		<title><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; ТЗНП: вопросы]]></title>
		<link>https://rzia.ru/topic4136-tznp-voprosy.html</link>
		<atom:link href="https://rzia.ru/feed-rss-topic4136.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «ТЗНП: вопросы».]]></description>
		<lastBuildDate>Mon, 11 Aug 2014 05:29:40 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: ТЗНП: вопросы]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post73367.html#p73367</link>
			<description><![CDATA[<p>И еще раз добрый день <img class="smiley_img"  src="https://rzia.ru/extensions/pan_smiles/pack/ICQ/ab.gif"  alt="ICQ/ab" /><span class="smiley_text">:)</span><br />А какая именно выдержка времени должна вводиться для отстройки от неодновременности включения фаз выключателя, как ее примерно прикинуть? Ну т.е. можно написать, скажем, 0,1 с - но как обосновать? </p><p>P.S. Я вот гляжу разные бланки уставок, в одних (ЭКРА) первая ступень ТЗНП имеет выдержку 0,05 с, в других бланках (для электромеханики) - 0,1 с. Может, 0,05 с в первом случае взялось откуда-то еще?..</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 11 Aug 2014 05:29:40 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post73367.html#p73367</guid>
			<link>https://rzia.ru/post73172.html#p73172</link>
			<description><![CDATA[<p><span class="postimg"><img  src="http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/70000/3000/73172/thumb/p18um2vq5r6mvajjgh12q7trq1.png" alt="http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/70000/3000/73172/thumb/p18um2vq5r6mvajjgh12q7trq1.png" /><span class="image_text"> http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/70000/3000/73172/thumb/p18um2vq5r6mvajjgh12q7trq1.png </span></span></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Onegin)]]></author>
			<pubDate>Wed, 06 Aug 2014 16:38:55 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post73172.html#p73172</guid>
			<link>https://rzia.ru/post73166.html#p73166</link>
			<description><![CDATA[<p>День добрый, коллеги.<br />У ТЗНП ЭКРЫ есть такой параметр&nbsp; - &quot;коэффициент выноса ТН&quot;, равный Квын=Zсм/Zвл, судя по их документации <a href="http://rzia.ru/topic4126-nuzhna-metodika-rascheta-ustavok-na-she2607-021-ekra.html">http://rzia.ru/topic4126-nuzhna-metodik … -ekra.html</a> (РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАСЧЕТУ УСТАВОК....), стр 45.</p><p>Zсм - это специальный параметр, вводится тогда, когда органу направления мощности НП недостает чувствительности по напряжению (попался такой вот случай <img class="smiley_img"  src="https://rzia.ru/extensions/pan_smiles/pack/ICQ/ac.gif"  alt="ICQ/ac" /><span class="smiley_text">:(</span> ). <br /><strong>Так вот, я что-то не могу въехать: Zвл это сопротивление нулевой последовательности или прямой?</strong></p><p>Вроде бы по идее нулевой напрашивается, но в мысли разрабов проникнуть не в состоянии...</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 06 Aug 2014 13:44:26 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post73166.html#p73166</guid>
			<link>https://rzia.ru/post72196.html#p72196</link>
			<description><![CDATA[<p>Да здесь нужно учитывать внешние факторы, с которых началась тема <a href="http://rzia.ru/topic5267-kontrol-pravilnosti-sbora-tsepei-3uo-ntznp.html">http://rzia.ru/topic5267-kontrol-pravil … ntznp.html</a> (перепутаны Н и К). У МПЗ вроде бы не нужно учитывать отказ одного элемента с возможностью резервирования другим. Терминалу. как и женщине, нельзя быть &quot;немножко беременным&quot;. Или как из фильма &quot;Джентльмены удачи&quot;. Или работает, или нет. Но если при наладке перепутаны Н и К, деваться некуда. За исключением перехода (временного или постоянного) на 3U0, полученного от звезды. Закорочены цепи НК - блокирующее РНМ пусть ценой неселективной работы защиты спасет. Вывернуты цепи НК - никак на разомкнутом треугольнике не спасешься. Или полная уверенность в правильности ориентировки, или самая чувствительная ступень должна быть выполнена ненаправленной.