пропустил.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 11 Sep 2013 09:49:29 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post54975.html#p54975</guid>
