		<title><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; Логическая защита шин]]></title>
		<link>https://rzia.ru/topic4220-logicheskaya-zashchita-shin.html</link>
		<atom:link href="https://rzia.ru/feed-rss-topic4220.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Логическая защита шин».]]></description>
		<lastBuildDate>Sun, 14 Mar 2021 21:27:04 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Логическая защита шин]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post151733.html#p151733</link>
			<description><![CDATA[<p>Уже, наверняка, не актуально для топикстартера. Однако, появилась идея - может, кроме предохранителей на ввод ТСН поставить еще 3 трансформатора тока и три РТ-40 для блокировки ЛЗШ? Проект бы не особо дороже стал...</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (nadysev)]]></author>
			<pubDate>Sun, 14 Mar 2021 21:27:04 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post151733.html#p151733</guid>
			<link>https://rzia.ru/post61521.html#p61521</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>grsl пишет:</cite><blockquote><p>ммм<br />одна ступень селективности, новое КРУ.<br />можно ЛЗШ и того...не ставить, опять таки нтд....</p><p>ещё раз, ЛЗШ это приятная добавка, но не более того.<br />имхо, конечно, но должна быть и разумная граница.</p></blockquote></div><p>А что не так то?)</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (chuss)]]></author>
			<pubDate>Wed, 18 Dec 2013 07:44:01 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post61521.html#p61521</guid>
			<link>https://rzia.ru/post56915.html#p56915</link>
			<description><![CDATA[<p>ммм<br />одна ступень селективности, новое КРУ.<br />можно ЛЗШ и того...не ставить, опять таки нтд....</p><p>ещё раз, ЛЗШ это приятная добавка, но не более того.<br />имхо, конечно, но должна быть и разумная граница.</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 17 Oct 2013 18:52:34 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post56915.html#p56915</guid>
			<link>https://rzia.ru/post56914.html#p56914</link>
			<description><![CDATA[<p>Согласно нормам проектирования, при наличии аккумуляторной батареи ТСН должны подключаться к шинам 6 кВ. При такой схеме ТСН находятся вне зоны ДЗТ. А согласование характеристики предохранителя и ЛЗШ, по-моему, в большинстве случаев выполнить можно.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Сергей89)]]></author>
			<pubDate>Thu, 17 Oct 2013 18:37:20 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post56914.html#p56914</guid>
			<link>https://rzia.ru/post56907.html#p56907</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>chuss пишет:</cite><blockquote><p>(Кроме того как построить ее по паралельному принципу с нормально замкнутыми контактами)</p></blockquote></div><p>Увы, от реальности жизни никуда не денешься. Но что Вам даст параллельный принцип (страница <a href="http://dororz.ru/cons_10_4_3_1.htm)?">http://dororz.ru/cons_10_4_3_1.htm)?</a> Все рано от КЗ на ТСН он не спасет. Единственный выход – выполнение ЛЗШ с некоторой выдержкой времени. Но здесь от чего уходили, к тому и пришли, хоть выдержка чуть меньше будет.<br />Одна надежда – КЗ на ТСН случаются куда реже, чем на отходящих линиях. Кстати, при подключении ТСН к шинному мосту тоже идет игра в догонялку между ДЗТ и предохранителями. И ничего, трагедий нет.</p><div class="quotebox"><cite>fll пишет:</cite><blockquote><p>есть подозрение, что предохранитель при близких КЗ всегда обгонит ЛЗШ, а при удаленных ЛЗШ по току работать не будет</p></blockquote></div><p> То есть, КЗ на выводах - предохранитель впереди (хотя о селективности по времени речь вообще не идет), в обмотке или за ТСН - чувствительности не хватит. Но всегда найдется заветная точка, где ЛЗШ все же обгонит. Ну что же, надейся на лучшее, а готовься к худшему.<br /></p><div class="quotebox"><cite>fll пишет:</cite><blockquote><p>А какого у Вас ТСН от шин запитан, а не до ввода?</p></blockquote></div><p>Две схемы имеют право на существование, и выбор конкретной определяется жизненной реальностью. Допустим, однотрансформаторная подстанция с резервированием по распредсети низкого напряжения. Здесь больше подходит питание ТСН от сборных шин.</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 17 Oct 2013 15:59:23 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post56907.html#p56907</guid>
			<link>https://rzia.ru/post56893.html#p56893</link>
