		<title><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; REF 542plus]]></title>
		<link>https://rzia.ru/topic410-ref-542plus.html</link>
		<atom:link href="https://rzia.ru/feed-rss-topic410.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «REF 542plus».]]></description>
		<lastBuildDate>Mon, 03 Jun 2019 05:05:49 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: REF 542plus]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post135629.html#p135629</link>
			<description><![CDATA[<p>Здравствуйте! Подскажите, у кого есть толковое руководство по REF-542plus на русском языке. Не могли бы Вы отправить мне его по e-mail pavel_poznanskiy@ukr.net? И еще вопрос а нет ли у кого-нибудь программного обеспечения для REF-542plus, а именно Operation tool и SCL tool для версии 4E.04f? Спасибо за Ваши ответы.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (PsergeeV)]]></author>
			<pubDate>Mon, 03 Jun 2019 05:05:49 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post135629.html#p135629</guid>
			<link>https://rzia.ru/post39798.html#p39798</link>
			<description><![CDATA[<p><strong>Нужно для анализа, хочу по аналогии сделать логические схемы для наших терминалов!</strong>, <br />Логика может быть совсем другой из-за наличия других функциональных блоков. Даже такая малость как &quot;выходной канал&quot; в РЕФах. И неправильная настройка на реле другого типа может повлиять на скорость сработки реле.<br />Сами РЕФы постоянно модернизируются, особенно софт. Так что, тупо взять логику одних реле и поставить на другие может не получиться.<br />ЗЫ. Еще на что хочу обратить внимание. Даже в двух соседних ячейках терминалы могут иметь отличия в логике. Пример:<br />две фидерных ячейки на трансформаторы. Но у одной масляный тр-р, у другой сухой.&nbsp; Значит в терминал, который питает масляный трансформатор нужно заводить цифровые входа с газовой защиты и т.д. В третьем случае идет питание напрямую или через тр-р на другой щит 10-6 кВ. Значить в терминал заводятся блокировки по заземляющим ножам другого щита.&nbsp; И тому подобные моменты. В одном случае одни защиты нужны, в другом&nbsp; - другие. Так что, тупо передрать логику - не прокатывает.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (dikiy)]]></author>
			<pubDate>Fri, 21 Dec 2012 02:47:56 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post39798.html#p39798</guid>
			<link>https://rzia.ru/post39797.html#p39797</link>
			<description><![CDATA[<p><strong>Правильно ли я понимаю, что на REF542 plus можно сделать диф.защиту с торможением статорной обмотки двигателя (завести 6 трансформаторов тока) и при этом уже не сделать защиту от понижения напряжения, т.к. фазы трансформатора напряжения уже некуда будет подать? Как в таком случае поступать?</strong>, <br />Как уже сказали 8 измерительных АНАЛОГОВЫХ&nbsp; каналов. Все зависит от платы аналоговых сигналов (6*I +1U+1Io). Если вас устроит только один измерительный сигнал по напряжению (одна фаза) то можно все защиты уложить в одно реле. Или ставится два реле. Одно только на дифзащиту, другое все остальные защиты.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 21 Dec 2012 02:34:20 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post39797.html#p39797</guid>
			<link>https://rzia.ru/post39795.html#p39795</link>
			<description><![CDATA[<p>Если вы работаете напрямую с чехами (Брно), то у вас как минимум должна быть софтина &quot;REF operation tool&quot; для ваших реле. Они поставляются свободно. И как правило отдаются заказчику вместе с файлами конфигурации. Единственно, вам возможно нужно купить оптический конвертор для подключения к терминалу.<br />С помощью этого софта вы можете подключиться сами к реле и скачать конфигурацию. А потом распечатать логические схемы в pdf формате.<br />PS/ Кстати, оптический конвертор считаю иметь обязательно. Очень помогает в случае настройки и поиска неисправностей. Даже за пределами реле.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 21 Dec 2012 02:25:10 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post39795.html#p39795</guid>
			<link>https://rzia.ru/post38184.html#p38184</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>meev alex пишет:</cite><blockquote><p>еще вопрос по специфике работы защиты УРОВ(CBFP): ложно отрабатывает из-за наличия апериодического тока после отключения выключателя по токовым защитам. как избавиться от этой неприятности.</p></blockquote></div><p>Обсуждалось на этом форуме, тема <a href="http://rzia.ru/topic2068-vremya-vychisleniya-deistvuyushchego-znacheniya-v-mp-terminale-p9.html">http://rzia.ru/topic2068-vremya-vychisl … le-p9.html</a>, начиная с поста 167.<br />По вопросу руссификации почту в личку мне.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (FilatovDV)]]></author>
			<pubDate>Tue, 13 Nov 2012 06:29:07 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post38184.html#p38184</guid>
			<link>https://rzia.ru/post37897.html#p37897</link>
			<description><![CDATA[<p>Доброго времени суток.<br />помогите пожалуйста. не могу руссифицировать. программу ref 542+ configuration tools.<br />искал на сайте производителя и не только. безрезультатно.<br />еще вопрос по специфике работы защиты УРОВ(CBFP): ложно отрабатывает из-за наличия апериодического тока после отключения выключателя по токовым защитам. как избавиться от этой неприятности.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (meev alex)]]></author>
			<pubDate>Tue, 06 Nov 2012 17:34:14 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post37897.html#p37897</guid>
			<link>https://rzia.ru/post33621.html#p33621</link>
			<description><![CDATA[<p>Кажется максимум 8 измерительных каналов было. Ближе всего АИБ- 750170/809: 6 -ТТ, 1 -ТТ0,2 и 1 -ТН. Скорее всего не получится. Если только на входах 20мА еще чего-нибудь не накрутить.<br />Проще отдельное реле, или в другом терминале эту логику собрать.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (aaa)]]></author>