<br />Кстати. всплыло в памяти из серии &quot;как вспомню, так вздрогну&quot;. Уже при переходе в эксплуатацию пришлось полностью заменить ЭМ УРЗА на одной тупиковой линии (точнее, две параллельные, аналогичные). Элементарно: две ступени МТЗ, три ступени ТЗНП. 1 ступень ненаправленная, 2 и 3 направленные. Накануне ввода пятой точкой чувствую: вывод системы шин для ориентировки не дадут (это при всех моих приятельских отношениях с ЦСРЗА и ЦДС, с родным начальником МСРЗАИ жил как кошка с собакой). Хватило интеллекта вытянуть РНМ на хвост токовых цепей. И пришлось ориентировать в одиночку (начальник ЦСРЗА - единственный из службы, не понявший проблемы, отказался не только командировать, но и просто отпустить компетентных представителей для методической помощи). Представляете, как я в течение двух лет, до первого КЗ в конце очень короткой линии, переживал ожидаемые неприятности? Останов ТЭЦ с полным гашением города. Пронесло, слава Богу.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 14 Jul 2014 15:49:48 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post72196.html#p72196</guid>
			<link>https://rzia.ru/post72192.html#p72192</link>
			<description><![CDATA[<p>Спасибо за ответ.<br />А какую именно ступень лучше всего выполнить ненаправленной? Допустим, 4 ступени, 2-3 с грехом пополам кроют свою линию, 4я - резервирующая. 3 или 4ю?<br />Если, скажем, 3-я, то ее еще можно как-то согласовать во все стороны, 4-я при таком раскладе будет неселективной, скорее всего.</p><div class="quotebox"><cite>doro пишет:</cite><blockquote><p> должны в плане ближнего резервирования подхватить чувствительные ступени, которые обязательно должны быть подведены под блокировку от альтернативного РНМНП (блокирующего)</p></blockquote></div><p>А что насчет микропроцессорных защит (та же ЭКРА). У нее да, последние ступени могут работать по схеме ИЛИ от двух органов направления мощности. Но не получается ли тут так, что &quot;резервируется&quot; только математика?</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 14 Jul 2014 15:06:28 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post72192.html#p72192</guid>
			<link>https://rzia.ru/post72189.html#p72189</link>
			<description><![CDATA[<p>В свое время, работая в РДУ, с расчетчиками входил в конфликты. Я, как начальник отдела эксплуатации РЗА, визировал их письма с уставками. И когда мне приносили на просмотр письмо, где <strong>все</strong> ступени ТНЗНП задавались направленными (ну уж никак нельзя иначе по условиям селективности), шел к главному подписанту (то бишь, начальнику СРЗА) и уведомлял: ты берешь на себя ответственность за последствия, связанные с полным отказом органа направления мощности?<br />Впрочем, не все так страшно. даже если исключить аппаратный отказ электромеханического РНМНП, отвечающего за грубые ступени (разрешающее реле направления мощности), должны в плане ближнего резервирования подхватить чувствительные ступени, которые <strong>обязательно</strong> должны быть подведены под блокировку от альтернативного РНМНП (блокирующего). И даже в том случае, когда создадутся условия для отказа двух РНМ (допустим, потеряны цепи напряжения нулевой последовательности), при отказе блокирующего РНМ последние ступени отработают без направленности. Ну и хрен с ними! Последний рубуж обороны, с потерями считаться не приходится.<br />Впрочем, нет ничего невозможного. В теме <a href="http://rzia.ru/post72188.html#p72188">http://rzia.ru/post72188.html#p72188</a> обсуждаются проблемы отказа органа направления мощности при ошибках в сборе цепей напряжения. Думайте сами, решайте сами...</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 14 Jul 2014 13:18:37 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post72189.html#p72189</guid>
			<link>https://rzia.ru/post72103.html#p72103</link>
			<description><![CDATA[<p>Здравствуйте, коллеги.<br />Пришло время снова поднять эту тему, скорее для самопроверки <img class="smiley_img"  src="https://rzia.ru/extensions/pan_smiles/pack/ICQ/ab.gif"  alt="ICQ/ab" /><span class="smiley_text">:)</span><br />Насколько я слышал, иногда желательно делать одну из ступеней ТЗНП ненаправленной, причем ту, которая кроет всю линию.<br />Но вот смотрю я на уставки реально существующих ПС - так там, дай бог, только 1я ненаправленная. Чтобы была ненаправленная ступень с охватом всей линии -ни разу не видел (может, не обращал внимания). <br />Обычно сам делал ненаправленной только 1ю, а теперь вот сомнения замучали. Смотрю готовые расчеты (не мои) - там, походу, вообще никто этим не заморачивался.</p><p>Как часто такое вы применяете, есть ли какие-то требования на этот счет (обязаловка)?</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 11 Jul 2014 16:50:21 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post72103.html#p72103</guid>