			<description><![CDATA[<p>Для предохранителей нормируется номинальный ток отключения КЗ (аналог коммутационной способности у выключателей). А то может в данном случае при больших токах КЗ и нельзя применять предохранители.</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 17 Oct 2013 09:35:34 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post56893.html#p56893</guid>
			<link>https://rzia.ru/post56891.html#p56891</link>
			<description><![CDATA[<p>а! вопрос в контексте, того что характеристику смотреть надо на конкретный тип с конкретным номинальным током отключения, понял)) <br />эт да)))</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (fll)]]></author>
			<pubDate>Thu, 17 Oct 2013 09:26:30 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post56891.html#p56891</guid>
			<link>https://rzia.ru/post56890.html#p56890</link>
			<description><![CDATA[<p>эм,.))) я про согласование характеристик)))<br />вопрос о номинальном токе отключения?))</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 17 Oct 2013 09:17:02 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post56890.html#p56890</guid>
			<link>https://rzia.ru/post56889.html#p56889</link>
			<description><![CDATA[<p><strong>fll</strong>, кстати, разве для предохранителей не нормируется максимальный отключаемый ток КЗ?</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 17 Oct 2013 08:53:54 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post56889.html#p56889</guid>
			<link>https://rzia.ru/post56888.html#p56888</link>
			<description><![CDATA[<p>ЛЗШ&nbsp; - защита с выдержкой времени 0,15-0,2 с<br />ток у Вас огроменный, а номинал присоединения мелкий, следовательно предолхранитель там будет ампер на 50<br />для 50&nbsp; А при по характеристике временя работы 50 мс при токе порядка 1000 А а при больших еще меньше, так у Вас при номинале 2000 ЛЗШ по опредению током и временем от работы предохранителя будет отстроена<br />или не так?))<br /></p><p class="lastedit merged"><em>Добавлено: 2013-10-17 11:46:39</em></p><p>прикиньте, что будет при 80А и все<br />есть подозрение, что предохранитель при близких КЗ всегда обгонит ЛЗШ, а при удаленных ЛЗШ по току работать не будет<br /></p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 17 Oct 2013 08:46:39 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post56888.html#p56888</guid>
			<link>https://rzia.ru/post56887.html#p56887</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>fll пишет:</cite><blockquote><p>интересно, а как Вы первичку выбираете не имея данных о токах?)) а если не пройдет?</p></blockquote></div><p> я вторичник и проектирую вторичные цепи. На данной подстанции не менялись силовые трансформаторы менялась схема подключения к сети 110 кв и меняется КРУ 6 кВ.<br /></p><p class="lastedit merged"><em>Добавлено: 2013-10-17 12:40:13</em></p><div class="quotebox"><cite>fll пишет:</cite><blockquote><p>номинал какой?</p></blockquote></div><p> 80А<br /></p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 17 Oct 2013 08:40:13 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post56887.html#p56887</guid>
			<link>https://rzia.ru/post56886.html#p56886</link>
			<description><![CDATA[<p>судя по нагрузке токи должны быть огромными<br />интересно, а как Вы первичку выбираете не имея данных о токах?)) а если не пройдет?<br /></p><p class="lastedit merged"><em>Добавлено: 2013-10-17 11:37:53</em></p><p>номинал какой?<br /></p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 17 Oct 2013 08:37:53 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post56886.html#p56886</guid>
			<link>https://rzia.ru/post56885.html#p56885</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>fll пишет:</cite><blockquote><p>и номинал и тип предохранителя</p></blockquote></div><p> это все есть</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 17 Oct 2013 08:35:15 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post56885.html#p56885</guid>
			<link>https://rzia.ru/post56884.html#p56884</link>
			<description><![CDATA[<p>и номинал и тип предохранителя</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 17 Oct 2013 08:34:29 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post56884.html#p56884</guid>
			<link>https://rzia.ru/post56883.html#p56883</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>fll пишет:</cite><blockquote><p>а уровень токов кз на шинах?</p></blockquote></div><p> а вот этой информации у меня нет есть только максимальный рабочий ток протекающий через ввод 2000 А.</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 17 Oct 2013 08:33:01 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post56883.html#p56883</guid>