			<pubDate>Wed, 05 Sep 2012 08:00:21 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post33621.html#p33621</guid>
			<link>https://rzia.ru/post33586.html#p33586</link>
			<description><![CDATA[<p>Влезаю в тему!) Правильно ли я понимаю, что на REF542 plus можно сделать диф.защиту с торможением статорной обмотки двигателя (завести 6 трансформаторов тока) и при этом уже не сделать защиту от понижения напряжения, т.к. фазы трансформатора напряжения уже некуда будет подать? Как в таком случае поступать?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Shumakoff)]]></author>
			<pubDate>Tue, 04 Sep 2012 13:51:55 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post33586.html#p33586</guid>
			<link>https://rzia.ru/post13686.html#p13686</link>
			<description><![CDATA[<p>а назначение ref542 в Вашем случае какое? для защиты чего? <br />на одной из наших новых ПС они установлены в КРУЭ 110 и испоьзуются для АУВ, попробую на след. неделе достать их схемы...</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Stepanov)]]></author>
			<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 18:29:29 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post13686.html#p13686</guid>
			<link>https://rzia.ru/post13667.html#p13667</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Conspirator пишет:</cite><blockquote><p>Может российские АББэшники цены загнули, чтобы не конкурировал в то время со СПАКАМИ?</p></blockquote></div><p>Да не думаю. Было где то от 4000 евро. Сейчас ведь и в России много производить стали дешевых терминалов, как семечек -&nbsp; Механотроника, Радиус, ЧЭАЗ, ЭКРА, сербы открыли ИЦ &quot;Бреслер&quot;, а потому 542 - продукт не особо конкурентный по цене.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (tequila)]]></author>
			<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 13:12:24 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post13667.html#p13667</guid>
			<link>https://rzia.ru/post13660.html#p13660</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>tequila пишет:</cite><blockquote><p>Вот и Российское АББ режет 542plus, не для России этот дорогущий продукт. Продвигают семейство Relion -&nbsp; 610, 515, 630, 650 и 670. По ним и инжиниринг, и документация, и техподдержка полная.</p></blockquote></div><p>Ну, не знаю..... Я в начале двухтысячных им очень заинтересовался.... Очень понравилось, ПО бесплатно с сайта скачивалось, логика интуитивная, нет заморочек, как у 541,543,545, которые уж очень смахивают на контроллер. Да и цена была дешевле всех остальных терминалов со свободно-программируемой логикой, даже дистанционка была за смешные деньги.... Может российские АББэшники цены загнули, чтобы не конкурировал в то время со СПАКАМИ?</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 12:37:08 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post13660.html#p13660</guid>
			<link>https://rzia.ru/post13657.html#p13657</link>
			<description><![CDATA[<p>Давно то было, тогда он был просто 542 без плюс, подержка была от немцев, поставки через поставщиков КРУ, уже тогда вложились в финские реле, в общем не захотел я их тогда, но базу :-) техническую подвёл :-)))). защит генераторов на них не було, дисплей отдельно, создавало проблемы и главное, чем забил баки ( но правда была) защита от ОЗЗ не проходила по чуствительности и алгоритмам.</p><p>А теперь конечно, наш АББ даёт Релион, хотя вот сейчас бум у них заказывать 541/543/545 на существующую ПС.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 11:52:01 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post13657.html#p13657</guid>
			<link>https://rzia.ru/post13648.html#p13648</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>grsl пишет:</cite><blockquote><p>но в своё время сам и зарезал применение 542 плюс у нас, решили только 541/534/545.</p></blockquote></div><p>Вот и Российское АББ режет 542plus, не для России этот дорогущий продукт. Продвигают семейство Relion -&nbsp; 610, 515, 630, 650 и 670. По ним и инжиниринг, и документация, и техподдержка полная.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 11:29:26 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post13648.html#p13648</guid>
			<link>https://rzia.ru/post13641.html#p13641</link>
			<description><![CDATA[<p>Ну вот...надо ведь акуратней, Александра всегда помогала, ветераны знают.<br />если спрашивает, то не так просто.<br />Александра пожалуйста, дайте коллеге второй шанс, он не знал.<br />я бы с удовольствием помог, но в своё время сам и зарезал применение 542 плюс у нас, решили только 541/534/545.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 10:22:29 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post13641.html#p13641</guid>
			<link>https://rzia.ru/post13633.html#p13633</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Profi0286 пишет:</cite><blockquote><p>Уважаемый <strong>⇓tequila</strong>! Вы если можете чем помочь, то говорите, а если вы собираетесь лобировать тему авторских прав, то вам наверное на другой форум нужно!</p></blockquote></div><p>Лоб<strong>б</strong>ировать тут слово не подходящее. Если Вам действительно что то нужно, так будьте добры сообщить зачем. А то возьми и положь!</p><p>Вот Вам и последствия работы &quot;с чехами <strong>напрямую</strong>&quot;. <br />Холодильник, наверное тоже дешевле купить в москве, однако как встанет вопрос гарантии и обслуживания, придется туда волочь. Так что дешевизна эта обманчива. <br />АББшники могли бы дать, если хорошо попросить, да Вы не умеете, я смотрю, значит не особо надо. А раз так разговариваете, то и я за Вас просить не буду. Вот!&nbsp; <img class="smiley_img"  src="https://rzia.ru/extensions/pan_smiles/pack/ICQ/an.gif"  alt="ICQ/an" /><span class="smiley_text">:|</span></p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 08:42:03 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post13633.html#p13633</guid>