			<link>https://rzia.ru/post56246.html#p56246</link>
			<description><![CDATA[<p>Здравствуйте еще раз. Апаю тему)<br />Дано: автрансформатор 220/110/10. По &quot;современным нормам&quot; на каждый его ввод вешается по 4 ступени ТЗНП. <br />Ступени 1 и 2&nbsp; направлены в АТ, ступени 3 и 4 направлены в шины.&nbsp; Пусть защиты стоят на вводе 220 кВ, тогда ступень 1 должна отстроиться от КЗ на стороне 110 кВ, ступень 2 - обеспечить чувствительность при КЗ на стороне 110 кВ. При этом ступень 2 должна быть согласована с защитами ввода 110 кВ (по времени). На вводе 110 кВ&nbsp; все аналогично, 4 ступени, две смотря в АТ (1,2), две в шины (3,4).</p><p>Так вот, если тупо задаться идеей обеспечить чувствительность и согласовывать Ступ.2-220 со Ступ.4-110 по времени, то получается очень такая немаленькая выдержка времени (что-то в районе 10 с.) Хочется бы согласовать со Ступ.3-110, но по чувствительности на шинах 110 не проходит. <br />Для воздушных линий, как написано в РУ, если не удается обеспечить чувствительность в &quot;нормальном&quot; режиме, смотрят&nbsp; (если есть защиты шин, а они у меня есть везде) чувствительность в каскаде - отключают ВЛ с другого конца, типа там тоже сработали защиты . Так вот, вопрос: можно ли такой же фокус проделать и с автотрансформатором? Т.е. взять и посчитать чувствительность при условии, что выключатель на стороне 110 кВ отрубился?</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 04 Oct 2013 10:18:29 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post56246.html#p56246</guid>
			<link>https://rzia.ru/post55912.html#p55912</link>
			<description><![CDATA[<p>Да, еще один вопрос возник. АРМ СРЗА при расчете коэффициента чувствительности ТЗНП по току делит собственно отношение токов на коэффициент возврата реле (Кв), указываемый в панели защиты. По умолчанию задано 0,85, и Кч при этом получается выше, чем обычно. <br />Вопрос: зачем эта функция (деление на коэффициент возврата при расчете чувствительности) вообще может быть нужна?</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 30 Sep 2013 07:46:03 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post55912.html#p55912</guid>
			<link>https://rzia.ru/post55802.html#p55802</link>
			<description><![CDATA[<p>Отлично, спасибо всем, книжку Удриса и методику ЭКРЫ нашел <img class="smiley_img"  src="https://rzia.ru/extensions/pan_smiles/pack/ICQ/ab.gif"  alt="ICQ/ab" /><span class="smiley_text">:)</span>.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 27 Sep 2013 18:43:40 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post55802.html#p55802</guid>
			<link>https://rzia.ru/post55799.html#p55799</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>retriever пишет:</cite><blockquote><p>При расчете всего этого хозяйства в АРМС РЗА программа сама берет эти уставки, как бы от балды ( 4 В и 0,2*JВТ А), JВТ=1 или 5 А - номинальный вторичный ток. Можно ли их оставить их в проектных расчетах, или все же следует ломать голову с вычислением?</p></blockquote></div><p>есть формулы для их расчета, приведены в методике ЭКРа для расчета КСЗ. Тут на днях на форуме ее выкладывали.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (leon_lts)]]></author>
			<pubDate>Fri, 27 Sep 2013 17:26:39 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post55799.html#p55799</guid>
			<link>https://rzia.ru/post55798.html#p55798</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>retriever пишет:</cite><blockquote><p>Органы направления мощности бывают блокирующие и разрешающие. Я понимаю их принцип действия и для чего они нужны, но вот закономерность их применения ясна не очень</p></blockquote></div><p>Неплохо это описано в книге А.П. Удриса Панель релейной защиты типа ЭПЗ-1636 для ВЛ 110-220 кВ (устройство защиты, часть 1) - М.: НТФ &quot;Энергопрогресс&quot;, 2000. - 100 с.; ил. из серии Библиотечка электротехника. В этой книге смотрите раздел 6 на стр. 43. То же можно найти в аналогичной книге из серии Библиотека электромонтёра.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Сергей89)]]></author>
			<pubDate>Fri, 27 Sep 2013 17:25:29 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post55798.html#p55798</guid>
			<link>https://rzia.ru/post55794.html#p55794</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>retriever пишет:</cite><blockquote><p>К примеру, на картинке снизу видно (это логика ЭКРЫ), что 3я ступень ТЗНП может быть включена по такой системе, что будет срабатывать при срабатывании разрешающиего органа ИЛИ при несрабатывании блокирующего. А может быть и не включена (допустим, работа просто от разрешающего органа).</p></blockquote></div><p>Логика ЭКРА почти в точности повторяет логику ЭПЗ-1636.<br />Вероятно (ИМХО) это связано с чувствительностью защиты при КЗ в зоне 3 ст. ТНЗНП с учетом нагрузочного режима. Уставки срабатывания у блокирующего реле немного меньше, соответственно оно чувствительнее.<br /></p><div class="quotebox"><cite>retriever пишет:</cite><blockquote><p>программа сама берет эти уставки, как бы от балды ( 4 В и 0,2*JВТ А)</p></blockquote></div><p>Ну не знаю, от балды или от фонаря, но это &quot;плюс минус корень квадратный на глаз&quot; средний небаланс в разомкнутом треугольнике. Программа не заморачивается))</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (senior)]]></author>
			<pubDate>Fri, 27 Sep 2013 15:24:15 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post55794.html#p55794</guid>
			<title><![CDATA[ТЗНП: вопросы]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post55793.html#p55793</link>
			<description><![CDATA[<p>Здравствуйте, возникло еще несколько вопросов по ТЗНП.</p><p>1) Органы направления мощности бывают блокирующие и разрешающие. Я понимаю их принцип действия и для чего они нужны, но вот закономерность их применения ясна не очень.<br />К примеру, на картинке снизу видно (это логика ЭКРЫ), что 3я ступень ТЗНП может быть включена по такой системе, что будет срабатывать при срабатывании разрешающиего органа ИЛИ при несрабатывании блокирующего. А может быть и не включена (допустим, работа просто от разрешающего органа). Когда какой вариант выбирается, и с чем это связано?<br /><span class="postimg"><img  src="http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/50000/5500/55793/thumb/p185frupiof7d108tnki84l2rh1.png" alt="http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/50000/5500/55793/thumb/p185frupiof7d108tnki84l2rh1.png" /><span class="image_text"> http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/50000/5500/55793/thumb/p185frupiof7d108tnki84l2rh1.png </span></span></p><p>2) Вычисление тока и напряжения срабатывания органа направления мощности<br />Для напряжения есть вот такая формула: 3U0=(Котс/Кв)*(3U0нб+3U0нр), где 3U0нб - первичное напряжение небаланса в рассчитываемом режиме (как я понял, определяется погрешностями ТН), 3U0нр - напряжение, обусловленное несимметрией в системе. Как я понимаю, 3U0нр бывает, если в сети есть ОАПВ. Я правильно понимаю, что нужно какую-то линию из смежных вырубить и посмотреть?</p><p>И, главное, вот откуда берется 3U0нб? Если бы речь шла о погрешностях замера ТН в нормальном режиме, то множим номинальное напряжение на погрешность (3 или 6 <img class="smiley_img"  src="https://rzia.ru/extensions/pan_smiles/pack/ICQ/be.gif"  alt="ICQ/be" /><span class="smiley_text">%)</span>, и все окей, а тут брать сколько?&nbsp; Какой тут будет &quot;номинал&quot; по нулевой последовательности, 100 вторичных вольт, что ли?</p><br /><p>При расчете всего этого хозяйства в АРМС РЗА программа сама берет эти уставки, как бы от балды ( 4 В и 0,2*JВТ А), JВТ=1 или 5 А - номинальный вторичный ток. Можно ли их оставить их в проектных расчетах, или все же следует ломать голову с вычислением?</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 27 Sep 2013 14:52:49 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post55793.html#p55793</guid>
